ผู้เขียน หัวข้อ: GainClone เวอร์ชั่นเสมือน......  (อ่าน 1975301 ครั้ง)
« ตอบกลับ #960 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 06:22:06 PM »
ถึงน้าแว่น กันน้าสรรเสริญ
มาช่วยไขข้อสงสัยให้หน่อยซิ
GainClone เห็นใช้ C Input กันไปต่าง ๆ นา ๆ
บางคนใช้ C มีขั้ว ค่า 100 - 120uf มาทำเป็น C Input
แต่บางคนใช้ไม่มีขั้ว ค่า 4 - 5 uf เท่านั้น
ตรงจุดนี้ ผมสงสัยมานานแล้ว ว่าทำไมเลือกใช้ C ไม่เหมือนกัน
ไม่ทราบว่าตรงนี้เป็น Trick ในการเล่น GainClone หรือปล่าวครับ
คงงอยู่ที่ความชอบละครับ ผมลองเอาซี 120Uf ที่หาได้มาบีบให้เหลือ 110uf ยังหาตัวที่โดนใจมะได้เลยอ่า ชอบแบบฟิมพ์กว่าตอนนี้  :D
« ตอบกลับ #961 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 06:22:24 PM »
จริงๆ จุดนี้ C ใหญ่กว่า 2.2uF ก็ตอบสนองความถี่ต่ำได้ลึกพอแล้วครับ แต่ถ้าใส่ค่ามากขึ้น ทางทฤษฎีความถี่ต่ำลงผ่านมาได้อีก
แต่งานนี้เป็นเรื่องการแต่งเสียง ที่ได้จาก C แต่ละยี่ห้อน่าจะตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้น(ได้ยิน)มากกว่าครับ  [))]
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #962 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 06:43:58 PM »
ตอบแทนเลยครับ แล้วแต่ชอบ ส่วนที่ใช้ Electrolytic ก็เพราะว่าของจริงเค้าใช้ 110uF แต่ในเมืองไทยหายาก ก็เลยใช้ไม่ 100 ก็ 120uF ครับพี่ท่าน ส่วนผมชอบเสียงจาก ซี film มากกว่าครับ (^o^)
ใช่เลยครับ. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามก็เเจ้งกระผมมาว่าของจริงใช้เเบบนี้ เเต่ลองเเล้วมันโอเคนี่  ส่วนเเบบอื่นไม่ได้ลอง(ไม่มีของด้วย)....ขอบคุณทุุกท่านที่ให้ข้อมูลมา ณ.ที่นี้ด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #963 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 06:47:38 PM »
สิ่งที่น้าแว่นกล่าว มันตรงกับความจริงที่ผมพบจากที่ได้ลอง  ใช่เลยครับ
เพราะเปลี่ยน C Input ตรงนี้แล้ว ทำให้เสียงเปลี่ยนไป
แต่ก็อยากให้ลองกันด้วยตัวเองครับ  :D
ออฟไลน์ yoyoeiei
« ตอบกลับ #964 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2011, 02:08:30 PM »
เคยลองทั้งแบบ C 4.7 uf  เสียงใสๆ  กับ C 100 uf (ของนิปปอนสีส้ม) เสียงหนาๆ
สรุปก็เลย เอาทั้ง 4.7 uf คร่อมกับ 100 uf ซะเลย   เสียงก็แนวหนาๆ แต่มันน่าฟังกว่า ตอนใส่ 100 uf อย่างเดียว
***หากผมเอา C ค่าต่ำๆ เช่น 0.47 หรือ 0.1 มาคร่อมเพิ่มจะส่งผลยังไงบ้างครับ
« ตอบกลับ #965 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2011, 02:41:33 PM »
ตอนนี้เรื่องค่าความจุเป็นเรื่องเล็กครับ แต่เรื่องใหญ่คือยี่ห้อ+ชนิด ซึ่งให้บุคลิกเสียงที่ต่างกันชัดเจนครับ  :D
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #966 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2011, 08:14:13 PM »
ใช่แล้ว ลองเอา C oscon sanyo คร่อมกับ obbllgato-cap ทอง หรือ C แบบ น้ำมัน ชิ เสียงใสหวานอย่างบอกใคร   เสียงถูกหูกว่า C ตัวละพันกว่าเฉยเลยคับ
ที่อยู่คับ และ บัญชีโอนเงิน
« ตอบกลับ #967 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 03:07:56 PM »
อัพเดทเวอร์ชั่นกระสืออีกรอบ  [HAHAHA]
ตอนนี้สำเร็จแล้วครับ ดังทั้งสองข้าง เสียงเท่ากันล่ะ แต่อยากถามว่า มันเบินนานมั้ยครับ เพราะว่าเอาตัวของบังดอยมาเทียบเสียง อ้า ของผมนี่ฟังแล้วอยากจะเขวี้ยงทิ้งไปปากซอยเลย |:(
เสียงที่ได้นี่มีแต่กลางกะต่ำ ความถี่ช่วงบนแผ่วเบาซะเหลือเกิน ของบังนี่ออกมาครบย่านกว่ามาก
อ้อ มวลสารที่ใช้ C filter rubycon ZLH 1000uf, C coupling wonder cap 5uf, R เป็นชุดที่พี่เล็กแถมให้ครับ ยกเว้นเปลี่ยน 22k ตัวบนบอร์ดเป็น halco ส่วนฟีดแบ็คเป็นขาทองไม่ได้เปลี่ยนครับผม ทำเสร็จเปิดแผ่นเบิน pad ทิ้งไว้ชั่วโมงนึง แล้วฟังต่ออีก 3 ชั่วโมง สุดท้าย ต่อดาลิ้งฟังอย่างเดิม  hahaha hahaha
« ตอบกลับ #968 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 03:15:23 PM »
ผมก็มา Up  กระสือ  อีกรอบ
    หลังจากที่ฟังผ่าน  Pre   ทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้านแล้ว  ก็ถอดแยกชิ้นเก็บเข้าตู้เหมือนเดิม   [thif]
« ตอบกลับ #969 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 03:27:26 PM »
แผ่น PAD หายยยยยยยยยยย  [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1]
หายหมดเลย ทั้ง pad ทั้ง Ayre  ครายเห็นบ้างงงง  [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1] [cry1]
« ตอบกลับ #970 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 04:17:48 PM »
เก็บเข้าตู้ซะแล้ว เสียงไม่ดีหรือท่านโยนมาให้ผมก็ได้นะ  :)
« ตอบกลับ #971 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 04:23:09 PM »
อ๋อเอาแอบพ่อครับ  :D  เดี๋ยวเขาเห็นว่ามีหลายเครื่อง   เดี๋ยวโดน [HAHAHA]
« ตอบกลับ #972 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 05:47:40 PM »
มาเล่าของผมบ้าง
 ของผมมีปัญหาที่มันดังไม่เท่ากันสองข้าง(ไม่ชัดข้างนึง เลยเหมือนดังไม่เท่ากัน) ก็พบปัญหาในครั้งแรกไปแล้ว โดยพบว่าบัดกรี R ตัวนึงไม่สนิทดีคือไม่ติดนั้นเอง (มือใหม่ก็งี้) ก็แก้ไปโดยบัดกรีใหม่ให้ดี เสียงมันก็ดีกลับมา คือชัดเหมือนเดิม
แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือดังไม่เท่ากัน อีกข้างต้องเพิ่มไปอีกกริ๊กนึง แต่ก็ฟังไปก่อน ลื้อดูมากๆเดียวพัง
น้ำเสียงของเจ้า GC หลังจากฟังไป ฟังไปก็ยิ่งดี ถูกใจกว่าตอนแรกๆมาก เสียงเบสมีมากขึ้นลงได้ลึกอิ่มมากขึ้น เสียงแหลมก็ดีเนียนกังวานมากขึ้น เสียงกลางก็ว่าชอบเลย เสียงร้องผู้หญิงงี้ใส โดยเฉพาะแม่สวลี ผกาพันธ์ ฟังตอนดึกหน่อย เสียงงี้ชอบเลย เสียงพวกเพลง Bossa เข้ากับมันได้ดีมาก ดีกว่าเจ้ามินิคอมโปผมมากๆเลยครับ
แต่อย่าถามนะว่าอุปกรณ์ผมมีใช้R,Cยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรบ้าง ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก ถ้าอยากรู้จริงๆผมไปลื้อกล่องจดมาให้ได้ครับ อิ อิ
ก็ต้องขอบคุณ
คุณสรรเสริญที่มีปริ๊นดีๆมาให้พร้อมเป็นที่ปรึกษาอย่างดี
คุณเล็ก Create ที่จัดอุปกรณ์ในบอร์ทให้ ไม่รู้ยี่ห้ออะไรบ้าง แต่ดีๆทั้งนั้น สุดยอด เสียงหวานถูกใจ
คุณdavit เรื่องกล่องใส่ อันนี้น่าจะมีผลกับเสียงพอสมควร
คุณอัฐพลเรื่องหม้อแปลง
และอีกสองสามท่านที่ผมไม่ได้เอ้ยชื่อ ที่ผมไปขอซื้อไอซี ขอซื้อ selector ขอบคุณในความมีน้ำใจ
คงจะหาโปรเจ็คอื่นๆลองทำต่อไปครับ ถ้าไม่ยากเกินไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มิถุนายน 2011, 05:59:38 PM โดย track »
ออฟไลน์ play458
  • Newbie
  • กระทู้: 0
« ตอบกลับ #973 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 06:05:58 PM »
ขออนุญาตนะครับ ผมเคยประกอบกล่องของคุณ davit มาบ้าง เรื่องเสียงไม่เท่ากันเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งนะครับ ของผมอยู่ที่การประกอบครับอาจจะมีอุปกรณ์ตอนที่ดันเข้าไปอยู่ใกล้แผ่นปริ้นซ์หรือแตะกับอุปกรณ์ตัวอื่น พอแกะมาเช็คดูทั้งสองข้างแล้วประกอบใหม่ก็ดังเท่ากันทั้งสองข้างครับ....
แต่ลองดูตำแหน่ง R ที่ใช้บนโวลลุ่มสเต็ปว่าได้เรียงตามตำแหน่งที่ถูกต้องเหมือนกันทั้งสองข้างไหม หากทุกอย่างปกติก็ต้องขอโทษที่ทำให้เสียเวลาแกะนะครับ
« ตอบกลับ #974 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 06:10:26 PM »
ยังไม่เจอปัญหาเพราะยังไม่ได้ประกอบลงกล่อง แต่ชอบคำตอบมากครับ   Vo [))]
« ตอบกลับ #975 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 07:36:20 PM »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองรื้อดูครับ ว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
ไม่ต้องขอโทษหรอกครับ แค่มาช่วยบอกวิธีให้ผมก็ดีใจแล้วครับ  :D
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #976 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 08:12:29 PM »
 น่าเสียดายจัง...ไม่น่าทิ้งเลย  [cry1]  [cry1]  [cry1]
 แต่กับผมๆ กลับชอบกว่า Amp มียี่ห้อดังๆ หลายๆ ตัวเลยและราคาหลายๆ ครับ
 อันนี้แล้วแต่บุคคลครับ...
ออฟไลน์ w.attaphol
  • กระทู้: 108
« ตอบกลับ #977 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 09:01:20 PM »
มาเล่าของผมบ้าง
ก็ต้องขอบคุณ
คุณdavit เรื่องกล่องใส่ อันนี้น่าจะมีผลกับเสียงพอสมควร็
ดีใจด้วยครับคุณ ติ ที่เสียงเริ่มดีขึ้นเริ่มถูกใจมากขึ้น เรามือใหม่ต้องค่อยเป็นค่อยไปครับ  ผมแกะบ่อยแล้วเริ่มชิน 3 ครั้งแล้วครับ [roll] [roll] ลองเปลี่ยนอุปกรณ์ทีลำบากครับและเบิร์นใหม่นานครับ แต่ก็มีความสุขครับกับสิ่งที่ทำเพื่อหาจุดที่ชอบที่สุด Vo Vo
« ตอบกลับ #978 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 12:50:30 AM »
อ้า ไม่ทิ้งหรอกครับน้า นี่เป็นผลงานแอมป์ SS ตัวแรกที่ประกอบเองกับมือเลยนะครับ ยังไงก็จะเข็นจนมันให้เสียงที่พอใจแน่ๆ ตอนนี้กำลังคิดหาวิธีเิบินอยู่ครับ เพราะผมเปิดทิ้งไว้ไม่ได้ เวลาจะฟังทีต้องเอาลำโพงมาตั้งกลางบ้าน มันเกะกะ ยังไม่มีห้องส่วนตัว ไม่งั้นผมเปิดทิ้งเลย อยากให้ัมันพ้นเบินไวๆ จะได้หาจุดแก้ไขได้เร็วๆครับผม :)
« ตอบกลับ #979 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 07:23:36 AM »
ผมก็ลองแล้วครับใช้ 100ไมโคร ยี่ห้ออะไรไม่รู้สีดำ แต่ไม่ใช่ยี่ห้อดังที่เขาเล่น ราคาถูกๆที่หาซื้อแถวศรีราชา ก็พบว่าเสียงมันจะเหมือนหนักแน่นขึ้น เบสจะแรงๆกระชับ แน่นขึ้น แต่เสียงกลางกับเสียงร้อง ความชัดหายไปเยอะเลยครับ ก็เลยเอาออก เอา 4.7ไมโครใส่เหมือนเดิม
เดี๋ยวพรุ่งนี้พรรคพวกจะเข้ากรุงเทพ จะลองฝากให้เขาหามาให้อีก ลองยี่ห้อดีๆเช่น nichicon หรืออื่นๆ มาลองดูอีกครับ ไม่รู้เขาจะมีเวลาแวะหาให้หรือเปล่า
ออฟไลน์ w.attaphol
  • กระทู้: 108
« ตอบกลับ #980 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 08:50:13 AM »
ผมก็ใช้นะ 100uf แรกๆๆ ก็เป็นเหมือนที่ว่านั่นแหละ ทนฟังไปเรื่อยๆๆ  ขีเกียจรื้องานเยอะด้วย [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA] แต่ตอนนี้ โอเลยนะ คุณติเอา ncc ไส่ดูครับ ncc เสียงมันหนากลางดีมาก อาจช่วยได้แต่ต้องอดทนกับมันหน่อยนะครับ นานครับกว่าจะรู้ผล ผมก็ใช้อยู่ [))] [))]
ออฟไลน์ CMdiy
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #981 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 09:16:32 AM »
มีใครเคยเอา 100uF ขนานกับ 10 uF ดูบ้าง จะได้ค่่า 110 uF พอดี
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #982 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 11:36:10 AM »
เอา 100uf ขนานกับโพลี่ 4.7uf ที่ใช้ๆกับอยู่น่าจะดีนะครับ ลองดู
รายละอียดส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #983 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 01:00:51 PM »
รับจ้างเบิร์นครับวันละ100฿ :$$$: :$$$: :$$$:
« ตอบกลับ #984 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 01:07:50 PM »
 |:( |:( |:( แพงกว่าค่าข้าวที่กินวันล่ะ 2 มื้ออีก
« ตอบกลับ #985 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 01:11:12 PM »
ช่วงนี้ไฟฟ้าแพงครับ [roll]
« ตอบกลับ #986 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 05:56:00 PM »
อ้า...ถ้างั้นพี่ต้องคิดค่าทำแอมป์ วันละพันดิ [HAHAHA]
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #987 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2011, 01:20:24 PM »
พี่มุมรักหลอดเเกไปต่อเเล้ว ลองอ่านดู ..
http://www.rexdiy.com/smf2/index.php?topic=455.30
« ตอบกลับ #988 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2011, 05:49:24 PM »
อัพเดทจร้า
หลังจากผ่านไป 10 ชั่วโมง มันช่างเป็นชั่วโมงที่ทรมานมากเลยครับ เสียงมันค่อยๆเปิดขึ้นเรื่อยๆ แต่เป็นไปอย่างช้ามากๆ ผมลองเปลี่ยนสาย ac ช่วยก็ไม่ได้เรื่องเท่าไหร่ สรุปคงต้องรอให้ผ่าน 50 ชั่วโมงค่อยมาว่ากันอีกที  :-[
แม่ผมบอกว่า ปิดเหอะเปลืองไฟอ่ะ  |:( |:(
แล้วมันจะเบินได้ไงอ่ะแม่จ๋า เนื่องจากผมฟังเพลงได้เฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียวเท่านั้น ถ้าไม่อยู่บ้านก็ ต้องรอต่อไป ทำให้กว่าจะเบินผ่านแต่ล่ะอย่างนี้ นานเป็นหลักเดือนครับ [cry1]
« ตอบกลับ #989 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2011, 06:42:18 PM »
อัพเดทจร้า
 เขวี้ยงทิ้ง  :D        มาทางนี้  [roll] [roll]
