ผู้เขียน หัวข้อ: GainClone เวอร์ชั่นเสมือน......  (อ่าน 1975305 ครั้ง)
« ตอบกลับ #690 เมื่อ: 14 เมษายน 2011, 09:22:31 PM »
ผมจะลงมือทำแล้ว แต่ยังไม่มีกล่องมีหม้อ มีขั้นตอนอะไรที่ต้องระวังก่อนลงมือมั้ยครับ ว่าจะทำคืนนี้ล่ะ ประกอบลงปริ๊นก่อน หม้อค่อยว่ากันอีกที ยังคิดไม่ออกว่าจะเอายังไง กล่องด้วยยังไม่มี คาดว่าไม่ไม้ก็อะคีลิค อะไรซักอย่างล่ะ
อ้อ ซีอินพุทนี่ ใช้ค่า 5uf ได้มั้ยครับ หาทั้งบ้านล่ะ ไม่มีเลย เหลือแต่ 2.2uf 4uf  :)
 ที่ต้องระวังก็คือ หักขาให้ถูกต้อง ใส่ซีอย่ากลับด้าน เอ่อคือต่อให้ถูกนั่นหละ  [eiei]
« ตอบกลับ #691 เมื่อ: 14 เมษายน 2011, 09:24:14 PM »
งั้น ซีอินพุทยังไม่ใส่ละกัน อิอิ
บังแนะนำดีมากเลยนะ ไม่รู้จะทำตามได้เหรอเปล่า  [HAHAHA]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #692 เมื่อ: 14 เมษายน 2011, 10:10:48 PM »
เพราะว่าติดที่ขนาดและความร้อนหรือเปล่า คนออกแบบเลยหันไปใช้ C input เป็น Electrolytic  ???
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #693 เมื่อ: 14 เมษายน 2011, 10:14:06 PM »
น่าจะใช่ เพราะข้างในกล่องคงร้อนมากๆ
ปล. ว่างๆแวะมาฟังได้นะ ทำเสร็จแล้ว yahoo1
« ตอบกลับ #694 เมื่อ: 14 เมษายน 2011, 10:15:11 PM »
 เสียงเปงไงมั่งอะ เดียวแอบไปฟัง  [thif]
« ตอบกลับ #695 เมื่อ: 14 เมษายน 2011, 10:17:24 PM »
เริ่มเปิดขึ้นเรื่อยๆละ
ลองแล้วเข้ากับปรีหลอดได้ดีกว่าปรีอ๊ปอ๊ปนะ yahoo1
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #696 เมื่อ: 14 เมษายน 2011, 10:27:23 PM »
c i/p ที่ว่าสามารถเปลี่ยนเป็น 110uF ควรทนแรงดันได้ต่ำสุดเท่าไหร่ครับ
ใช้ทนแรงดันไฟ 35v. ก็น่าจะปลอดภัยแล้ว เพราะไฟในวงจรแค่ 32v. เอง  :)
ขอบคุณครับ ป๋าอัล
วันนี้ไม่เข้าเวรเหรอครับ
« ตอบกลับ #697 เมื่อ: 14 เมษายน 2011, 11:04:23 PM »
 เท่าที่ดูๆๆ กล่องเรา น่าจะเล็กกว่าของจริงนะครับ แต่คงเล็กกว่าไม่มาก   :P :P
 แต่ผมว่า ซีโพลี น่าจะทนความร้อนดีกว่านะ  :D
« ตอบกลับ #698 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 01:29:00 AM »
ต่อเสร็จล่ะครับ แต่จะดังหรือเปล่ายังไม่รู้  [HAHAHA]
ช่วยดูให้หน่อยนะครับ ว่ามีอะไรผิดหรือเปล่า แอมป์ ss ตัวแรกเลยนะครับที่ผมต่อเอง  :)
ซีที่ถามไว้คือตัวนี้ครับ ใส่แก้ขัดไปก่อนดีมั้ย หรือว่าไดเร็คไปเลยดี ขอคำแนะนำหน่อยนะครับ  :angel:
@ เงาะยืมหม้อ ลองหน่อยได้เป่าอ่ะ ไม่แน่ใจว่าขา ic ตัวนึง ขามันไม่เท่าชาวบ้านอยู่ขานึง กลัวตะกั่วมันไม่โดนจัง
@ พี่เล็ก ผมหามือถือเก่ามาได้ล่ะ ถ่ายรูปพอดูได้ ไม่วันเสาร์ก็อาทิตย์ จะถ่ายพาสซีพมาให้ตรวจนะครับ
« ตอบกลับ #699 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 01:41:25 AM »
ได้เลยยยยยยย
มาวันไหนก็ได้
« ตอบกลับ #700 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 01:42:27 AM »
ได้เลยยยยยยย
มาวันไหนก็ได้
งั้นเด๋วไปหาวันอาทิตย์นะ พรุ่งนี้ต้องไปนอนค้างที่บ้านหน่าก่อน [dancing]
« ตอบกลับ #701 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 01:46:21 AM »
ได้เลยยยยยยย
มาวันไหนก็ได้
รับแซบ yahoo1
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #702 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 01:57:26 AM »
วัด offset กันหรือยังเพื่อน
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #703 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 02:05:59 AM »
ยังไม่มีหม้อเลย  เลยไม่รู้จะวัดยังไงอ่ะ  :)
ออฟไลน์ rexdiy
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #704 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 08:10:23 AM »
กล่องที่ใช่กันไม่น่าจะ เล็กกว่าของจริง(น่าจะใหญ่กว่าด้วยซ้ำ 17 x 10 x 4 cm) นะครับ แต่ แผ่น PCB มันน่าจะใหญ่กว่าของจริงนะครับ PCB ของจริงน่าจะ 3 x 2 cm
« ตอบกลับ #705 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 08:15:23 AM »
ของผม 17 x 9.7 x 4 เท่าๆกันเลยนิ  ขอบคุณน้ามากครับ  [good]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 เมษายน 2011, 08:17:03 AM โดย Bang doi »
ออฟไลน์ rexdiy
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #706 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 08:31:46 AM »
ปัญหาอยู่ที่ กล่องตรงกลาง ขนาด 8 x 8 x 4 ของ น้า ขนาดเท่าไร
« ตอบกลับ #707 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 08:42:54 AM »
 7.5 x 7.5 x 4 อะครับ  [dancing]
ออฟไลน์ harn
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #708 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 09:57:27 AM »
ของผมทำตั้งแต่ปี2006 แล้วครับอายุมากแล้ว 555  ผมทำเป็น power อย่างเดียว พอได้เม็ดถั่วมาจากที่นี้ ก็จับเปลี่ยน
จาก Diode Bridge ตัวโตๆ  เสียงดีขึ้นได้อีกครับ Vo   ขอบคุณทีมงานที่จัดหาเม็ดถั่วFE6D  ด้วยครับ
« ตอบกลับ #709 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 10:33:18 AM »
คุณ rexmini ถ่ายตัวจริงมาให้ชมกันบ้างซิครับ  [great] [great]
ออฟไลน์ remus
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #710 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 11:50:10 AM »
เครื่องสวยมากครับ
ออฟไลน์ darkEnergy
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #711 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 04:21:58 PM »
เสียงเป็นไงบ้างครับ
« ตอบกลับ #712 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 10:42:26 PM »
เสนอ ให้ เอาไปย่างเลยครับพี่ว่าเสียงจะดีไหมครับ :P
ย่างไม่ได้ซิ เดี๋ยวอุปกรณ์ตัวอื่นพังไปจะมานั่งร้องให้ภายหลัง
แค่เอาปืนลมร้อนพ่นใส่ไปที่ครีบซิงค์ ฟังดูก็โหดเกินไปแล้ว
คำเตือน
1. นี่เป็นเพียงการทดลอง มิได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นนะ  hahaha
2. ไม่เหมาะแก่ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ และความดัน (ทุรังสูง)  [HAHAHA]
condition การเทสของพี่จะแตกต่างจากความเป็นจริงพอสมควร เพราะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเป็นความร้อนจากภายนอก ไม่ได้ก่อตัวขึ้นจากภายใน ทำให้อุณหภูมิที่เราสร้างขึ้น ไม่มีความสม่ำเสมอ คือจะร้อนเฉพาะบางจุด  ส่วนอุณหภูมิเครื่องจริงๆคือ อุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากการทำงานของอุปกรณ์ภายใน ณ.จุดทำงานหนึ่งๆ หากมีการ คำนวณพื้นที่ผิวการถ่ายเทความร้อนที่ดี จะสามารถรักษาระดับอุณหภูมิที่ต้องการได้ ณ.ที่ช่วงๆหนึ่ง ซึ่งคิดว่าส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์นั้นมีเสถียรภาพที่สุดครับ :)
พอจะอธิบายคำว่า"ร้อน" หมายถึงเอามือจับที่แผ่นระบายความร้อนไม่ได้เลยหรือเปล่า หรือว่าจับได้ไม่เกินกี่วินาทีครับ กำลังเจอปัญหานี้พอดีครับ ขอบคุณมากครับ [res]
โดยปกติก็อุุณหภูมิสูงสุดที่ยังสามารถใช้งานกันก็  6-70องศาครับ แต่ถ้าเป็นคลาส a มีถึง 90 ครับ อย่างแอมป์ class A ที่ผมทำใช้ในรถ ต้องสร้างตัวถังอลูมิเนียมเป็นแล้วเอาน้ำเย็นวิ่งผ่านครับ เพราะถ้าไม่เปิดระบบน้ำไม่เกินสองนาที เราจะได้กิน ไข่ลวก และ หากถึง ห้านาที จะเป็นไข่ปิ้งไปทันที ผมใช้ตัวปั๊มน้ำสองสเต็ป ทำงานร่วมกับตัวควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่ไม่เกิน 65-70 องศาเซนเซียส ครับ
ตัวเนี้ย ร้อนแน่ๆครับ A Class 50 watts RMS หากไม่มีพัดลมมาเป่าไม่เกินสิบนาทีจะได้กลิ่นปลาหมึกย่างทันที ผมต้องวางบนไม้ แล้ว ต่อท่อแอร์มาเป่าใต้ซิ้งค์ครับ  [roll]
« ตอบกลับ #713 เมื่อ: 16 เมษายน 2011, 12:23:40 PM »
ทำเสร็จนานละกะจะหากล่องใหม่แต่กลัวเสียงจะเปลี่ยนจูนเสียงซะงงเลย
« ตอบกลับ #714 เมื่อ: 16 เมษายน 2011, 12:29:27 PM »
สุดยอดเสียงเดี๋ยวจะลองทำไห้เหมือนต้นฉบับดูซิขิงโมเองอันไหนจะอยู่หรือจะไป
« ตอบกลับ #715 เมื่อ: 16 เมษายน 2011, 08:18:28 PM »
เกนโคลน ผมอยากให้ลองฟังตัวมันเดี่ยวๆ ก่อนครับ เพื่อป้องกันหลงทาง เนื่องจากผมเคยลองกับปรีแอมป์บางตัวแล้ว มันไปจำกัดความสามารถของเกนโคลนซะงั้น ....... ทุกวันนี้ผมใช้ตัวมันเพียวๆ ปรีไม่ต้อง แต่เสียงสะใจ วันก่อนน้าอรรถพล เข้ามาฟังบอกว่าเสียงจัดไป (อันนี้จริงครับ...) ผมตั้งใจไว้แบบนั้น เวลาฟังร็อคแล้วถึงใจดี  (^_^)
ออฟไลน์ w.attaphol
  • กระทู้: 108
« ตอบกลับ #716 เมื่อ: 16 เมษายน 2011, 08:41:01 PM »
จัดไปนิดนึงสำหรับที่ผมชอบ ขอย้ำครับนิดเดียวจริงๆๆ ที่เหลือเยี่ยมครับ ไม่ต้องพึ่งปรีครับ เกนโคลนเพียวๆๆ
อย่างที่น้าสรรเสริญบอกและอธิบายให้ผมฟัง คือต้องการให้เป็นแบบนั้น มันเข้ากันดีครับกับ Rock และสามารถจูนเสียงลบความจัดตรงนั้นได้ครับ
« ตอบกลับ #717 เมื่อ: 16 เมษายน 2011, 09:23:12 PM »
ผมตรงๆกับ CD เลยครับไม่เคยพึ่งปรีเลยเดินสัญญาณให้สั้นที่สุดแต่เน้นหน่อยครับ+จูนเสียงไห้ดีแล้วสุดยอดครับเปลี่ยนอะไรไปตัวนึงฟังออกเลยครับ ต้องลองเองเดี๋ยวหาว่าผมโม้ [roll]
« ตอบกลับ #718 เมื่อ: 16 เมษายน 2011, 09:29:44 PM »
ผมตรง ๆ กับ CD เลยครับไม่เคยพึ่งปรีเลย เดินสัญญาณให้สั้นที่สุดแต่เน้นหน่อยครับ+จูนเสียงไห้ดีแล้วสุดยอดครับ เปลี่ยนอะไรไปตัวนึงฟังออกเลยครับ ต้องลองเองเดี๋ยวหาว่าผมโม้ [roll]
ไม่มีใครหาว่าโม้หรอก เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ
เปลี่ยนสายสัญญาณจาก CD --> GainClone ยังฟังออกง่ายเลย
ผมชอบ GainClone ตรงที่มันเป็นแอมป์ขี้ฟ้องครับ
« ตอบกลับ #719 เมื่อ: 17 เมษายน 2011, 09:49:38 AM »
 เนื่องจากน้าอัลทักมาว่า ตูดแอมป์ของผมไม่สวยงาม ตามแบบฉบับเกนโคลน
 เมื่อวานเลยได้ลองทำแผ่น รับขั้วลำโพงให้เหมือนของจริงๆเค้าโดยใช้แผ่น แบกาไล้ (ของที่ทำมาเป็นแผ่นอลู)  @~~@
 ผลออกมา อืม พอดูได้  [roll] [roll]
 เดียวจับพ่นสีดำซะหน่อย คงโอ  [rave]
 ทีนี้หละ ผมมีตูด ทั้ง 2 แบบเลย  [HAHAHA] [HAHAHA]
