ผู้เขียน หัวข้อ: JC2 Circuit  (อ่าน 20279 ครั้ง)
ออฟไลน์ P1649
  • กระทู้: 148
  • ถูกใจกด Like+ 7
JC2 Circuit
« เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 11:04:18 AM »
สองอาทิตย์ก่อนน้ำท่วม เครียดครับ เลยเข้า ebay กะว่าจะได้มีอะไรทำระหว่างน้ำท่วม และได้มา 3 ชิ้น
1. JC2 ปรีแอมป์
2. B1 ปรีแอมป์
3. Audio selector 4 chanels
ออฟไลน์ P1649
  • กระทู้: 148
  • ถูกใจกด Like+ 7
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 11:12:26 AM »
มีแนบรายการแก้ไข อุปกรณ์ด้วย
ออฟไลน์ P1649
  • กระทู้: 148
  • ถูกใจกด Like+ 7
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 11:29:52 AM »
PCB 2 หน้า
scan แล้วลดขนาดลง ทำให้ไม่ชัดบ้าง
ออฟไลน์ P1649
  • กระทู้: 148
  • ถูกใจกด Like+ 7
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 11:40:23 AM »
ทุกวันนี้ยังแช่น้ำ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แต่ยังไม่เครียดเท่ากับประกอบแล้วใช้ไม่ได้ คือ
จ่ายไฟ AC15V เพื่อทดสอบ ครั้งแรก LED ทั้ง2 ดวงติด แต่พอจะประกอบลองเสียง LED ตับไปทีละดวง ลองวัดไฟคล่อม LED ที่ดับได้ตั้ง 10V มันผิดตรงไหนซักแห่ง PCB 2 หน้านี่ซึ้งเลย วัดไฟก็ยาก ถอดก็ยาก ก่อนน้ำลดน้าๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ หากไม่สำเร็จ สงสัยต้องส่งต่อผู้ชำนาญการ เพราะผมทำได้แค่ช่างประกอบ
ออฟไลน์ Hannan
  • กระทู้: 214
  • DIY เล็กๆ
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 01:56:27 PM »
ลองวัดไฟที่ C filter   ก่อนครับว่าได้เท่าไร
ออฟไลน์ P1649
  • กระทู้: 148
  • ถูกใจกด Like+ 7
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 05:31:40 PM »
ฝากถามน้าๆหลายท่านที่นี่ ช่วยแนะนำด้วยครับ วงจรคงไม่มียา แต่ผมมือไม่ถึงเอง จึงใช้งานไม่ได้ คือ
1. Power 15VAC
2. 17VDC ที่ C filter
3. 7VDC ที่ C หลัง TR ภาคจ่ายไฟ
4. LED ไม่ติด วัดไฟตกคล่อมได้ 10VDC
5. Heatsink 2 ตัวร้อนมาก 2 ตัวอุ่น
ที่ผ่านมาเคยบัดกรีเสร็จใช้ได้ แต่ครั้งนี้ไปไม่เป็นแล้วครับน้า ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
 [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon]
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 07:00:59 PM »
ลองตัดทีละภาคออกจากกันก่อน (ยากนิดนึง ถอด R ยกขาอุปกรณ์ บางตัว)
1. Power 15VAC  DC ต้องประมาณ 20-21 VDC
2. 17VDC ที่ C filter อาจมีการ Short Circuit ให้ปลดโหลดออกก่อน(ชุด Regulator) เหลือไว้เฉพาะ C Filter แล้ววัดไฟใหม่
3. ถ้าปกติ ต่อชุด Regulator แล้วปรับ VR 2 K ให้ได้ +/- 15 VDC
ถ้าไฟได้แล้วค่อยต่อภาคปรีเข้าไป (ตรวจสอบว่าใส่อุปกรณ์ต่างๆ ถูกต้องด้วยก่อนเสมอ)
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 07:39:13 PM »
ให้ลองยกขาลอยอุปกรณ์ที่ไฟเข้าในส่วนปรีออกก่อน เพื่อเช็คในส่วนภาคจ่ายไฟตามที่น้า xtreme แนะนำน่ะครับ
ตัวแรกให้ลองถอด LED ออกมาวัดดูก่อนครับว่ายังอยู่ดีรึเปล่า เกรงว่า LED จะเสียแล้วครับ ต้องหาพวก LED สีแดงธรรมดามาใช้ที่ไม่ใช่ซุปเปอร์ไบรท์น่ะครับ
แต่ถ้า LED ไม่เสีย ตัวต่อไปก็เป็นพวก TL431 ทรานซิสเตอร์น่ะครับ [c--c]
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 08:23:20 PM »
JC2 นี่ใครพอทราบประวัติความเป็นมาบ้าง ดูเหมือนว่าจะโด่งดังพอตัว
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 08:44:21 PM »
John Curl แกเป็นมือออกแบบเครื่องเสียงมือต้นๆ ครับ ออกแบบให้กับ Mark Levinson, Dennisen, Parasound และอื่นๆ และยังแวะเวียนมาใน diyaudio.com อยู่เนืองๆ และเคยเปรยๆว่า วงจรที่โคลนเล่นกัน ยังถอดแบบจุดสำคัญได้ไม่สมบูรณ์  [smi_ley]
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 08:50:59 PM »
ขอบคุณครับ...ต่ออีกหน่อยนะ hiraga ล่ะ class a น่าสนใจมั๊ย
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 10:06:16 PM »
ต้องฝากน้าๆท่านอื่นล่ะครับ ผมยังไม่เคยทำเหมือนกัน
hiraga ที่ดังๆ จะเป็นแอมป์ กับโฟโนน่ะครับ [gr_in]
ออฟไลน์ P1649
  • กระทู้: 148
  • ถูกใจกด Like+ 7
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 09:53:45 PM »
ผมประกอบผิดเอง สลับขั้ว ไดโอดและC ทั้งหมดเลย ที่เสียมีแค่ LED 2 ตัวเท่านั้นครับ
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 10:02:26 PM »
เสียงเป็นอย่างไรบ้างครับ  ลองกับ 3886
ออฟไลน์ P1649
  • กระทู้: 148
  • ถูกใจกด Like+ 7
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 07:54:29 PM »
วันนี้ส่ง JC2 ให้คุณตั้มไปลองฟังเสียง สำเร็จแล้วส่งต่อให้หมวดอ้อน ลองฟังดูบ้างตามที่แจ้งไว้ ก่อนกลับมาลงกล่อง ชอบไม่ชอบอย่างไร บรรยายให้เพื่อนรับทราบกันบ้างนะครับ ส่วน OPA627+Jfet ตัวนี้เสียงเหมือน B1 บวกเกนขยาย ได้คู่แล้วเลยไม่ได้ส่งไปด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ธันวาคม 2011, 10:49:16 PM โดย P1649 »
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 10:29:26 PM »
ครับเดี๋ยวจะรอฟังครับป๋า  เป็นบุญหูของผมสักครั้งที่ได้สัมผัส JC2   [gr_in]
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2011, 11:07:39 PM »
เสี่ยครับผมฟังแล้วนะ  ความเห็นผมถ้าเทียบเสียงกับ  B1  ในเบื้องต้นผมเลือกตัวนี้ครับ
1. เสี่ยไปหา  NICHICON HE  3300Uf  25V    4 ตัวเปลี่ยนแทน  1500Uf
2. เสี่ยจัด Alps Blue  50KA  ลงแทนตัวที่เขาแถมมากับชุดนะ
3. เสี่ยจัด  R1K   Input ด้านหน้าเป็นขาทองสัก 1 คู่
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 05:00:36 PM »
 เห็นวงจรแล้ว...เสียงน่าจะแหล่มนะครับ
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 05:06:37 PM »
อยากฟังปรีหลอดของพี่ตั้มจัง แต่เสียดายอยู่ไกลกัน
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 08:11:33 PM »
ไม่เห็นไกลเลยพี่บ่าว  นั่งเครื่องมาลงสุวรรณภูมิ  40 นาที   แล้วก็ต่อรถตู้อีก 30  นาทีเอง dance1
  • กระทู้: 549
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 10:01:11 PM »
[gr_in]  [checks-raccoon]
ออฟไลน์ P1649
  • กระทู้: 148
  • ถูกใจกด Like+ 7
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2011, 11:35:25 PM »
เสียงดี ต้องบรรยายตามแบบฉบับของ tfender
เสียงไม่ถูกใจ ก็ต้องหาทางแก้ และบอกกล่าว
น้องจะได้ไม่หลงทางครับ พี่ตั้ม
ออฟไลน์ prayadtj
  • กระทู้: 110
Re: JC2 Circuit
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2011, 12:01:14 AM »
ง่ะ ทำเอาผมเกิดกิเลสแล้วอ่ะ  :P
