ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์หูฟังแบบนี้ อลังการเหลือเกิน คาดว่าราคาจะเกิน 5000 USD  (อ่าน 13462 ครั้ง)
สเป็คตามนี้ครับ ตอนนี้ยังเป็นตัวทดลอง ขายจริงยังไม่กำหนด อ้าว ไปอ่านมาอีกที 10,000 USD  [tremor-raccoon]
    Discrete mono-block, Single-ended, Class-A
    Output transformer coupled, EI96 Permalloy core
    All triode drive, no semi-conductors.
    2A3/300B/45 power tube via Tube Switching Key
    Headphone/speaker out via Output Switching Key
    Cathode / plate output alternation for headphone
    High and low impedance headphone outputs
    6SN7 driver, 5U4G rectifier tube
    2 RCA and 1 XLR input
    3-pin XLR mono output for headphone
    Power on plate output 8 watt@300B, 4 watt@2A3, 2 watt@45
    Frequency response: 5Hz--62 KHz, -2dB on cathode output
    Seiden 46-position stepped attenuator, M-TubeCap, V-Cap
    Cursive aluminum casing with CNC machining
    Mains supply: 110/220VAC, 50/60Hz
    Weight: 60 lbs per channel
เคสแบบนี้ถ้าทำบ้านเรามันจะกี่ตังกันครับเนี่ย  [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ Hannan
  • กระทู้: 214
  • DIY เล็กๆ
งบขนาดนี้ทำแอมป์ตัวใหญ่ได้สบายเลย [roll] [roll]
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
หูฟังที่เอามาต่อฟัง สงสัยต้องราคากระฉูดด้วยแน่เลยครับ  [confused-raccoon]
เห็นที่เค้าเอามาลองมีเกินครึ่งแสนอ่ะเจมส์ แถวเปลี่ยนสายอีก สายแค่สามฟุต พวกล่อไป 1000+ usd หนักกว่าเล่นเครื่องบ้านอีก fart-raccoon
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
ต้องแสดงอาการแบบนี้เท่านั้นแล้วครับ  [no-raccoon] [no-raccoon]
ออฟไลน์ mhoo
  • กระทู้: 92
 [tremor-raccoon] [tremor-raccoon] [tremor-raccoon]
หูฟัง + xlr + สาย + amp กี่บาทละเนี่ย  [entreat-raccoon]
น้าอย่าร้องไห้ ก็แค่ไม่ซื้อแบบนี้มาก็สบายแล้ว  3-2-1-raccoon
             อะไรกันนี่ !!!  แค่เค้าเอามาโพสท์ให้ดูกันเล่นๆ ก็เป็นทุกข์ กันไปได้ขนาดนี้เรยรึค๊าบบบ โห.... ก็ดูความคิดของมนุษย์ด้วยกันที่จะหาทางเอากิเลศมาล่อให้ล้วงเงินในกระเป๋าให้เค้าไปอย่างเต็มใจ โดยที่เค้าไม่ต้องล้วงเองสิค๊าบบบ ... ดูเฉยๆก็พอแว้วว เออนะ สวยดี >> จบ   [checks-raccoon] (clone แล้ว GB กันเรยยดีม๊ะ 5 5 5)
เอามาให้ดูบริหารกิเลส สงสัยกะจะซื้อกันจริงๆ  [laugh-raccoon]
ลูกบิดเหมือนลำโพงคอมพ์ชุดละ 2 พันเลย  [phok] [phok] [phok]
มองหน้าตรงเหมือน AJ  [laugh-raccoon]
 [tremor-raccoon]
