ผู้เขียน หัวข้อ: มา hw 1875 กันครับ  (อ่าน 2565911 ครั้ง)
Re: มา hw 1875 กันครับ
« ตอบกลับ #1830 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 10:13:56 PM »
และยานี้ด้วยครับ แต่ห้ามดื่มเกินสลากยากำหนดนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มิถุนายน 2012, 10:35:44 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #1831 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 10:14:58 PM »
   อย่าว่าผมสอนจรเข้ ว่ายน้ำน่ะครับ  คุณclenning น่าจะเก่งกว่าผมอีก แต่ตอนนั้นผมว่าจะซื้อ 637 แหละครับ  เขาว่าวงจรออปแอม 637 ต้องทำเป็นแบบของมันเอง  เกี่ยวกับเกนขยายอะไรสักอย่างนี่แหละ  ส่วน 627 ใช้เสียบแทนออปแอมป์แบบโมโนทั่วไปได้  (หมายเหตุ อาจใช้แทนได้แต่อาจไม่ได้ประสิทธิภาพของมัน) ผมเห็นมันถ้าจะยุ่งยากเลยเลือก 627 แทน (ตอนนั้นผมซื้อแพงกว่านี้เยอะ ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าของจริงหรือปลอม)  เผื่อเป็นประโยชน์  รอถามผู้รู้อีกทีน่ะครับ เอาไว้แข่งกับหมื่น ณรงค์
« ตอบกลับ #1832 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 10:19:51 PM »
อีกไม่กี่ตอน หมื่นณรงค์ ก็จะสิ้นชื่อแล้ว
คงเหลือแต่พ่อเสมาเท่านั้นครับ
 laughhahaha laughhahaha
« ตอบกลับ #1833 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 10:23:46 PM »
ผมก็ไม่รู้ครับ คือ637 ที่ผมอ่านๆมาก็ว่าต้องมีเกนขยาย5เท่า ถึงจะทำงาน ซึ่ง637 ตัวนี้ผมชื้อมาใส่กับ dac Z2 ของไทย น่าจะรู้จักนะครับ ที่ขายที่เว็ป ocz ครับ คนทำ z2 เป็นคนแนะนำให้ผมใช้ตอนแรกก็ 49270 ครับ ผมก็หาชื้อในเว็ปนั้นแหละครับ ไปๆมาๆคนขายเห็นว่าขอตัวทดลองมาขาย และผมก็ถามคนทำ z2ไปอีกครับว่ามี opamp ตัวไหนที่ดีกว่าเดิม เขาก็แนะนำ 637 ครับ ซึ่งในเมืองไทย แพงมากๆ แต่คนละแบบที่ผมมีครับ ผมก็เลยเที่ยวตามหา ก็ไปเจอตัวที่ชื้อนี่แหละครับ เอามาใส่กับ z2 ครับ
พอผมขาย z2 ไปก็เลยเอามาใส่กับdac ตัวปัจจุบันครับ
ตามที่ผมเคยอ่าน คุณแว่นน่าจะเคยบอกว่า ถ้าเกนขยายไม่ถึงหรือไม่พอมันจะไม่ทำงาน หรืออาจจะมีอาการผิดเพี้ยน แต่ของผมตั้งแต่ใช้มาปกติครับ ไม่เคยมีปัญหาใดๆเลยครับ ก็แสดงว่า dac ผมเกนมันน่าจะได้ แต่ที่เสียงยังไม่โดน อาจจะเป็นเพราะ oapmp 637ตัวของผมไม่ใช่ต้วแท้ๆที่มาจาก usa ของผมมันคนละล๊อต ผมก็ไม่แน่ใจ บางคนก็ว่าปลอม แต่ถ้าปลอมใน ebay คนชื้อไปก็ต้องกลับมาต่อว่า แต่ก็ไม่เห็นมีผลตอบรับก็ดี ก็น่าจะเบาใจ ผมก็ไม่เคยฟังตัวที่คิดว่าดีกว่านี้ครับ ก็เลยไม่มีตัวเปรียบครับ
627bp 627au 2107 ผมเคยใช้มาหมดครับ ผมว่าสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยครับ
ชอบอีกเบอร์ครับ AD797 ครับ แต่ไม่เคยมีครอบครองครับได้แต่ลองฟังครับ
ผมขอถามบ้างครับ opamp เบอร์55320 นี่เป็น sing ใช่ไหมครับ ถ้าเปลียนเอาเบอร์ 627au หรือ pb ลงไปได้ไหมครับ จะดีขึ้นไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มิถุนายน 2012, 10:29:18 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #1834 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 10:33:34 PM »
 ผมว่ามันน่าจะเป็น บัพเฟอร์ ออปแอมป์ (เดาเอาอ่ะครับ) ถ้าใช่บัฟเฟอร์ ก็เป็นส่วนสำคัญอีกนั้นแหละ  ก็น่าจะมีผลน่ะ ที่พูดมาเดาทั้งหมดครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #1835 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 08:47:47 AM »
ขุนศึกทั้ง 2 ท่าน พร้อมที่จะทำศึกกันแล้วหรือยัง พยานอย่างกระผมจะได้ไปขอชมใกล้ๆลายประลองครับ [laugh-raccoon] [laugh-raccoon] [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #1836 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 08:52:15 AM »
ขุนณรงค์ไพร่พลบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก
หากยกพลไปประชิดตอนนี้ คงโดนเสมาเอาด้ามคู่เคาะหน้าแข้ง เดินกลับบ้านไม่ไหวเป็นการแน่
ไว้รอขนาน 6 เสร็จก่อน แล้วจะได้ยกไปเต็มอัตราศึกครับ
 [roll] [roll] [roll]
« ตอบกลับ #1837 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 09:20:19 AM »
กรณี 637 หรืออปแอมป์ที่เกนสูงๆ เวลาจับลงวงจรเกนต่ำ ถ้าเรา damped ไม่ดี ไม่กดแบนด์วิทธ์ลงมากพอ จะออสซิลเลตทีเดียว
กรณีนี้เข้าใจว่าวงจรบัฟเฟอร์ภาคท้ายมี C คร่อม feedback กดแบนด์วิทธ์ไว้ระดับนึง เลยไม่ออสซิลเลต แต่ถ้าเอาสโคปจับตรงยอดคลื่นจะเห็นเป็นสัญญาณ Ringing กระเพื่อมขยักๆ ตรงขอบสัญญาณ แบบนี้เสียงจะคมเสียดหู และเสียงจะผิดแปลกๆไป โดยเฉพาะปลายแหลมครับ [c--c]
« ตอบกลับ #1838 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 09:54:03 AM »
ขอยกพลมาเยี่ยมชม การประชันด้วยคนครับ
น้าคลีน ถ้าเบื่อ 637SM เมื่อไร เขวี้ยงแรงๆ มาทางนี้ได้นะขอรับ   [gr_in]
« ตอบกลับ #1839 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 03:21:24 PM »
LM1875 ของผมยังฟังแบบกระสือ กับ Preamp. 6DJ8 ได้เสียงตามที่เราชอบ
ยังไม่มีเวลาดำเนินการจับลงกล่องเสียที
ยิ่งนานวัน....ชักเริ่มขี้เกียจ คงต้องฟังไปตามยถากรรมแบบนี้จนกว่าจะว่างทำครับ
« ตอบกลับ #1840 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 03:29:05 PM »
เขวี้ยวไปหาคุณแว่นแล้วครับ โชดร้าย ผมวัดขาไฟopamp dac เข็มมันลื่นไปโดนขา 3-4 มันเลย ซ๊อตครับ 5520D ควันขึ้นเลย เลยส่งไปคุณแว่นช่วยเช็ดให้หน่อยว่าตัวไหนเสียครับ ก็ไม่รู้ว่า637 จะโดนด้วยเปล่าเหมือนกันครับ [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
« ตอบกลับ #1841 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 03:36:54 PM »
 [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #1842 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 04:01:31 PM »
  ถอด opamp ที่เสียออกแล้วก็หาซ๊อกเกตใส่ลงไป แต่ มันดังแล้วเสียงเพี้ยนไป ก็ไม่รู้ว่าอะไรเสียอีก เลยส่งไปให้คุณแว่นดูให้ดีกว่า เดียวงานจะเข้าไปอีกเยอะ ยิ่งคิดว่าจะโมสักหน่อย เลยหาเรื่องหาพังซะเลยให้ได้โมสมใจเลย laughhahaha
« ตอบกลับ #1843 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 04:05:56 PM »
น้าคลีนเอาอีกแล้ว  [shock1]
« ตอบกลับ #1844 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 04:23:29 PM »
laughhahaha วางแผนจะโมซักหน่อย ก็ไม่มีใครรับโมให้ก็เลยแกล้งทำพังชะเลย laughhahaha
ตอนนี้เลยต้องฟังจาก dvd ไปพลางๆก่อนครับ dvd พอปิดระบบดิจิตอล เหมือนเสียงมันจะยกระดับขึ้นมาอีกนิดครับ ฟังได้ไพเราะดีใช่ได้ครับ
« ตอบกลับ #1845 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 04:30:59 PM »
สนับสนุนให้ น้าคลีนมีผลงานอย่างต่อเนื่อง [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #1846 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 04:48:22 PM »
 [entreat-raccoon]
ผมบ้ายุนะครับ แต่อันนี้แค่เปิดดูครับ ให้ท้ายว่าเป็นอะไรครับ ท่านที่รู้แล้วอย่าพึ่งบอกนะครับ ที่ผมว่าเสียงมันใช้ได้เพราะมันใช้ ชิป pcm1742 มันน่าจะมีผลบ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มิถุนายน 2012, 06:39:52 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #1847 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 06:41:52 PM »
« ตอบกลับ #1848 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 07:27:55 PM »
  ส่งให้น้าแว่น ทำให้งานนี้หมื่นณรงค์ คงร้อนๆหนาวๆ เพราะได้อาวุธเด็ดมาเสริม เขียวเล็บให้ 637
« ตอบกลับ #1849 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 07:32:22 PM »
 [tremor-raccoon] [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #1850 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 08:55:12 PM »
laughhahaha ยังไม่รู้เลยว่าจะฟื้นหรือเปล่า ก็ต้องฝากความหวังไว้กับคุณแว่นครับ  laughhahaha
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #1851 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 09:04:02 PM »
สงสัยกว่าจะถึงวันประลอง มีดคงหมดคมกันแล้วเป็นแน่แท้ [laugh-raccoon] [laugh-raccoon] [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #1852 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 09:07:20 PM »
ภาพด้านบนผมถึงว่า dvd pioneer dv610 ถึงได้เสียงดีใช้ได้เลย ก็คงเป็นเพราะใช้ชิป BB pcm1742 นี่เอง ลองเปิดมาดูแล้วสงสัยมานาน ว่ามันเป็นเบอร์อะไรกันแน่
« ตอบกลับ #1853 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 09:11:56 PM »
   ไปดูดวงให้แล้ว  หมอกฤต คอนเฟริม์ บอกว่าเสียแค่5520  เพราะผมก็พลาดบ่อย  มันซ็อตก็เสียแค่ตัวนั้น ถ้าไม่ถูก ไปกระทืบหมอกฤตเอาเองน่ะครับ
ไหนๆก็เปลี่ยนแล้ว ให้น้าแว่นแนะนำ  ไอซีบัพเฟอร์ หาตัวดีๆมาใส่ด้วยเลย  มันจะได้เหมาะสมกะ637 หน่อย เพราะบัพเฟอร์ก็เป็นส่วนสำคัญ รองรับแบนวิธที่กว้างของ637ได้( อันนี้ผมเดาน่ะครับ)  แต่อยู่มือน้าแว่นแล้วไม่ต้องห่วงหรอกครับ  ห่วงแต่ตอนอยู่มือคุณclenning อ่ะ  ผมก็พังเยอะน่ะ แต่ไม่กล้ามาโพสบอก ฮ่าๆๆๆ เขาพวกนักdiy เราพวกนักทำลาย
« ตอบกลับ #1854 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 09:14:39 PM »
แอบเผยให้เห็นผลงานล่าสุดแล้วครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1855 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 09:38:53 PM »
ขอบคุณครับ ผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะเสียอีกหรือเปล่า แต่ผมลองเปิดโดยไม่ใส่ buffer มันก็ดังครับ แต่ดังเบาๆครับ มันคงไม่มีเกนขยายพอครับ
ผมถอด ic ออกหมดและใส่ซ๊อกเกตลงไปใหม่แล้วครับ แต่บัดกรียากไม่รู้ว่าติดหรือเปล่า คงต้องให้คุณแว่นเช็คให้อีกที่ แต่ที่ผมลองล่่าสุด มันเสียงดังครับแต่เสียงแตกครับ ไม่รู้ว่าตรงไหนเสียไปด้วยครับ
และก็ไม่รุ้ว่า 637 มันเสียด้วยหรือไม่
ก็คงต้องให้คุณแว่นพิจารณาซ่อมหรือปรับปรุงตรงไหนก็แล้วแต่จะพิจารณาครับ ใจผมก็อยากได้ opamp แทน5520 ที่ดีกว่าอีกสักหน่อย ไหนๆก็รื้อแล้ว ก็ยังไม่รุ้ว่าจะเสียเท่าไรอย่างไร ครับ
« ตอบกลับ #1856 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 09:41:24 PM »
เปิดดูเฉยๆครับสงสัยว่ามันใช้ชิป dac อะไรเสียงมันใช้ได้เลยครับแทบไม่ต่างกับ dac ตัวที่พังเลยครับ แต่ก็ยังต่างครับ แต่ไม่มากครับ ถ้าไม่จับผิดจะแทบไม่รู้เลยครับ
ลองหาข้อมูลเบอร์ dac อืมมันไปอยู่ในเครื่องราคาหลายหมื่นเหมือนกันครับ ชิปdac เบอร์นี้
เสียดายที่ผมไม่รู้ถ้าไม่งั้นน่าเปลียนพวก c ที่อยู่ข้างในครับ มันน่าจะทำให้ดีขึ้นบ้างอีกสักนิด ถ้ามันดีขึ้นอีกสักนิดผมว่ามันไปชนกับ cd player รุ่นล่างๆได้เลยครับ
« ตอบกลับ #1857 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 10:13:52 PM »
เดี๋ยวเครื่องมาแล้ว แก้ให้ทำงานปกติก่อนครับผม ใจเย็นๆ ขอรับ  fart-raccoon
เรื่องเสียงค่อยว่ากันอีกที [gr_in]
« ตอบกลับ #1858 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 10:15:29 PM »
ขอบคุณมากครับ  [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #1859 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 10:35:20 PM »
 คุณ clenning ฟังจากเพลงจากคอมเป็นหลักใช่ไหมครับ  เดี๋ยวยังไงไปช่วยมั่วๆกะผมหน่อยได้ไหม กะจะทำคอมตัวหนึ่งเอาไว้ฟังเพลง จากยูทูป ฟังจากแผ่นก็เบื่อแระ ไม่มีเพลงใหม่ๆ เพลงฝรั่งก็ฟังไม่ค่อยเป็นเสียด้วย หาฟังจากในเวป อยากฟังอะไรก็ได้ฟัง  เอาประสบการณ์คุณ cleanning มาแชร์กัน เดี๋ยวผมไปตั้งที่ห้อง มือใหม่ (มือใหม่ ทำผิด พูดผิด ไม่เปงราย อิอิ) มาห้องนี้ เดี๋ยวรบกวนหมื่นณรงค์ ครั้นแพ้ศึกเดี๋ยวจะมาโทษก่อกวน  เดี๋ยวไม่ขาวสะอาด  แต่มันต้องdiy กันซักหน่อย  ไปเรียนภาคจ่ายไฟจากหมื่นรุ่งมาแล้ว พอเป็นสักหน่อย เดี๋ยวค่อยๆมั่วไปด้วยกัน พอดีได้แดคมาลองด้วย  โอเชไหม
