ผู้เขียน หัวข้อ: DI วศิน V. II Version diy village  (อ่าน 596672 ครั้ง)
Re: DI วศิน V. II Version diy village
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 04:14:08 PM »
บอร์ด CS8414
ขา 7 วัดได้ 5 โวลท์
ขา 22 วัดได้ 5 โวลท์
ขา 24 วัดได้ 5 โวลท์
ขา 11 วัดได้ 2.5 โวลท์
ขา 12 วัดได้ 2.5 โวลท์
ขา 26 เป็น 0
 ถ้าป้อนสัณญาณเข้าไปขา26ก็จะมีไฟ ถ้าไม่มีก็ไปเช็ค 74HC74 ในกรณีที่วงจรทำงาน และ LED ติด ที่ขา 26 จะวัดได้ 1.26 โวลท์ครับ
ชิป 8414  วัดได้ตามที่พี่บอกหมดเลยครับ  ตอนนี้ที่เห็นๆ เลย มี เจ้า 74 IC  ตัว IC6 อะคับน่าจะลากกลับบ้านนอกไปแล้ว  [cry1]
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 04:23:57 PM »
ไอ้เจ้า 74HC เนี่ย ถ้าเบอร์ไม่ตรงมันก็แทนกันไม่ได้ใช่มั้ยคับ ที่บอร์ดมันเขียน 74HC74  ชิปตัวที่ใส่ก็ 74HC74N
ถามขำๆว่า เอา  74HC32P , 74HC04N  มาเสียบแทนไม่ได้ใช่มั้ยคับ  :P
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 06:28:45 PM »
บอร์ด CS8414
ขา 7 วัดได้ 5 โวลท์
ขา 26 เป็น 0
LED. ล๊อคสัญญาณรึเปล่าลุง
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 06:56:33 PM »
มัน ล็อคนะคับลุง แต่วัดไฟ IC ตัวนัน้แล้วมันไม่ขึ้น  :-\
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 07:01:10 PM »
 ลองสลับตำแหน่ง มันยังอะ แล้วย้ำตะกั่ว ขามันยัง(socketมันอะ)  >:(
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 07:34:02 PM »
ไม่ได้ครับ มาเอาใหม่พีี่ให้ฟรี เดี๋ยวลุงพงษ์จะมา ขอเกาะล้อแกมาซิ  @~~@
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 07:41:40 PM »
 :D งั้นใว้ว่างๆจะแวะเข้าไปคับ ลุงเค้าไม่ยอมเฉียดบ้านหนุ่มเลย กลัวเกาะล้อไป  [HAHAHA]
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 10:11:30 PM »
ลงแท่นแล้ว (^_^)
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 10:12:45 PM »
ตอนนี้ขาด ซี0.1 กับหม้อ ก็ได้มาร้องเพลงละ @~~@
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 10:22:49 PM »
sink ไฟบวก ดูจากของหนุ่มแล้วน่าจะไม่พอนะ
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 11:09:21 PM »
เอามาลองดูก่อนถ้าไม่ดีก็เปลี่ยน [HAHAHA]
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 12:09:36 AM »
แล้วก้อม่ายบอก  :D
แต่ของผมเคยเป็นแบบนี้ เพราะบัดกรีsocketตัว osc ไม่ดี
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 12:17:50 AM »
ตัวที่กุใช้ มันยังร้อนเลยนะเฟ้ย  8)
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 01:00:26 AM »
ปรับซีกบวก จาก 8V ไปเป็น 12V ครับช่วยได้เยอะ พี่ใช้ 12V อยู่ จะได้ไม่เป็นภาระกับ IC มากครับ
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 09:05:55 AM »
สงสัยตาผมลายจัด ลงซีกระป๋องบนบอร์ด TDA กลับด้าน ไปครึ่งซีก   :'( :'( :'(
ไม่อยากแงะเลยยยย  :-[  ดีนะ ที่ทำไปได้บอร์ดเดียว
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 09:08:04 AM »
เปลี่ยนเลยเงาะ ZINK มันเล็กไปนะ ของพี่ ZINK ใหญ่กว่าของเงาะยังร้อนน่าดู  :)
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 09:10:21 AM »
ระวังปริ๊ทซ์ร่อนนะน้อง ตอนแงะนะ  (^_^) (^_^)
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 12:11:52 PM »
ยังไปไม่ถึงไหนเลย เดินต้วมเตี้ยมอย่างเนี้ย น้องๆเค้าเสร็จกันหมดแล้ว [cry2]
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 12:13:38 PM »
สั่ง ROE 10 uF มาเห็นว่า 50V นึกว่าจะตัวประมาณ nippon ที่ไหนได้ ตัวเท่าขี้ตา ดูรูปบนดิ ไม่ถึงครึ่งของ nippon เลย ขยายมาให้ดูครับ    :-\
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 12:25:55 PM »
:o ยังกะซีในเทปรถยนต์  ของดีแบบจิ๋ว
ข้อมูลส่วนตัว TAMARIN51 ครับ
ผลงานในอดีต KT88SE 2A3SE
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 15 มีนาคม 2011, 06:15:58 PM »
ซี0.1wimaแดงสงสัยขาดตลาดจริงๆ  หาไม่ได้เลย
มียี่ห้อใหนดีๆราคาเบาๆแนะนำมั่งครับ
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 15 มีนาคม 2011, 06:31:31 PM »
 :D npe บอกไม่มีของมา ร่วมๆ 8เดือนแล้วครับ  |:(
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 15 มีนาคม 2011, 06:34:25 PM »
NUMZ ไม่แนะนำน้า NIWAT หน่อยหรือว่าใช้ของอะไรแทนดี  (^_^)
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 15 มีนาคม 2011, 06:39:03 PM »
 :-[ ไอ้ตัวที่ผมซื้อมา ตกตัวละ 5 บาท ของ evox ตัวแบนๆสีขาวๆ จนวันนี้ก็ยังไม่ได้ฟังเสียงเลยครับ ว่ามันเสียงดี/แย่ แค่ไหนครับ  [cry1]
หากสนใจ ก็ร้าน เดคซิคอนครับ  8) 8) น่าจะมีพอสมควร เพราะตอนซื้อกับบัง ร่วมๆ 40ตัวยังเห้นมีในถุงอีกพอสมควร  yahoo1
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 09:54:20 AM »
ตรงนี้ต่อขดลวดเข้ายังไงครับ
แบบนี้เลยใช่ป่าวครับ
แล้ว75โอม เสียบรูใหนครับ งงๆ
อ้อ75โอมไม่มี เอา100โอมใส่แทนได้ป่าวครับ
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 10:18:04 AM »
  ส่วนใหญ่เค้าใส่ด้าน input 1-2  ด้าน out 3-4 ครับ ส่วน R75 Ohm. ใส่รูที่2 กับ 4 จากด้าน input ควรหา 75 Ohm.ครับ เพราะสัญญาณ digital coaxial 75 Ohm. ส่วน 100R ได้หรือไม่ ยังไม่เคยลอง ก็ลองดูก็ได้ครับ เพราะส่วนใหญ่จะเห็นเพื่อนๆใช้สายธรรมดาต่อกันไม่ใช่สายสัญญาณซะด้วยเล่นเอาสายไฟต่อกันเลย ซึ่งตรงนี้หากต้องการความถูกต้องสมบูรณ์นำสัญญาณดิจิตอลที่สมบูรณ์ก็ควรใช้สาย  Digital coaxial 75 Ohm. ครับ
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 12:40:58 PM »
 ไปไม่ถึงไหนเลยครับ ของผมไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จ เกิดอาการเบื่อที่จะทำอย่างแรง ไม่ได้ทำอะไรนานมากแล้ว ทั้ง SS และ หลอด มีหยิบมาโมบ้างเล็กน้อย กับงานที่ทำอยู่ประจำมั้ง ทำให้ไม่อยากจับอะไรเลย อยากฟังอย่างเดียว   :-[
« ตอบกลับ #267 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 12:42:07 PM »
 :-\ ตอนแรกว่าจะแบกไปทำบ้านบังแต่พอนัดแนะกันเสร็จฝนเจ้ากรรมตกไม่หยุดเลย  |:( สงสัยจะยังไม่ได้ส่งเสียงร้องต่อไป
« ตอบกลับ #268 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 12:44:38 PM »
ทำ I/V Tube หรือยังครับ
« ตอบกลับ #269 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 12:46:48 PM »
 :-[ ยังเยลคับพี่..... เอ๋อออ  น้าเกรียงบอกว่า หลอดที่พี่บอกอะ น้าแกไม่มีครับ  [HAHAHA]
ไม่เคยมีเลยครับตาเล็กบอกจะแบ่งให้แต่ไม่ได้แบ่งสงสัยลืมเลยคิดว่าผมมีอยู่ ผมคุยกันเรื่องหลอดเบอร์นี้หลายรอบแล้วแกก็ยังว่าส่งมาให้ผม 4 หลอดแต่จนถึงตอนนี้ผมยังไม่เคยเห็นหน้าหลอดนี้เลยครับ
 hahaha hahaha hahaha
