ผู้เขียน หัวข้อ: มา hw 1875 กันครับ  (อ่าน 2565911 ครั้ง)
Re: มา hw 1875 กันครับ
« ตอบกลับ #1710 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 03:51:21 PM »
ลองต่อไปดูไม่  [no-raccoon] ก็เลย ลองต่อลำโพงหน่วยกล้าตายดู แหะๆ เงียบสงัด ลองป้อนเพลงดู แหะๆ มีเพลงออกแล้ว เมื่อคืนลองเปิดเบาๆ มาึงเที่ยงวันนี้ ซิ้งกับหม้อแปลงอุ่นพอประมาณเลย สำหรับเสียงคงต้องรอเบิร์นไปสักพักแล้วลองต่อลำโพง(อีกตัว)ดูว่าเสียงเป็นยังไงบ้าง ต้องแก้ไขยังไง ช่วงนี้คงต้องรอให้เข้าที่สักพัก
ตัวนี้ถ้าดังแล้ว  ลองหาหม้อแปลงที่กระส  3 - 3.5A   เต็มจริงๆ  มาลองใหม่นะครับ  เสียงก็จะได้แตกต่างจากหม้อตัวที่ต่ออยู่ไปอย่างมากครับ  โดยเฉพาะย่านเสียงที่มีลูกเบสใหญ่ๆ
« ตอบกลับ #1711 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 04:04:34 PM »
ใช้ลูกโต 3 - 3.5A จะดีกว่า เพราะเมื่อมีเบสลูกใหญ่ ๆ จะได้ไม่เบลอ
ผมเองก็จะทำเป็น Dual Mono ใช้หม้อข้างละ 1 ลูก เพียงแต่จะให้อยู่ในกล่องเดียวกันครับ
« ตอบกลับ #1712 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 04:12:18 PM »
ลองเล่น LM1875 กับ Pre Op-Amp.
สำหรับ Op-Amp ที่ผมเอามาเสียบเป็น OPA604AP Single OP-Amp ของ BB
โดยเอาสองตัวมาต่อเป็น Dual OP-Amp
เสียงที่ได้ยินนั้น ก็ต้องรำพึงกับตัวเองไหงกลายเป็นอย่างนี้ไปได้
เพราะว่ารายละเอียดหยุมหยิมผุดออกมาให้ได้ยินเยอะมาก และมีปลายแหลมที่ใสเป็นประกาย
ทั้งที่เมื่อก่อนนี้ เอา Pre Op-Amp ไปจับคู่กับ Power Amp. หลอดแล้ว ก็ไม่เคยเจอเสียงแบบนี้
การเอาปรี Op-Amp มาเข้าคู่กับ LM1875 จะทำให้เสียงร้องคล้ายกับว่าบางลงเล็กน้อย
แต่ได้ปลายแหลมที่พริ้ว ใครที่ชอบรายละเอียดหยุมหยิม น่าจะเป็นคู่ที่เหมาะเจาะลงตัวอีกคู่หนึ่ง
แล้วท่านอื่น ๆ ทำไปถึงไหนแล้วบ้างครับ
 [confused-raccoon]
แหมพี่เราเช้าใจหาคู่ทดสอบ1875 จังครับ วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว ส่วนใหญ่ผมจะเห็นเงียบๆกันไปหมดเลยครับ ผมเองก็เฝ้าบอรด์จากที่ทำงานครับ คอยเฝ้าบอรด์มาทะเลาะกับพี่ครับ laughhahaha
ผมว่ามันจับกับปรีหลอดน่าจะลงตัวที่สุดครับ อันนี้ผมคิดนะครับ เพราะว่ามันได้ความสดใสชัดเจนจากหลอดและรวดเร็วแข็งแกร่งจากโซลิต
แต่ถ้าได้จับกับปรี seedddd ผมว่าจะยิ่งดีกว่าเดิมครับ
ผมก็ชวนคุณทะเลาะไม่จบไม่สิ้น  [laugh-raccoon]
ต่อไปจะไม่ขัดคอแล้วล่ะ แต่จะยุส่งเพราะจะได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยเล่น เคยลอง
สำหรับ 1875 เมื่อนำมาจับคู่กับปรีหลอด ซึ่งหลอดมีบุคคลิกเสียงที่โปร่ง โทนอบอุ่น
ประกอบกับ 1875 ก็มีโทนเสียงในแนวนี้อยู่แล้ว จึงทำให้เสียงที่ได้อบอุ่น นุ่มนวลเสริมกัน
พอเอามาจับกับ Seeddddd จะได้เสียงที่สดใส แต่ไม่จัดจ้าน มีความน่าฟังไปอย่างหนึ่ง
ผมเปิดฟังพร้อมกับนอนพักผ่อนไปด้วย โดยกดปุ่ม Repeat ที่เครื่องเล่น CD
ฟังแบบไม่รู้เบื่อเลยล่ะ...ส่วนใครชอบแบบไหนก็ว่ากันไปตามความชอบครับ
เซ็งพิมพ์ทะเลาะเพียบแต่ส่งแล้วบอกว่าไม่สามารถส่งได้
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
« ตอบกลับ #1713 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 04:15:04 PM »
ผมแค่สงสัยครับ  ว่าทำไมมันถึงมีรายละเอียดดีขึ้น ทั้งๆๆ ที่มันน่าจะมีอยู่ตลอดเวลาแต่เรา อาจไม่ได้ยินหรือเปล่าครับ
พอเสียงสมดุลย์มากขึ้น ..... ก็เลยฟังเหมือนมีรายละเอียดมากขึ้น ........
ไม่รู้จะกล่าวอย่างไรดี
จุดเด่นของ 1875  เมื่อจับคู่กับปรีหลอด รายละเอียดย่านปลายแหลมก็มีดีอยู่แล้ว
เพียงแต่เราไม่รู้สึกว่ามันผุดออกมาจนเด่น
เมื่อเอามาจับกับปรี Op-Amp รายละเอียดปลายแหลมเด่นขึ้นมาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
แต่ก็ต้องแลกกับเนื้อร้องเสียงกลางที่บอบบางลงไปบ้าง
อธิบายยากจังครับ
 [gr_in]
เข้าใจครับพี่อัล .......
ตอนแรกรายละเอียดเสียงย่ายสูงมีแต่เหมือนเสียงลึกเข้าไปอยู่ในพื้นหลัง  ได้ยินเสียง เป็นพื้นหลัง โดยเสียงย่านเสียงร้องขัดเด่นมากกว่า .....
พอใส่ปรี Op amp เสียงย่านสูงชัดเจนขึ้น  เหมือนดึงระยะเสียงเข้ามาใกล้ขึ้น โดยเนื้อเสียงส่วนร้องดูบางลง ...
ประมาณนี้หรือเปล่าครับ .......
« ตอบกลับ #1714 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 04:16:06 PM »
ขอดูครับแบบใช้หม้อ ข้างละลูกครับว่าจะต่ออย่างไรครับ ขอดูด่วนครับ
« ตอบกลับ #1715 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 04:18:17 PM »
Heatpipe LM1875 cooler   [clap hand2] ไอเดียเยิ่ยมครับ แต่อย่าให้เย็ยไปนะ เอาสัก 60-70 องศา IC ชอบแบบร้อนพอดีๆ  [roll]
« ตอบกลับ #1716 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 04:22:33 PM »
ผมก็กำลังจะว่าไอเดียเยี่ยมประดิษฐสิ่งของมาใช้งานได้ดีครับ
ว่าแต่ เย็ย หมายถึงอะไรครับ  laughhahaha พี่อัลมาแปลพจนานุกรม ให้หน่อยครับ
เห็นคุณรุ่ง ต่อหม้อให้1875 2 ลูก แล้วสามารถทำแบบที่พี่อัลว่าได้ไหมครับ มันจะดีหรือไม่ครับ ทำตัดหน้าแย่งซีนเลยครับ
« ตอบกลับ #1717 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 04:38:16 PM »
เจาะ PCB มานิ้วมันเกร็ง ไม่ยอมเลื่อนไปหาแป้น "น"  แทนที่จะแปลกใจว่าน้าtosa2k  เขาเอาไอซีต่อ PCB ตัว และ ต่อสายไฟตัวหนึ่ง เสียงมันจะเอียงไหม มาสนใจ เย็ย  [laugh-raccoon] หม้อแปลง 2 ตัวสำหรับ Dual Mono มันต้องแยกกันใก้ถึงที่สุดครับน้าคลีน แต่บอร์ดสีฟ้านั้น ไดโอด C มันใช้ร่วมกัน ต้องทำบอร์ดใหม่แยกออกจากกัน ทำเองเลย วิ่งไปขโมย PCB น้าอัลมา 2 แผ่นก็ลุยได้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2012, 04:44:50 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #1718 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 04:45:39 PM »
เจาะ PCB มานิ้วมันเกร็ง ไม่ยอมเลื่อนไปหาแป้น "น"  แทนที่จะแปลกใจว่าน้าtosa2k  เขาเอาไอซีต่อ PCB ตัว และ ต่อสายไฟตัวหนึ่ง เสียงมันจะเอียงไหม มาสนใจ เย็ย  [laugh-raccoon] หม้อแปลง 2 ตัวสำหรับ Dual Mono มันต้องแยกกันใก้ถึงที่สุดครับน้าคลีน แต่บอร์สีฟ้านั้น ไดโอด C มันใช้ร่วมกัน ต้องทำบอร์ดใหม่แยกออกจากกัน ทำเองเลย วิ่งไปขโมย PCB น้าอัลมา 2 แผ่นก็ลุยได้เลย
ถามหน่อยครับคือผมต่อไอซีออกมาอย่างนี้มันจะมีผลอะไรเปล่าครับ หรือควรเอาไปไว้ในแผ่นปริ้นครับ(พอดีซิ้งมันมีอันเดียวอ่ะครับ) สำหรับซิ้งรื้อมาจากภาคจ่ายไฟคอมเก่าที่เค้าทิ้งแล้วอ่ะครับ เห็นมันสวยดี ละก็ท่าทางระบายความร้อนดี  [unde_cided]
« ตอบกลับ #1719 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 04:57:37 PM »
ไม่มีผลมากนักครับ ลองเปิดเพลงที่เคยฟังและพอจับเสียงได้ เปิดฟังแบบปกติ แล้วมานั่งตรงจุดตัด 3เหลี่ยมกับลำโพง และลองสลับ อินพุทซ้ายขวาดูครับฟังงออกไหมว่าเสียงเบาหรือดัง หรือมีเสียงรบกวนไหม ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับ  [roll]
« ตอบกลับ #1720 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 05:00:02 PM »
 [confused-raccoon]
สงสัยต้องไปหยิบมาปัดฝุ่นดูบ้างครับ ผมก็ไม่เคยเอามาจับคู่กันเลยลืมสนิท  [smi_ley]
« ตอบกลับ #1721 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 05:01:37 PM »
« ตอบกลับ #1722 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 05:31:49 PM »
ผมอยากให้คุณเอ้ กรีด PCB เป็นสองแผ่นแล้วก็ต่อ IC ลง PCB โดยตรง
มีผลต่อเสียงแน่นอน
หาอลูมิเนียมมาทำฉากก็ได้ จะได้ยึดอย่างมั่นคง แข็งแรงครับ
« ตอบกลับ #1723 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 05:34:01 PM »
 [confused-raccoon]
ผู้กองเพิ่งกลับพร้อมกับฟันธงไปแล้ว ว่าฟังจากปรีหลอดดีกว่าครับ
 [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #1724 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 05:52:07 PM »
อืมเข้าใจแล้วครับ แบบนี้ไม่ต้องดีกว่าครับ วิ่งไปเอาไม่ได้ครับตอนนี้คนแถวบ้านกำลังหวงครับ ดังจงอางหวงไข่เลยครับ  laughhahaha
เอาแบบเดิมๆดีที่สุคแล้วครับ  [roll]
« ตอบกลับ #1725 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 05:54:35 PM »
 [confused-raccoon]
 [in-love-raccoon]
หูธรรมดาอย่างผมก็ยังฟังว่าจากปรีหลอดเข้ากันได้ดีกว่า เอาข้อดีของแต่ละอย่างมาผสมกันถ้าออกมาดี ไหนเลย โซลิตแท้ๆ หรือแอมป์หลอดแท้ๆ ครับ เพราะมันเป็นลูกผสม แต่ผสมไม่ดีก็มีหวังเละเป็นโจกครับ laughhahaha
และถ้าจะให้ดีนะครับพี่อัล ผมขอฝากหน่อยครับ อยากเห็น ปรีหลอด 6ns7 ครับ แบบใช้หลอด 6ns7 เขาว่ากันว่ามันหวานนุ่ม ก็เลยสนใจครับ
« ตอบกลับ #1726 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 06:18:04 PM »
ผมไม่เคยยกมาให้พวกเราฟังกันเลย เพราะไม่อยากเอามานำเสนอ
หลอดก็แสนแพง และยังใช้เยอะตั้งหลายหลอด เกรงว่าทำตามแล้วจะเจ็บตัว
เป็นวงจรของ Cary AE-1 ครับ
« ตอบกลับ #1727 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 06:27:42 PM »
นี่ก็วงจรของ Cary AE-1
ผมเองยังเล่นหลอดรัสเซียเลย กลัวต้องกินมาม่าแทนข้าวครับ
« ตอบกลับ #1728 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 08:17:21 PM »
รัสเซียไม่ใช่กระจอกนะครับ ด้านอวกาศยังเหนือกว่าประเทศใดๆในโลกเลย อาวุธสงครามข้ามทวีปก็เหนือกว่าอเมริกาเจ้าโลกอีกเยอะ
แล้วนับประสาอะไรกับแค่หลอด ซึงไม่ได้ใช้เทคโนโลยี่อะไรมากมายเลย
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
  • อ.เมือง จ.ระยอง 21000
« ตอบกลับ #1729 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 08:56:24 PM »
เขามัวแต่ไปพัฒนาด้านอาวุธ เลยลืมพัฒนาด้านหลอดก็ได้นะครับน้า cleaning  3-2-1-raccoon
ข้อมูลส่วนตัว กดแรงๆครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #1730 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 09:31:39 PM »
โลกอึ้ง! สาวรัสเซียเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เป๊ะ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
« ตอบกลับ #1731 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 11:39:38 PM »
พี่อัลครับ .....
แผ่น the Well - Jennifer Warns .........
เพลงที่ 11 ..the Well reprise ......... ตอนค้นๆๆ เพลงที่มีเสียงปี่สก็อตเบาลง และ เริ่มเพลงใหม่  พี่อัลได้ยินเสียงนกร้องเป็นแบ็คกราวน์หลัง เสียงร้อง ของ Jennifer ...หรือเปล่าครับ .........
สงสัยครับ .............
« ตอบกลับ #1732 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2012, 07:40:04 PM »
พี่อัลครับ .....
ต้องบอกว่าท่านพี่ร้ายกาจจริง ๆ ที่จับเสียงนกได้  (ที่เวลา 0:13 นาที) ซึ่งผมไม่เคยจับผิดตรงนี้เลยนะ
ก็เพราะว่าเสียงนกร้องเบา ๆ  มันกลมกลืนอยู่ในพื้นเสียง หากไม่เพ่งก็จะฟังผ่าน ๆ ไป
ขอบอกว่า นกตัวนี้ล่าได้ยาก ไม่ได้ล่ากันได้ง่าย ๆ
ผมใช้ LM1875 ในการล่านกตัวนี้ครับ
 [yes-raccoon]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
« ตอบกลับ #1733 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2012, 07:44:28 PM »
พี่อัลครับ .....
 [yes-raccoon]
แจ่มมากๆๆครับ  จริง ... มันมีอีก 2-3 รอบนะครับ  ฟังเพลินๆๆ ฟังดีๆๆ ........
แจ่มจริงๆๆ ครับ  ต่อกับปรีหลอดหรือเปล่าครับ ..............
« ตอบกลับ #1734 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2012, 07:52:52 PM »
พี่อัลครับ .....
 [yes-raccoon]
ใช้ครับ ต่อจากนั้น ก็มีอีก 2 - 3 ครั้ง ผมไม่ได้จดเวลา
แต่ถ้าแยกโสตไม่ดีก็หมดสิทธิได้ยินครั้งหลัง ๆ เพราะเสียงดนตรี กับเสียงนกมาพร้อมกัน
ผมใช้ปรีหลอด 6DJ8 รุ่น 2 หลอด กับ LM1875 เป็นพรานล่านก
เสียงกลางอวบอิ่ม ประเภทเนื้อนมไข่ และเบสลูกหนัก ๆ ก็มี ดูถูกมันไม่ได้เลยล่ะ
ส่วนเสียงฉาบแฉ รวมถึงเสียงเกาสายกีตาร์เบา ๆ ถ่ายทอดออกมาถูกใจผมยิ่งนัก
เอาแค่นี้ก่อน เดี๋ยวจะโม้ติดลมครับ
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #1735 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2012, 07:54:43 PM »
มันดีอย่างนี้นี่เอง 1875
« ตอบกลับ #1736 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2012, 07:57:33 PM »
ลอง Download PCB ที่อยู่ในหน้า 49 เอาไปทำอีกสักตัวซิ
ทำเป็น Dual Mono Power Amplifier ไปเลยครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
« ตอบกลับ #1737 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2012, 08:01:27 PM »
พี่อัลครับ .....
 [yes-raccoon]
แจ๋วมากเลยครับ ... แผ่นนี้เพลง  ไพเราะทุกเพลงครับ ................
ต้องลองหา .................แผ่น ALR JORDAN Guitar 2 the collection ... และ Joe weed  - The Vultures ...มาลองฟังดูครับ ...
พี่อัล  อาจมีหมดแล้ว ...ก็ได้  .... เสียงดนตรี  กีต้าร์  มันน่าฟังเพลินๆๆ ดีนะครับ ............
« ตอบกลับ #1738 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2012, 08:12:43 PM »
ลองฟังเพลงที่ 4
กับเพลง Too late love come กันอีกสักครั้ง แล้วเรามาวิจารณ์ว่าเพลงนี้เป็นอย่างไร
อยากจะวิจารณ์ลมหายใจของดนตรี กับเพลงนี้มานานแล้ว
แต่เกรงว่าจะเว่อร์ไป จึงอดใจไม่กล่าวถึง
แค่ขึ้นต้นเพลง 0: 01 นาที ลองบอกกันหน่อยซิ
Jennifer Warnes ดึงลมหายใจเข้า หรือผ่อนลมหายใจออก เครื่องจะฟ้องให้รับรู้
กับเพลงนี้ ผมถือว่าเป็นเพลงครูอีก 1 บทเพลง ในการฟังแบบผ่อนคลาย และใช้จับผิดชุดเครื่องเสียงของเราได้ดียิ่งนัก
ไม่ว่าจะเป็นเสียงดึงลมหายใจ เสียงตัวพยัญชนะ "T", "W", "CH" "S" เสียงกระดกลิ้นไปกระทบกับเพดาน ฯลฯ
ท่านใดที่มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษคงจะทราบกันดี
แต่ที่แน่ ๆ หากชุดของท่านใดฟังแล้วมีเสียงตามไรฟันออกมาแบบไม่น่าฟังคงจะต้องปรับจูนกันอีกเยอะทีเดียว
แผ่นนี้ฟังเพลงร้องที่ชัดถ้อยชัดคำได้ดียิ่งนักครับ
 [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1739 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2012, 08:21:43 PM »
The Vultures มีอยู่ 2 แผ่น แต่ต่างแหล่งผลิต
ส่วนแผ่นของ ALR Jordan มีอยู่ไม่รู้ว่าเก็บอยู่กล่องใด
ว่าง ๆ จะค้นเอามาฟังครับ
 [yehhhhh]
