ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนําหน่อยคับ  (อ่าน 30089 ครั้ง)
ออฟไลน์ surapol2528
  • กระทู้: 21
« เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 11:01:16 PM »
 ผมทํา diy วงจร magnet ma200 พอเปิดแล้วฟิวขาดอะคับ  ตัดวงจรแล้ว ตรวจปุกรณ์แล้วก็ไม่น่าผิด ผู้รู้ช่วยทีคับ
Re: รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนําหน่อยคับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 11:06:49 PM »
ถ่ายรูปเครื่อง  มาโพสน์ก็ได้นะครับ  ไม่คิดตังค์ครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 11:19:38 PM »
ถ้าเช็คแล้วไม่มีอะไรผิดก็ต้องดูการปรับแต่งตามกระทู้นี้ น่าจะเหมือนกัน
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=3194.0
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 11:51:22 PM »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 12:00:23 AM »
เอาลาย  PCB  มาจากวัดไหน..เอ๊ย [phok]สำนักไหนขอรับท่าน [confused-raccoon]
ออฟไลน์ surapol2528
  • กระทู้: 21
เลกูเลต ma200
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 12:06:03 AM »
แล้วลายปริ้นจากหนังสือใช้ได้ป่าวคับ ทําแล้วLED ก็ไม่ติด ขอลายที่ใช้งานจริงหน่อยคับท่่านผู้รู้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2012, 12:28:14 AM โดย surapol2528 »
Re: เลกูเลต ma200
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 12:32:02 AM »
วิธีแก้เห็นหรือยังครับป๋า  ตาม Link  อ่ะครับ   มีจุดแก้ง่วงอยู่ 2 จุดบน  PCB  ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 12:32:13 AM »
สงสัยอย่างนึงครับ
ฟิวส์ที่ขาด เป็นฟิวส์ขาเข้าหม้อแปลง หรือ ฟิวส์ขาออกที่จะไปยังบริดจ์ครับ และใช้ค่าเท่าไหร่บ้าง?
เพราะฟิวส์ขาเข้า จริงๆ ควรใช้เป็นฟิวส์ขาดช้า 2.5A. เป็นอย่างน้อย อันนี้ขึ้นกับ VA หม้อแปลงที่เลือกเราเลือกใช้ เพื่อตัดการกินกระแสผิดปกติแถวๆ 120% ของหม้อแปลงครับ ถึงจะเอาอยู่ครับ แต่ถ้าใส่ไม่เกิน 1A. ขาดชัวร์ครับ เพราะหม้อแปลงตอนเปิดจ่ายไฟ ก็กระชากกระแสให้กับ C หมดแล้ว  [gr_in]
ส่วนฟิวส์ขาออก ถ้าเป็นผม แนะนำให้ย้ายไปใส่หลังไดโอดบริดจ์ และ C ครับ จะป้องกันได้ทันใจกว่าและ เพื่อประโยชน์ในการปรับ Idle ด้วยครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 12:37:33 AM »
ปริ้นท์ Finolix เวลากัดลายเสร็จ ทดลองเอามิเตอร์ไล่เช็คลายข้างๆ ว่าช็อตกันหรือไม่ด้วยนะครับ บางทีดูเหมือนกัดขาดไปหมดแล้ว แต่ส่องทะลุแสงแล้วยังเห็นเป็นเงาอยู่ เอามิเตอร์จิ้มดูก็ร้องเลยครับ  [yes-raccoon]
อีกอย่างเห็นการถมตะกั่วแล้วเสียวแทนจริงๆครับ หนาไปนิ๊สส์.... เดี๋ยวนี้ตะกั่วยิ่งแพงๆอยู่ด้วย วันก่อนไปซื้อเส้น 0.8mm ม้วน 1 ปอนด์ปาไปห้าร้อยกว่าแล้วครับ  [n_o]
ออฟไลน์ surapol2528
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 12:39:19 AM »
ขาออกจากหม้อแปลงคับ
Re: เลกูเลต ma200
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 12:46:38 AM »
หมายถึงบอร์ดเรกูเลตใช่ไหมครับ บอร์ดนี้ไม่มีจุดแก้ไขครับ
มีแต่โมเพิ่ม เผื่อเรื่องความปลอดภัย
- ต่อให้ไฟถูก ไดโอดถูกขั้ว
- C input เผื่อ V ไว้ที่ 75V. เป็นอย่างน้อย
- แก้ C output เพิ่มแรงดันให้ทนได้มากกว่า 63V. เผื่อไว้ ทั้งตัว 1uF และ 47uF กรณีที่ผิดพลาด จะได้ไม่พัง
- LED ต้องเป็นแบบสีแดงตัวธรรมดา ห้ามเปลี่ยนสี หรือใช้แบบซุปเปอร์ไบรท์เป็นอันขาด เพราะมีไว้กำหนดแรงดัน Vf คุมไฟครับ ถ้าไฟไม่ติด ไฟออกก็ผิดแล้วครับ
ถ้ายังไงลองต่อเฉพาะขดไฟเรกูเลต และเช็คแรงดันไฟออกทั้งในส่วนเรกูเลต และภาคจ่ายไฟหลัก ก่อนต่อบอร์ดหลัก ว่าได้ถูกต้องหรือไม่ก่อนครับ
ถ้าถูก ก็ค่อยต่อไฟทั้งสองเข้าบอร์ดหลักอีกทีครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 12:49:52 AM »
ขาออกจากหม้อแปลงคับ
ถ้าขาออกจากหม้อแปลง สงสัยงานนี้ยาวหน่อย
ต้องเช็คเรื่องทรานซิสเตอร์ไดรฟ์ และวิธียึดจาบินกับฮีตซิงค์ว่าช็อตหรือเปล่าน่ะครับ เรื่องรองฉนวนไมก้า บู๊ทพลาสติกนี่สำคัญมากครับ ลองใช้มิเตอร์เช็คตัวถังจานบินกันซิงค์ดูครับ ถ้าเชื่อมถึงกันก็ช๊อตกันตรงๆเลย  [no-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2012, 01:00:45 AM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 12:52:24 AM »
เก็บมาฝาก จากกระทู้ OTL รูปวาดการยึดทรานซิสเตอร์เข้ากับฮีตซิงค์
(คลิกรูปเพื่อดาวน์โหลด) PDF 41kB : Update 13-May-2011)
ออฟไลน์ surapol2528
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 12:54:24 AM »
แล้วลายวงจรในหนังสือใช้ได้จริงรึป่าวคับผม
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 12:56:06 AM »
น้องคนนี้ใช่คนที่โทรมาถามหา MA-200 ที่ผมลงขายไว้หรือเปล่าครับ
พอดีมีน้องคนหนึ่งบอกว่ากำลังทำ MA-200 อยู่แต่ติดปัญหา ผมเลยแนะนำมาลองถามน้า ๆ ที่นี่
ถ้าใช่ก็ยินดีต้อนรับครับ ...แต่ถ้าไม่ใช่ก็ยินดีต้อนรับเหมือนกัน
ออฟไลน์ surapol2528
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 12:57:10 AM »
ใช่คับผม
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 12:59:28 AM »
ลายเดิมใช้ได้ครับ  บอร์ดเรกูเลตไม่มีแก้ไข ใส่ให้ถูกก็ต้องทำงานได้ครับ
ส่วนบอร์ดหลัก มีตัดลายตรงเอาต์พุตขา E สองจุด และเชื่อม 2 เส้นมาที่จุดก่อน R+L ตามรูป เท่านั้นครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=3194.msg88806#msg88806
ถ้าไม่ได้ ต้องเช็คทิศทางการใส่ กับเรื่องฮีตซิงค์อีกทีครับ ผมห่วงว่าจะเป็นกรณีหลังมากกว่า
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 01:02:09 AM »
ใช่คับผม
ใช่จริง ๆ ด้วย ยินดีต้อนรับอีกครั้งครับ
ขอให้ได้ฟังเสียงเร็ว ๆ นะ  ที่นี่มีเซียน ๆ หลายท่านที่พร้อมแนะนำ (ยกเว้นผม ให้กำลังใจได้อย่างเดียว ถ้าจะเซียนก็คงเป็นเซียนของดอง laughhahaha)
ออฟไลน์ surapol2528
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 01:07:16 AM »
ผมวัดไฟออกจากเลกูเลตได้57 v คับ ผิดตรงใหนบ้างคับท่านอาจาร
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 01:07:25 AM »
อีกอันนึง ทรานซิสเตอร์ตัวเล็ก BC 546/550/556/560 ตอนซื้อทราบยี่ห้อไหมครับ ผมเคยจั่วไปทีนึงแล้ว ว่ายี่ห้ออะไรก้ได้ Moto, ON, Philips, NXP, NS, Fairchild, KEC ฯลฯ
ยกเว้น CDIL ยี่ห้อเดียว เพราะมันดันมีรุ่นขา reverse เรียง E-B-C ด้วย ถ้าเผลอใส่ไปก็ม้วยครับ [c--c]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 01:09:05 AM »
- ซีเนอร์กลับหัว ?
- LED สีแดง ขาด หรือกลับทิศ ให้เช็คขั้วดูอีกที
- ทรานซิสเตอร์ไม่ทำงาน  [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 01:10:40 AM »
ลืมถามไปว่าไฟ LED ติดหรือยังครับ  [confused-raccoon]
ออฟไลน์ surapol2528
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 01:13:12 AM »
ไม่ติดคับผมjavascript:void(0);
ออฟไลน์ surapol2528
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 01:15:12 AM »
ต้องทําไงคับjavascript:void(0);
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 01:17:53 AM »
ถ้าอย่างนั้นเช็ค 3 ข้อบนก่อนเลยครับ
Zener คงดูทิศทางเทียบแบบเป็นหลัก
LED น่าจะเช็คง่ายสุด ถอดแล้วเอามิเตอร์จิ้มๆดูครับ ว่ายังดีอยู่รึเปล่า และ ย้ำนะครับว่าต้องเป็นสีแดง และเป็นแบบธรรมดา ห้ามใช้ซุปเปอร์ไบรท์ หรือเปลี่ยนสี
ส่วนทรานซิสเตอร์ก็ต้องดูตำแหน่งกับเบอร์ให้ถูกครับ
ออฟไลน์ surapol2528
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 01:20:43 AM »
ลายปริ้นเลกูเลตตามหนังสือถูกป่าวคับผม
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 01:23:45 AM »
ถูกครับ (ตอบเป็นครั้งที่ 3 แล้วนะครับ)  [checks-raccoon]
ออฟไลน์ surapol2528
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 01:25:22 AM »
ขอโทษครับอาจารย์ [res]javascript:void(0);
ออฟไลน์ surapol2528
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 01:28:05 AM »
อุปกรณ์ต้องเกรด a รึป่าวคัับ [unde_cided]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 01:37:20 AM »
ไม่จำเป็นนะครับ แค่อุปกรณ์ปกติก็ทำงานได้ถูกต้อง
R 5% ก็ทำงานได้เหมือนกัน
ซีเนอร์ 1/2W. ก็ใช้ได้
เหลือแต่ทรานซิสเตอร์แล้วครับ ว่า BD139/140 BC546/556 ทำงานถูกรึเปล่าเท่านั้นครับ  [unde_cided]
