ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อม Int. SONY TA-F70 (ภาคจ่ายไฟจบแล้ว *เพิ่ม* แนะนะมิเตอร์หน่อยครับ)  (อ่าน 53482 ครั้ง)
702 -705 ไม่ขึ้นด้านนึง ขึ้นด้านนึงครับ  D706 เอาเม็ดถั่วใส่ (F5E) แทนได้มั๊ยครับ
ถ้าได้เดี่ยวเอาเม็ดถั่วใส่แทนก่อน เดี๋ยวจะลองทำตามนี้ดูก่อนนะครับ วันนี้คงรบกวนน้าแค่นี้ก่อน ขอบคุณมากครับ
D706 เบอร์ 1S1555 ตัวเล็ก ๆไหม ถ้าใช่ เอา  1N4148 แทนได้
ผมใช้ไดโอดจาก power supply คอม ต่อแล้วครับ และต่อ LED ป้อนไฟเข้าหลอด LED สว่าง แล้วครับ
R 4.7 5W ไม่ใหม้แล้วใช่ไหม ครับ เอา Opto ใส่ที่เดิมครับ ใส่ D702-705 เหมือนเดิม ต่อสาย ไปบอร์ดด้านซ้ายมือ เหมือนเดิม ปลดสายตรง L904,L905 ออกก่อน วัดไฟ ได้เท่าไหร่ [roll]
ก่อนอื่นผมว่าเครื่องอายุเยอะๆ ควรจะเปลี่ยน C ที่มีขั่วให้หมดเลย โดยเฉพาะ C909,910,911,912 หากพวกนี้เสียจะทำให้ บรรดา Q ทำงานหนักจนพัง
รับทราบ...ขอบคุณครับ ว่าแต่น้านอนดึกเหมือนกันนะครับ
ตรง L904, 905 วัดได้ 130V ครับ
 clapping-1-2 ไฟออกแล้วนี่ 130 Vdc ไฟบวก กับ ไฟลบ วัดขั่วไดขั่วหนึ่งไปเทียบกับ Gnd แบบ A และ แบบ B ก็จะได้ไฟ +65 Vdc แต่ทำไมเยอะกว่าค่า C909-912 ทนแรงดันไฟแค่ 63V เอง 130V ที่บอก มันตรง สายสีดำ-แดง ที่ก่อเข้า T901 หรือเปล่า [confused-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2011, 12:23:44 PM โดย Rung »
ทำความสะอาดบอร์ดเรียบร้อย...ไฟที่วัดได้ 130 Vdc คือจุดที่น้ารุ่งทำเครื่องหมายไว้นะครับ A เทียบกับกราวด์ และ B เทียบกราวด์ ไ้้ด้ +-65Vdc
แต่จุดที่ไฟเข้าจากบอร์ด Rec (แดง-ดำ) วัดได้ 145 Vdc ครับ
ไฟ +65Vdc มันสูงกว่า ค่าทนแรงดันไฟของ C  ซึ่งใช้แค่ 63Vdc  ช่วยวัดไฟ 110 Vac ตรงปลั๊กไฟ ให้หน่อยครับ ถ้าโชคดีมิเตอร์ Error +15Vdc แรงดันไฟที่ได้ ก็แค่ +50 Vdc ซึ่งใกล้เคียงของจริงมาก หรือทดสอบมืเตอร์โดยเอาไปวัดไฟที่ Power Supply ของคอมพิวเตอร์ +12 และ +5 เท่าไหร่ ผมกลัว C บวม  [confused-raccoon]
ทดสอบ มิเตอร์วัด power supply 12 V = 11.xx ส่วน 5 V = 4.xx ต่ำกว่านิืดหน่อย (แต่ power supply โนเนมส่วนใหญ่จะจ่ายไฟไม่ถึงหรือเปล่าครับ)  ส่วนสวิต AC วัดได้ 110Vac ครับ
**ผมมีแต่มิเตอร์แบบเข็มครับเลยอ่านค่าได้ไม่ละเอียดเหมือนดิจิตอล
**ซีบวม บางครั้งเราไม่สามารถดูจากภายนอกได้ ใช่หรือเปล่าครับ เพราะผมสังเกตุด้วยตาซีแต่ละตัวก็ยังดูปกติครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2011, 02:07:16 PM โดย Blue »
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
ส่วนใหญ่ c จะแห้งครับโดยเฉพาะ ค่าน้อยๆ โวลท์สูงๆ
ตอนนี้เปิดฟังเสียงหรือยังครับ C เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปเลยครับ แนวเสียงอาจเปลียนไป อาจจะซื้อยี้ห้อเดิมก็ได้ ส่วนแนวเสียง C ต้องรอคำตอบของน้าที่เล่น C ครับ ส่วนเรื่องแรงดันไฟผมก็ยังคาใจอยู่ อาจเป็นผลมาจาก C ตัวใดตัวหนึ่ง เสื่อมก็เป็นได้  [confused-raccoon]
ตอนนี้ยังไ่ม่ได้ต่อฟังเสียงครับเดี๋ยวทำความสะอาดเครื่องก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยต่อฟังเสียงอีกที เมื่อกลางวันล้างหน้าบ้าน หลังจากแช่น้ำมา 3 อาทิตย์ เพิ่งเสร็จเมื่อตอนเย็น ล้างเสร็จก็หลับเลย  เดี๋ยวต่อฟังแล้วจะมารายงานผลอีกที  ขอบคุณน้ารุ่งมาก ๆ ครับ
หลังจากใช้งานมิเตอร์แบบเข็มมา รู้สึกไม่เหมาะกับผม (มือใหม่) อ่านค่ายากและไม่ค่อยจะเที่ยงตรงเท่าไร
มีมิเตอร์แบบดิจิตอลยี่ห้อไหนบ้างครับที่สามารถวัดค่า C และ L ได้ และที่สำคัญราคาไม่แรงเกินไป ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ yoyoeiei
ลองดู Digital multimeter  UNI-T UT70A วัด L C R  และวัดไฟ AC DC ได้ ราคาราวๆ 1600 - 1700 บาท
หรือ Digital LCR Meter Uni-T UT603 วัดได้แต่ R L C 3 อย่างนี้เท่านั้น ราคาราวๆ 1200 - 1300 บาท
ยี่ห้อ Uin-T ใช่มั๊ยครับ บ้านหม้อมีร้านไหนขายบ้าง (ที่เป็นของแท้แน่ ๆ)  เพราะเห็นพวกมิเตอร์มีทำเลียนแบบกันเยอะมาก ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ด้วย กลัวจะได้ของก๊อป แนะนำร้านใหญ่ ๆ ก็ได้ครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
ร้าน อมร ครับ
มีเกือบทุกรุ่น
ร้าน อมร ครับ
มีเกือบทุกรุ่น
ขอบคุณครับ อาทิตย์นี้คงเข้าไปบ้านหม้ออีกครั้ง เดี๋ยวจะแวะไปดู
น้าBlue สรุปตัวนี้ยังใช้ไม่ได้หรือครับ น้าหาไฟหม้อแปลง +35Vac มาจ่ายแทนตรงวงแดง ดูก่อนได้ครับ  ดู C ตัวแรกขวามือด้วย
ขอบคุณครับ น้ารุ่ง วันนี้หยุดกำลังเตรียมเช็คอยู่พอดีครับ
 [0002053E]
