ผู้เขียน หัวข้อ: DI วศิน V. II Version diy village  (อ่าน 596671 ครั้ง)
Re: DI วศิน V. II Version diy village
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 01:03:59 AM »
 :-\ เห็นวันนี้พี่เล็กวัดไฟให้หมดแล้ว คับ
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 01:05:16 AM »
เอาดอกไม้ไหว้ครูด้วยย  [HAHAHA] [HAHAHA]
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 01:21:14 AM »
 :-\ :-[  เงียบสนิดเลย tda ก็เปลี่ยนแล้ว ลองสลับทีละบอร์ดแล้ว
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 07:57:39 AM »
       [HAHAHA] [HAHAHA]
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 08:27:45 AM »
ถ้างั้นต้องรำถวายด้วย [))]
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 08:55:23 AM »
บอร์ด CS8414
ขา 7 วัดได้ 5 โวลท์
ขา 22 วัดได้ 5 โวลท์
ขา 24 วัดได้ 5 โวลท์
ขา 11 วัดได้ 2.5 โวลท์
ขา 12 วัดได้ 2.5 โวลท์
ขา 26 เป็น 0
 ถ้าป้อนสัณญาณเข้าไปขา26ก็จะมีไฟ ถ้าไม่มีก็ไปเช็ค 74HC74 ในกรณีที่วงจรทำงาน และ LED ติด ที่ขา 26 จะวัดได้ 1.26 โวลท์ครับ
บอร์ด TDA
ก่อนเสียบ IC วัดไฟก่อนนะครับ เพื่อความปลอดภัยของ IC
ขา 28   + 5 โวลท์ เกินได้นิดหน่อย
ขา 26   - 5 โวลท์ เกินได้นิดหน่อย
ขา 15   - 15 โวลท์ เกินได้นิดหน่อย
  ตรวจสอบอุปกรณ์บนบอร์ดอีกครั้งทุกบอร์ดว่าประกอบถูกต้องหรือไม่ หลังจากนั้นวัดไฟตามที่พี่โพสไว้ หากได้ตามนี้ทั้งหมดก็แสดงว่า ic ไปเฝ้ายมบาลครับ
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 09:05:04 AM »
ขอเสริมตรง 74HC คับ
ผมเคยเจอทีนึง จากเจ้าตัวบนสุด หลอนไป 3 คืน
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 12:53:33 PM »
:-\ ไฟติดหมด ทุกดวง ทุกชั้น  สัญญาณล็อคแล้ว  แต่มันไม่มีเสียงอะคับ  [cry2] |:(
นิ่งเงียบ ไม่หือ ไม่อือ  [cry1]
ใจเย็นๆครับ NUMZ ตรวจทีละบอร์ดก่อนนะ อย่าพึ่งต่อเป็นทาวเวอร์ตึกระฟ้าอย่างไง โดยต่อบอร์ด CS+TDA ทีละชุดครับ เดี๋ยวก็เจอเอง ของผมก็ทดสอบโดยวีธีนี้แหละ โชคดีนะน้อง  yahoo1 no hahaha jump
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 01:18:48 PM »
 :D เดีย่วจะค่อยๆรื้อดูครับ  (^_^)
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 01:44:30 PM »
 :-\ ลองเปลี่ยน IC 1541 ทั้ง 4ตัวแล้วเงียบหมด นิถ้ามันไปยมบาลหมดนิ ได้เป้นข่าวหน้า 1 แน่....  โคตรซวยแห่งปี  [cry1]
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 01:46:47 PM »
ผมว่าน่าจะครวจสอบบอร์ด CS ให้ดีๆก่อนนะครับคงไม่ใช่ทั้งสองบอร์ด TDA จะไม่ทำงานทั้งสองบอร์ดพร้อมกันน้องหนุ่มคงไม่โชคดีขนาดนั้นหรอกครับ  @~~@
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 01:50:53 PM »
 Vo   (^o^)  สู้ๆ เดี๋ยวก็ถึงเส้นชัยแล้วครับ
ข้อมูลส่วนตัว TAMARIN51 ครับ
ผลงานในอดีต KT88SE 2A3SE
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 01:56:22 PM »
แท่นสำหรับวศินของผมตัดด้วยเลเซอร์เสร็จแล้วครับ @~~@  แต่ยังไม่ได้พับ
ยิงโลโก้เวปใวด้วยเพื่อเพิ่มความขลัง  [HAHAHA]
เป็นแผ่นอคิลิกสีดำขนาด 24x62เซน หนา5มิล (หาแผ่น5มิลได้ใหญ่สุดแค่นี้) เชิญชมหน้าตาได้เลยครับ (^_^)
ปล. ที่เห็นขาวๆไม่ใช่มันขุนนะครับ เป็นเพราะยังไม่ได้ปัดฝุนออกตะหาก  [HAHAHA]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 02:05:16 PM »
ถ้าอย่างนั้น แผ่นปิด Amp ผมก็   Vo
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 02:10:43 PM »
สวยดี แบบนี้ เดี๋ยวลอง เอาแบบ ธงข้างล่างเป็น สีขาว ไปไม๊
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 02:10:47 PM »
บอร์ด CS8414
ขา 7 วัดได้ 5 โวลท์
ขา 26 เป็น 0
บอร์ด TDA
ตอนวัดไฟ ถ้ามันไม่ตรงนี้ให้ไปปรับตรงไหนครับผม  :-\
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 02:13:33 PM »
กำลังเขียนแบบให้อยู่ ไม่เกิน 5โมงคงเสร็จ
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 02:19:47 PM »
 :D นับขาแบบนี้ถูกมั้ยขอรับ  :angel:
ถ้าถูก รู้สึกว่าไฟ ขา7 มันไป 10V แหนะ
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 02:23:33 PM »
คิดว่าผ่านแล้วสำหรับตัว CS แต่ลองเช็คที่ 74HC74 ดูอีกทีครับ ส่วนTDA ต้องดูว่าขาไหนวัดไม่ได้ตามที่ลงไว้ครับ แล้วมาว่าเป็นขาๆไป หากมั่นใจว่าประกอบได้ถูกต้อง ก็มีอีกเคสนึงคือ C 0.1  หรือ 10 uF ถ้าไม่กลับขั้วก็เสียครับ ตอนวัดอย่าเพิ่งเสียบไอซีนะ  หรือ ว่า TDA 1541 ปลอมตัวมาเป็น 1541Aนะ ชักสงกะสัย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มีนาคม 2011, 02:28:36 PM โดย create »
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 02:24:54 PM »
ฝุ่นครับน้า เขียนบอกใว้ตรงปล. งัย
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 02:26:32 PM »
เด็กๆ ไปคุยที่อื่นก่อน เด้  >:(  >:( >:( >:( >:( >:(
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 02:27:40 PM »
วัดถูกเปล่า เมื่อวานยังวัดได้ 5 V อยู่เลย เวลาวัดระวังขาข้างด้วยนะ พลาดถูกขาข้างที่ แรงดันสูงกว่าก็ตายเหมือนกันนะ
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 02:31:27 PM »
ในรูป R 75 โอมห์ นี่ต่อ ลงที่ตำแหน่ง R 101 ถูกต้องไหมครับ ในกรณีที่เราใช้ พัลทรานสฟอเมอร์ หรือว่า ต้องต่ออาร์คร่อมลงไปที่ตำแหน่ง R101 และ R1 ตอนนี้ต่อคร่อมไว้อยู่
พอมาเจอวิธีต่อที่น้าพงษ์และบังมาแปะไว้เลยสงสัยครับ
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 02:39:26 PM »
ขอเสริมตรง 74HC คับ
วัด 74HC ตาม โพยลุงพงษ์
IC6 ขา 9   วัดไม่ขึ้นครับ ได้ 0.01
IC7 ขา 9 วัดได้ 2.48
IC8 ขา 9 วัดได้ 2.48 เช่นกัน ic 6 มันลาโลกไปรึเปล่าครับ  :-\
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 03:23:34 PM »
 :D ตาผึ้งเมาาา
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 03:42:57 PM »
บอร์ด TDA
ทำการวัด บอร์ด TDA ตามจุดที่บอกแล้วครับ
แผ่น 1
ขา 28 = 5.02
ขา 26 = -5
ขา 15 = -15.39
แผ่น2
ขา 28 = 4.98
ขา 26 = -4.98
ขา 15 = -15.03
คับ
« ตอบกลับ #236 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 03:45:26 PM »
 แล้ว บอร์ด CS กับ 74HC74 วัดมาลงด้วยครับ
« ตอบกลับ #237 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 03:49:34 PM »
เดี่ยว CS ตามมาครับ  8) พรุ่งนี้จะไปนอนอาบแดดหัวหินซะหน่อย วันนี้งานเข้าตรึมเลย   [cry1] [cry1]
« ตอบกลับ #238 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 04:00:31 PM »
บอร์ด digital ชัวร์ปึ๊ก
« ตอบกลับ #239 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 04:05:06 PM »
ไปหัวหินแล้วมันจะมีซึนามิมาถึงมะอ่ะ มันอยู่ฝั่งไหนหว่า ไปนั่งดูภาพมาน่ากลัวมากเลย :-[
