ผู้เขียน หัวข้อ: อยากจะทำ DAC มั้ง ช่วยผมหน่อย  (อ่าน 219850 ครั้ง)
ออฟไลน์ ANUCHA
  • กระทู้: 59
Re: อยากจะทำ DAC มั้ง ช่วยผมหน่อย
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 07:13:21 PM »
ติดตามผลอย่างใกล้ชิดเลยครับ...   [tremor-raccoon]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 07:39:24 PM »
ของผม ไฟก็ดรอปเหมือนกันครับ ขา 15/-15V เหลือ 5V ขา 26/-5V เหลือ 4.5V  [tremor-raccoon]ส่วนขาอื่นปกติ และก็ยังไม่มีเสียงเช่นเดิมๆๆ [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 07:53:24 PM »
ของผมยังเล่นกับบอร์ดcsอยู่เลยอะขา26บ่อมีไฟเลย [n_o]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 07:58:13 PM »
TDA. เป็นล็อตที่ซื้อกันเยอะๆ หรือเปล่าครับถ้าใช่ผมซื้อไว้ 4 ตัว.  คงต้องหาเวลาไปลองแล้วครับ. น้ำยังคงท่วมที่บ้านอยู่ เข้าไปบ้านลำบาก  [S-w-i-m]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2011, 07:01:43 AM »
ผมมีแต่ PCB กับ IC TDA รุ่นนี้เลยครับ ไม่ได้ประกอบเลย ... รอลุ้นด้วยคนครับ ว่าจะแก้ปัญหากันได้มั้ย   [unde_cided]
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2011, 11:02:22 AM »
IC   Lot  ที่เกิดปัญหา  ใช่ที่เป็น  R1   หรือเปล่าครับผม
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2011, 07:51:35 PM »
ของ น้า n.cm ส่งมาให้ทดสอบก็มีปัญหา ไม่ดังครับ [unde_cided]
รูปเปรียบเทียบ IC TDA1541A R1 ตัวบนทำงานได้ปกติ ตัวล่างเป็นตัวที่มีปัญหาไม่สามารถทำงานได้  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2011, 09:08:06 PM »
รูป R1 ตัวบน  รู้สึกคุ้นๆว่าน่าจะเป็นรหัสเดียวกับที่ผมมีเก็บอยู่ 8 ตัว แต่เคยปล่อยออกไปโหลนึงไม่รู้ใครได้ไปบ้างครับ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2011, 09:37:47 PM »
R1 รุ่นนี้ก็ได้มาจากคุณเล็กครับ ได้มา 2 ตัว [yes-raccoon]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 01:00:57 PM »
น่าจะนะครับ ของผมซื้อที่บ้านเราอะครับ 1คู่ [snow-bord1]
ออฟไลน์ ANUCHA
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 06:58:07 AM »
ไปถึงไหนแล้วอ่ะ...ครับ   [c--c]
อัพเดทหน่อยครับ... ผมยังไม่ได้ทำแผ่นวงจรพิมพ์เลย...
ไม่รู้จะลองยังไงเลย.. ส่งมายังไงก็อยู่อย่างนั้น.... [n_o]
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 08:44:47 AM »
แล้วจะรอช้าอยู่ทำไมหล่ะครับป๋า  ก็ทำ  PCB  มาลุยกันเลยซิครับ  เพราะลาย  PCB  เขาไม่ได้มีวางยาไว้นิครับ
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 08:49:08 AM »
ถูกของน้าtfender ครับ ลองเลยเดี๋ยวผมขอลอง IC อีกล็อต แล้วจะมาแจ้ง น้าท่านใดมีในมือรีบลองนะครับตัวหนึ่งก็เบียร์เป็นลัง [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ baby_tube
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 10:04:42 AM »
ถ้า เป็น IC ล็อตที่ผมจำหน่าย ถ้าเกิดปัญหาการใช้งานโปรดติดต่อผมโดยตรงนะครับ
ผมจะได้ทราบปัญหา และ แจ้งกับทางซัพพลายเออร์ไปครับ ว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้ว จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
ผมไม่สามารถผลิตไอซีเองได้ ก็คือรับมาจากซัพพลายเออร์อีกครั้ง และเมื่อมีปัญหาผมก็ต้องทำตามกระบวนการ
สินค้าย่อมมีการรับประกันคุณภาพ แต่ ที่ยังไม่ครอบคลุมคือการรับประกันความพอใจ ถ้ามีเหตุจากการที่สินค้าไม่มีคุณภาพ
ผมก็ต้องของเคลมคืนของกับทางซัพพลายเออร์ไป เรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายดดยมารยาท
หากสินค้าที่ได้รับไปจากผม มีปัญหาโปรดติดต่อผม และ แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น ผมจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ว่าจะเป็นแนวทางไหน
ที่ติดต่ครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=2080.0
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 10:57:24 AM »
ขอบคุณครับ ผมขอเวลาสักนิดเพื่อนำตัวอื่นมาใช้งานเปรียบเทียบ วงจรที่ผมทำอาจจะผิดก็ได้ หากทุกท่านที่รับ IC ล็อตนี้ไปไม่มีใครใช้งานได้เลยก็ต้องสรุปเป็นที่ IC ครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้สรุป
  ถ้ายังไงสอบถามทางซัพพลายเออร์ ว่าอาการที่ผมทดลองไปแล้วนั้น อาการ ไฟลบตก เกิดจากสาเหตุอะไร แก้ไขยัง รับคืน 100% หรือเปล่า เพราะที่ผมทดลองมาก็หลายวันแล้ว ถ้านำปัญหานี้สอบถามทางซัพพลายเออร์ ป่านนี้น่าจะได้คำตอบแล้ว ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 11:00:27 AM »
ตัวที่เจอปัญหานี้  เป็น R1  หรือว่า  TDA1541A  เฉยๆ  ครับป๋า
ออฟไลน์ baby_tube
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 11:26:00 AM »
ปัญหาหาเกิดกับสินค้า ซัพพลายเออร์ต้องรับคืนครับ แต่ก่อนรับคืนก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบ โปรดเห็นใจนะครับ ว่าไม่ได้เดินไปซื้อที่บ้านหม้อ
พอใช้ไม่ได้ ก็เดินไปที่บ้านหม้อ ขอเปลี่ยน (ซึ่งแน่นอนครับ จะมีป้ายแขวนว่าสินค้าซื้อแล้วไม่รับคืน) มันก็คือเงื่อนไขของการขายปลีก ร้านค้าที่ขายปลีก
ที่กำหนดเอาไว้เพราะ เงื่อนไขการใช้งานจากการซื้อปลีกจะต่างกัน บางคนเอาไปใช้แบบนั้น แบบนี้ ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน กระบวนการที่ต่างกัน
เพราะผมไม่เคยแบ่งสต็อคใหญ่มาขายปลีก เช่นนี้ ปัญหาก็มีหลายด้านครับ เรื่อง คุณภาพของสินค้า, ESD, ความชื้น และ อื่นๆ ที่เราต้องประเมิน
และตอนนี้ผมกำลังเวิร์คอยู่ ไม่ได้นิ่งเฉย แล้วที่ท่านทดลอง ท่านได้แจ้งมายังผมก่อนหรือไม่ว่าเกิดปัญหาขึ้นอย่างไร ผมก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้เข้าไปอ่านในสิ่งที่ท่านๆทำกันทุกกระทู้
และโปรดเข้าใจครับ ซัพพลายเออร์นั้นไม่ได้ขายสินค้าอย่างเดียวและ ขายให้เราเจ้าเดียว ผมเองก็ต้องให้เวลาในการทำงานกับทางซัพพลายเออร์
ซึ่งแน่นอนครับ ผมแจ้งไป **แต่ทางซัพพลายเออร์ย่อมปฎิเสธกลับมาเป็นธรรมดา ซึ่งเค้าก็แจ้งผม ว่าของ ORG and never use, และขายให้กับตัวแทนหลายราย
ไม่เคยเกิดปัญหา ซึ่งหากเป็นปัญหา ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นทั้งหมด แล้วเหตุผลของซัพฯก็คือถ้ามันใช้ไม่ได้ ซัพฯก็ไม่ต้องการขาย มันสูญเสียทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเวลา เงิน และความน่าเชื่อถือ เค้าขอเวลาทำงาน ผมก็ต้องให้เค้า เราทำงานด้วยกัน เราเป็นเพื่อนกัน เราก็ต้องมีความเชื่อใจกัน
ใช่ก็คือใช่ ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ มันพิสูจน์ได้ทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ครับ และ คนทำงานก้เป็น Electronics Engineer โดยตรง โปรดให้เวลาหน่อยนะครับ
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 12:18:45 PM »
งานเข้าแล้วซิ....ผมมีล๊อตที่ว่าอยู่ 4 ตัวด้วยบอร์ดก็ไม่มีให้ลอง เดี่ยวผมส่ง TDA ล๊อตอื่นที่ผมมีอยู่ส่งไปให้ลองครับจะได้มีข้อมูลเพิ่มขึ้น
ได้รับ ไอซีแล้ว ขอบคุณครับ   [smi_ley]  เดี๋ยวคืนนี้จะรีบเทสให้ครับ ไอซีใหม่กิ๊กเลย   [roll-eyes]
ออฟไลน์ ANUCHA
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 12:32:00 PM »
รอผลการเทสครับ.
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 12:53:37 PM »
fart-raccoon สงสัยเป็นรุ่นที่ผลิตใหม่ใช่ไหมครับ laughhahaha
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 01:19:27 PM »
  กลายเป็นเรื่องเลย ผมต้องขอโทษน้าbaby_tube  ด้วยที่ไม่ได้แจ้งแต่ผมมีเหตุผลว่า ผมขอแก้ปัญหาด้วยตัวผมเองก่อนแล้วก็มาลงในกระทู้ เพื่อที่จะมีสมาชิกท่านไหนมีอาการเหมือนของผมไหม ผมไม่ได้บอกด้วยว่ารับจากใครมาด้วยซ้ำ แต่ก็ต้องขอโทษอยู่ดีที่ เผอิญปัญหามันมาตกกับผม ทั้งนั้นทั้งนี้ผมก็ยังไม่ได้บอกว่า IC มันเป็นดีหรือไม่ดี ต้องเทสกันหลายรอบ และผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครโทษพี่เลย  เพราะผมก็ไม่ได้ศึกษาตัว IC มาก่อน แผ่น PCB ผมมันอาจจะผิดก็ได้
อย่าได้โทษใครเลยครับมาช่วยกันตรวจซ่อมหาทางแก้ไขให้มันดังดีกว่า เพราะนี่เวป DIY นะครับมันสุนกตรงนี้แหละ ถ้าทำแล้วดังเลยมันไม่สนุกหรอกครับ [roll]
ออฟไลน์ yoyoeiei
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 02:27:43 PM »
ทุกวันนี้ ผมยังมึนกับเจ้า Dac ตัวนี้อยู่เลย
คือพอเปิดไปซัก 10 นาที มันจะเริ่มมีเสียง โคก คาก โคก คาก ปนออกมาด้วย เสียงดังเลยอ่ะครับ
 ต้องรีบปิดเครื่องเลย
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเพราะภาคจ่ายไฟ มันอาจจะร้อนเกินไป เลยไป ทำหม้อแปลง  15-0   ,   0-9  มาลองต่อดู
 เจ้า ic 317 หรือ 337 ตอนนี้ก็ไม่ร้อนแล้ว แต่มันก็ยังมีอาการ เปิดไปซักพักแล้วมีเสียงดัง โคก คาก โคก คาก ปนออกมาด้วยอยู่ดี
อยากจะแกะ พวก C มาวัดเรียงตัวไปเลยเหมือนกัน แต่กลัวจะเป็นหนักกว่าเดิม =_=
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 02:59:42 PM »
อย่าไปซีเรียสครับ  เท่าที่ผมอ่านดูก็ไม่มีการผิดมารยาท ก็แค่การรีวิวทดสอบอุปกรณ์ แล้วก็ไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงใครด้วย ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นการทำที่ถูกต้อง ไอซีก็ของคุณ (เพราะว่าคุณซื้อมาแล้วนิ)   ส่วนวันนี้ผมก็จะทดสอบแค่ว่าใช้ได้หรือไม่เท่านั้น แต่จะดูไฟลบให้ด้วยว่า ดร็อปเหมือนกันหรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 03:03:27 PM »
ทำใจร่มๆครับ ทำบ่อยๆแล้วจะชินไปเอง  เสียงนั้นจากที่ผมเคยเจอมา อาจแบ่งออกเป็นสองประเด็น ประเด็นแรกที่เคยเจอคือ สัญญาณ ดิจิตอลที่มาเข้าบอร์ด CS ไม่แน่น หรือ เดินไม่สะดวก รวมถึงการต่อสัญญาณ ที่ต่อจั๊มพ์กันในแต่ละ บอร์ดด้วย   อย่างที่สองก็ ตัว TDA โดยเฉพาะรุ่นเก่าๆ หมายถึงของที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเป็นเวลานาน ก็อาจจะเจอปัญหาลักษณะนี้ได้ รวมทั้งเสียง gob gab ด้วยครับ
ออฟไลน์ baby_tube
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 03:58:09 PM »
 [roll-eyes] ผมพุชซัพพลายเออร์ให้ส่งเข้าแลปทดสอบไปแล้วครับ ทางนั้นบอกว่าทดสอบแล้วจะแจ้งผลกลับมาให้ อย่างเร็วเท่าที่คิวทดสอบจะทำได้
ต้องยอมรับครับว่าผมซีเรียสกับเรื่องนี้ เพราะมันหมายถึงมาตรฐานของการทำงานของผมด้วย ของซัพพลายเออร์ด้วย อันนี้ขนาดลูกค้าที่ขายปลีกนะครับ
ที่ผมลองแยกออกมา ถ้าขายส่งจำนวนมาก ตามปกติที่ผมขายอยู่ ได้ Chip หายกันบ้างหละครับ เพราะซื้อที่เป็นหมื่นตัว  [no-raccoon]
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 04:00:52 PM »
แบบนี้ควรต้องขอ  Demo  จากเขามาลองเล่นดูก่อน จ่ายเงิน  ดีกว่า [p-h-o-t-o]
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 04:06:14 PM »
น่าจะยากหละน้า เพราะมันมีความอ่อนไหว นิดๆหน่อย ตาย หรือขาหัก นิ เวนเด้อเซงแย่เลย เกิดมีคนยืม เดโม่ ไป 20 ตัวแล้วได้คืนกลับมาแค่ตัวเดียว  [tremor-raccoon]
ออฟไลน์ monolab
  • กระทู้: 22
  • ชมรมคนรักนก
    • monolab
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 04:08:22 PM »
ผมก็กำลังหาทางแก้ DAC ตัวนี้อยู่เหมือนกันครับ
อาการผิดปรกติที่ผมเจอมีดังนี้ครับ คือพอเอาไปต่อกับ CS8412CP
ไฟ Lock ดับครับจึงไล่หาดูเจอว่าไฟจากขา 1LE/WS มีไฟ -14V อยู่ครับซึ่่งมันผิดปรกติ
ผมไล่ดูไปเรื่อยก็เจอ อาการที่ขา 26 VDD1 ที่ปรกติมันจะต่อกับไฟ -5V มันกลับวัดไฟได้ที่ -14V ครับ
ผมก็เลยถอดไฟ -5V ที่ต่ออยู่มาวัดก็วัดได้ -5V ปรกติครับ ขา 26 ที่ลอยไว้ก็วัดไฟได้ที่ -14V ครับ
อาการคือเมื่อนำมาต่อกับ CS8412 เสียงดัง ปุดๆๆๆ ออกเฉพาะลำโพงข้างซ้ายครับ จะเปิดหรือไม่เปิดเพลง ไฟ Lock ดับสนิทครับ
แต่พอเอามาต่อกับ TDA1541A ตัวเดิมก็ดังปรกติ
ผมเลยหาสาเหตุไม่เจอครับว่าไม่รู้มันเป็นที่ IC หรือเป็นที่วงจร
วงจรเดิมอาจจะใช้กับ IC ตัวนี้ไม่ได้ก็ได้ครับ
mono-audio laboratory
my Address
ออฟไลน์ baby_tube
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 04:09:38 PM »
ก็สามารถทำได้ครับ แต่ มันต้อง Reference ลูกค้านี่สิครับ เลยจะต้องรอลูกค้าที่ต้องการ ในส่วนคล้ายกับเรา และ Supplier รายเดียวกัน
ถึงจะเนียนเปิดร่วมไปได้ครับ แต่ถ้าขอเดี่ยวๆ แล้ว ไม่มีออร์เดอร์เด๋วซวยครับ ขี้เกียจโดนซัพฯ ไล่บี้เหมือนกันครับ  [c--c] [tremor-raccoon]
ออฟไลน์ baby_tube
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 04:13:47 PM »
Demo น้าเค้าคือ ให้เลยหนะครับ  [smi_ley]
จะอยู่ในส่วน Sample request for R&D หรือ งาน New Product Introduce
แต่นั่นแหละครับ ก็จะต้องเปิดออร์เดอร์ให้เค้าด้วยเวลาทำการผลิตจริงครับ  clapping-1-2 [p-h-o-t-o]
