ผู้เขียน หัวข้อ: GainClone เวอร์ชั่นเสมือน......  (อ่าน 1974954 ครั้ง)
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #1800 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 08:40:55 PM »
@ RuNgPhUnG ตัวนี้มีลาย pcb ชัด...ไหมครับ... [c--c]
จะลองมาโม....เล่นดู
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #1801 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 06:24:49 AM »
อันนี้สงสัยนิดนึงครับ
ถ้าผมไม่ทำแบบใส่โวลุ่ม แต่เอา R 22K มาใส่ตัวเดียว แล้วไปใช้ปรีข้างนอกแทน อย่างนี้ใช้งานได้เหมือนกันมั้ยครับ ทำให้มันเป็น เพาเวอร์เพียวๆเลย :)
ถ้าจะใช้ต่อร่วมกับปรี ก็ถอดโวลลุ่มออกแล้วใส่ R ค่าสัก 47k-100k เข้าไปที่อินพุตลงกราวด์แทนครับ หากใช้ R 22k ปรีมันจะมองเห็น R 22k 2 ตัวขนานกัน เบ็ดเสร็จแอมป์จะมีอินพุตอิมพีแดนซ์ที่ 11k ถ้าเอาไปใช้กับปรีหลอดเบสอาจจะบางได้อ่ะครับ
ขอดันกระทู้นี้ขึ้นมาหน่อยครับคือว่าปัจจุบันผมใช้ 3875 ต่อแบบเป็น power และใช้กับปรี12ax7 ตรง input จะต้องใช้ R มาคั่นไว้หรือไม่ครับ
และตามที่คุณสรรเสริญบอกหมายถึงใช้ R คร่อม input ลงกราวด์ ตรง RCA เลยใช่ไหมครับ ปัจจุบันนี้ผมใช้ C 4.7uf ต่อคั่นอยู่ครับเป็น input ครับ
« ตอบกลับ #1802 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 08:20:22 AM »
และตามที่คุณสรรเสริญบอกหมายถึงใช้ R คร่อม input ลงกราวด์ ตรง RCA เลยใช่ไหมครับ ปัจจุบันนี้ผมใช้ C 4.7uf  [roll]ต่อคั่นอยู่ครับเป็น input ครับ
ลองเลยแล้วแต่ชอบ เหตุผลก็มีบอกไว้แล้ว
« ตอบกลับ #1803 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 08:37:23 AM »
จะลองมาโม....เล่นดู
เดียวเอามาลงให้ครับ
« ตอบกลับ #1804 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 08:56:02 AM »
คือผมเข้าใจถูกไหมครับว่าการใช้ R ต่อ inputลงกราวด์ก็เพื่อนำสัญญานที่เข้ามาทิ้งลงกราวด์ไปบ้าง เพื่อให้สามารถใช้ได้กับ ปรีที่ต่อร่วมด้วย แต่ถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องปรีที่นำมาใช้งานก็ไม่ต้องใช้ R มาต่อลงกราวด์ก็ได้
ถ้าผมเข้าใจไม่ถูกรบกวนอธิบายด้วยครับ
อย่างใน 3886 ขนาน 3 ใช้ R 47k ต่อลงกราวด์ ซึ่งผมถามคุณรุ่งว่าทำไมไม่ใช้4.7k ซึ่งคุณรุ่งก็บอกว่าถ้าใช้4.7k ก็จะทำให้เสียงเบาลงมากเนื่องจากถูกทิ้งลงกราวด์ไป ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #1805 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 02:02:59 PM »
4.7K ก็ PCB พิมพ์ผิด ในวงจรมัน 47K  ผมก็เลยบอกว่าให้นึกถึงวอลลุ่ม หากเข้าใกล้ 0 เสียงก็จะเบาลง หากจะอธิบายมากมายก็กลัวว่า จะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวน ส่วนจะต่อ R หรือไม่ต่อ ก็ต้องลองดูครับ บางท่านอาจจะชอบ บางท่านไม่ชอบ ก็ได้ ปะเดี๋ยวน้าอัลมา ก็จะมาเล่นมุข  "DIY สไตล์นักบริหาร" เอานะ
« ตอบกลับ #1806 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 04:56:35 PM »
"DIY สไตล์นักบริหาร"  เป็นคำที่ผมชอบแหย่ให้โกรธ และยิ่งโกรธก็ยิ่งแหย่ครับ
หากสงสัยต้องลองด้วยตัวเอง อย่าปล่อยให้ความสงสัยครอบงำจิตใจเรา
ต้องลองให้รู้จริง รู้แจ้ง รู้แจกแจง และรู้เจรจา
ระหว่างเป็นผู้ถาม กับเป็นผู้ตอบ
ผมขอเลือกเป็นผู้ตอบ
แต่ถ้าให้ตอบในสิ่งที่มีคนอธิบายไว้ชัดเจนแล้ว ผมขอเลือกนิ่งเฉยครับ
« ตอบกลับ #1807 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 06:13:23 PM »
ไม่ใช่ diy สไตล์นักบริหาร ผมไม่รู้จริงๆและการทดลอง บ้างครั้งสำหรับผมก็จะลำบากต้องถอดเข้าๆออกๆ มันก็จะยับเยินครับ พี่อัลก็ได้เห็นแล้ว ผมจึงใช้ขอถามคนที่มีประสบกราณ์ก่อนดีกว่า ผมพึ่งเข้ามาแค่ราวๆ1ปี และก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้เลยสักนิด ก็ต้องถามคนที่เล่นdiyมาหลายปี  ก่อนครับ ผมก็กว่าจะถึงวันนี้ได้ก็อย่างที่รู้ๆกันผมหมดไปเยอะมาก
ผมยังสงสัยว่าใน pcb ระดับทำขายแต่ดันระบุค่าผิดหลายๆจุดและนี่มันเป็นสาเหตุทำให้ลัดวงจรพังหรือเปล่า
ผมเองยังไม่เข้าใจหรอกครับหลักการที่ใช้ R ต่อเพื่อระบายสัญญานทิ้งไปบ้าง ถึงพอรู้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ R ค่าอะไรอีก ลองบ่อยๆบัดกรีเข้าๆออกๆเดียว RCA พังอีก
« ตอบกลับ #1808 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 06:23:49 PM »
 [entreat-raccoon] แสดงว่ายังไปอ่านกระทู้ที่ส่งไป แล้ว น้าคลีนคิดว่า วอลลุ่ม มันทำงานแบบไหน  [confused-raccoon]
เอานี่ไปอีกเวป ดูสิว่า R ที่น้าsansirn กล่าวถึงคือตัวไหน
http://www.platenspeler.com/background/attenuator/uk_attenuator_1.php
ฝากให้ น้าnataim กับน้าjinn  ไม่มี PCB ครับ
ใช้อ้างอิงวงจรนี้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2012, 06:59:25 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #1809 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 06:38:22 PM »
ตำแหน่งของ IN, Out, GND ทั้งสามจุด มันถึงกันหมด
แต่หน้าสัมผัสของโวลุ่มมันมีความต้านทาน มันก็คือ R ตัวหนึ่ง เพียงแต่ R ตัวนี้ปรับค่าได้
และ R ตัวนี้ ถูกต่อลงกราวด์ด้วย เมื่อเราปรับให้มีค่าความต้านทาน 0 โอห์ม
เมื่อมีสัญญาณเข้ามา จะเกิดอะไรขึ้น ช่วยหาคำตอบในใจด้วย
สัญญาณที่เข้ามาทาง Input จะไหลลงกราวด์หมดใช่ไหม
นั่นจึงทำให้แอมป์เงียบไม่ดังเมื่อเราปรับความต้านทานที่โวลุ่มเป็น 0 โอห์ม
แต่เมื่อเราบิดโวลุ่มเพิ่มขึ้น  มันเกิดอะไรขึ้น
เราไปเพิ่มความต้านทาน เพื่อไม่ให้สัญญาณไหลลงกราวด์ มันเกิดอะไรขึ้น
แอมป์เริ่มดังแล้วใช่ไหม
คำถามทวนสอบความเข้าใจ
เข้าใจว่าอย่างไร เมื่อเราบิดโวลุ่มเพิ่มขึ้น
หากตอบถูกก็เข้าใจ กระทู้ที่โพสต์มาทั้งหมด  หากยังตอบผิด
ต้องทวบทวนและทำความเข้าใจใหม่
ตอบแบบลูกทุ่งสไตล์นายอัลกอฮอล์ คงไม่ทำให้งงนะครับ
« ตอบกลับ #1810 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 06:46:53 PM »
คุยกับน้าคลีนต้องมีภาพประกอบ
โวลุ่ม ดูซิว่ามันทำงานแบบนี้แหล่ะครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #1811 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 07:00:49 PM »
ขอบคุณครับ... @RuNgPhUnG
« ตอบกลับ #1812 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 08:05:41 PM »
อืมแต่เกนโคนส่วนใหญ่เขาจะทำใส่โวลุ่มกันทั้งนั้นเลย ไม่ค่อยทำเป็น power กัน
ผมฟังกับ12ax7 รู้สึกมันจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไร มันจะพากันเสียงบางไปหน่อย บุคลิกของ 3875 และ 12ax7 น่าจะไปทางเดียวกัน ฟังตอนแรกจะติดหูแต่พอฟังๆไปชักไม่ค่อยแจ่มเท่าไร
ต้องเปลี่ยนเอา 3886 เข้ามาเล่นแทนกับ12ax7
3875 น่าจะเหมาะกับหลอด 6dj8 มากกว่า
« ตอบกลับ #1813 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 08:21:06 PM »
ผมก็ใส่ R นะครับ
ปรีแอมป์ 12AX7 เสียบหลอด 6N2P รัสเซีย
กับ 1875  รายละเอียดปลายแหลมดี เสียงร้องโปร่ง เบสเกินตัว เหมาะกับการฟังเพลง
      2050 ปลายแหลมดีมาก ๆ เบสดี มีเนื้อมากกว่า 1875 สดกระชับ
            ใครที่จะเอาไปต่อดูหนัง แนะนำ 2050 ไม่ผิดหวังแน่นอน
     3875 สมส่วนฟังแล้วกลมกลืน ไม่เด่นด้านใด ด้านหนึ่ง เนียนนุ่ม เบสไม่บาง
             แต่ที่โชว์วันนั้น เกิดอาการเดือดปุ๊ด ๆ ๆ เลยคุยไม่ออก
     3886 ยังไม่เคยต่อกับ 12AX7 ไว้มีโอกาสจะมากล่าวถึง
การไม่เข้ากัน ต้องรู้ว่าตัวไหนเด่นด้อยอะไร และต้องปรุงรสอะไร
ต้องทบทวนว่ายังขาดเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด หรือไม่ แล้วปรุงรสเอาเอง
DIY สนุกแบบนี้แหล่ะ เพราะมันไม่ง่ายแบบรับประทานมาม่าสำเร็จรูปครับ
« ตอบกลับ #1814 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 09:52:29 PM »
  อธิบายแบบนี้ มือใหม่อย่างผม ก็เข้าใจแจ่มแจ้งด้วยเลยครับ
ตอนแรกเข้าใจว่า มีสัญญาณเข้ามาผ่านR  ถ้าRค่ามากสัญญาณผ่านได้น้อย..เสียงก็ค่อย  ถ้าRเป็นศูนย์ก็คือจั๊มลวดตรงๆ..เสียงคงดังสุด  Rก็คือ ค่าต่างๆไว้ดรอปเสียง     เรื่องโวลุ่มเนี้ยผมก็งงมาก  อ่านที่น้าอัลอธิบายแล้ว เข้าใจเลย   งั้นโวลุ่ม ที่มีค่า10k  50k 100k  อย่างงี้ก็ใช้แทนกันได้หมดสิครับ   โถ..โง่มาตั้งนาน
« ตอบกลับ #1815 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 10:26:00 PM »
ผมก็ใส่ R นะครับ
ของผมพยายามจะหาชุดที่ลงตัวเพื่อหยุดฟังแบบจริงๆจังแบบไม่ขยับ เพราะการหาชุดที่ลงตัวนี่ยากมาก มันเป็นที่ลำโพงผมด้วยครับ ถ้าผมใช้ infinity กับพวก3875 จะไม่เข้ากันจะออกจัดเกินไปด้วยแนวเสียงของลำโพงจะให้รายละเอียดดีอยู่แล้ว เบสจะไม่แน่นแบบตู้เปิด และ dac ผมก็ออกไปทางรายละเอียดเยอะ มันไปทางเดียวกันหมดจนฟังออกมาไม่ค่อยจะดี
แต่มันก็เป็นที่เพลงที่เอามาเล่นอีก เพลงบางชุดก็เหมาะอีก
แต่พอผมเปลี่ยนลำโพง jamo ซึ่งแนวเสียงออกนุ่มเบสเยอะ แนวเสียงของลำโพงไปดับรัศมีเจิดจ้าของ3875/12ax7 ลงนิดทำให้ออกมาพอดี ฟังได้ดีกว่าลำโพง infinity
เช่นกัน marantz+jamo จะออกนุ่มติดทีบไปหน่อย เพราะมีแนวเสียงไปทางเดียวกัน ถ้า marantz+infinity จะออกมาพอดี
เพราะฉนั้นแม็ทซิ่งสำคัญที่สุดครับ การลงตัวซึ่งกันและกัน สำคัญมาก
« ตอบกลับ #1816 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 11:15:26 PM »
เห็นไหมบางท่านอาจจะคิดว่า เอามะพร้าวมาขายสวน ไม่ใช่หรอกครับ ถึงแม้จะรู้แล้วก็ต้องทบทวนครับ ถ้าไม่มีการทบทวนก็จะจำไม่ได้ครับ
คำถาม เป็นตัววัด ว่าเราคนทีตอบรู้แค่ไหนรู้จริงหรือไม่ สามารถสื่อสารให้คนถามเข้าใจได้แค่ไหน อันนี้สำคัญ
ตอบแบบพี่อัลเข้าใจง่ายดีครับ
อย่าลืมนะครับมือใหม่ทีวนเวียนเข้ามาอ่านในแต่ละวันก็มีนะครับ จึงไม่ใช่การเอามะพร้าวมาขายแต่อย่างใดครับ
คนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆครับ จึงตั้งคำถาม และสำหรับผมการตั้งคำถามจะต้องผ่าน หาข้อมูลจาก google ก่อนมาแล้วครับจึงมาถาม
บางคนก็อยากรู้แต่ไม่กล้าถาม มีเยอะไปครับกลัวเสียฟอรม์ก็มีครับ เพราะว่าการถามบ่อยๆมันก็ไม่ดีเหมือนกัน อาจจะมีการรำคาญเกิดขึ้นได้
และไม่ใส่ใจในการตอบทั้งๆที่รู้ก็ได้  หลายๆครั้งที่คำถามออกมา แต่ก็ไม่ได้รับการตอบ หรืออธิบายให้เข้าใจ ปล่อยผ่านไป ก็มี
สรุปว่าให้ลอง บางอย่างก็ควรลอง บางอย่างก็ไม่ควรจะลอง บางอย่างก็อันตราย และการลองแต่ละอย่างอยู่บนพื้นฐานเสียทรัพย์ทั้งนั้น
เช่น เปลีย่น c ยี่ห้อนั้นดีไหม (คำตอบ ต้องลอง คนถามก็ไปหาชื้อ c มาลอง และ c ก็มีหลายยี่ห้อ ลองไปลองมา c มีเป็นกอง เป็นทรัพย์ทั้งนั้น
แต่ถ้ามีคนตอบ ฟันธงออกมาเลย แบบจริง ไม่เกรงใจใคร บอกเลยว่า c ยี่ห้อ A ไม่ได้เรื่อง  คนที่จะลองก็จะได้ไม่ต้องเสียทรัพย์ จริงอยู่ แต่ละคนทำเครื่องไม่เหมือนกัน แต่วงจรเดียวกัน พื้นฐานมันไม่แตกต่างกันเท่าไรหรอก
ผมไม่ได้ว่าใครพาดพิงใคร แต่ก็ให้เข้าใจว่า ทำไม คำถามจึงเกิดขึ้นมาถาม ไม่เช่นนั้นวงการจะยิ่งแคบลง เพราะคนถามไม่ได้รับคำตอบ ให้ไปลองเองสุดท้ายพอไปลองแล้วก็ไม่อยากตอบใครเหมือนกัน ก็ได้แต่ตอบว่า ให้ลอง
และถ้าไม่มีมือใหม่มาตั้งคำถาม ผมว่าบอรด์เงียบแน่นอน เพราะว่า มีแต่คนรู้แล้วทำเป็นแล้ว ก็ไม่มีคำถาม และผมเชื่อว่าคงไม่มีใครสามารถทำโครงการได้ทุกตัวที่ออกมาพร้อมๆกัน
เพราะคนที่เล่น diy ต้องการของดีในราคาถูก กว่าแบรน์และหลายๆท่านก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์มากมาย แต่ละตัวไม่ใช่ราคาหลักร้อย 1875 ว่าราคาหลักร้อย แต่ลองคิดค่า กล่อง RCA ฯลฯ ซิ ไปๆมาไม่ต่ำ 3k นะครับ หรือจะกระสือกันอย่างเดียว
เพราะฉนั้นคำถามจากมือใหม่ เป็นตัวสร้างสีสรร ครับเป็นแชร์ลูกโซ่ ที่ทำให้มีมือใหม่เกิดขึ้นมาอีก ถ้าไม่มีคำถามจากมือใหม่ รับรอง จะไม่มีมือใหม่เกิดขึ้นมาแน่นอน เพราะจะมีแต่คนที่รู้แล้วทั้งนั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2012, 11:25:16 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #1817 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 11:39:39 PM »
ออกแนวน้อยใจ ผมไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่น คิดว่าน้าคลีนรู้หมดแล้ว ผมก็เลยหาเวปเพื่อทวนความรู้ เพราะสิ่งที่น้าคลีนถาม เหมือนไม่สนใจคำตอบ ดูสิครับ
น้าเขาก็บอกไว้แล้ว ถ้าต่อกับปรี เอาโวลุ่มออก ใส่ R 47K - 100K  เข้าไปที่อินพุตลงกราวด์แทน ถ้าเอาไปใช้กับปรีหลอดเบสอาจจะบางได้ แต่ก็ยังมี
น้าก็ยังออกมาว่าเสียงบางไปหน่อย  ผมก็เลยเข้าตอบเพื่อกระตุ้นความรู้ และหาเวปมาให้อ่านจะได้เข้าใจ แต่กลายเป็น ผมทำให้เข้าใจผิด ไปเป็นอย่างอื่น ต่อไปจะตอบอะไรคงต้องกรองหลายๆรอบ  [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #1818 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 11:42:47 PM »
อันนี้น้อยใจกว่าอีกร้องห่มร้องให้ใหญ่เลย [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #1819 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 11:59:03 PM »
เข้ามาเก็บความรู้ครับ  [roll-eyes]  [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #1820 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 12:27:36 AM »
ออกตัวก่อนว่าข้อความนี้ไม่ต้องการโต้อะไรทั้งนั้น เป็นความเห็นส่วนตัวของผมที่อยากบอกน้าคลีนตรงๆ
สำหรับผม ความเห็นเรื่อง C ที่น้าคลีนพูดมา เรื่องดี+ห่วย ผมเองเคยเชื่อแบบนั้นตอนโมเครื่องเสียงเล่น หลายปีก่อน แต่พอถึงวันนึง เมื่อได้ลองเยอะๆ ตัวที่เคยเชื่อว่าไม่ดี มันลงตัวกับบางวงจร และตัวที่ดีและแพงสุดกู่ ก็แทบจะโยนทิ้งในบางวงจรเหมือนกัน  [c--c]
ซึ่งมันเป็นเคสบายเคส ต้องจูนต้องลองตัวต่อตัว ซึ่งแต่ละเครื่องปัจจัยแวดล้อมไม่เหมือนกัน ไม่มีสูตรสำเร็จ ไม่มีทางลัด และไม่มีคำตอบง่ายๆให้
หลายท่านเองก็คงเคยคาดคั้น จะเอาคำตอบฟันธงจากผม ซึ่งมักจะได้ได้คำตอบ แม้จะจิกย้ำกี่ทีก็ตาม
เรื่องนี้ไม่ผิดครับ และไม่ใช่น้าคลีนคนเดียวที่ถามผมแบบนี้ มีอีกเยอะๆๆๆ คือคนที่อยากรู้ก็อยากได้คำตอบ แต่เผอิญมันเป็นคำตอบที่กว้างไป ไม่ถูกใจท่านผู้ชม  [pig90103]
ผมเองให้ความเห็นแบบนั้น เพราะไม่สามารถฟันธงได้จริงๆ
ส่วนการพยายามหาคำตอบจากท่านอื่นๆ ทั้งนอกเว็บและในเว็บ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
แต่หลายคนหลายความ โดยเฉพาะนอกเว็บหลายคนที่ไม่รู้จักวิธีคิดกัน ประเภทเชียร์เอามันส์สะใจ เชื่อในกรอบความคิดของตัวเองมากๆ และมีอีโก้สูงๆ มาฟันธง ว่าดีสุดยอด.. ชัวร์.. เป็นสิ่งที่รับฟังกันได้ ก็อยากเตือนให้ฟังหูไว้หู กรองเนื้อหาให้เยอะๆ
เวลาพูดเชียร์อัพให้คนเคลิ้มตาม สะใจคนฟัง ฟังดูดี น่าซื้อ มันง่ายครับ และหลายครั้งการได้ฟังเสียงครั้งแรก มันอาจจะฟังดี เพราะเป็นความตื่นเต้น แปลกหู อุปทาน คาดหวัง เป็นจิตวิทยาพื้นฐาน
แต่เมื่อเวลาผ่านไป เหมือนเครื่องสำอางค์ โบ๊ะอยู่ผิวหน้า แต่พอเวลาผ่านไป เนื้อแท้ด้านในปรากฏออกมา แล้วไม่ถูกใจก็บ่อยครั้ง
สุดท้ายไม่มีใครรับผิดชอบความไม่ลงตัวตรงนี้ได้ นอกจากผู้ทดลองเอง
ผมและหลายๆท่านในที่นี้ ด้วยความเคารพ และห่วงใย อยากให้เข้าใจการเล่นจริงๆ
ซึ่งถ้าเข้าใจแล้วล่ะก็ ต่อให้ไม่มีคนตอบ คนแนะนำ คนเชียร์อัพ เราก็เล่นของเราเองได้ และเข้าใจในวิธีแนะผู้อื่นต่อ โดยไม่ใช่เพียงการผ่านคำพูดจากบุคคลที่สามเท่านั้นครับ
ด้วยความเคารพ
« ตอบกลับ #1821 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 12:37:59 AM »
« ตอบกลับ #1822 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 12:40:56 AM »
โอ้พี่แว่นให้สัจธรรมเลยนาครับนี่  [roll]
ผมเองก็ไม่ได้จบมาทางนี้แต่อย่างใดเลย จบนิเทศ สาขาเอก วิทยุโทรทัศน์ แต่ตอนจริง เรียนมันหมดล่ะ วารสาร ภาพยนตร์ ประชาสัมพันธ์ เพราะคำเดียวเลย อยากรู้ อยากทำเป็น และ diy ก็ด้วยเหตุผลเดียวกันครับ
ให้น้าคลีน 1 ประโยคเลย "Let See How Far You've Come"
ปล. พิมพ์ตกไปหน่อย  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2012, 12:48:56 AM โดย Mike Lowery »
« ตอบกลับ #1823 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 12:59:07 AM »
ผมเล่ามาต้องการให้สมาชิกเข้าใจตรงกัน ถ้าบอกตรงๆ ทั้งผมและแต่ละท่าน กว่าจะเข้าใจถึงจุดนี้
ก็โดนมาเยอะ เจ็บมาก็ไม่น้อย และเนื่องจากอาชีพผมเองเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ตลอดเวลา ถ้านับมูลค่าของที่ผมซื้อทั้งใช้และเล่น ทั้งที่ยังอยู่และพังไป.. เป็นเลข 6 หลักครับ
ซึ่งผมก็ไม่อยากใครที่อยากทำ "โดนหนัก" และ "เสียเงินโดยใช่เหตุ" แบบผมเหมือนกัน
ให้แตะเบรกไว้บ้าง หรือทำอย่างอื่นดีกว่า คุ้มสตางค์มากกว่า ยิ่งเศรษฐกิจช่วงนี้ รัดเข็มขัดบ้างก็ดี อย่างไหนไม่จำเป็นก็อาศัยฟังบ้านท่านอื่นๆก่อนก็ได้ ถ้าดีค่อยลองตาม..
แต่บางเรื่องที่คิดว่ามีประโยชน์ และคุ้ม ก็จะแนะนำกัน ให้เหมาะสมตามการใช้งาน อย่างสายปลั๊กพ่วง แนะนำให้ทดลองได้ ถ้าเลิกใช้เครื่องเสียงก็ยังเอาไปต่อเตารีด หม้อไฟฟ้า หม้อหุงข้าว ได้ปลอดภัย และใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นจริงๆ อันนี้ผมไม่ได้พูดเล่น ผมต่อหม้อสุกี้ก็ร้อนเร็ว เทอร์โมไม่ตัดบ่อย สายพ่วงไม่อุ่นเหมือนตอนใช้สายพ่วงคอมด้วย
เรื่องที่เป็นแนวสารพัดประโยชน์ หรือเน้นความปลอดภัย ถ้าทำได้ผมจะเน้น ไม่อยากบอกเรื่องวัดดวง หรือเสี่ยงกับการเสียทรัพย์แบบไร้ค่ามากนักครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #1824 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 01:08:23 AM »
     คุณคลีนนิ่ง  คงไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมังครับ  แหมน้อยใจไปด๊าย... เขาจะสื่อว่าพูดไปเถอะครับเป็นประโยชน์กับทุกๆคน
ด้วยความเคารพ
 ขอออกตัวแทนคุณคลีนนิ่งครับ  เพราะหัวอกมือใหม่เหมือนกัน ที่คุณคลีนนิ่งพูดก็แทบจะออกจากใจพวกมือใหม่เลยหล่ะครับ แต่ที่น้าแว่นพูดมาเนี้ย  คือคำตอบที่ชัดเจนมากเลยครับ  ก่อนอ่านโพสนี้ของน้าแว่น ผมก็สงสัยแบบคุณคลีนนิ่ง  เพราะเขาไม่อธิบายเหตุผลแบบน้าแว่น  ถ้าอธิบายแบบน้าแว่นได้จบจริงๆเลย ไม่คาใจด้วย  เพราะรู้ๆกันอยู่ว่าเราต่างก็ยกย่องน้าแว่นขนาดไหน  การที่ไปหาความรู้จากเนต  ก็ไม่เท่ากับที่น้าแว่นฟันธงหรอกครับ  ที่คุณคลีนนิ่งบอกว่าให้ฟันธงเลย ก็เพราะว่าเราเชื่อในบุคคลที่เราถาม เพราะแต่ก่อนเราไม่รู้เหตุผล ว่ามันเป็นอย่างที่น้าแว่นพูดไงครับ  ในความคิดมือใหม่ ของแพงก็จะดีไว้ก่อน ของแพงรวมกันก็คือสุดยอด นี่คือหลักคิดมือใหม่ครับ
« ตอบกลับ #1825 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 01:22:38 AM »
ผมอาจจะเป็นคนคิดนอกกรอบธรรมเนียมในบางเรื่องเหมือนกัน
คำแรกครับ อย่าเชื่อผม... จนกว่าจะได้ทดลองเอง เพราะผมเองก็เป็นปุถุชน ผิดได้ และผมก็ต้องเรียนรู้อยู่เสมอๆ
ครูที่ปรึกษาตอนมัธยมสอนผมไว้ว่า ระหว่างครูสอนศิษย์ ศิษย์จะสอนครูด้วยเช่นกัน ต่างก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันในมิติต่างๆ
และสอนผมให้คิดวิเคราะห์ หาเหตุ-ผลมาวิเคราะห์วิชาในหนังสือ และถ้าไม่ถูกต้องต้องหาข้อมูลมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณแล้วหักล้างให้ได้
แกบอกว่า ถ้าครูสอน 100% แล้วให้แต่การจดจำไปใช้ ซึ่งจะได้อย่างมาก 80% และถ้ารุ่นต่อๆไป ก็ลดลงไปอีก แบบนี้มีแต่เสื่อมลง
ต้องให้รู้จักวิธีคิด ว่าแต่ละวิชา มีที่มายังไง ใช้อย่างไร ทำไมต้องเป็นเช่นนั้น เพราะถ้าเข้าใจวิเคราะห์ได้ ก็หาข้อมูลและเป็นตัวนำทำให้เกิดความความรู้ใหม่ๆได้ โดยไม่ต้องรอรับจากคนอื่นอยู่เรื่อยๆไป
« ตอบกลับ #1826 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 01:44:17 AM »
เป็นไงฝีมือผมต้องเข้ามาสร้างสีสรร  [roll]
คุณแว่นมีอาชีพทางอีเล็คโทนิค และเสียทรัพย์เลข 6 หลักผมเชื่อครับ เพราะผมเองก็ 5 หลักแล้ว ยังไม่มีอะไรเลย
เพราะการลองนี่แหละ ต้องลองนี่แหละครับ ทำให้ผมต้องเสียทรัพย์เพราะทำของดีให้เป็นของพัง
แรกๆผมไม่เคยเสียดายเงินเลย ผมชื้อของมา diy จนมันส์มือมากๆ แต่ปัจจุบันนี้ผมจะชื้ออะไรชักคิดหนักซะแล้ว มันมีเหตุผลในใจเหมือนกันครับ
บางครั้งอุปสรรค์ต่างๆขวากหนามต่างๆ มือใหม่อย่างผมไม่รู้หรอกครับ คิดแต่ว่าเสียงดี ต้องดี และดี เพราะอ่านมา ฟังเขาเล่ามา แต่ไม่รู้เลยว่า ตอนทำไปจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างอุปสรรค์อะไรบ้าง
จุดนี้ แทบไม่เคยรู้ จึงเป็นที่มาของการเสียทรัพย์ โดยใช่เหตุ อย่างบางท่านพูดว่าเล่นหลอด เดียวก็จะมีหลอดเต็มบ้าน เพราะต้องลอง จะมีใครบ้างไหมที่บอกว่าหลอดมันก็คล้ายๆกันนั้นแหละ ไม่ได้ต่างอะไร
มากมาย แต่กว่าจะรู้ว่าตัวเองฟังออกหรือไม่ก็ต้องเสียทรัพย์ก่อน
เช่นอย่างผม จะไปหา dac ก็มีแต่ว่าดีๆๆ แต่ไม่มีใครบอกว่าอย่าเลย มันไม่ต่างกันมากจนแยกออกหรอก ฯลฯ ใครที่ออกมาพูดว่าไม่ค่อยจะต่าง หรือต่างแต่ไม่คุ้มหรอกอย่าเลย คนๆนั้นจะเป็นคนที่แปลกประหลาด ไปทันทีเลย จะโดนข้อหาฟังไม่เป็น ไปทันที แต่พอมาคิดอีกที่ อืม คุณสมบัตหูแต่ละคนไม่เท่ากัน ถ้าตัดโรคอุปทานออกไปนะ
เพราะหูแต่ละคนแต่ละอายุ จะสามารถรับสัญญานเสียงความถึ่ได้แตกต่างกัน
แต่ก็อยากเจอบางสิ่งบางอย่างที่จริงๆ ดีก็ว่าดี ไมเหมาะไม่น่าจะดีก็ต้องบอกตามนั้น  ดีกว่าคำว่าต้องลอง มันเป็นการตัดปัญหาที่สั้นเกินไป จริงอยู่มันต้องลอง แต่ถ้า มีคำตอบว่า อย่าลองเลย ผมคิดว่าไม่น่าจะเหมาะ ในชุดคุณมีอะไรบ้าง ยังขาดอะไร ต้องการอะไร คิดว่าควรจะไปตัวนั้นมากกว่าน่าจะเข้ากันมากกว่า อาจจะได้ในสิ่งที่ต้องการ อยากลองก็ได้นะครับ แต่ไม่แนะนำ
ถ้าแบบนี้ ยังพอให้คิดได้บ้าง
เล่นบ่อยๆอยู่นานๆขึ้นก็พอจะเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นหลายๆอย่าง บางอย่างก็อาจจะพูดได้ บางอย่างก็ไม่สมควรจะพูด เพราะจะกระทบหลายๆอย่าง อันนี้เข้าใจ
และบางอย่างที่ลองแล้วฟังไม่ออกเลย แต่ต้องบอกว่าต่าง ไม่งั้นจะถูกมองว่าแปลก ตรงนี้แหละก็เป็นสาเหตุให้มือใหม่คนต่อไปเสียทรัพย์โดยใช่เหตุ เหมือนกัน อันนี้ผมวัดจากตัวผมนะครับ เพราะถ้าบอกว่าฟังไม่ต่าง จะกล้ายเป็นตัวประหลาดทันที
หลายๆท่านผมนับถือว่าเป็นครู ผู้ให้วิชาความรู้ บอกในสิ่งที่ผมไม่รู้ และหลายๆท่านที่ผมไปสร้างความขัดข้องใจให้กับผู้อื่น
อย่างผมเข้ามาในวิถึ diy เพราะว่าไปอ่านเจอว่า diy ดีกว่าแบรน์ เทียบแบรน์ได้  ลงทุนไม่มากชนกับแบรน์ราคาแพงกว่าหลายเท่าตัวได้ หูผึ่งทันที สนใจทันที
อ่านเจอว่า เกนโคน เหนือกว่า marantz nad  ก็ยิ่งไปกันใหญ่ ฟังแล้วนำลายไหล ไม่เป็นอันหลับนอน ใฝ่ฝัน เที่ยวตระเวณหา คนโม ไปทั่ว เริ่มจะเสียทรัพย์ พอได้เสียทรัพย์ มาแล้ว
ก็ต้องทำตัวเป็น คนฉลาด ต้องบอกว่าดีกว่าเดิม ทั้งๆที่ ฟังไม่ออกเลยว่ามันต่างกันอย่างไร เปลียน R ตัวละ 1 บาทเป็น ตัวสีดำๆตัวละ 150 บาท ก็ฟังไม่ออก นอนฟัง ตะแคงฟัง ก็ฟังไม่ออก แต่พอใครถามก็ต้องบอกว่าฟังออก ต่างมากมาย แต่ผมกำลังหลอกตัวเอง ถ้าผมบอกว่าไม่ต่างฟังไม่ออก ผมจะอาย และผมจะต้องกล้ายเป็นตัวประหลาดที่ฟังไม่ออก
และไม่ใช่เฉพาะผม มีหลายคนก็ฟังไม่ออก คนที่ฟังออกก็มี แต่เขาต้องชำนาญจริงๆ และคลุกคลี่จริงๆ
ต่างแต่คุ้มหรือไม่ ในการที่จะต้องเสียทรัพย์โดยใช่เหตุในบางอย่าง
ทำไมระดับ เซียนบางท่านกล่าวว่า ปรีหลอดไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ R อะไรเทพๆทั้งนั้น เพราะตัวมันเองเพี้ยนอยู่แล้ว ใช้แบบธรรมดาก็พอ พวก R เทพๆเขาไว้ใช้กับพวกเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือสื่อสารที่ต้องการความแม่นย้ำคงทน ฯลฯ
แต่กับบางท่านบอกวาต้อง R เทพทั้งหมดถึงจะดี
หรือบางท่าน R เทพไว้ในบางจุดที่สำคัญ ผมเองก็งง อืม มันเพื้ยนมาตั้งแต่ต้น แล้วมันจะมาดีเพราะ R เทพได้อีกหรือ ก็ไม่เข้าใจ แล้วผมจะถามใครกันเล่า
หลักการมันขัดแย้งกันไปหมด  นับวันตัวผมเองก็ยิ่งแปลกไปเรื่อยๆว่าทำไมมันไม่เหมือนกับของคนอื่นเลย เขาเปลียนกันนิดหน่อยเสียงเปลี่ยนเลย ทำไมตรู เปลี่ยนเป็นแผลงก็ยังฟังไม่ออก
ตรูนี่สงสัยจะไม่ไหวซะแล้ว พยายามจะทำตัวให้ฟังออก เอาหูไปตะแคงอยู่หน้าลำโพงเลยเพื่อฟัง มันก็ฟังไม่ออกอยู่ดี
จะพอมีใครบางไหมบอกว่าเรื่องจริงมันก็ไม่ค่อยจะต่างหรอก หรือว่ามันต่าง แต่ผมฟังไม่ออกเอง
ผมไม่อยากจะถกเถียงอะไรกับใครเพราะว่าต่างคนต่างมีเหตุผลที่ไม่เหมือนกัน ผมก็หวังว่าแค่ต้องการความจริง หลายๆครั้งที่ผมถาม คุณแว่นไปทาง pm ก็ได้รับคำแนะนำที่ดี หลายครั้งผมก็รอดจากการเสียทรัพย์โดยใช่เหตุ เพราะคำแนะนำตามหลักเหตุผล ที่จริง
แต่ของพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวตนของเราที่ พอใจหรือไม่
จุดประสงค์ที่มาเดินบนถนนเส้นนี้เพราะต้องการ ของดี ที่ราคาถูกกว่าไปชื้อ แต่พอเข้ามาแล้วมันไม่ใช่เลย มันแพงกว่าไปซะแล้ว และเจอปัญหามากมาย ที่ต้องมาตามแก้
ก็ยังไม่รู้ว่าใจจะรักชอบพอสู้ต่อไปได้อีกนานเท่าไร เลย
« ตอบกลับ #1827 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 01:53:58 AM »
ทำเป็นมาน้อยใจผมๆเองนะน่าน้อยใจ ให้ผมรอตั้งนาน มาอยู่กับผมพักเดียวลาโลกไปเลย
บางอย่างไม่รู้จริงๆครับที่ถาม อย่างที่คุณสรรเสริญว่า R47-100k  ถ้าเอาไปใช้กับปรีหลอดเบสอาจจะบาง แต่ก็ยังมี แบบนี้ผมก็จะมางงต่อ ว่า ปรีหลอดมันมีหลายเบอร์ หลายคุณสมบัติแล้วผมจะเลือก R อย่างไรกันหละครับ ค่า47-100 ผมมิต้องลองตั้งแต่ 48 ไปเลยหรือบัดกรีเข้าๆออกๆกว่าจะถึง 100 แอมป์ผมพังพอดีครับ ผมไม่รู้หรอกครับ ว่าค่าไหนเหมาะสมผมจึงมาถาม
ถ้ามีคนฟังธงว่า 50k เพราะว่า ปรี12ax7 มันมีเกนขยาย..... ผมก็จะเชื่อทันที เพราะว่าคนที่บอกผมมารู้ดีกว่าผม ผมก็ไม่ต้องไปบัดกรีถอดเข้าๆออกๆ R จน แอมป์ผมพัง ทุกวันนี้ผมชักเข้าชักออก RCA จนมันหลวมไปหลายตัวแล้วครับ เพราะลองนี่แหละครับ
ผมเองต้องน้อยใจ ถามไปหลายสิบบรรทัดตอบผมมาสั้นนิดเดียว  laughhahaha
ทุกวันนี้ผมยังดูวงจรไม่ออกครับ พยายามดูศึกษาก็ยังงงๆพยายามดุสัญลักษณ์ต่างๆก็ยังไม่เข้าใจ และคงเข้าไม่ได้หรอกครับ ถ้าไม่ได้เรียนในห้องเรียนหรือเห็นตัวอย่างมีคนอธิบาย มันจึงต้องถามครับ
เช่นวิธีบัดกรี ถ้าผมไม่ไปให้พี่อัลสอนทำให้ดูผมก็ยังบัดกรีไมได้เรื่องอยู่เหมือนเดิม
ทุกคนที่แนะนำผมนับถือว่าเป็นผู้ให้วิชาทุกคนครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ และขออภัยถ้าคำพูดใดทำให้ไม่สบายใจครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2012, 02:10:30 AM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #1828 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 02:22:59 AM »
ที่เค้าบอกว่าบางน่ะ มันเป็นลักษณะการฟังของเขานะครับน้าคลีน ดังนั้นมันก็อย่างที่น้าทำนั่นล่ะครับ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ทีล่ะค่า แล้วก็ให้เวลามันหน่อย ให้มันได้เบิน ถ้าไม่อยากให้มันเยิน ก็ไม่ยากนี่ครับ เอาอาร์ตัวนี้ออกมา แล้วตอนเอาตัวใหม่มา ก็ยังไม่ต้องใส่ ใช้ปากคีบสองเส้น ข้างละเส้น แบบนี้จะเปลี่ยนอีกกี่ตัว ก็ไม่ช้ำ แค่วางให้ดี ระวังไม่ให้ช็อต มันก็มีทริค ค่อยๆไป ไม่ต้องรีบร้อน เมื่อเจอค่าที่ถูกหูเราก็จบ คนอื่นว่าไงก็ไม่สน เพราะเราฟังที่บ้านเรา ถ้าเราฟังแล้วเคลิ้ม ยกไปฟังบ้านเขา แล้วเค้าบอกว่ามันไม่ใช่ มันก็คือไม่ใช่สำหรับเขา แต่มันใช่สำหรับเรา เหมือนกับเครื่องคอมเมอเชียลล่ะ เราชอบรุ่นนี้ อีกคนบอกไม่ ต้องอีกรุ่น ความชอบแต่ล่ะคนก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีครับ  [roll]
« ตอบกลับ #1829 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 02:25:43 AM »
น้าคลีกก็มองโลกในแง่ดีไว้ก่อนครับ
อย่างน้อยมันก็เกิดขึ้นและผ่านไปแล้ว เหลือแค่น้าคลีนรวบรวมเรื่องราว และมองมุมกลับอีกทีเท่านั้นเอง
เรื่องฟังออก หรือไม่ออก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่อง หรือประเด็นร้อนอย่าง CD หรือไฟล์เพลง จากประสบการณ์ของผม ถ้าทั้งระบบยังไม่เริ่มนิ่งหรือลงตัวในระดับนึงแล้วล่ะก็ ฟังยากมากๆ ใครบอกว่าฟังออกทุกเม็ดจากการดูคลิป YouTube "ก็พูดไม่จริง เหมือนกัน"
ส่วนเรื่อง DIY ดีหรือไม่ดี เหมือนสินค้าหัตถกรรมครับ
ของที่ผลิตโดยโรงงานมาตรฐานขั้นต่ำควบคุมอยู่ว่า ห้ามแย่กว่าขอบเขต 1-2-3.... ที่กำหนดไว้ ไม่งั๊นไม่ผ่าน [pig90129]
แต่ของหัตถกรรม คืออยู่ที่คนทำ ถ้าเป็นมืออาชีพ มีฝีมือปราณีต ก็ทำให้ดูดีและเรียบร้อยได้ แต่ถ้าเจอช่างที่ไม่เรียบร้อย ลายเซ็นก็จะบ่งบอกออกมาตามนั้นครับ
เรื่องอุปกรณ์เทพเนี่ย เป็นเรื่องถกเถียงเยอะ ของเทพคือของที่คนขายทำให้เป็นของพิเศษ เลยแพง และอย่างน้อยคือเป็นของดีแน่ๆ แต่ก็มี"ทาง"ของมันอยู่ ซึ่งถ้าไม่เข้ากับระบบ ทางที่ว่าก็อาจจะไม่"ดีที่สุด" แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่มั่นใจอย่างนึงคือ "ไม่เน่า" จนรับไม่ได้แน่ๆ
จะบอกว่าหลายคนที่เชียร์ของเทพ ยอมรับการให้มาตรฐานขั้นต่ำที่"ไม่เน่า" เป็นตัวตั้งว่าดีก็ได้
แต่ธรรมดาของ "เทพ" มีหลายองค์ อิทธิฤทธิ์ และพลานุภาพไม่เหมือนกัน ถ้ารวมกลุ่มที่ต่างกันมากๆ อาจเจอของแปลกได้  [pig90102]
แต่วิธีการควานหาของทุกอย่าง ทั้งธรรมดา หรือเลือกเป็นบางจุดที่ต้องใช้ของพิเศษ มาใช้ร่วมกันให้ลงตัวที่สุด อันนี้ต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษ ซึ่งตรงนี้ล่ะที่ยากมาก
อย่างบริษัทที่ทำเครื่องเสียงขาย บางครั้งไม่สามารถมาทำการจูนละเอียดแบบนี้ได้ ก็อาจจะอดตายก่อนขายก็ได้ อะไรทำแล้วดีขึ้นและพอขายได้ ก็ผ่านได้เลย
ที่ผมชี้แจงไม่ใช้การถกเถียงครับ เป็นการเล่าสู่กันฟัง และผมก็เคารพความเห็นของน้าคลีนเช่นกัน เพราะใจนึงผมเอง ตามดูผลน้าคลีนแล้ว บางครั้งก็เป็นเสียดายแทนเหมือนกัน คือหลายครั้งก็ลุ้นตาม อีกนิดเดียว อีกนิดเดียว... เท่านั้น ก็ได้แล้ว เรื่อง DIY บางทีอย่าไปคาดคั้นมากนัก เหนือยก็พัก ว่างก็ทำ คิดได้ก็ลุยต่อ
แต่ผมเชื่อว่าถ้าน้าทำได้เมื่อไหร่ ก็มีหลายคนยิ้มตามอยู่ครับ  [gr_in]
