ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์ DIY ตัวแรกของชีวิต(ตามกระแสอันร้อนแรง) หนีไม่พ้น GainClone  (อ่าน 16367 ครั้ง)
ออฟไลน์ mrbov
  • กระทู้: 36
  • ก็คนมันชอบ DIY
หลังจากที่เริ่มค้นหาอุปกรณ์ในการเริ่มโปรเจ็ค DIY เป็นโปรเจ็คแรกของชีวิต ไม่สามารถหลีกหนีกระแสอันร้อนแรงของ GainClone ไปได้หลังจากจดๆ จ้องๆ กับ OTL30W อยู่หลายวันแต่ก็ต้องตัดสินใจที่จะเริ่มต้นด้วย GainClone เนื่องจากอุปกรณ์อันน้อยชิ้นที่สร้างสรรค์ดนตรีได้อย่างลงตัวตามที่หลายๆ ท่านได้รีวิวไว้ในบ้านแห่งนี้
1. เริ่มต้นด้วยการหา PCB ที่ยังพอมีเหลือ โดยได้รับจากคุณสรรเสริญมาเมื่อวาน หลังสั่งซื้อได้สองวัน
2. ต่อมาก็ตามหาอุปกรณ์ ซึ่งก็เป็นใครไปไม่ได้ คุณเล็ก ผู้ใจดีแห่งบอร์ด ที่มีของแถมชั้นยอดมาให้ด้วย
3. คำแนะนำด้านอุปกรณ์ กับความแมทชิ่ง ก็ขอขอบคุณ คุณ tfender และกระทู้ของคุณสรรเสริญ และอีกหลายๆ ท่าน ที่ไม่ได้เอ่ยถึง
เริ่มต้นโปรเจ็ควันนี้ ทั้งที่อุปกรณ์บางอย่างยังไม่ครบ โดยเฉพาะหม้อแปลงหลักของ Amp. ชนิดนี้ ตั้งใจว่าจะสั่งพันที่แสงทอง ขนาด 23.5V-0V, 4A, 4ขด แต่คงต้องรอไปก่อนเพราะทุนทรัพย์ยังไม่พอ
และอีกตัวเป็น C input ที่ยังต้องรอด้วยเหตุผลเดียวกับหม้อฯ
วันนี้ก็เลยทำอะไรไม่ได้มาก มีอะไรก็จับยัดใส่ PCB ไปก่อน
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อย ไหนๆ ก็จะมาอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าแล้ว ฮ่าๆๆ
ข้อมูลติดต่อครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=813.0
ออฟไลน์ mrbov
  • กระทู้: 36
  • ก็คนมันชอบ DIY
LM3875TF ตัวกลั่น
C Filter ตัวเก่งจากรั้วเมืองปลาดิบ รหัส GXE
ออฟไลน์ mrbov
  • กระทู้: 36
  • ก็คนมันชอบ DIY
ไดโอด BYV
C 0.1 uF 100V ERO MKT 1822 ที่แกะจากบอร์ดเก่าเก็บ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มีนาคม 2011, 07:46:46 PM โดย mrbov »
ออฟไลน์ mrbov
  • กระทู้: 36
  • ก็คนมันชอบ DIY
อา หลาน เอ้ยๆ R มีตระกูลจากเมืองมะกัน
ภาพมุมสูงของ Nippon 1000uF63V GXE
ออฟไลน์ mrbov
  • กระทู้: 36
  • ก็คนมันชอบ DIY
เสร็จละ 1 ข้าง เฮ้อยากสำหรับมือใหม่เหมือนกันแฮะ
ด้านล่างชัดๆ ผมเปลี่ยนเป็น R ที่ผมมีอยู่ก่อนค่อยลองจูนใช้ของเทพ
ออฟไลน์ mrbov
  • กระทู้: 36
  • ก็คนมันชอบ DIY
ด้านหลัง
ด้านล่างชัดๆ ซ้าย
ออฟไลน์ mrbov
  • กระทู้: 36
  • ก็คนมันชอบ DIY
ด้านล่างชัดๆ ขวา
ไอ้จุกกับยักษ์วัดแจ้ง
ออฟไลน์ mrbov
  • กระทู้: 36
  • ก็คนมันชอบ DIY
และก็จบเท่านี้สำหรับวันนี้ครับ
ทุกท่านมีอะไรจะแนะนำหรือคอมเม้นต์มือใหม่เชิญได้เต็มที่เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 09:04:33 PM โดย tfender »
เริ่มต้นได้สวยครับน้า ถ้าจะให้ดี R 680 Ohm ใต้ปริ้นก็ใส่ตัวที่น้า create จัดให้ลงไปเลย ผมว่ามันลงตัวแล้วอ่ะครับ ...... อีกอย่างนึงอย่าลืมต่อ R 22k ที่ตัว IC นะครับ
ออฟไลน์ mrbov
  • กระทู้: 36
  • ก็คนมันชอบ DIY
ขอบคุณครับ ผมขอเริ่มที่ R ดาดๆ ก่อนครับ ค่อยเอาของเทพลง จะได้หัดฟังหาความแตกต่างไปด้วยครับ ผมมันประเภทมือใหม่ หูอาจจะยังแยกแยะไม่ออก
แล้วน้ามีความเห็นอะไรกับตัว C 0.1 ของ ERO MKT 1822 ตัวที่ผมใส่ไปบ้างหรือเปล่าครับ เห็นเค้าเล่นแต่ WIMA กัน
บัดกรีได้เรียบร้อยดีจัง  [))]
IC หากดันขาลงมาอีก แล้วบัดกรียึดติดกับบอร์ดจะแน่น และแข็งแรงมาก แ่ผ่น PCB จะไม่คลอนโยกไปมาได้
ผมเสีย IC ไป 1 ตัว เพราะปล่อยให้ขายาวเกินไป แล้วมันโยกเยกได้ ผลสุดท้ายขาหักครับ  :'(
ออฟไลน์ mrbov
  • กระทู้: 36
  • ก็คนมันชอบ DIY
ขอบคุณครับน้า [res]
ตอนดัดขา กับตัดขาไอซี ผมก็ค่อนข้างเกร็งครับ กลัวว่าจะดัดแรงไปจนหัก กลัวไปง้างให้คอร์ไอซีบิ่น ยิ่งตอนตัดแล้วใหญ่ กลัวจะไปตัดเอาขาที่ใช้เอาน่ะครับ นับแล้วนับอีก สองรอบสามรอบกว่าจะกล้าตัดแต่ละขา งาน DIY นี่ฝึกความอดทน กับฝึกให้มีความรอบคอบ ขึ้นมาเลยครับ เพราะพลาดแล้วน้ำตาคงแทบร่วงแน่ๆ [cry1] เพราะค่าตัวก็มากโข :$$$:
 Vo
ที่มันหัก ก็เกิดจากความมักง่ายของผมด้วยเช่นกัน
ดันไปใช้คีมดัดที่มีฟัน คงไปทำให้ขามีรอย เพราะขี้เกียจไปค้นหาคีมชนิดปากเรียบ
และเมื่อบัดกรีให้ขาที่อยู่ด้า่นหลังยาวเกินไป จึงทำให้ไม่แข็งแรง
ทีนี้ เมื่อเราจัดระเบียบสายต่าง ๆ เมื่อตอนเอาลงกล่อง
หักเฉยเลย นับว่าเป็นบทเรียนบทแรก ที่ผมเจอครับ
ออฟไลน์ mrbov
  • กระทู้: 36
  • ก็คนมันชอบ DIY
 [))] ผมก็ไม่มีคีมปากเรียบครับ แต่ใช้วิธีเอาเทปพันสายไฟพันปากคีมข้างละสองรอบก่อน แล้วลองใช้ดัดดูก็โอเคครับ (อันนี้คิดได้หลังจากดัดตัวแรกเสร็จแล้ว เป็นรอยซะเยอะเลย :'()
C 0.1  มีแบบไหนก็จัดไปเลยครับ  ไปเ้น้นที่ C 4.7Uf กับ  หม้อแล้วกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 09:04:55 PM โดย tfender »
ออฟไลน์ mrbov
  • กระทู้: 36
  • ก็คนมันชอบ DIY
มาอัพเดทครับ วันนี้ทดลองจ่ายไฟเข้าบอร์ด โดยไม่ต่ออินพุทใดๆ แม้แต่ c input แล้ววัดแรงดันที่ output เทียบกับ GND ทำใมได้แรงดันออกมาติดลบครับ -95mV กับ -85mV
ต่ำกว่า 100 ถือว่าดีมากแล้วแม้ไม่มี C อินพุท ครับ   [))]
ออฟไลน์ mrbov
  • กระทู้: 36
  • ก็คนมันชอบ DIY
 (^_^)
ลัลล้า Gainclone ผมร้องเพลงแล้วข้างนึงครับ (^o^)
อยากบอกว่าเสียงใช้ได้เลย แม้อุปกรณ์บางตัวยังดาดๆ เช่น R ใต้ปริ้น กับ  C filter Electrolyte
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 09:05:10 PM โดย tfender »
