ผู้เขียน หัวข้อ: ปรี กับ ภาคiv มันคือตัวเดียวกันไหมครับ  (อ่าน 25982 ครั้ง)
 ปรี ออปแอมป์ที่กรุปบายกัน กับ ภาคiv ที่อยู่ใน dac wasin ตัวเดียวกันไหมครับ
หมายถึงว่าเอาปรีมาต่อแทนiv ในdacได้ไหมครับ
หรือ เอาภาค iv ทำเป็นปรีต่อเข้าเพาเวอร์ได้ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2011, 09:10:09 PM โดย civicdotcom »
Re: ปรี กับ ภาคiv มันคือตัวเดียวกันไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 08:09:23 AM »
ตอบสั้น ๆ ว่าแทนได้ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 08:20:03 AM »
[confused-raccoon] [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 05:34:54 PM »
ผมลอง Output จากบอร์ด TDA1541 ไปเข้าปรี กบ เสียงมันเบามากครับ หรือว่าผมทำอะไรผิดไป ต้องลองครับ [c--c]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 06:07:04 PM »
i
  วงจร i/v ของ dac wasin ต้องมีีเกนประมาณ 15เท่า ครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 06:08:14 PM »
ถ้าจะใช้ปรีก็ต้องใช้วงจรที่มีเกนขยายเยอะๆครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 06:11:00 PM »
 ถ้ายึดตาม สัญญาณซีดีทั่วไปที่ 2v ไม่ได้ครับ เพราะปรีกบมีเกนรวมน้อยไปครับ สัญญาณที่ได้จะเบาไปครับ
 เว้นเสียแต่ว่าขนานบอร์ทสัก 4บอรท เกนอาจจะพอครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ธันวาคม 2011, 06:17:40 PM โดย Bang doi »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 10:39:30 PM »
   ขอบคุณครับ ที่ถามตามหัวข้อกระทู้ไม่ใช่อะไรหรอกครับ ผมทำปรีออปแอมลองดู แล้วมันไม่ดัง เอามาต่อแทนภาค iv dac ก็ไม่ดังอีก  เห็นคนอื่นเช็คไฟ ถ้าไฟครบต่อปุป ดังเลย  ของผมไฟครบ ต่่อปุป สิ่งแรกที่รับรู้ได้คือสงัดมาก(ไม่น่าเชื่อ)    คือไม่หือไม่อือ ไม่ร้องเพลงให้ฟังเลย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 11:15:46 PM »
 ลองต่อไม่ผ่านแดคดูก่อนครับ ว่าดังหรือเปล่า จะได้รู้ว่าเกิดจากอะไร ถ้าปรีปกติเอาไปต่อแดคก็น่าจะดัง แต่เบาครับ ก็อย่างที่ข้างบนเค้าบอกไว้ Gain ปรี opamp น่าจะไ้ด้ประมาณ 7 ครับ แต่ I/V DAC ต้อง 15 อัพ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2011, 09:59:16 PM »
  ดังแล้วครับ  เป็นที่ออฟแอมครับ เปลี่ยนปุ๊ปดังเลย  ใช้OP42 เสียบใน dac wasin ดัง พอเสียบในปรี ออปแอมป์ ไม่ดัง เห็นเป็นซิงเกิลเหมือนกันนึกว่าใช้ด้วยกันได้
 .. พร้อมส่งการบ้านเลยครับ  ผลงานชิ้นแรกในชีวิตกับ 2 วันเต็มๆ พอดีซื้อ pcbไว้สองแผ่น ไปซื้ออุปกรณ์ร้านเขาจัดให้ งงกับ 22R 220k 2k7 ตอนนี้อ่านเป็นแระ ไม่กล้าต่อหม้อแปลง เลยใช้แบตแทน(คิดว่าถ้ามันต่อผิดคงไม่ถึงกะตายละมังไฟจากแบต) แผ่นแรกต่อผิด สลับไฟลบกับบวก ได้ยินเสียงฟิ๊ด เอาหูไปฟังใกล้ๆ ว่ามันดังตัวไหน แตกตูมใส่หูเลย ..วันที่สองไปซื้อใหม่ ตอนแรกเขาเอาอาร์1/4ให้ รอบนี้เอา 1/2  ประกอบคล่องกว่าเดิม เทสไฟปุปโอเค 11.86 กับ-11.86  ..ไม่ดัง   เซงเลย เข้าไปดูในฟอรั่มที่มือใหม่หัดทำ มีแต่เห็นไฟครบ เสียบแล้วดัง ไม่เห็นมีใครไฟครบ เสียบแล้วไม่ดังเลย  นั่งดูภาพที่เขาส่งการบ้าน3-4รอบ เช็คทีละจุด เหมือนกันเป๊ะ สงสัยบ้คกรีไม่ดี ย้ำตะกั่วใหม่ ไม่ดังอีก พอดีเห็นพี่เล็กโพส บอกให้ต่อไม่ผ่านแดค ( คิดในใจ ก็ต่อผ่านซีดีนั่นแหละ จะ10กว่ารอบแร๊ว มันไม่ดัง ฮ่าๆๆ )เลยจะต่อผ่านแดคดู เผื่อมันดัง ครั้นจะต่อเลยก็กลัวแดคจะพังไปอีก ตอนนั้นถอดใจแร๊ว กะไม่ทำแล้ว ตอนนอนก็คิดไป ทามไมมันไม่ดัง เป็นกับอะไร ขนานว่าจะเลิกทำแล้วน่ะ มันคาใจตรงไม่ดังนี้แหละ คิดไปคิดมาเลย ลองไปวัดไฟในแดค wasin ดู เอ๋..ไฟที่ขาออปแอมมันไม่เหมือนกัน  พอมันดังแล้ว โค.ตะ.ระ ภูมิใจเลย แต่งานนี้เริ่มเข้าใจวงจรเยอะขึ้นมากเลย และขอขอบคุณทุกคะแนะนำครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2011, 10:08:02 PM »
ปรีเวอร์ชั่นนี้ Op amp ใช้ Dual ครับ ถ้าจะใช้ single ต้องข้างล่ะสองตัว ขี่กันบนอแด็บเตอร์ครับ ลองดูนะ เผื่อจะชอบ ยินดีด้วยครับ clapping-1-2
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2011, 10:35:51 PM »
ส่งปรี op amp มาที่ร้านจะเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ทั้งหมด ไม่คิดตังค์ เป็นรางวัลให้กับความเพียรพยายามจนประสพความสำเร็จครับ หลังจากได้รับแล้วจะเปลี่ยนให้ทันทีคงใช้เวลาสักครึ่งชั่วยาม แล้วจะส่งกลับให้ทันได้ใช้งานช่วงปีใหม่ครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2011, 10:43:24 PM »
 [no-raccoon]ของขวัญปีใหม่จากพี่เล็ก [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2011, 11:16:44 PM »
    ขอบคุณอย่างสุดซึ้งครับ..พี่เล็ก สำหรับของขวัญปีใหม่ ขอรับด้วยใจก็แล้วกันน่ะครับ เพราะผมคิดว่า ผมคงไม่ได้เอามาฟัง เอามาก็เสียของ ยังคิดอยู่ว่าปรีที่ทำเสร็จ จะส่งไปจับฉลากวันปีใหม่ แต่คิดไปไปคิดมา อุปกรณ์ผมมันก็พื้นๆ ใครจับได้ของผมก็จะซวยไป  ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่า่ส่งอะไรดี  แต่ที่พี่เล็กมี [res]น้ำใจที่ทำให้ก็ดีใจแล้วครับ  [res]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2011, 11:21:23 PM »
ของขวัญปีใหม่อย่าไปคิดมากครับ    ความสำคัญมันใช่อยู่ที่มูลค่าของ แต่อยู่ทีใจผู้ให้ครับ   [gr_in]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2011, 11:30:50 PM »
   งั้นผมส่งปรีตัวนี้ไปน่ะครับ แต่ไม่ได้ส่งแบตนะมันหนัก   ถึงราคาไม่แพง แต่เต็มไปด้วยความพยายามน่ะคร๊าบ
ออฟไลน์ nooheng
  • กระทู้: 35
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2011, 08:50:34 PM »
 [gr_in]
ออฟไลน์ ดอกคูน
  • อย่าด่วนสรุป
  • กระทู้: 83
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2011, 05:59:36 PM »
 [clap hand2] [res]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 01 มกราคม 2012, 07:19:41 PM »
ตอนนี้ผมเองก็ไม่มี i/v เลยเอาปรีออปแอมป์ ตัวเก่าใช้ไปพลาง ๆ ก่อนเหมือนกันครับ ผมลองเปลี่ยน R 2.7K เป็น 1K ก็ใช้ได้ครับ ได้เกนเพิ่มมาซักเท่าตัว เสียงใช้ได้ครับ   [roll]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 01 มกราคม 2012, 07:31:31 PM »
ทำเลยครับ ถ้าชอบหลอดก็จัดไปไม่ต้อง ใช้ pcb หรอกครับ HW โลด
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 01 มกราคม 2012, 08:40:54 PM »
    เปลีั่ยน r2.7 k เป็น 1 k ถ้าค่า r น้อยลง เกนมันจะได้เพิ่มขึ้นหรือครับ  จดๆเป็นความรู้ใหม่สำหรับผม
 แล้วในทางกลับกัน ถ้าเพิ่ม r เกนมันจะลดลงด้วยใช่ไหมครับ  แล้วในปรีแดควสิน ลดเกนลง เปลี่ยน r ตรงไหนครับ ผมลองเอาi/v dac wasin มาต่อเป็นปรี มันเสียงแตก เหมือนมันขยายมากไป (เรียกว่าออสซิเลสใช่ป่าวครับ )
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 01 มกราคม 2012, 10:06:45 PM »
ขออนุญาติตอบนิดนะครับ  ภาค iv คิอภาคเปลี่ยนกระแสไปเป็นแรงดันครับ ส่วนปรีคือภาคขยายสัญาณให้มีขนาดใหย่ขึ้นครับ ในวงจรแด็ก ตัวiv ก็rที่เอ้าพุทแด็กล่ะครับทีนี้มันได้แรงดันนิดเดียวตามสูตรe=ir(กระแสะจากtdaไหลผ่านrเอ้าพุท)เลยต้องผ่านวงจรขยายเพื่อให้ได้เอ้าพุทสูงพอจะเข้าแอมป์ได้ทีนี้เค้ารวมวงจรส่วนนั้นเข้าไปเราเลยเรียกว่าภาคivครับทีนี้ต้องการเกนขยายก็ขึ้นกับเราถ้ามันมีมากพอปรีแอมป์ก็ไม่ต้องใช้ครับ
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 05:13:50 AM »
กด Like ให้ครับ และขอบคุณน้า civicdotcom มากๆ สำหรัีบน้ำใจในวันปีใหม่ครับ
เพิ่มอีกนิดนะครับ ภาค iv ที่พิมพ์ๆกันนี่มันคือ วงจร I to V แต่เรียกย่อๆ ว่าวงจร iv โดยตัวอักษร i เป็นตัวย่อของกระแส (Current) ในสมการ E = IR และตัวอักษร v เป็นหน่วยของแรงดัน (Voltage) E ในสมการเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นอย่างที่น้าอ้นบอก ภาค iv คือภาคเปลี่ยนกระแสไปเป็นแรงดัน
โดยปกติวงจรขยายเสียงทั่วๆ ไปเราจะใช้แรงดันเป็นตัวอ้างอิง เช่นปรีแอมป์ตัวนี้มีอัตราขยายหรือเกนเท่ากับ 7 เท่า เต็มๆ ว่ามีอัตราขยายแีรงดันเท่ากับ 7  (Voltage Gain = 7)
แต่เผอิญว่าเจ้า TDA1541 นี่ให้เอาท์พุทออกมาเป็นกระแสหรือเป็น Current Source หรือแหล่งจ่ายกระแส วิธีง่ายๆ ในทฤษฎี thevenin - norton คือใส่ R เข้าไปที่เอาท์พุทซะ
http://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Thevenin_Norton_equivalents.png
เราก็สามารถแปลง TDA1541 ให้กลับมาเป็นแหล่งจ่ายแรงดัน เหมือนชาวบ้านเค้าได้ ค่า R เท่าไหร่ต้องลองกันดูครับ ต้องดูที่ความสามารถให้การจ่ายกระแสสูงสุดของ TDA1541 ด้วย (Maximum ของ TDA1541 อยู่ที่ 4mA)
แต่ก็เจออีกปัญหานึงแรงดันที่ได้จาก R ตัวนี้มีค่าน้อยมาก ทำให้ต้องการวงจรขยายแรงดัีน มากกว่าปกติคือ 15 เท่า อย่างที่ท่านอื่นๆ ว่ามา
เลยกลายมาเป็นที่มาของวงจร IV ที่มี R และวงจรขยายแรงดัน
ออฟไลน์ ดอกคูน
  • อย่าด่วนสรุป
  • กระทู้: 83
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 06:42:21 AM »
จดครับ...และมี dac อีกหลายตัวที่ออกมาเป็นโวลต์เอ๊าท์ จับไปใส่ปรีเลยครับ http://www.audiodesignguide.com/DAC_final/DacFinal.html ชิมิ
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 07:08:21 AM »
   ตามปกติเกนการขยายของออปแอมป์ ประมาณ Rf/Ri นี่แหละครับ ในปรีกบตัวเก่า Rf คือ 22K ,Ri 2.7K ก็ได้เกนประมาณ 8 กว่า ๆ  เปลี่ยนตัว 2.7K เป็น 1K ก็คงได้เกนราว ๆ 22 มั้งครับ (จำไม่ค่อยได้แล้ว วงจรแบบ non อาจบวกไปอีก 1) ผมก็ลองมั่ว ๆ ดูครับใช้ได้ดี เสียงไม่มีแตกครับ ส่วน i/v dac wasin เอามาเป็นปรี เกนมันน่าจะสูงไปนะครับ เสียงคงแตก ถ้าใส่วอลลุ่ม เร่งได้นิดเดียวก็น่าจะแตกแล้วนะครับ
  ผมว่าจะใช้ หลอด 6965 หรือไม่ก็ 12ax7 ที่ได้มาจากพี่เล็กนี่แหละครับ ทำ i/v ดู หลังปีใหม่แล้วคงเริ่มหาวงจร และมวลสารครับ  [roll]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 09:05:24 AM »
ขอบคุณทุกท่านครับ  [res]
อ่าน2-3 รอบแล้ว เข้าใจมังไม่เข้าใจมัง ตามพื้นฐานอันน้อยนิด แต่ก่อนผมเข้าใจมาตลอดว่าตรงไหนมีออฟแอม คือตัวขยายสัญญาณ ก็คือปรี
แล้วยังคิดไปเองอีกว่า เอาตัวขยายสัญญาณออกนอกเครื่อง คือปรี เอาไปข้างในเครื่องคือ iv ฮ่าๆๆๆ เหมือนเพาเวอร์ เอาปรีออก คือเพาเวอร์ เอาปรีเข้าไปข้างในเครื่องคืออินติเกรด (เดาจังเลยเรา) [phok]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 10:26:49 AM »
5965 ครับ ไม่ใช่ 6965   วงจรมีอยู่แล้วครับ ทำเมื่อไหร่บอกมาได้เลย
