ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาเรื่อง แหล่งจ่ายไฟ  (อ่าน 16920 ครั้ง)
ออฟไลน์ BOSE
  • กระทู้: 432
  • ถูกใจกด Like+ 28
« เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 03:46:57 PM »
  เนื่ิองจากผมมีเครื่อง เสียง 1 ชุด ซึ่งต้องจ่าย ไฟ 110 v (USA)
คำถามคือ ถ้าเปลี่ยนหม้อแปลงภายในของแต่ละเครื่อง หรือ หาแหล่งจ่ายไฟภายนอกอย่างไหนมีข้อดีข้อเสียมากกว่ากันครับ
รายละเอียดเครื่องเสียง
1. Dynaco Tuner
2. Dynaco Pas 3
3. Dynaco ST70
ทั้่ง 3 ตัว มีสัญชาต ไอ้กันครับ
รบกวนขอรายละเอียดข้อดีข้อเสียด้วยนะ ขอบคุณมากครับ    [res]
Re: ปรึกษาเรื่อง แหล่งจ่ายไฟ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 04:09:30 PM »
1. Dynaco Tuner
2. Dynaco Pas 3
3. Dynaco ST70
ทั้่ง 3 ตัว มีสัญชาต คุณกันครับ
หา step down transformer 220v to 110v มาใช้น่าจะดีกว่าครับ ซึ่งไม่ต้องไปยุ่งกับระบบเดิมเลย ง่ายกว่า โอกาสเสียหายก็มีน้อย  [roll]
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 04:13:30 PM »
       ถ้าหาแหล่งจ่ายภายนอกคือซื้อหม้อแปลงจาก 220 >> 110 มาใช้ มีข้อดีคือเหมือนกับว่าเราใช้หม้อแปลง Isolate ค่ะ ลดการรบกวนที่มากับไฟเอซีได้แทบจะเด็ดขาด และไม่ต้องไปยุ่งกับเครื่องเสียงที่มีอยู่ ข้อเสียคือมีหม้อแปลงมาตั้งเกะกะเพิ่มขึ้นมา แต่ไม่ว่าจะทำแบบไหนก็ต้องเสียเงินเพิ่มเหมือนกันค่ะ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ BOSE
  • กระทู้: 432
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 11:37:47 PM »
 [c--c]  ถามต่อ step down trans แนะนำขนาดสักขนาดกี่เท่าของโหลดครับ
ถ้ามีข้อมูลแหล่งหาหม้อแปลงด้้วยขอขอบคุณล่่วงหน้าครับ ท่านใดมีประสบการณ์ หม้อแปลงยี่ย้อไหนบ้างครับ   [c--c] [res] [res]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 11:42:40 PM »
           ลองโทรไปปรึกษา tron ดูครับ เห็นในหน้าโฆษณา มีกล่องใส่ให้เรียบร้อยดี 02-2264203 , 02-2223495
ออฟไลน์ BOSE
  • กระทู้: 432
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 12:10:15 AM »
 clapping-1-2  รับทราบครับ ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลครับ
เวปนี้มีแต่คนมีน้ำใจ   [res]  [clap hand2]  ขอบคุณมากครับ
  • กระทู้: 58534
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 12:12:45 AM »
หากจะซื้อ step down แนะนำให้ซื้อตัวใหญ่ๆเลยครับ เห็นในบ้านหม้อพลาซ่าช่องที่สองที่ทางเข้าเป็นร้านวิทยุสื่อสารน่ะครับ เดินไปถึงตรงทางลงจะเจอร้านสองสามีภรรยา คนผัวตัวอ้วนๆหัวโล้นน่ะครับ ตรงบันไดลงมีหม้อ step down หลายขนาดส่วนใหญ่เป็นของเมกา ผมเองก็ซื้อมาเป็น Double C core ตัวใหญ่ประมาณ 8* 8 นิ้ว เพียงพอเหลือเฟือสำหรับเครื่องประเภทที่คุณใช้เลยครับ วันนี้ไปก็ยังเห็นพอมีวางอยู่ แต่จะ EI ขนาดใหญ่แต่เหลือน้อยไม่กี่ลูกแล้วหล่ะ รีบจัดซะเดี๋ยวหมดก่อน ก่อนซื้อมาก็ให้เค้าจ่ายไฟ ยืมมิเตอร์แกวัดด้วย มีแท๊ปให้เลือกทั้ง primary และ secondary เอามาทำ isolated ได้ด้วย
ออฟไลน์ BOSE
  • กระทู้: 432
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 01:08:35 AM »
ขอบคุณมากครับสำหรับ พี่พอจะมีเบอร์ร้านไหมครับ ผมลืมบอกผมอยู่สงขลาครับ  ของพี่ใช้ขนาดกี่ KVA ครับ
 ยืมมิเตอร์แกวัดด้วย มีแท๊ปให้เลือกทั้ง primary และ secondary เอามาทำ isolated  รบกวนช่วยอธิบายทำIsolated อย่างไงครับ
  • กระทู้: 58534
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 02:36:02 AM »
เบอร์โทร ไม่มีครับ ของผม 3000VA ครับ
 Isolatr transformer
เป็นหม้อแปลงที่พันแบบแยกขดระหว่าง PRI-SEC ออกจากกันครับ
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 05:38:51 AM »
น่าจะใช่ร้าน ชื่อ Aอิเลคฯ เจริญกิจ หรือเปล่าครับ
คุณเอ 081-5548114
คุณมด 081-6828980
ออฟไลน์ BOSE
  • กระทู้: 432
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 09:41:48 AM »
 [res]  ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูล ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดพอจะบอกราคาโดยประมาณได้ไหมครับ [c--c]
  • กระทู้: 58534
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 10:29:36 AM »
ใช่ครับ คนหัวโล้นตัวอ้วนใหญ่ นั่นแหละ ตามด
ออฟไลน์ civicdotcom
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 05:33:50 PM »
 อยากรู้เรื่อง isolate เหมือนกันครับ
ถ้าใช้ หม้อแปลงที่เป็น  balance isolation tranformer สำหรับไฟ220 โวลท์to 220 โวลท์ ( 110  0  -110 ) หรือ (115 0 -115) มันต้องใช้ค่าไหนครับ ต่างกันตรงไหนครับระหว่าง 110 กับ115  และพอทราบแหล่งที่ขายไหมครับ แล้วผลการเปลี่ยนแปลงทางเสียง เห็นผลในทางไหนบ้างครับ  คือระบบกราวน์ผมไม่ค่อยดี เปลี่ยนมาใช้หม้อแปลงแบบนี้มาถูกทางไหมครับ
ออฟไลน์ BOSE
  • กระทู้: 432
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 05:36:12 PM »
ขออนุญาตมานั่งเรียนด้วยคนครับ
ออฟไลน์ civicdotcom
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 05:57:11 PM »
 หาข้อมูลเจอได้เท่านี้หล่ะครับ http://www.sacthailand.com/Transformer.html
เขาคุยกันว่าประมาณนี้ http://www.teerawatj.com/webboard/index.php?topic=38.0
ออฟไลน์ cammer
  • The Old Buffalo
  • กระทู้: 194
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 07:43:57 PM »
เวลาซื้อทดสอบให้ดีก่อนนะครับ..ของผมซื้อที่อมรมีกล่องเรียบร้อย..ให้เขาลองต่อไฟให้ดู..ใช้ได้..พอมาถึงบ้าน..ห้องเรามันเงียบ..ปรากฎว่าหม้อแปลงมันครางครับ...ได้ยินชัดเจนเลย.. [n_o]
ออฟไลน์ BOSE
  • กระทู้: 432
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 09:42:10 AM »
 [heart_shell]   ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลดีๆๆครับ  [res]
ออฟไลน์ BOSE
  • กระทู้: 432
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 31 มกราคม 2012, 12:55:32 AM »
คุณเอ 081-5548114
คุณมด 081-6828980
เอาอัพเดท ครับ
เบอร์ K' A 081-5548114 ไม่ใช้ นะครับ ผมโทรแล้วเขาบอกว่าไม่ใช้ครับ
เบอร์์ K'มด 0816828980  ไม่รับสายครับ
ขอรบกวนมีเบอร์อีกบ้างไหมครับ
