ผู้เขียน หัวข้อ: Gain Clone 3875TF Version อาจารย์ sansirn ครับ  (อ่าน 113115 ครั้ง)
Re: Gain Clone 3875TF Version อาจารย์ sansirn ครับ
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 12:38:02 PM »
 ผมใช้ลูกเดียวเล่นอยู่ครับ แต่ก็ไม่ค่อยจะเห็นความต่างสักเท่าไหร่ อาจจะเพราะว่าใช้งานที่ระดับความดังนิดเดียว เดี๋ยวต่อสองลูก แล้วจะลองเทียบความต่างที่ระดับความดังมากๆ ดู แต่น่าจะต่างกันแน่นอนครับ สำหรับ ซัพพลายแบบแยก เมื่อใช้งานในแบบเต็มกำลัง
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 05:18:16 PM »
คุณ sanosak ลองต่อโดยเอา CT ไปต่อที่ PCB ของแต่ละบอร์ดก่อน แล้วจึงลากเอามาลงกราวน์แท่นทีหลัง
ไม่ทราบว่า ได้ลองแบบนี้หรือยัง
ของผมใช้ไฟชุดเดียว ไม่ทราบว่าจะร่วมทดลองได้อย่างไรดีครับ
ผมพยามจะให้เพื่อนสมาชิกและผมก็เชื่อว่ามีหลายท่านนะครับที่มีหม้อไฟแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบ EI และแบบอื่นฯออกมาแชร์ความคิดเห็นกันนะครับเพราะผมแปลกใจว่าต้นตำหรับเกนโคลนเขาก็ไม่ใช้หม้อแบบนี้รุ่น 50 W เขาก็ใช้หม้อแปลงสองลูกไปเลย เชื่อว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าที่เราคิดได้ครับ
ยังมีอีกหลายเรื่องครับที่ผมจะนำมาเสนอแลกเปลีบนความคิดเห็นกัน
 - หม้อ 2 แยก
 - FEDDx16
 - แยก board
 - Test ลำโพง 3 ทาง Bass 10''-12"
 - ลด Crosstalk
 - ได้ Bass แผ่ จากบนลงสู่ฐานลำโพง
 - ฟังแล้วมันได้อารมณ์มากๆ ครับ
 - ลองแล้วจะติดใจครับ... [5555]
ตัดสินใจถูกแล้วครับที่ใช้หม้อสองลูกแยกแต่ละบอร์ด
แต่ถามนิดหนึ่งเคยลองแบบสองบอร์ดใช้หม้อลูกเดียวบ้างใหมครับแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
 ผมเคยลองแล้วแบบ 2 Board หม้อ 2 ลูกแล้วใช้วงจรด้านล่างแล้วเป็นดังนี้ครับ
 ได้ไฟ DC วัดขณะต่อ Load +/- ผิดพลาดไม่เกิน 0.01V.ครับ
- สิ่งที่ได้คือความนิ่งของเสียงครับ
- % การ Hum น้อยมากๆ ครับเมื่อเราเอาหูไปแน็ปที่ลำโพง ชอบความเงียบของมันครับอันนี้
- แต่ผมลลองแค่หม้อลูกละ 5 Amp ครับช่วงนั้น
ใช้วงจรแบบนี้ใช่ใหมครับต่อข้าง
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 05:25:02 PM »
 ส่วนช่วงนี้กำลังเผาหัว FE6D x16 อยู่ครับ
 Temp ของ HeatZink ~ 70-75 องศา ครับ
 -ไม่เคยกลัวว่า IC จะกลับบ้านเลยครับ...
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 06:49:01 PM »
ชุดจ่ายไฟเกนโคลน ใช้ไดโอดต่อเป็นวงจรบริดจ์ชุดเดียว (4 ตัว) ต่อแอมป์ 1 ข้าง จะเหมาะที่สุดครับ ได้ไฟที่บาลานซ์ทั้งบวกและลบ บุคลิกเสียงจะไม่ติดกับไดโอดมากไปด้วย
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 07:03:22 PM »
* แบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์สรรเสริญ [cooloo]
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 07:13:57 PM »
น้า tfender ยังไม่เปลี่ยนไดโอดอีกหรือครับ .........ระวังตกเทรน FE5D นะครับ
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 07:22:08 PM »
อ๋อ รูปเก่าครับอาจารย์  ส่วนตอนนี้  FE5D  ผมอมไว้ในปากเลย 4 ตัว   ขาดไม่ได้ครับ มันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้ว [))] [))] [))]
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 12:26:04 AM »
อมไว้ในปากเลยหรือท่าน ผมอ่านแล้วขำกลิ้งเลยอะ  [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 12:43:24 AM »
 [cooloo] [HAHAHA]  ตอนนี้กำลัง HOT  ครับป๋า
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 06:55:21 AM »
ระวังด้วยครับ FE5D "ละลายในปากไม่ละลายในมือ" ครับ [5555]
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 06:58:56 AM »
นั่นแน่...แสดงว่าป๋ามีสูตรแน่ๆ  เลย [HAHAHA]
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 08:34:39 AM »
ผมพึ่งใด้จากพี่เล็กเมื่อวานยังไม่ใส่เลยเดี๋ยวพรุ้งนี้จะจับกลอกปากซะที่ดูซิว่ามันแซบขนาดใหน
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 08:54:41 AM »
ค่อยๆอมนะครับ เดี๋ยวติดคอจะยุ่งเอา   @~~@
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 09:47:07 AM »
แบ่งๆ  กันนะ เสี่ยเหน่ง [HAHAHA] [HAHAHA]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มีนาคม 2011, 04:01:33 PM โดย tfender »
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 03:26:46 PM »
อยากทราบว่า ไดโอดที่ใช้กับชุดนี้ น้อยสุดกี่แอมป์ ครับ
( BYV นี่ใช้ได้ป่าวครับ)
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 03:33:18 PM »
3A ก็ใช้ได้แล้วครับ....... byv ก็ใช้ได้ แต่ถ้าจะอินเทรนก็ต้อง FE5D/FE6D ครับ
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 05:01:23 PM »
ลองแล้วครับ เสียงดี สมคำร่ำลือจริงๆ
ผมถามเผื่อๆไว้ น่ะครับ
(อย่างนี้ BYV , BYM แสดงว่าพอจะแทนได้ ถ้าหาไม่ได้แล้วจริง ซึ่งผมลองเปลี่ยนใน Tube Buffer ยังให้เสียงที่ถูกใจกว่าเดิมอีกครับ )
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 05:04:55 PM »
BYV จะเด่นเรื่องรายละเอียด ความใส  ส่วน FE ได้ความอิ่มเนียนของเนื้อเสียงครับ แล้วแต่ชอบ ครับ สำหรับผมอะไรก็ได้ขอแค่มีใช้ที่เหลือปรุงเอา (^_^)
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 04:03:52 PM »
เมื่อคืนยกเจ้า Gainclone ของผมที่ทำไว้ออกมาปัดฝุ่นเตรียมอัพเกรดอุปกรณ์เพิ่มเติม  ว่าจะเปลี่่ยน R และ ไดโอด F6D ซะหน่อย
รบกวนพี่ ๆ ขอคำแนะนำดังนี้ดังนี้ครับ
1.  วิธีต่อ F6D หน่อยครับว่าด้านไหนต่อบวก ด้านไหนต่อลบ ขอแบบเห็นภาพชัด ๆ ทำตามได้เลยครับ (ผมไม่มีความรู้ทางช่างเลย)
2.  ผมมีซี  1000 mF 25 V  ถ้าต้องการให้ทนโวลต์เพิ่มขึ้น และทำเป็นซีไม่มีขั้ว จะต่อย่างไรครับ  และได้ค่าเำพิ่มขึ้นหรือลดลง และทนโวลต์เพิ่มขึ้นเท่าไร
     พอดีเห็นใน Cross network ของลำโพง onkyo ที่ผมใช้อยุ่  ต่อซีอิเล็คโตรไลท์โดยเอา ขั้วบวกชนกับบวกอีกตัวหนึ่ง อย่างนี้คือการทำเป็นซีไม่มีขั้วหรือเปล่า
ขอบคุณครับ  (...ตอนเย็นจะถ่ายภาพเกนโคลนของผมให้ดูอีกทีครับ)
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 07:32:46 PM »
ลองดูตามนี้ครับ
รูปแรกเป็นการต่อไอดแบบบริดจ์ จุดที่เขียนว่า AC คือ จุดที่ต่อเข้ากับหม้อแปลง
รูปทีสองเป็นการต่อ C-Electrolytic ธรรมดาให้เป็นแบบไม่มีขั้ว ให้เอาขั้วลบชนกัน แล้วก็เอาขั้วบวกของทั้งสองตัวไปใช้งาน
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 07:59:26 PM »
เข้าใจแล้วครับ...ดูรูปแล้วเข้าใจง่ายจัง  ขอบคุณมากครับ (คืนนี้จะได้กลับไปลุยต่อ)
ขอถามอาจารย์เพิ่มเรื่องของโวลท์ และความจุของซีที่เราเอามาต่อกันแบบนี้  มันจะเปลี่ยนไปอย่างไรครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 08:10:08 PM »
การต่อซีแบบนี้ ถ้าซีทั้งสองค่าเท่ากัน ค่าความจุรวมจะลดลงครึ่งนึงครับ แต่ถ้าใช้ซีค่าไม่เท่ากันก็คำนวณได้จาก
1/CT = 1/C1 + 1/C2
CT = ค่าซีรวม
C1, C2 = ค่าซีที่จับมาต่อนุกรมกัน
ส่วนเรื่องโวลต์ ผมไม่ชัวร์ ไม่ขอตอบนะครับ เพราะเคยวิเคราะห์แบบแหกกฎ มันได้คนละทางกับทฤษฎีการอนุกรมซี เนื่องจากการต่อเอาขั้วลบชนกัน จะมีซีตัวนึงที่กลับขั้ว ซึ่งมันไม่น่าจะรับ Pressure ได้มากนักครับ ....
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 21 เมษายน 2011, 12:07:28 AM »
วันนี้กลับถึงบ้านก็เกือบเทียงคืน จัดแจงเอาเกนโคลนตัวเก่ามาฟัง  ที่ผมต่อไว้นานแล้วตอนนี้ยังมีฮัมนิด ๆ ต้องเอาหูแนบลำโพงจึงจะไ้ด้ยิน  เดี๋ยวลองฟังของเก่าจำแนวเสียงดูก่อน แล้วค่อยจัดการอัพเกรด ไม่รู้ว่าจะถึงฝั่งหรือเข้าป่ากัน 555 แต่ต้องยอมรับว่าเกนโคลนแนวเสียงกลางแหลมเด่นดี ความสดของดนตรีถือว่าเยี่ยม..สิ่งที่ขาดอยู่น่าจะเป็นทุ้มที่ยังบางไปหน่อย ค่อยปรุงรสไปเรื่อย ๆ  แต่พรุ่งนี้่ค่อยลุยต่อ วันนี้ไม่มีเวลาจับหัวแร้งเลย
**ขอบคุณอาจารย์สรรเิสริญมากครับสำหรับความรู้ที่ให้มา สำหรับมือใหม่อย่างผมเป็นประโยชน์มาก ๆ**
