ผู้เขียน หัวข้อ: ว่าด้วยเรื่อง TRANSISTOR & MOSFET  (อ่าน 28145 ครั้ง)
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
« เมื่อ: 14 ธันวาคม 2011, 10:27:20 AM »
ลองมาแลกความคิดกันครับ ว่า Power Amp ที่เราใช้อยู่ ประกอบด้วย TRANSISTOR หรือ MOSFET เบอร์อะไรบ้าง แล้วชอบเบอร์ไหนยี่ห้ออะไรเป็นพิเศษหรือว่าตัวไหนที่ไม่น่าเอามาใช้บ้าง ไม่ต้องเอามาทุกตัวทุกเบอร์ก็ได้ครับ เอาแค่จุดสำคัญ เช่น ภาคอินพุตคู่ดิฟ, ภาค Driver และ ภาค Output ก็พอ
3.การเลือกใช้ทรานซิสเตอร์
ทรานซิสเตอร์สำหรับงาน Audio มีให้เลือกใช้มากมาย แต่ละเบอร์ก็จะมีข้อดีข้อด้อยต่างกันไป ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ออกแบบวงจรที่จะต้องเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับวงจรของตน เราลองมาดูเทคนิคการเลือกใช้ทรานซิสเตอร์แบบพื้นๆ กันดูครับ
ภาคอินพุต
ต้องเลือกใช้ทรานซิสเตอร์ที่มีเกนการขยายกระแสสูง ๆ (hFE ประมาณ 100-400)  และมีสัญญาณรบกวนต่ำ โดยทั่วไปทรานซิสเตอร์กลุ่มนี้จะมีตัวถังแบบ TO-92 เบอร์ที่นิยมใช้กันและบ้านเราก็หาซื้อได้ง่ายก็มี
BC550+BC560
BC546+BC556
BC547+BC557
2N5551+2N5401
2SA970+2SC2240
2SA1083+2SC2545
ภาคขยายแรงดันหรือภาคขับ (Voltage driver)
ต้องใช้ทรานซิสเตอร์ที่ทนแรงดันได้สูง มีเกนขยายทางกระแสที่พอดี (hFE ประมาณ 100-200) และมีความเป็นเชิงเส้นที่ดี บ้านเรามีให้เลือกใช้หลายเบอร์ เช่น
2N5551+2N5401
2SD667+2SB647
BD139+BD140
2SD669+2SB649
2N3440+2N5415
ภาคขับเอาต์พุต (Current driver)
ต้องเลือกใช้ทรานซิสเตอร์ที่สามารถผ่านกระแสได้มากสักหน่อย ที่หาซื้อได้ง่ายๆ ก็มี
2SD667+2SB647
BD139+BD140
2SD669+2SB649
MJE340+MJE350
MJE15030+MJE15031
ภาคเอาต์พุต
ต้องเลือกเบอร์ที่ผ่านกระแสได้สูง และควรเป็นทรานซิสเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับงาน Audio โดยเฉพาะ ส่วนยี่ห้อเป็นอีกประเด็นนึงที่ต้องเลือกให้ดี เพราะเนื่องจากเรื่องคุณภาพเสียงแล้ว ยังมีเรื่องความทนทานที่ต้องคำนึงถึงไม่น้อยไปกว่ากัน
2N3055+MJ2955 หาง่ายสุดคงเป็น ST กับ ON เหมาะกับแอมป์ที่ใช้ไฟไม่เกิน +/-35V
MJ15003+MJ15004 ON เหมาะกับแอมป์ที่ใช้ไฟไม่เกิน +/-63V
MJ15024+MJ15025 ON เหมาะกับแอมป์ที่ใช้ไฟไม่เกิน +/-100V
2SC5200+2SA1943 Toshiba เหมาะกับแอมป์ที่ใช้ไฟไม่เกิน +/-100V
2SD1047+2SB817 Sanyo เหมาะกับแอมป์ที่ใช้ไฟไม่เกิน +/-63V
2SC3264+2SA1295 Sanken เหมาะกับแอมป์ที่ใช้ไฟไม่เกิน +/-100V
ขออนุญาตอ้างอิงหัวข้อ "ทำแอมป์ SS อย่างไรให้เสียงดี"
สำหรับผมมี Power Amp อยู่ 3รุ่น แบ่งออกตามกำลัง
1. Stereo Power Amp MOSFET 255W ต่อข้าง ตัวนี้เอาไว้ฟังเพลงแรงๆหน่อย
- ภาคอินพุตคู่ดิฟ = HEXFET POWER MOSET เบอร์ IRFD210 ยี่ห้อ IR ตัวนี้รายละเอียดเสียงสดใสดีเยี่ยม ค่อนข้างจับคู่แมตยากและต้องใช้แผ่นระบายความร้อนขนาดเล็กติดเชื่อมกันด้วย การทำงานค่อนข้างร้อนหน่อย
- ภาค Driver = HEXFET POWER MOSET เบอร์ IRF610, IRF9610 ยี่ห้อ IR ตัวนี้เห็นเขาใช้ทำปรีแอมป์ด้วย
- ภาค Output = HEXFET POWER MOSET เบอร์ IRFP240, IRFP9240 ยี่ห้อ IR ตัวนี้ไม่รู้เป็นไงเห็นบ้านเรามีมาขายอยู่ครับ
2. Multichannel Power Amp Transistor 125Wx7channel ตัวนี้เอาไว้ฟังดูหนัง
- ภาคอินพุตคู่ดิฟ = Transistor เบอร์ 2SC3381 ยี่ห้อ TOSHIBA ตัวนี้รายละเอียดเสียงดีเยี่ยมสัญญาณรบกวนต่ำแทบไม่มีเสียงฮัมเลย ไม่ต้องจับคู่แมตเพราะเป็นแพ็คเก็ตเดียวกัน DC Offeset ต่ำมาก
- ภาค Driver = Transistor เบอร์ 2SC4793, 2SA1837 ยี่ห้อ TOSHIBA ตัวนี้เห็นนิยมใช้กันตามแอมป์กลางแจ้ง
- ภาค Output = Transistor เบอร์ 2SC5200, 2SA1943 ยี่ห้อ FAIRCHILD ตัวนี้เห็นนิยมใช้กันตามแอมป์กลางแจ้ง
3. Stereo Power Amp IC TDA7294 60W ต่อข้าง ตัวนี้เอาไว้ฟังเพลงเบาๆ
- รายละเอียดคงทราบกันดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ธันวาคม 2011, 01:56:58 PM โดย mandigital »
Re: ว่าด้วยเรื่อง TRANSISTOR & MOSFET
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2011, 01:03:20 PM »
          ผมเองไม่มีเบอร์ไหนชอบเป็นพิเศษครับ ว่ากันไปตามวงจรเลยเด๊ะๆ จะออกนอกลู่นอกทางบ้างก็แค่บางครั้งที่ทำได้ครับ ... ประเภทไปไหนก็ดุ่ยๆไปกันเลยประมาณนั้น นี่ก็เบื่อๆที่จะไปขุดวงจรเก่าๆละ หาวงจรที่แจ่มๆดูดีมาลองบ้างดีกว่าครับ น่าจะมันส์กว่ากันเยอะนะ clapping-1-2
