ผู้เขียน หัวข้อ: หนู อยากเป็นหมอ ผ่าตัด  (อ่าน 18233 ครั้ง)
« เมื่อ: 18 ตุลาคม 2011, 09:57:05 PM »
  มาจั่วหัวไว้ก่อน พอดีมีเพื่อนสมาชิกฝากไว้และด้วยความอยากรู้เลยมาจั่วหัวไว้ก่อน ว่าเจ้าเครื่องโดนผ่าแน่ มีเวลา สองสัปดาห์ในการผ่าพิสูจน์ว่าจะไปได้แค่ไหน สำหรับเจ้า MRZ Cd 5000 เครื่องนี้ครับ [smi_ley]
Re: หนู อยากเป็นหมอ ผ่าตัด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2011, 10:22:04 PM »
 [p-h-o-t-o] [p-h-o-t-o] [p-h-o-t-o]
โคลสอัพมาเลยนะเจ้าม่ะฮ่ะ
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2011, 10:29:46 PM »
 [yes-raccoon] [roll-eyes]  [p-h-o-t-o] [p-h-o-t-o] จัดเลยพี่
ออฟไลน์ Weng
  • กระทู้: 184
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2011, 10:43:11 PM »
จัดเลยครับท่านพี่ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2011, 10:43:40 PM »
น่าจับตัวที่บ้านมาทำตามจัง  [c--c]
ออฟไลน์ choyadit
  • กระทู้: 251
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2011, 10:43:55 PM »
ขออนุญาต รอดูครับ [roll]
ออฟไลน์ yoyoeiei
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2011, 10:45:51 PM »
 [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2011, 11:20:15 PM »
 [gr_in] ใครมีอยุ่ในมือหยิบมายำพร้อมๆกันไปเลยครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 01:01:19 AM »
เอาให้สวยเหมือนสาวเกาหลีนะครับ  @~~@
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 01:40:44 AM »
ต้องถามเจ้าของว่าคิดดีแล้วเหรอที่จะให้ผมรื้อ  ผมรื้อเกลี้ยงเลยนะ เอาตัวอย่างที่รื้อมาให้ดู   laughhahaha
  ทำเสร็จหนักขึ้นอีกประมาณ 3 Kg. fart-raccoon
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 01:46:25 AM »
แล้วเสียงเทียบกับของเดิมล่ะครับ  [roll-eyes]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 02:33:36 AM »
มีแปะหนังงูด้วย
ออฟไลน์ MrHelix
  • อิอิกำลิซึ่ม
  • กระทู้: 205
    • Vmodtech
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 07:50:36 AM »
 [roll-eyes] ไม่เหลือของเดิม เค้าเดิมเลยครับ อิอิกำครับ
ที่อยู่ รายละเอียดครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 09:11:45 AM »
 [shock1]ออกแนว ศรีธนญชัยจับน้องอาบน้ำ เจ้าของก็ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ songgrod
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 10:08:15 AM »
เรียนถามพี่เล็กครับว่า ได้ซื้อ cdp-200(มือ2) รุ่นที่พี่เล็ก modify เมื่อลองต่อที่ช่อง digital แล้วไม่มีสัญญาณ ส่วนช่อง analog
มีสัญญาณ มีวิธีตรวจเช็คและแก้ไขอย่างไรบ้างครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 10:39:42 AM »
ตอบคุณส่งกรดตามตรงว่าผมไม่รู้เรื่องเลยครับ  แต่ผมจะไล่ย้อนจากปลายทางไปว่าสัญญาณไปหายที่ตรงไหนเพื่อแก้ไขครับ  เมื่อก่อนน่ะเขียนรายแทงไว้ แล้ว ก็ให้เพื่อนๆที่ซื้อรุ่นนี้มาเล่นกัน เพราะซื้อมาทั้งหมด 6 ตัวผ่ายำเพื่อศึกษา 2 ตัว ( เสียไปเลย ด้วยความอยากรู้จากการ mo clock แยก supply)  เวปเรามีคนเก่งเรื่องนี้ครับ แต่บ้านพี่แกน้ำท่วมมิดหลังคาเลย เดี๋ยวผ่านวิกฤตแล้ว ผมจะเชิญพี่เค้ามาตอบให้ครับ
ออฟไลน์ songgrod
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 11:21:27 AM »
ขอบคุณ พี่เล็กมากครับ
วิธีเช็คสัญญาณ ใช้ meter วัด volt ใช่หรือไม่ครับ(ลองวัดที่ digital out แล้ว volt ไม่ขึ้น แต่วัดที่ optical มี dc ที่ 5 volt)
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 11:29:01 AM »
ใช่ครับใช้มิเตอร์เข็มวัด  แต่ส่วนใหญ่ผมใช้สโคปจิ้ม  มันจะมีชุดที่ต่อพ่วงกันระหว่าง optic กับ coaxial จะมี ic อยู่ลองดูที่จุดนี้ก่อนครับ
ออฟไลน์ Ɗeng
  • กระทู้: 276
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 11:57:48 AM »
เอาเครื่องที่บ้านไปผ่าตัดบ้างซิ   [roll]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 12:26:36 PM »
Digital Out หาย บางทีมีการ Mod Clock อาจตัดลัดทางลายปริ๊นท์ออก
วิธีของผม หา Datasheet แล้วไล่สัญญาณตามขา IC เลยครับ Digital Out หาง่าย RC 2-3 ตัว
ไม่น่าพังเพราะ Analog ยังใช้ได้   [unde_cided]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 01:31:19 PM »
รอผ่าตามบ้างครับ  [thumb up]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ออฟไลน์ songgrod
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 02:49:52 PM »
อ้างถึง
ช่วยขยายความให้ด้วยครับว่าทำแบบไหน
อ้างถึง
เป็น ic saa7824hl ,pin62 เมื่อเจอขาแล้ว ทำอย่างไรต่อครับ
อ้างถึง
ใส่การอ้างถึงคำพูด
อ้างจาก: songgrod ที่ วันนี้ เวลา 11:21:27 am
ใช้ digital meter วัดได้หรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 05:47:55 PM »
อ้างถึง
อ้างถึง
อ้างถึง
ใส่การอ้างถึงคำพูด
ไล่ลายปริ๊นท์ต่อจากขา 62 เลยครับว่าต่อไปไหนบ้าง
วงจร Digital Out ประมาณใน Link
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
ออฟไลน์ songgrod
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 06:20:07 PM »
Simplest TTL to S/PDIF coax interface
         100nF
  TTL ----||-----330ohm--+--------- coax S/PDIF signal out
  in                     |
                      100ohm
 Ground -----------------+--------- coax signal ground
This ricuit interfaces directly to the TTL level output provided by some sound equipment (CD-ROM or soundcard). This circuit works if the equipment which gives out TTL level has powerful enough TTL output to run this circuit (enough current output capability). If this simple circuit does not work reliably, then you need to build a circuit which includes the buffering electronics.
ตามเข้าไปอ่านแล้ว ไม่ทราบว่า signal ที่ออกจาก ขา 62 เป็น ttl level และสามารถต่อตาม วงจรนี้และไปเข้า dac ได้เลยหรือไม่ครับ
(ยิ่งอ่านยิ่ง งง........ครับ)
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 07:40:55 PM »
         100nF
  in                     |
                      100ohm
ได้เลยครับ  [thumb up]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 12:56:11 PM »
         100nF
  in                     |
                      100ohm
ลองเลยครับไม่พังหรอก  ต่อ R-C  ไว้ที่ขา RCA เลยก็ได้
ออฟไลน์ songgrod
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 02:31:55 PM »
อ้างถึง
ขอบคุณครับ จะลองต่อดูครับ
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 03:02:29 PM »
นี่อีกตัวอย่างของวงจร coaxial Output และ optical Output เอาไว้เป็นแนวทางวงจรไม่มีอะไรมากแค่ใช้ IC Buffer ครับ  [smi_ley]
