ผู้เขียน หัวข้อ: Gain Clone 3875TF Version อาจารย์ sansirn ครับ  (อ่าน 113114 ครั้ง)
Re: Gain Clone 3875TF Version อาจารย์ sansirn ครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2011, 03:22:00 PM »
ปะคำดีควาย  ของเก่ามันขลังดี [))] [))] [))]   ;D [horo]
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2011, 04:25:32 PM »
 [cooloo]ลองทดสอบกับ  Pre 12AU7   เสียงอิ่มใหญ่ ขึ้นมาทันที  เบสมีน้ำหนักดี  แต่ฟังไม่อึดอัด dance1
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2011, 04:48:24 PM »
น้าๆ เจ้าปรี 12AU7 เบสดีกว่า Angela อีกหรือครับ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2011, 04:53:49 PM »
ไว้ทำ DAC CS ก่อนค่อยมาทำตัวนี้มั่งครับ เห็นแล้วอยากลองมั่ง  (^_^)
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2011, 07:43:30 PM »
เบสใหญ่ครับ  ในสไตล์หลอด 12AU7  ครับ   แต่ Angela  หัวเบส  จะกระชับมันส์กว่าหน่อยครับ  ซึ่งขึ้นอยู่กับเลือกสไตล์เพลงที่ฟังครับ [))]
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2011, 09:32:02 PM »
ระหว่าง GainClone กับ OTL30w. ที่ได้ฟังมา
รบกวนคุณ tfender ลองวิจารณ์จุดเด่น จุดด้อย ในเรื่องของพละกำลัง และน้ำเสียงของแอมป์ทั้งสองตัวให้ฟังบ้างซิครับ  dance1
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2011, 10:10:57 PM »
OTL  นี่คือ เครื่องพี่เล็กนะครับ  ,ส่วน Gainclone คือเครื่องอาจารย์สรรเสริญ
        OTL   ให้เสียงสด สว่าง  เวทีเสียงแผ่ออกกว้าง  เบสมีพองาม   สไตล์เพลงร้องจะเข้าทากับเจ้านี้เลย  ใครชอบใส ๆ  เหมือนแก้วเหล้า  ที่เติมโซดาเต็มแก้ว ก็ต้องเล่น OTL นี่เลย
        Gain Clone นั้น  ในความคิดส่วนตัวผม  ผมเทคะแนนมาให้ทาง Gain Clone ครับ  ได้เนื้อเสียงครบทุกย่านมากกว่า กลองเป็นกลองครับ  มีความเป็นอะนาล็ิอก  ที่แฝงไปด้วยกลิ่นควันบุหรี่ฟุ้ง ๆ  ปะปนไปเล็กน้อย  ทำให้สร้างภาพลักษร์ในการฟังอย่างอบอุ่น   และที่สำคัญ  จะนุ่มหวานก็ได้  หรือจะหัวเบสกระชับ  อิมแพ็คก็มีให้ได้ครบทุกรส   แบบ Hi-End     อีกทั้งได้เปรียบกว่าตรงที่อุปกรร์น้อยนิดก็สามารถทำงานได้แล้ว   มันจะยากอยู่จุดเดียวคือ  ตอนหาตังค์พันหม้อแปลงนี่แหละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กุมภาพันธ์ 2011, 10:21:55 PM โดย tfender »
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2011, 10:27:44 PM »
ผมก็กำลังจะทำ 3875 เพื่อเอามาฟังเปรียบเทียบกับ OTL30w. อยู่พอดี
แต่หาเวลาไม่ค่อยได้ ดันมายุ่งเอาช่วงนี้
PCB ชุดนี้พร้อม IC ได้รับความอนุเคราะห์มาจากคุณ Freeman ผมกะว่าจะต่อกระสือฟังไปก่อน
แล้วจะมาคุยให้ฟังครับ
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2011, 10:44:38 PM »
ครับป๋า  ว่าแต่  แผ่นแดงนี่วงจรคนละตัวกลับที่เรากำลังเล่นกันเลยนะครับ  เสียงมันต่างกนัโดยสิ้นเชิง
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2011, 10:54:46 PM »
ดีกว่า หรือด้อยกว่า ครับ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2011, 05:44:13 AM »
เนื่องจากแผ่นแดงถูกยัดเยียดให้ใช้ MUR860 เท่านั้น   แต่แผ่นของอาจารย์สรรเสริญ เล่นพวก  BY..  หรือพวกชนิดเม็ดถั่วได้  นี่คือจุดได้เปรียบ  และที่สำคัญแผ่นแดง    รูเสียบขาอุปกรณ์เล็กมาก Vo
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กุมภาพันธ์ 2011, 08:53:54 AM โดย tfender »
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2011, 09:24:04 AM »
ท่าน TFENDER เคยออกที่ไหนแล้วไม่ทราบ หม้อแปลง GAINCLONE ตัวจริงใช้ C-CORE ไม่ใช้หรือ ท่านไม่ลองดูบ้างละ  [yahoo] yahoo1 no hahaha jump
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2011, 09:26:35 AM »
R-Core  ตั้งสั่งนำเข้า  ผมสู้ราคาไม่ไหวครับ  ลูกละ 1900  แสงทองก็เนียนแล้วครับ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2011, 03:39:05 PM »
อีกบรรยากาศกับ  Pre Tone Control  Dual MONO  With OPA627BP [Cheers5]
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2011, 09:09:44 AM »
ไปเจอมา
        http://dogbreath.de/GainCard/GainCard.html
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2011, 08:09:56 PM »
 (^o^)
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2011, 08:10:23 PM »
 yahoo1 yahoo1 yahoo1
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2011, 08:17:24 PM »
ถามคุณ tfender
ไม่ทราบว่าความร้อนที่ซิงค์สูงไหม หากเราใช้ซิงค์เล็กกว่านี้ จะพอไหม หยุด 3 วัน
จะได้ลุยบ้างครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2011, 08:24:06 PM »
ถามคุณ tfender
จะได้ลุยบ้างครับ
เรียน  ป๋าครับ  Gainclone  ไม่ร้อนร้อนอย่างที่คิด  ถ้าเปิดอัดดังลั่นบ้าน  ก็แค่ร้อนปกติ  แต่ถ้าฟังระดับมาตฐาน  อุ่นๆ  ครับ  มือจับได้สบาย
ผมเปิดทิ้ง 48 ชั่วโมงไม่เปิด แอร์ พัดลม   ความร้อน ประมาณ ไม่เกิน 45องศา คงที่ครับ
ซิ้งค์ตัวนี้สูง 3.5 นิ้ว  ถ้าตัดเหลือ 3 นิ้วผมว่าสบายๆ  เลยครับ dance1 dance1 dance1
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 12:17:51 AM »
ลองเล่นกับ 12 Step  ครั้งแรก ยังไม่ชินสักเท่าไหร่  แต่ฟังดูดี [))] [))]
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 12:20:51 AM »
พอใส่ 12 Step  ลงไป  เสียงดีขึ้นมาทันที  เอ๊ย.. เกี่ยวกันมั๊ย..เนี๊ยะ   Vo
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 03:20:38 PM »
              ไปเดินเจอหม้อแปลงของเก่าลูกหนึ่ง นึกว่าใช้ไฟ 220V ถามคนขายก็ไม่รู้ว่าหม้อแปลงกี่โวลท์ ได้แต่เอามิเตอร์วัดรู้ว่าขดลวดไม่ขาดก็เลยเสี่ยงซื้อมา ที่ไหนได้ ทดสอบแล้วไม่ใช่กลายเป็นไฟ 100V  [cry1]
               ลองต่อไฟ 100VAC มีขดไฟออกมา 18-0-18AC ไม่รู้ว่ากี่แอมป์ เลยทดลองต่อ GainClone ดู ใช้ได้แฮะ เปิดฟังมาหลายชั่วโมง ก็ไม่ร้อน @~~@
ซื้อครับ  (^_^)
หม้อนี้ เป็นหม้อ 100VAC ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 03:59:11 PM »
ซื้อครับ  (^_^)
คิดว่าน่าจะใช่ครับ
ออฟไลน์ sanosak
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 03:01:54 PM »
ขอถามครับ
หม้อแปลงที่ใช้เป็นแบบ 22-0-22 กับอีกขด 22-0-22 แบบนี้ใช่ใหมครับตัวเลขผมสมมุติเอานะครับ คำถามมีเสียงฮัมออกลำโพงใหมครับ
เคยลองฟังเทียบกับใช้แค่ขดเดียวสองข้างใหมครับ แบบใหนเงียบกว่ากันครับ
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 03:10:17 PM »
ขอถามครับ
ปกติเกนโคลนมันไม่ฮัมครับ ไม่ว่าจะใช้หม้อแปลง 22-0-22 หรือ 22-0, 22-0 ก็ตาม ....... ส่วนมากอาการฮัมมักจะมาจากผู้สร้างนำบอร์ดแอมป์กับหม้อแปลงมาใส่รวมอยู่กล่องเดียวกัน แล้วเดินสายไฟจนเกิดกราวด์ลูป
หากจะเล่นเกนโคลนให้ถึงกึ๋น ต้องแยกหม้อแปลงซ้ายขวา และแยกกล่องแอมป์กับหม้อแปลงออกจากกัน จากนั้นก็เลือกอุปกรณ์ให้ลงตัวกับรูปแบบวงจรที่ใช้ แล้วทุกอย่างจะดีเองครับ
ออฟไลน์ sanosak
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 03:48:48 PM »
ขอถามครับ
ใช่ครับแต่ที่ผมเจอคือผมใช้หม้อแปลง 22-0-22 กับอีกขด 22-0-22 เป็นหม้อแบบ EI ผลคือมันฮัมครับแต่ถ้าใช้ขดใดขดหนึ่งทั้งสองข้างมันไม่ฮัมเลยอยากรู้ว่าหม้อแบบลูกกลมฯนี้มันฮัมใหมครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 04:03:24 PM »
ขอถามครับ
ถ้าเกิดกราวด์ลูปไม่ว่าใช้หม้อแปลงอะไรก็ฮัมครับ รบกวนช่วยวาดรูปการต่อสายตอนที่ฮัมให้ดูหน่อยสิครับ
ออฟไลน์ sanosak
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 04:37:00 PM »
ขอถามครับ
หม้อลูกที่มันมีปัญหาผมเอาไปใช้กับแอมป์ตัวอื่นมันก็ฮัมครับแต่ถ้าใช้แค่ขดเดียวมันไม่ฮัมครับ เดียวจะวาดรูปให้ดูครับของจริงลื้อทิ้งไปแล้วครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 07:10:15 PM »
คุณ sansirn ครับคือ ผมสนใจ Gain Clone มานานแล้ว [cooloo]
แต่ผม ไม่ค่อยมีความสามารถในทางช่างเลย
ถ้าเป็น การต่อแอมป์ตัวแรกนี่ จะไหวหรือเปล่าครับ [sadsadsad]
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 07:12:21 PM »
 ใหวแน่ๆๆครับ ง่ายๆๆเอง ดูรูปก็ต่อเสร็จได้ง่ายๆๆ
 ที่ปรึกษาเพียบครับ  @~~@ @~~@ @~~@
