ผู้เขียน หัวข้อ: ภาคจ่ายไฟแบบยุ่งๆ มาลองกะเค้ามั่ง  (อ่าน 56443 ครั้ง)
« เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 01:43:07 AM »
เดี๋ยวจั่วหัวรายละเอียดเบื้องต้นไว้ก่อน
เป็นเรกูเลเตอร์ +- แบบปรับไฟได้ ประเภท Low Noise ครับ ต้นแบบวงจร มาจากเอกสารที่ทาง FETAudio ฮ่องกง เค้าเผยแพร่เอาไว้
ซึ่งเค้าออกแบบไว้ใช้กับ I/V DAC ที่ใช้วงจร Opamp โดยเฉพาะ
 [smi_ley] ก็เข้าทางสิครับ เพราะเอาไปใช้กับวงจรขยายออปแอมป์ให้ทดลองเล่นเยอะแยะ
วงจรหลักโดยรวมที่เค้าทำไว้ จะเป็นตามแบบนี้ครับ (ไดโอดบริดจ์ กับ C Filter ใหญ่ด้านไฟขาเข้าไม่ได้แสดงเอาไว้)
โดยหลักก็เหมือนๆ กับเรกูเลตทั่วไปคือ วงจรเปรียบเทียบกับแรงดันอ้างอิง (5V. ทีมาจาก LM336Z-5.0 ด้านซ้าย) กับไฟ output ที่ได้ เพื่อควบคุมมอสเฟตให้ขับกระแสจ่ายไฟให้โหลดได้อย่างถูกต้อง
เพียงแต่วงจรนี้ได้แยกอุปกรณ์ออกมาเป็นตัวๆ แทนที่จะอยู่ในไอซีเท่านั้น
รูปด้านล่างเป็นตัวจริงที่ผมลองประกอบมาไว้แล้ว (มีการปรับสูตรกับอุปกรณ์เล็กน้อย ตามอุปกรณ์ที่มีในบ้านครับ)
เท่าที่ทดสอบเบื้องต้น ทดลองปรับไฟไว้ที่ + - 15V. แล้วทดสอบโหลดกระแส 200mA วัดด้วยมิเตอร์ไฟก็ยังคงนิ่งดีครับ
ตอนนี้เอาเท่านี้ก่อน เดี๋ยววันจันทร์เข้าออฟิศแล้วทดสอบวัดกับสโคปอีกที ว่าจะได้รูปสัญญาณนิ่งจริงมั๊ย
ถ้าได้ผลยังไงจะรายงานต่อเป็นระยะครับ (รออีก 3 วันเน้อครับ)  clapping-1-2
Re: ภาคจ่ายไฟแบบยุ่งๆ มาลองกะเค้ามั่ง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 03:20:08 AM »
 [roll-eyes]แอบมาปล่อยของดีตอนดึกๆ อีกวงจรหนึ่ง ที่น่าจะเสียงดีทีเดียว ช่วงนี้มีชุด Power supply 2-3 ตัว ที่น่าทำมาเทียบกัน และสามารถใช้กับปรีกบตัวล่าสุดได้ด้วย  [roll]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 03:50:37 AM »
ดูแล้วของ Salas จะนิ่งสุดครับ เพราะเป็น Shunt Reg. โดยตรง
ถ้าจะปรับให้ได้ 15V. ก็ต้องเปลี่ยนชุด LED 3 ตัวแรกเป็นซีเนอร์ซัก 15V. และ ชุด LED 2 ตัวหลังเป็นซีเนอร์ซักสองตัวอนุกรมกัน 6.2V+8.2V น่าจะใช้ได้ครับ  clapping-1-2
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 03:59:28 AM »
แถมอีกอันนึง SuperTeddy Regulator อันนี้เค้าแสดงเป็นไฟบวกอย่างเดียว ถ้าเป็นไฟลบ ก็กลับวงจร เปลี่ยนชนิดของเฟต ทรานซิสเตอร์กับมอสเฟตตามครับ
รายละเอียดเพิ่มเติมหาอ่านจากเว็บต้นฉบับได้เลยครับ [roll]
http://www.teddypardo.com/Resources/SuperTeddyReg.html
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 05:37:34 AM »
ภาคจ่ายไฟนี้น่าเอามาใช้กับ Pre op-am เพราะขนาดกระทัดรัดดี
น้าแว่น เอามา GB กันดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 07:37:50 AM »
 [yes-raccoon] [yes-raccoon]
[yes-raccoon]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 08:19:07 AM »
เดี๋ยวลองทำเทสหลายๆตัวดูผลก่อนครับ ตัวไหนแววแจ๋วจะจัดไปแน่นอนครับ clapping-1-2
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 08:27:16 AM »
น่าสนครับ ผมว่าปรีopamp รุ่นแรกสู้รุ่นหลังไม่ได้ตรงจุดนี้ด้วยหรือเปล่าครับ ผมฟังดูแล้วเสียงมันต่างกันครับ ภาคจ่ายไฟผิดกันเยอะเลยครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 09:04:47 AM »
อยากมาลองกับปรีตัวนี้บ้าง [shock1] [shock1]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 09:38:44 AM »
รอครับน้า เผื่อจะได้มาอัพเกรดเจ้ากบน้อยซะหน่อย  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 10:18:26 AM »
ที่คุณฉัตรชัยทำมาให้ก็คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันครับ ก็ดีนะเท่าที่ลอง แต่ยังไม่ลองอย่างจริงจังดู ถึงผลต่างระหว่าง ภาคจ่ายไฟ pre opamp last E
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 11:51:49 AM »
พอจะบอกเป็นแนวทางได้ไหม ว่าน้ำเสียงแตกต่างกันในด้านใดบ้าง
pre op amp last edition ผมยังไม่ได้จับเอามาลงอุปกรณ์เลย ลองฟังเสียงหลาย ๆท่านก่อน
แล้วค่อยทำทีหลังครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 12:21:19 PM »
                                มาชะเง้อรออ่านสรรพคุณ... fart-raccoon
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 12:34:43 PM »
คิดเล่นๆ นะน้าเฉย
ถ้าเอาแบตเตอรี่ 12 volt มาใช้กับ pre op amp จะใช้งานได้ไหม
และเสียงจะเนียนแบบแม่จำเนียรเรียกพี่ไหมครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 12:48:15 PM »
คิดเล่นๆ นะน้าเฉย
              จะต่ออย่างไรล่ะครับ เอา บวก ลบ ชนกันเป็นกราวด์(ต้องใช้สองลูก) แล้วบวก ลบ ที่เหลือต่อเข้าวงจรสิครับ เสียงเป็นอย่างไรผมไม่เคยลองครับ ไม่กล้าตอบครับพ๊ม (ต้องให้คุณพี่ ทดลองดีฝ่าครับ) ที่แน่ๆคือไม่มีฮัมอย่างนึงล่ะครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 01:00:15 PM »
คิดเล่นๆ นะน้าเฉย
ตรงเอาไฟบวก ลบ ลงกราวด์นี่แหล่ะ กลัวมันช๊อตตั๊บ พังกระจุย
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 01:05:17 PM »
            d i y  ต้องใจถึงครับคุณพี่ กลัวทำไมผมคิดว่าคงจะไม่พังนะ ถ้าต่อเรียบร้อยดีน่ะ (เผื่อจะยุคุณพี่ขึ้นอ่ะ อิ อิ)   [roll]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 01:10:26 PM »
ยุไม่ขึ้นแน่นอน เพราะแบตกระแสเยอะกว่ามากกลัวพัง
แต่ถ้ามีผู้เคยลองบ้างแล้ว อย่างนี้ยุขึ้นครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 01:57:02 PM »
ถ้าลองง่ายๆ ใช้ถ่าน 9V สองก้อน ฟังผลก่อนก็ได้ครับ อย่างน้อยก็น่าจะใช้ได้ซัก 3 ชั่วโมงล่ะครับ ถ้าแววดี ค่อยสอยแบต UPS อีกที [roll]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 02:02:09 PM »
ถ้าตากบเสียงจะดีมากครับน้าอัล  3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 02:22:26 PM »
วงจรนี้ปรับ  V  ได้กว้างหน่อย เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ชอบความหลากหลาย    [roll-eyes]
I-DiY
  ขอบคุณมาก จริง ๆ นะจ๊ะ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 08:51:03 PM »
ต่างกันเยอะครับมันทรงพลังหนักแน่นกว่าเยอะครับ เหมือนกำลังมันมีเยอะครับ เสียงก็ต่างอาจจะเป็นด้วย opamp คนละเบอร์ด้วยหรือเปล่าครับ
มันได้ทุกย่านที่ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ P1649
  • กระทู้: 148
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 09:18:40 PM »
แบบนี้ก็ยุ่งๆนะครับ ตามฉบับ ebay
ออฟไลน์ P1649
  • กระทู้: 148
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 09:19:22 PM »
Part list
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2011, 12:06:32 AM »
ของ Borbely ก็อลังการดีครับ  [yes-raccoon]
เดี๋ยวทดลองทำจากแบบของ Salas 1.2R (2010) เทียบผลดูก่อน เห็นใน DiyAudio.com เชียร์ตัวนี้กันเยอะครับ fart-raccoon
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2011, 07:36:15 AM »
[confused-raccoon] [confused-raccoon] [confused-raccoon]
เลือกไม่ถูกเลย [phok]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2011, 08:05:36 AM »
                คนหลายใจก็แบบนี้ล่ะ ตอนแรกก็ตัดสินใจละ พอเจอของใหม่ก็นะ หุ หุ   [roll]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2011, 08:14:40 AM »
[in-love-raccoon] [in-love-raccoon]
สงสัยต้องทำทั้งแบบของน้าเฉย และของน้า audiomania เอาไว้ทดลองบ้างแล้วครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2011, 08:42:41 AM »
            ผมสนใจแบบแรกอยู่ครับ ปรับไฟได้ใช้ได้หลายงานครับ  [))]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 07:05:43 PM »
ตัวนี้ใช่ปรีโทนคลาสเอของเฟิร์สหรือเปล่าครับ เสียงเป็นอย่างไรครับ
