ผู้เขียน หัวข้อ: จะทำแอมป์หลอดบ้าง 811A ขอคำแนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 18096 ครั้ง)
หลอดที่มีแล้วดังนี้
RCA 811A NOS x2
RCA 6SN7GT Used x 2
Motorola 6V6GT Used x2
OPT
สั่งจากคุณชาตรี
-3.5K/8 Ohm 20W+
PT
สั่งจากคุณชาตรี
-350-290-0-290-350  350mA
- 6.3V-0V 5A x3
ว่าจะทำวงจรตามที่แนบมาเอาตรงๆ เลย ไม่ดัดแปลง  วงจรไม่ยากเท่าไหร่
เพราะเท่าที่อ่านดูต้อง Fixed มากๆ มือใหม่ไม่อยากเสี่ยง กลัวไม่ดัง
แต่ถ้าดังแล้ว ค่อย Modify เพิ่มหลอด Reg. หรือเปลี่ยน Drive อีกรอบนึง
ไม่ทราบว่ามีใครลองต่อแบบตามวงจรนี้บ้าง  ค้นดูแล้วจะมีดัดแปลงกันไปบ้างนิดหน่อย
ขอคำแนะนำด้วยครับสำหรับ 811A
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
Re: จะทำแอมป์หลอดบ้าง 811A ขอคำแนะนำหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2011, 11:49:41 AM »
ลองดูที่เวปเพื่อนบ้าน  เสธฯ ได้คอมเม้นต์ เอาไว้
http://www.thaidiyaudio.net/index.php/topic,1032.0.html
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2011, 11:51:11 AM »
 ขดจุดไส้สำหรับ 811 ควรแยกครับ เพราะเป็นหลอด ไดเร็คฮีท ไม่สามารถไปใช้ร่วมกับหลอดอื่นได้ครับ  วงจรนี้ดูเหมือนว่าพี่ณรงค์เคยทำไว้ ลองไปดูที่กระทู้ 811 ของพี่อัลกอฮอร์ดูครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2011, 11:59:18 AM »
แยกหม้อหรือแยกขดครับ เพราะตอนนี้สั่งไป 6.3V 5A 3 ขด ของ 811A หลอดละขด ที่เหลือให้หลอด Drive  แต่ทั้ง 3 ขด อยู่ในหม้อเดียวกัน
 [unde_cided]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2011, 12:05:30 PM »
ผมก็ตามดูของน้า อัลกอฮอร์ เป็นแนวทาง แต่ของน้ามีการเปลี่ยนเบอร์หลอด Drive และทำ Supply ใหม่ด้วยครับ
เลยไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ดัดแปลงเลยวงจรนี้โอเคหรือเปล่า  ลองครั้งแรกกลัวไม่ดัง หรือพังไปแลย เกรงว่าจะถอดใจไปซะก่อน  [c--c]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2011, 10:25:28 PM »
ขอคำแนะนำต่อครับ
R ในวงจรที่ไม่ได้ระบุ ตัวไหนต้องใช้กี่วัตต์ จะหามาเก็บ  รอหม้อ กับแท่น ถ้าครบเร็วก็จะได้ลงมือเร็ว  @~~@
น้าอัลกอฮอร์  ผู้มีประสปการณ์ 811A ยังไม่ผ่านมาให้คำแนะนำ สงสัยยังยุ่งกับเรื่องน้ำท่วมอยู่  [c--c]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2011, 10:38:35 PM »
 [unde_cided]
แยกขดครับ  แต่ถ้าแยกหม้อได้ยิ่งดีครับ เพราะหม้อจุดไส้กินกระแสเยอะ การแยกหม้อ ไฟจะเสถียรขึ้น และ ได้น้ำหนักเสียงที่ดีขึ้นครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2011, 10:42:35 PM »
ขอคำแนะนำต่อครับ
ในวงจรเค้าระบุไว้หมดแล้วนิครับ  จะมีแค่ภาคปรี ก็ใช้ R plate สัก 2 w ส่วน กริด คาโทด ครึ่งวัตต์ ก็พอครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2011, 10:51:21 PM »
ขอบคุณพี่เล็กมากครับ  [res]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2011, 06:23:18 AM »
ดูเหมือนจะออกแบบให้มี feedback ที่หลอดปรีแต่หาไม่เจอ [unde_cided]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2011, 04:39:29 PM »
ที่มาของวงจรครับ
http://park21.wakwak.com/~eyp/jk1eyp/amp/811A/811AS.htm
http://park21.wakwak.com/~eyp/jk1eyp/amp/811A/811Akai/811Akai.htm
http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fpark21.wakwak.com%2F%7Eeyp%2Fjk1eyp%2Famp%2F811A%2F811AS.htm
http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fpark21.wakwak.com%2F%7Eeyp%2Fjk1eyp%2Famp%2F811A%2F811Akai%2F811Akai.htm
ขอบคุณทุกท่านครับ   [res] [res] [res]
มี Version improvement ด้วย  เยี่ยมเลยครับ
ต้องหา 6SL7GT มาแทน 6SN7GT อีกแล้ว ตามตารางเห็นคุณภาพดีขึ้นหลายอย่างเลย  [thumb up]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2011, 10:48:46 PM »
วงจรที่ใช้หลอด 6SN7 ทำเล่นได้เลย ไม่ผิดหวัง
ส่วนที่ใช้หลอด 6SL7 ก็น่าลองอีกเช่นกัน
แอมป์ 811 ที่ทำไว้นั้น ทำมานานแล้ว ผมเรียกว่าแอมป์หลังหัก เพราะทั้งหม้อและ OPT
ใหญ่โตเกินขนาด ทำให้มีน้ำหนักค่อนข้างมาก
ผมมันคนหลายใจ เปลี่ยนจากไดโอดมาเห็นหลอด Rectifier เพราะจะได้หาหลอดมาเปลี่ยนได้
ส่วนการจัดวงจรภาคจ่ายไฟก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อน ทำแบบง่าย ๆ และให้ได้ไฟใกล้เคียงกับวงจร
ช่วงนี้ไม่ได้เข้ามาดูเลย บางทีเห็นผม Online อยู่ เป็นเพราะว่าเปิดคอมทิ้งไว้
ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงาน จึงไม่ได้มาพูดคุยด้วยครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2011, 11:30:44 PM »
ขอบคุณครับน้าอัล  [res]
ผมว่าจะทำตัว 6SL7GT ไปเลย เพราะดูแล้วดีขึ้นหลายอย่าง
ส่วนหลอด 6SN7GT เอาเก็บไว้ทำโปรเจคเล็กๆ แทน  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2011, 11:49:15 PM »
811A se ผมเองก็พึ่งทำเสร็จใหม่ๆ ความรู้น้อยก็ได้น้าๆ นี่แหละครับที่ให้ทั้งความรู้และคำแนะนำเมื่อพบปํญหา
และสนับสนุนอีกเสียงครับ
แนวเสียงของหลอดเบอร์นี้ มีน้าชั้นครูอีกท่านเคยให้แนวทางของหลอดเบอร์นี้ไว้ ผมว่าตรงประเด็นมากๆครับ
ขออนุญาตยืมคำของท่ามาครับ
"หลอด 811 เป็นหลอดที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เวทีกว้างขวาง เสียงอวบอิ่ม ให้ Dynamic และ Impact ดีมาก
หลาย ๆ คนที่เอาหลอดนี้ำมาทำแอมป์บ่นว่าจูนยาก แต่ถ้าจูนและปรับ Bias ได้ลงตัวแล้ว
ฟังเพลงได้มันมาก "
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2011, 11:57:55 PM »
ขออนุญาตแนบวงจรเพิ่มครับ แต่อย่าสับสนนะครับดูเล่นๆ
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2011, 12:08:55 AM »
เพิ่มครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2011, 11:10:07 AM »
ขอบคุณครับ  คุณ chon_ti
แต่ขอถามนิดนึงนะครับ ดูวงจรแรกตัวที่คิดว่าจะทำ  เขาจุดใส้ด้วย AC เหรอครับ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2011, 11:28:58 AM »
ในกลุ่มผมที่เล่น 811-SE อยู่ด้วยกัน ก็จะทำออกมาหน้าตาคล้าย ๆ กันทุกแท่น
จะมีแตกต่างกันบ้างก็ตรงแท่นหนา บาง และอุปกรณ์ที่ใช้ ส่วนการวางอุปกรณ์เหมือนกันครับ
