ผู้เขียน หัวข้อ: คัดแปลง pre op-amp เป็น 2.1 ได้อย่างไรครับ  (อ่าน 29706 ครั้ง)
ออฟไลน์ P1649
  • กระทู้: 148
  • ถูกใจกด Like+ 7
« เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 09:27:02 AM »
อยากได้อะไรที่ไม่ยุ่งยากเสียงดี สวนทางกับค่าตัวและมีวัตถุดิบที่มีอยู่ และรอจากพี่เล็กบ้าง จึงอยากได้ระบบ 2.1 ประจำการ ขอคำแนะนำหน่อยครับ
Pre op amp modify 2.1
TDA7294x2
LM3886x2
Re: คัดแปลง pre op-amp เป็น 2.1 ได้อย่างไรครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 09:45:33 AM »
          [unde_cided]  อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจความต้องการครับ ขอแบบชัดเจนกว่านี้ครับว่าต้องการอะไรยังไง ช่วยขยายความหน่อยเน้ออ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 09:59:52 AM »
ผมเข้าใจว่าจะทำ Pre op amp ให้เป็น Pre 2.1 ใช่ไหมครับ ปัญหาก็โวลุ่มที่คอนโทรลทั้ง 3 ช่องพร้อมกันเท่านั้นครับ น่าลองโวลุ่มที่ใช้ LDR ที่น้า eleCTron เอานำเสนอนะครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 10:13:26 AM »
    คงต้องดูว่าเกนเพียงพอมั้ย ถ้้าพอ ก็สามารถเบิ้ล สัญญาณออกมาเป็นเอาท์พุทอีกข้างนึงได้ครับ  และ อีก 1 ช่อง ไม่รู้ว่าสามารถจะ mix mono สัญญาณได้หรือเปล่า แต่ถ้าเอาง่ายๆก็เบิ้ลสัญญาณออกมาใช้งานไปเลย 5 ช่อง  ส่วน line sub ดึงสัญญาณเยอะก็ติดตั้ง booster เพิ่มในช่องซับครับ ผมทำบ่อยในปรีรถยนต์ (ก็ปรี op amp เนี่ยแหละ) แต่แนะนำแบบใช้ ซีนะ ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 10:19:55 AM »
        [unde_cided] ต่อ.... แล้วถ้าเป็นแบบที่ท่านกำนันว่ามา แชนแนลที่สามคืออะไรครับ center หรือ sub ครับ ถ้าต้องการ sub แบบที่ผมทำเล่นก็มีอยู่ใช้ไฟแยกหรือร่วมกับ op-amp เดิมก็ได้ เพราะถ้าเป็น sub ต้องมีวงจรกรองความถี่ให้เหลือแต่ช่วงความถี่ต่ำ ใช้วงจรเดียวกับปรี op-amp ไม่ได้ครับ แต่ถ้าเป็น center ใช้ได้ครับ แล้วตัวโวลลุ่มต้องมี 3 ชั้นตามที่ท่านกำนันบอกไว้ครับ(คงหายากเคยเห็นแต่ 4 ชั้น)
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 10:50:18 AM »
หรือเล่นง่ายๆ เอาเอาท์พุท ซ้ายกับขวา เข้าวงจรรวมสัญญาญส่งไปวงจรกรองความถึ่แล้วเอาไปเข้าซับวูฟเฟอร์แอมป์
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 11:05:20 AM »
          555  เจ้าของเรื่องไปไหนเนี๊ยะ ถ้าตามที่ท่านกำนันว่ามาคือต้องการ sub มีแบบ pcb อยู่ครับ want ก็บอกมา แล้วใช้ LM3886 เป็นเพาเวอร์แอมป์ขับพอได้ครับ
ออฟไลน์ P1649
  • กระทู้: 148
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 12:29:53 PM »
ใช่ครับต้องการ เพิ่ม Sub และมี วอลลุ่มแยกต่างหากอีก 1 ช่อง การใช้งานประมาณนี้
http://www.ebay.com/itm/DIY-AMP-2-1-Channel-TDA7294-2x80W-160W-Subwoofer-Multimedia-Amplifier-Board-/320790898474?_trksid=p3286.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D4460649635746604789
คิดว่า L+R ใช้ LM3886 อย่างละตัว ส่วน Sub ใช้ TDA7294 ขนานกัน หรือน้าๆ แนะนำเป็นอย่างอื่นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤศจิกายน 2011, 01:02:28 PM โดย P1649 »
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 12:36:47 PM »
ขอเสนออีกอย่าง  ว่า L+R ใช้ 7294 อย่างละตัว ส่วน Sub ใช้ 3886  clapping-1-2
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 01:58:53 PM »
Subwoofer is made with BTL 2pcs TDA7294
 Subwoofer frequency, subwoofer volume, input volume, bass, treble can be adjusted.
ถ้ารายละเอียดขนาดนี้ สั่งมาเลยดีกว่าครับ 40เหรียญ มาหาวงจร มาแก้ไข มาลองใหม่ อาจจะเกิน แต่ถ้าได้มาแล้ว อัพเกรดอุปกรณ์น่าจะเวิร์คกว่าไหมครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 02:58:38 PM »
ออฟไลน์ P1649
  • กระทู้: 148
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 12:10:10 PM »
want ครับ แบบ PCB และ วงจรที่มีอยู่ จะได้ดมควันตะกั่วต่อไป
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 09:38:03 PM »
               แบบ pcb มาแล้วครับตามคำขอ และภาพที่ใช้อยู่จริง แต่ VR ตัวสองชั้นที่ใช้ปรับช่วงความถี่ต่ำที่ต้องการ ต้องเปลี่ยนเป็น 50K ครับ คุณภาพเสียงเบสลึกพอใช้ได้ครับ ไม่เลิศเลอเหมือนใน SUB ราคาเป็นหมื่นบาทนะครับ ดูหนังก็มันนนนส์ดีครับ ส่วนวงจรหนังสือหายไปแล้วครับเหลือแต่ไฟล์ pcb
         ส่วนภาคจ่ายไฟ จะใช้ร่วมกับปรีแอมป์ก็ได้ถ้ากระแสเหลือๆ หรือว่าจะทำใหม่ตามแบบที่ลงไว้ติดกันก็ได้ครับ op-amp ผมเองคิดว่า NE5532 นี่ละให้เบสโอเชอยู่ครับ เคยลอง LF353 , TL072 เบสออกจะบางๆไปนิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 พฤศจิกายน 2011, 10:04:49 PM โดย neUTron »
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2011, 03:17:03 PM »
            [gr_in]   ลืมบอกไปครับ...ว่า... สัญญาณ INPUT ของปรี SUB นี้ต้องต่อตรงมาจากเครื่องเล่นแผ่นครับ(ขอแบ่ง) ไม่ใช่ไปต่อมาจากหลังปรีแอมป์อื่นๆครับ ถ้าต่อแบบนั้นความถี่ต่ำมากๆจะไม่มาเพราะปรีแอมป์อื่นๆมีการจัดการช่วงความถี่ไปก่อนแล้ว (เคยลองแล้วไม่เวิร์ค)
ออฟไลน์ Oonjai
  • หูหาเรื่อง
  • กระทู้: 94
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2011, 03:43:38 PM »
  ผมกำลังลองทำอันนี้ครับ ปรับค่าQได้
http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=7938.0
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2011, 07:41:29 PM »
มีอันนี้อยู่ครับเพื่อนให้มาซ่อมตอนแรกว่าจะเปลี่ยนแค่ ic แต่เห็นแล้วทนไม่ได้อะของในบ้านก็พอมีเลยจัดซะใหม่หมด
งัดมาจากตู้2.1
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2013, 08:01:55 PM »
วันนี้ได้ลองโปรเจ็ค SUB น้าเฉยครับ จากที่เคยโพสขอวงจรเอาไปทำใส่แทนในลำโพง
SAAG 2.1 อ่านมาเรื่อย ๆ จนมาเจอวงจรนี้เลนทดสอบตามที่น้าเฉยลงไว้
ปรากฎว่าใช่ได้ครับเสียงดีครับ ผมใช้อุปกรณ์ตามที่หาได้ครับ
ใครมองหาวงจรขับซับแบบใช้ฟังในห้องก็แนะนำวงจรนี้ได้เลยนะครับ
ประกอบเสร็จ ลงอุปกรณ์ตาม DATa Sheet เปิดฟังได้เลยครับ
ต้องขอบคุณน้าเฉยครับที่ลงลาย PCB ไว้ให้ครับ
อยากลองแบบที่เป็น Transistor หรือ Mosfet บ้างครับ
แต่คงต้องลองหาก่อนว่ามีใครลงลาย PCB  ไว้หรือเปล่าครับ
ลืมบอกไปตอนนี้ผมใช้ LM3886 ขับดอกซับครับ
จะลองเปลี่ยนวงจรดูครับเผื่อจะได้เจอที่ถูกใจ
แต่ตอนนี้ก็ถูกใจแล้วครับ
หุหุหหุ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2013, 08:18:28 PM »
             แอมป์ขับ sub ควรจะ 100 วัตต์(เต็มๆ) ขึ้นไปครับ พอได้มีแฮงซักหน่อย แบบว่าพอให้ข้างบ้านมีเสียงบ่น เสียงว่ากลับมา นั่นละ ดังพอละ หุ หุ ไว้ทำ 200 วัตต์ RMS เล่นด้วยกันนะครับ ขอเล่นแอมป์เด็กๆก่อนครับ   [roll]
              จริงๆแล้วจะว่าไป แอมป์ sub นี่เค้าเล่นกันไปโน่นเลย 300-500-1000 วัตต์  คงจะมีคำถามในใจล่ะดิว่า ไม่หนวกหูแย่เหรอ ? คำตอบคือไม่ครับเพราะเค้าไม่ได้เปิดจนหมดแม็ก มันได้พลังสำรองครับ สามารถรองรับเบสลูกใหญ่ๆได้สบาย ตึ๊มมมมมมมมม ได้อรรถรสเวลาดูภาพยนต์มันส์ มันส์ ประมาณนี้ ไม่ใช่ ตึ้ม... แล้วทำไมผมทำแค่ 200 วัตต์ล่ะ... ตอบง่ายมาก มีปัญญาทำได้เท่านี้เองครับ ฮิ ฮิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กุมภาพันธ์ 2013, 08:25:10 PM โดย ปรัชญา »
ออฟไลน์ dumdum
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2013, 08:25:32 PM »
ต้องขอลองซักกะหน่อยบ้าง SUB น้าเฉย
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2013, 08:28:05 PM »
งั้นหนูมารอโปรเจ็คต่อไปละกันครับ
555
ตัวเนี้เอาแก้ขัดไปได้ครับน้าเฉย
 [roll] [roll] [roll]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2013, 08:29:47 PM »
                ไม่ใช่ของผมครับน้า.... วงจรเอามาจากอิเลคทรอนิคส์สมัครเล่น ของซีเอ็ด ครับ แต่หนังสือให้เค้ายืมแล้วไม่คืน หายเงียบเลย [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2013, 08:32:52 PM »
555
          ก็ใช้วงจร sub ตัวนี้ล่ะนะ ... ทำแค่เพาเวอร์แอมป์ก็พอละครับ [pig90118]
ออฟไลน์ dumdum
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2013, 08:34:15 PM »
งั้นผมขอยืมเครื่องน้าเฉยก็แล้วกันครับ (จะได้......เงียบอีกครั้ง)
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2013, 08:55:29 PM »
555
งั้นกัดปริ๊นทำ Sub อีกตัว
รอ Project Power  แล้วกันครับ
ผมฟัง Turbo + Pre หาบเร่น้ามา 1 อาทิตย์ วันได้ Sub มาเพิ่ม
ผมว่าเสียงมันลงตัวมากเลยครับตอนแรกเบสกับกลองมันบางมากครับ
ตอนนี้ก็ดีครับตึ๊บดีมากครับ
ขอถามน้าเฉยหน่อยครับเกรดของอุปกรณ์ในวงจรซับนี่จำเป็นไหมครับที่จะต้องเป็น Hight grade
 [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2013, 09:02:59 PM »
             ตัวนั้นแอมป์แค่ 100 วัตต์เองครับน้า เด็กๆ
              ว่าไปตามสะดวกครับ  แต่ดีหน่อยประมาณกลางๆก็พอละครับ
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2013, 08:12:26 PM »
เพิ่ม opamp หนึ่งตัวแบบสอง ch 1ch ทำ low pass filter และอีก 1ทีเหลื่อทำ phase select ครับ
