ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อม Int. SONY TA-F70 (ภาคจ่ายไฟจบแล้ว *เพิ่ม* แนะนะมิเตอร์หน่อยครับ)  (อ่าน 53493 ครั้ง)
กำลังจะซ่อม Integate Amp ของ Sony TA-F70 แต่ Transistor ในบอร์ด power supply น่าจะเสีย
อยากหาเบอร์ที่ใช้แทนเบอร์ 2SC1968C มีเบอร์ไหนใช้แทนได้ และยังมีขายอยู่แถวบ้านหม้อ  หรือถ้าน้า ๆ ท่านใด มีขอแบ่งซื้อก็ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤศจิกายน 2011, 09:35:46 PM โดย Blue »
Re: ถามเรื่องเบอร์แทนของ 2SC1968C มีเบอร์ไหนบ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 09:27:10 AM »
เบอร์นี้เป็น TR RF อยู่ใน power supply Integate Amp หรือครับ
2SC1968 Datasheet pdf - RF POWER TRANSISTOR NPN
หน้าตาเป็นอย่างนี้ไหม
วงจรนี้บ้านโน่น ขอดูชัดๆหน่อยครับ
มีเบอร์ไหนบ้างที่เข้าข่าย
1: Sanken A1695/C4468
2: Toshiba A1941/C5198
3: Toshiba 2SA1943/2SC5200
4: Toshiba 2SA1301/2SC3280
5: Roma A1633/C4278
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤศจิกายน 2011, 09:43:41 AM โดย Rung »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 09:36:09 AM »
เขียนสลับจาก 2SC1698 ตัวถังจานบินรึเปล่าครับ  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 09:52:23 AM »
เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 10:04:14 AM »
ภาพครับ ไม่ได้เป็นแบบจานบินครับ  แต่รูปวงจรที่น้ารุ่งโพสข้างบน คล้าย ๆ กันครับ (น่าจะเป็นของโซนี่เหมือนกันใช่ไหมครับ)
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 10:05:34 AM »
ตัวที่จะเปลี่ยนคือ Q903-Q906 ในลายวงจรครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 10:14:05 AM »
อ้าวไม่ใช่ของน้ารึ เห็นถามที่บ้านโน่น Mr_Blue   [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 10:21:14 AM »
นึกออกแล้วครับ ของผมเอง แต่ตอนนั้นผมลงรุ่นผิด ของผมเป็นรุ่น US model ไฟ 120 VAC นะครับ ลงไว้นานแล้วครับ ตอนนั้นว่าจะซ่อม มาบ้านนี้หลงกับ gainclone ซะนาน วันนี้ว่าง ๆ เลยรื้อเจ้านี่ออกมาดูอีกที   [in-love-raccoon]
รูป TR ตามที่ถ่ายเลยครับน้ารุ่ง พอจะใช้เบอร์ไหนแทนได้บ้าง เบอร์นี้ผมลองหาในเน็ตแล้วไม่มีเลย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 10:24:22 AM »
ตอนนั้นก็มีน้า ๆ ที่บ้านใหญ่แนะนำอีกทางหนึ่งคือ สั่งพันหม้อใหม่เลย แต่ขอรื้อดูก่อนแล้วกัน(ต้นทุนคงถูกกว่าพันหม้อใหม่) ไม่ไ้ด้ค่อยว่ากัน
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 10:25:57 AM »
หา service manual เจอแล้ว เป็น 2SC1986 ซึ่งเป็นวงจรภาคสวิตชิ่งครับ จากรูปไฟเข้าด้านขวา ไฟออกทางซ้าย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤศจิกายน 2011, 10:30:11 AM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 10:29:25 AM »
 [gr_in] Service manual ตัวเต็ม ผมอัพโหลดไว้แล้ว โหลดที่นี่ครับ ขนาดประมาณ 15MB
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 10:33:31 AM »
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ
แต่สงสัยว่า ตัว TR จริง ๆ มันเป็นเบอร์ 1986 หรือ 1968  เพราะใน S.M. เรื่อง การเปลี่ยน TR (หน้า 4)  เขียนไว้ทั้งสองเบอร์เลย  งงครับ  หรือว่ามันมีทั้งสองเบอร์ ซึ่งสามารถใช้แทนกันได้  และเบอร์ที่แทนเบอร์นี้ได้ด้วยครับ  รบกวนอีกครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 10:37:46 AM »
มันพังหมดเลยหรือครับ ในส่วนอื่นพังด้วยไหม ที่ส่งมาให้ผมซ่อมถ้าเป็น TR NPN ในภาคนี้ผมเอา 2SC3150 3A กระแสมากขึ้นก็ 2SC3153 6A ใส่แทน เพราะสั่งมาไม่กี่เบอร์ แต่ต้องดูว่าพังจากอะไร ส่วนใหญ่ที่โรงงานจะเจอประเภท เครื่อง 110 แต่ไปเสียบ 220 พังกันเป็นแถว ตอนนี้ถอดออกหมดวัดไฟที่บอร์ดของแต่ละจุด ดูครับว่าปกติไหม
ตามที่วงเล็บในวงจรเขียนไว้หรือเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤศจิกายน 2011, 10:44:40 AM โดย Rung »
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 10:46:03 AM »
ตอบน้ารุ่งครับ ตอนที่เสียบไฟครั้งแรกผมใช้ Stepdown 220-110 ครับ เปิดมา R 4.7(5W)ในบอร์ด Rec ไหม้ก่อนเลย ผมจึงปิดเครื่อง
ที่น้ารุ่ง  บอกว่าถอดออกมาหมดหมายความว่า ถอด TR (Q903-906) ออกหมดแล้ว จากนั้นวัดไฟในบอร์ด power ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 10:46:27 AM »
1986 ตามตัวจริงครับ เพราะ service manual สมัยก่อนเขียนแบบด้วยมือ มีโอกาสหลุดได้ครับ
ส่วนเรื่องการซ่อมตามน้า Rung เลยครับ
เทียบวงจรเวอร์ชั่น UK กับ US มีจุดต่างกันตรงการแบ่งไฟ ถ้าโชคดีหม้อแปลงออกแบบเผื่อเอาไว้เป็นตัวเดียวกัน ก็สามารถปรับไปใช้วงจรแบบ UK ได้เลยครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 10:47:51 AM »
อันนี้ดาต้า 2SC1986 ครับ เก็บมาฝาก
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/126963/SANKEN/2SC1986.html
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 10:54:01 AM »
ขอบคุณครับ ถ้าใช้ Model UK ได้ก็แสดงว่าเราสามารถ Mo เปลี่ยนไปใช้ไฟ 220 VAC  ได้ใช่มั๊ยครับ
** ตอนนี้ผมเจอจุดที่ผิดอันหนึ่ง คือตอนนั้นผมเปลี่ยน R บนบอร์ด REC (R707 ค่า 4.7 5W) ผมดันไปใช้ R4.7K ไม่รู้ว่าสาเหตุนี้หรือเปล่าที่ทำให้ TR เสีย เดียวจะลองเปลี่ยนค่า R เป็น 4.7 ก่อนแล้วเช็คไฟแต่ละจุดอีกครั้ง ขอบคุณน้า Rung และ Audiomania มากครับ
ปล. ขอไปรับถุงยังชีพก่อนครับ (ผู้ประสบภัยอยู่ได้ด้วยถุงยังชีพ ไม่รู้จะใส่ R, C มาในถุงยังชีพบ้างหรือเปล่า)   [res]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 02:27:41 PM »
เท่าที่ทราบมาการอนุกรม R ค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นตามค่าที่อนุกรมกัน  แล้ว watt จะลดลงหรือเปล่าครับ ผมหา R 4.7Ohms 5 watt ไม่ได้ คงต้องหาค่าอื่นมาอนุกรมกันก่อน
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 06:59:30 PM »
แนวทางการโมไปใช้ 220 ได้อยู่แล้ว ถ้าถามผม ผมคิดว่าเป็นทางเลือกสุดท้าย ถ้าอยากได้แบบดั้งเดิมต้องดั้งเดิมทั้งเครื่องครับ [roll]
R ที่ขนานกับ Contact Relay ใช่ไหม ถ้าใช่ ตัวนี้ไม่มีผลทำให้ TR พังครับ ชุด TR ตัวเล็ก  2 ตัว นั้นมีผลมากกว่า ซึ่งทำหน้าที่ผลิตความถี่ให้ TR 2SC1986 ทำงาน
หาค่าใกล้เคียงใส่ไปก่อนได้ครับ หรือหาค่ามาขนานดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 09:03:38 PM »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองดู
ตอนนี้เปลี่ยน R เรียบร้อย สรุปว่า IC ไม่ได้ช๊อต (แล้วผมวัดยังไงถึงบอกว่าช๊อต 555) ไฟออก(จุดที่ 1)  130V ตาม diagram แต่พอต่อไฟเข้าบอร์ด R 4.7 โอห์ม ไหม้ทันที ต้องไปเช็คตรงไหนต่อครับ ตอนนี้ไปไม่ถูกจริง ๆ
R707 วงแดงจุด 2 นั้น มีค่า 10 Ohm 5W ไม่ใช่รึครับ ผมก็งง ที่ผมเจอส่วนใหญ่ R ตัวนี้จะขาดไปเลย ไดโอด 4 ตัวนั้นปกติไหม ขอทราบไฟ AC in ด้วยครับ ทำไมไฟจุด 1 มันต่ำจัง  [confused-raccoon]ได้แค่ 130V เอง C904   22uF/400 ปกติไหม สู้ๆใกล้แล้ว
ของผมเป็นรุ่น US model ไฟ 110 VAC ครับ R707 ในรุ่นนี้ค่า 4.7 ครับ (10Ohm จะเป็นรุ่น Px Model ไฟ 220) ส่วนไดโอด กับ C ลองเช็คดูแล้วก็ปกติครับ ถ้าไม่ต่อไฟเข้าบอร์ดก็ไม่เป็นไร แต่พอต่อไฟเข้าบอร์ด R 4.7 ไหม้ทันที ตอนนี้ก็พยายามหาจุดที่ช๊อตบนบอร์ดดู หรือเช็คตรงไหนก่อนรบกวนแนะนำด้วยครับ
 [in-love-raccoon] ขออภัยผมดูไม่ดีเอง วัดโอห์มตรง YEL(1)-(2) ได้กี่โอห์ม ถ้าจะเช็คต่อ เอาไดโอด D702-705  ออก แล้วเปลี่ยน R707 ป้อนไฟ ดูสิมันยังจะไหม้อีกไหม ก่อนป้อนไฟเช็ค ไดโอด D706 R704 และเอา Opto ออก ใส่ LED แทน
ถามเพิ่มนิดครับ (ผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลย น้า rung คงต้องเหนื่อยหน่อยหล่ะ) Opto คือตัวไหนครับ
ํYel 1 - Yel 2 วัดได้ 28K Ohm ครับ
วัดไดโอด 706  - ตั้งมิเตอร์ ที่ 1โอห์ม วัดสลับแล้วเข็มขึ้นทั้งสองด้าน (อย่างนี้เสียหรือเปล่าครับ)
ส่วน R704 ยังดีอยู่ครับวัดค่าได้ 20K
แล้ว Opto นี่คือ D707 ใช่หรือเปล่าครับน้ารุ่ง ถ้าเปลี่ยนเป็น LED คือสามารถเอา LED อะไรมาใ่ส่ก็ได้หรือเปล่า
D707 นะครับ ใส่ Led ตามขา มันเลย เสียบปลั๊ก Led ไฟติด R707 ไม่ไหม้เดียวว่ากันต่อ
706 กลับบ้านไปแล้ว [entreat-raccoon]
แล้ว D702-705 ละขึ้นไหมหรือเปล่า
ของดีต้องได้อย่างนี้ครับ
702 -705 ไม่ขึ้นด้านนึง ขึ้นด้านนึงครับ  D706 เอาเม็ดถั่วใส่ (F5E) แทนได้มั๊ยครับ
ถ้าได้เดี่ยวเอาเม็ดถั่วใส่แทนก่อน เดี๋ยวจะลองทำตามนี้ดูก่อนนะครับ วันนี้คงรบกวนน้าแค่นี้ก่อน ขอบคุณมากครับ
