ผู้เขียน หัวข้อ: ปรีหลอดตัวแรก E188CC จี่กระจาย ขอคำชี้แนะด้วยครับ  (อ่าน 51982 ครั้ง)
ออฟไลน์ Yotin46
  • กระทู้: 291
สืบเนื่องจากกระทู้นี้ครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=7974.0
Re: ปรีหลอดตัวแรก E188CC จี่กระจาย ขอคำชี้แนะด้วยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 09:48:22 PM »
 [roll] กางมุ้งรอชมครับ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ Yotin46
  • กระทู้: 291
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 09:49:30 PM »
ลองแยกจุดกราวด์สัญญาณกับกราวด์ไฟออกจากกันแล้วก็ยังไม่หาย
ออฟไลน์ Yotin46
  • กระทู้: 291
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 09:52:23 PM »
หลอด Rectifier ใช้ EZ40 คับ
ส่วนขุมกำลังหลักใช้เจ้านี่คับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 09:52:51 PM »
เดินกราวด์ต้องถึงกันทั้งเครื่อง  แล้วค่อยมาลงที่แท่นเครื่องทีหลังครับ  รวมทั้งกราวด์  In-Out   ครับ  (อันนี้จากที่เคยหัดทำมานะครับ) ผิดถูกอย่างไรต้องขออภัย  ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ออฟไลน์ Yotin46
  • กระทู้: 291
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 09:55:25 PM »
ขอบคุณคับเดี๋ยวผมจะลองไล่ลายดูอีกที [res]
ออฟไลน์ Yotin46
  • กระทู้: 291
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 09:59:44 PM »
ผลการทดลองครั้งล่าสุด  ผมลองสลับสาย choke(เส้นสีน้ำเงิน) พบว่าเสียงจี่เบาลงแต่ก็ยังได้ยินอยู่คับ [unde_cided]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:06:18 PM »
ลงวงจรด้วยครับ เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ช่วยไล่วงจรให้ ว่าแต่ได้ไฟ และ bias ตามวงจรหรือไม่ครับ ถ่ายใต้แท่นใกล้ๆทีละจุดครับ จะได้ช่วยมองหาจุดที่อาจจะต้องปรับ หรือ แก้ไขได้ง่ายขึ้น แต่หลอดนี้ไม่ค่อยเจอฮัมนะ ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลย กราวด์ภาคจ่ายไฟ กับ วงจรไม่ต้องแยกกันก็ได้ครับ เดินบัสเส้นเดียวแล้ว จั๊มเข้าบัส เลือกจุดลงกราวด์แท่นสักจุดนึง เอาลวดเส้นใหญ่ๆหน่อยมาทำเป็นบัส  [smi_ley]
ออฟไลน์ Yotin46
  • กระทู้: 291
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:14:57 PM »
ผมใช้วงจรนี้คับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2012, 09:47:06 AM โดย Yotin46 »
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:22:37 PM »
สายสัญญาณเป็นสายชีลด์หรือเปล่า       อีกอย่างเหมือนลากทับซ้อนผ่านสายไฟ B+   [unde_cided]
I-DiY
  ขอบคุณมาก จริง ๆ นะจ๊ะ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:23:28 PM »
หลอด e188cc เป็นไตรโอดคู่แล้วในวงจรที่ลงใช้เพียงซีกเดียว เห็นมีหลอด e188cc สองหลอด ไม่ทราบว่าต่อยังไงครับ
ออฟไลน์ Yotin46
  • กระทู้: 291
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:25:00 PM »
สายสัญญาณผมใช้สายวายแล็ปคับ
ออฟไลน์ Yotin46
  • กระทู้: 291
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:26:51 PM »
ตอนนี้ผมใช้ซีกเดียวคับ กะว่าจะลองต่อสองซีกดูไม่แน่ใจว่าทำได้รึเปล่าคับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:27:29 PM »
ผมใช้วงจรนี้คับ
กระแสไบอัสอยู่ที่ 130v น้อยกว่าวงจร ผมว่าจะลองหา R มาเปลี่ยนอยู่คับ
ตกลงใช้หลอดอะไรครับ วงจรมัน E88c เป็น single triode ส่วนหัวข้อที่โพสและหลอดที่เสียบเป็น E188cc เป็นหลอด double triode มันไม่เหมือนกันนะครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:31:52 PM »
ขนานกันทำได้แน่ครับ ใช้อาร์ค่าเดิมลองเล่นเลยครับ  [heart_shell]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:31:55 PM »
ทำได้แต่ขามันไม่ตรงกันนะครับ และ ค่ามิวไม่เท่ากัน ใช้วงจรของ EC88 ไม่ได้ครับต้องใช้อีกวงจรที่เป็น ECC88 ในกระทู้รวมวงจรปรี
ออฟไลน์ Yotin46
  • กระทู้: 291
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:32:14 PM »
อ่า ผมเข้าใจว่ามันใช้แทนกันได้เสียอีก  [phok]
หลอดนี้เป็นหลอดที่ผมใช้ทดลองระบบก่อนครับ แต่จริงๆแล้วก็จะใช้ E88cc นั่นแหละคับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:33:56 PM »
ตัดเอาซีกนึงของวงจรนี้มาใช้ได้ครับ Rplate 15K  Rk 390R  B+ ไม่เกิน 150 VDC  ไฟที่เพลทของหลอดเบอร์นี้ไม่ควรเกิน 8-90V
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:36:22 PM »
ผมเข้าใจว่าคุณ Yotin46 ทราบอยู่แล้วครับว่าเป็นไตรโอดคู่และต่อถูกขาแน่นอนเพราะมีเสียง แต่มีเสียงจี่ปนมาด้วยเท่านั้นใช่ไหมครับ
ออฟไลน์ Yotin46
  • กระทู้: 291
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:37:04 PM »
ถูกต้องครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:39:39 PM »
ถ้าใช้วงจรของ EC88 น่ะไม่ได้ครับ เพราะ ทั้ง ไฟ และ bias  ต่างกันเยอะ  EC88 สามารถรับไฟเพลทได้สูงกว่า ECC88 เท่าตัว มิวต่างกันสองเท่า  เพราะถ้ารันไฟตามวงจร ไฟที่เพลทของ E188c น่าจะร่วมๆ 200 V
ออฟไลน์ Yotin46
  • กระทู้: 291
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:45:00 PM »
พรุ่งนี้จะลองปรับแก้วงจรตามที่พี่เล็กแนะนำคับ [res]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:46:00 PM »
หลอดคนละเบอร์ คุณ Yotin46 คงใช้ไฟไม่เท่ากับในวงจร EC88 ใช่ไหมครับ ใช่ B+ เท่าไรครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:49:02 PM »
ใส่อุปกรณ์ตามวงจร EC88 อยู่ใช่มั้ยครับ   วัดไฟที่หลัง Rp ได้เท่าไหร่  และที่ Rk ได้เท่าไหร่ เดี๋ยวลองปรับดู เข้าใจว่าตอนนี้กระแสไหลเยอะเกิน
ออฟไลน์ Yotin46
  • กระทู้: 291
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:50:53 PM »
ฺB+ จำไม่ได้คับ แต่วัดหลัง R12k เหลืออยู่ประมาณ 130v ครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 10:55:54 PM »
ไหนๆก็ตั้งใจขนานหลอดอยู่แล้วก็ลองเลยครับ ไฟ B+ แถวๆ 150V น่าจะพอลองเล่นได้นะครับ เอาวงจรก่อนเดี๋ยวจี่ค่อยตามไล่หากัน  laughhahaha
หลอดดีดีระวังหน่อยนะครับไฟสูงจัง  [heart_shell]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 11:05:09 PM »
ไฟ 130 โวลต์ ผมว่ายังสูงไปหน่อยนะ
ไฟจุดไส้หลอดเอาข้างหนึ่งลงกราวด์หรือปล่าวครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 11:10:39 PM »
แล้วแนะนำกี่โวล์ทครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 11:13:58 PM »
-  ใส่  Chock   หรือเปล่าครับ
-  C  Filter  ตัวที่ต่อจาก  โช็คต่ำกว่า 330Uf  หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ Yotin46
  • กระทู้: 291
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 11:15:19 PM »
ขอโทษทีคับ ผมจำผิดไปนั่งวัดมาใหม่แล้ว ไฟอยู่ที่ 113v ครับ
ฺB+ 229v ครับ
