ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนําหน่อยคับ  (อ่าน 30090 ครั้ง)
Re: รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนําหน่อยคับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 30 มกราคม 2012, 10:00:42 PM »
อ้างจาก: surapol2528
ผมทํา ma200 ดังแล้วคับแต่มันทําไมดังค่อยจังเป็นเพราะอะไรคับพี่ๆ ช่วยตอบทีคับ
ตอนทำชุด R+L ที่เป็น R 10 Ohm แล้วใช้ลวดทองแดงพันรอบ
ตรงปลายลวดทองแดงได้เอาคัตเตอร์ขูดฉนวน ไล้ตะกั่วแล้วค่อยพันเข้ากับ R แล้วบัดกรีหรือเปล่าครับ
วิธีเช็ค ก็ใช้มิเตอร์วัดคร่อมหลังทำ ถ้าถูกต้อง ต้องวัดได้ 0 Ohm แต่ถ้าวัดได้ 10 Ohm แสดงว่าขูดฉนวนไม่สมบูรณ์ ต้องรื้อมาขูดและไล้ตะกั่วใหม่ (สังเกตง่ายๆ ว่าถ้าทำถูก เวลาไล้ตะกั่ว ตะกั่วจะติดดี ไม่ลื่นหลุด)
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 30 มกราคม 2012, 10:08:15 PM »
เดี๋ยวๆ ก่อนอื่น ถามคำถามเดิมที่ยังค้างจากวันโน้นก่อนครับ
-ไฟออกจากเรกูเลตได้ประมาณ +- 50 แล้วหรือยัง
-หลอดไฟ LED บนบอร์ดติดเป็นปกติแล้วหรือยังครับ
-ส่วนไฟที่ออกมาจากชุดไฟเลี้ยงพาวเวอร์ใหญ่ วัดแล้วได้ค่าแรงดันเท่าไหร่ครับ
อีกข้อนึง หม้อแปลงที่เลือกใช้ขนาดแรงดันไฟเลี้ยง และกระแสแต่ละขดประมาณเท่าไหร่ครับ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 30 มกราคม 2012, 10:24:44 PM »
ถ้าน้า surapol2528 ยังไม่บอกรายละเอียดข้างต้น ผมจะไม่ตอบต่อแล้วนะครับ
มาแว๊บๆ หายไปแล้วไม่แจ้งผลบ้าง ก็ไม่รู้จะตอบต่อยังไงเหมือนกันครับ  [c--c]
ออฟไลน์ surapol2528
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 31 มกราคม 2012, 10:23:01 PM »
ขอโทษคับอาจารย์ เน็ตหลุดคับ
ออฟไลน์ surapol2528
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 31 มกราคม 2012, 10:38:39 PM »
ไฟเลี้ยงเพาเวอร์ใหญ่ +-45 เลกูเลต+-57 โวล์ LED ยังไม่ติดคับ ผมใช้หม้อแปลง2ลูกคับ 33 0 33 5a  42 0 42 5a ได้ป่าวคับ [entreat-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มกราคม 2012, 10:43:10 PM โดย surapol2528 »
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 10:31:16 AM »
หม้อไฟโอเค ไฟหลักก็โอเคครับ
แต่เรกูเลตไม่โอเค ต้องซ่อมให้ LED ติดก่อนครับ ไม่อย่างงั้นไฟออกจะพุ่งออกมาหมดอย่างที่เห็น ถ้าทำถูก จะต้องได้ไฟประมาณ +-50V ผิดพลาดไม่เกิน 2 โวลต์เท่านั้น
ให้ซ่อมชุดเรกูเลตให้ไฟติดก่อนครับ เช็ค LED กับซีเนอร์ก่อนครับ แล้วก็ทรานซิสเตอร์ที่เหลือ
ตอนทำ ให้ต่อทดลองเฉพาะเรกูเลตนะครับ ถอดไฟขาออกไปก่อน และถอดหม้อแปลงไฟหลักออกก่อนครับ แก้ทีละจุด
จัดการเรกูเลตให้ทำงานถูกต้องก่อน อย่าต่อลองเสียง โดยที่วงจรคุมไฟยังผิดปกติครับ แบบนั้นเดี๋ยวแอมป์จะพังไปด้วย แก้ยากเลย  [c--c]
ออฟไลน์ surapol2528
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 12:31:36 PM »
ขอบคุณมากคับได้ผลอย่างไรผมจะแจ้งไห้ทราบคับ
ออฟไลน์ surapol2528
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2012, 12:40:38 AM »
สวัสดีคับ ผมลองสลับขา LED แล้วก็ไม่ติด เปลี่น BC 546 BC556 แล้วก็ไม่ติดคับ
 วัดไฟได้ +-48 คับ แต่ยังไม่ได้สลับขาไดโอด ถ้าสลับตองทําไงคับขอคําแนะนําหน่อยคับ
อุปกรณ์ไส่ตามหนังสือถูกป่าวคับ
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2012, 09:49:18 PM »
เอ.. แปลกๆ ครับ เพราะตอนแรกที่แจ้งมาบอกว่าได้ 57V. แต่ถ้าได้ 48 ทั้งสองซีกแล้ว สงสัย LED จะไหม้ช็อตไปแล้ว หรือไม่ตะกั่วบัดกรี หรือลายปริ้นท์ แถวๆ LED ช็อตไป
ถ้ามั่นใจว่าไม่ช็อต ให้ชัวร์แล้วหาซื้อ LED สีแดงความสว่างปกติ มาเปลี่ยนดีกว่ครับ แต่ห้ามเปลี่ยนสี หรือใช้แบบ super bright เพราะจะไม่ได้ไฟตามต้องการ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ surapol2528
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2012, 10:06:46 PM »
ผมมีหลายหลอดคับลองเปลี่ยนแล้วคับก็ไม่ติด [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2012, 10:14:48 PM »
ถ้าเป็นไปได้ ตอนนี้อยากเห็นรูปถ่ายตัวจริงแบบชัดๆ หน่อยครับ ทั้งด้านบนและด้านล่างครับ
เพราะถ้าถูกทั้งหมด ก็น่าจะต้องทำงานปกติครับ
แตถ้าไม่ได้ ก็แสดงว่ายังมีจุดแปลกอยู่ โดยเฉพาะ LED หรือลายวงจรแถวๆนั้น หรืออุปกรณ์ที่น่าจะมีบางอย่างที่ยังไม่ถูกต้องอยู่
อยากทราบว่าไฟเข้าเรกูเลต กับไฟออกเรกูเลตสุดท้ายแล้วตอนนี้ได้กี่โวลต์บ้างครับ [confused-raccoon]
ออฟไลน์ surapol2528
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2012, 10:23:47 PM »
เข้าเลกูเลต +-42 ออก +-48 คับ แต่ลายทองแดงตรงไดโอด 24v มันหลุดผมเลยเชื่อมเข้าหากันคับ
กล้องผมไม่ชัดคับพรุ้งนี้เดี๊ยวผมเอากล้องตัวใหม่ถ่ายมาให้ดูนะคับ [letter]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กุมภาพันธ์ 2012, 10:35:12 PM โดย surapol2528 »
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2012, 12:24:36 AM »
ทำไปถึงใหนแล้วครับเงียบไปเลย [unde_cided]
ออฟไลน์ surapol2528
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2012, 12:48:37 AM »
พึ่งทําเลกูเลตเสร็จคับ พอดีมันมีปัญหา ตอนนี้หายแล้วไฟเลกุเลตติดแล้วไฟได้หมดแล้วคับ แต่ลองต่อแล้วเสียงมันดังค่อยมาก ไม่สมํ่าเสมอด้วย
ต้องแก้ตรงใหนคับแนะนําหน่อยคับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2012, 01:08:13 AM »
อือม์.. ถามง่ายตอบยากนะครับ คือถ้าตอบก็ให้เช็คอุปกรณ์บนบอร์ดแอมป์ทั้งหมดอีกหลายๆ รอบครับ และถ้ามีปัญหาทั้งสองข้างด้วยนี่ยิ่งงงไปกันใหญ่
เพราะจุดที่ต้องตรวจสอบแก้ไข ก็ตอบยืนยันว่าทำครบแล้ว รูปชัดๆไม่มีให้ดู แบบนี้ตอบยากครับ
คือต้องไล่เช็คอุปกรณ์ทีละตัว เทียบกับผังวงจรที่มีอยู่ว่าใส่ค่าตรงกันหรือไม่
ถ้าอย่างนั้นต้องใช้ทักษะช่างแล้วครับ ใช้หลังมือแตะวัดความร้อนที่อุปกรณ์แต่ละตัวว่ามีตัวไหนผิดปกติ ตัวที่อุ่นๆ จะมีแค่ ทรานซิสเตอร์ 2SB 2SD และเมื่อเปิดนานๆ ทรานซิสเตอร์จานบินถึงจะอุ่นขึ้นเล็กน้อย
อีกอย่างนึง ตั้งมิเตอร์วัด idle ตามหนังสือแล้วหรือยังครับ?
และที่ขดลวกทองแดง ได้ขูดฉนวนก่อนพัน R แล้วแน่ๆใช่ไหมครับ? ถ้าใช้มิเตอร์วัดต้องได้ 0 ohm นะครับ
ถ้าได้รูปชัดๆ ทุกมุมมาดูจะช่วยได้ง่ายขึ้นครับ [unde_cided]
ออฟไลน์ surapol2528
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2012, 01:27:12 AM »
รูปยังไม่ได้เลยครับ....รอกล้องอยู่ พี่ชายยังไม่ได้เอากล้องมา ครับผม [entreat-raccoon]
