ผู้เขียน หัวข้อ: มาประกอบตู้ลำโพงกันครับ  (อ่าน 1757413 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 18 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 58567
Re: มาประกอบตู้ลำโพงกันครับ
« ตอบกลับ #1710 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 10:12:55 AM »
« ตอบกลับ #1711 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 10:25:01 AM »
เขาเน้นทำ full range หรือครับน้าเล็ก ราคาเป็นไงครับน้าถ้าเทียบกับ fostex
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1712 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 11:09:02 AM »
น่าจะแพงกว่ามากครับ ลำพังเทียบรุ่นกับ แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ ก็น่าจะแพงกว่าแล้วไม่ต้องเทียบกับแม่เหล็ก อัลนิโก้ หรอกครับ
series ใหญ่ๆอย่าง Fostex zigma ก็เสียงดีแต่บ้านเราไม่ค่อยเห็นเล่นทั้งที่ราคาก็ไม่ได้แรงมากครับ
« ตอบกลับ #1713 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 11:18:54 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก Fostex zigma ที่ไม่นิยมเล่นอาดเพราะไม่มีใครนำเข้ามั้งครับน้า [yellow-lol]
แต่แค่ Fostex ธรรมดาก็ยังถือว่าราคาอยู่ระดับต้นๆสำหรับบ้านเราละครับน้า แต่ยอมรับครับน้าว่าดอกเขาทำเสียงออกมามาตฐานจริงๆ [fb-smiling]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1714 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 11:23:06 AM »
   ราคาเทียบกันไม่ได้เลยครับ แพงโครต
 The D9eIII nine inch field coil driver with phosphor bronze frames coated in traditional Japanese
Urushi lacquer. $69,000 the pair. = 2,415,000 ฿
Feastrex fixed magnet drivers are priced from $4300 a pair and field coil drivers from $5900 a pair.
New From Feastrex: The Nf 5ex 5" Naturflux field coil driver - Ultimate Purity at an affordable price - a remarkable achievement
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #1715 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 11:31:48 AM »
ราคาโหคมากมาย  เลี้ยงกิกได้หลายคนเลย อิอิ
ที่อยู่คับ และ บัญชีโอนเงิน
« ตอบกลับ #1716 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 11:42:17 AM »
อย่างงี้ก็คงได้แค่มองครับน้า [frightened-11]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1717 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 01:15:41 AM »
  เดี๋ยวให้งานแอมป์เพลาๆลง เดี๋ยวจะพาทำลำโพงเล่นกัน เอาตั้งแต่ถูกๆ ที่ผมเพิ่งปล่อยออกไป จะได้เอามาทำเล่นกัน ทำดีๆ ลำโพง คอนซูมเมอร์มีได้อายนะ  [chick4]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1718 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 01:19:50 AM »
วันนี้ไปรื้อได้ทวีตเตอร์รุ่นเก่า แม่เหล็กอัลนิโก้ มาอีกสองยี่ห้อครับ เป็นของ foster กับ orion เป็นลำโพงค่ายญ๊่ปุ่นทั้งคู่ครับ   เดี๋ยวลองเอาเทียบเสียงกับชุดข้างบนไม่รู้ว่าจะสู้ pioneer ได้หรือเปล่า เพราะ pioneer รุ่นนี้เสียงดีมากๆครับ ไม่จร้าเหมือนพวกทวีตเตอร์ ไอโซโฟน
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #1719 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2015, 09:46:07 AM »
รอเลยครับสำหรับโปรเจ็คนี้ แต่ผมมาไม่ทันซื้อ pioneer ที่เสียงดีๆนี่ซิ ว้า..แย่จุง!!  [exclamation]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1720 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2015, 04:17:26 PM »
  พี่จีนเข็นลำโพงอนุกรม 3/5a ออกมาขายอีกแล้ว  [chick5]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1721 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2015, 08:39:46 PM »
- New product
Completely new 8” mid/woofer
The first ever Wavecor 8” mid/woofer is now available.
It is launched in 4 ohm as WF223BD01 and in 8 ohm as WF223BD02.
    Balanced Drive motor structure
    Copper cap on center pole
    Cone made of a paper/glass fibre mix
    Rigid die cast alu chassis with extensive venting
    Vented voice coil former
    Vented center pole with dual flares
    Heavy-duty black fibre glass voice coil former
    Large motor with 1½” voice coil diameter
    Built-in alu field-stabilizing ring
    Low-loss suspension (high Qm)
    Black plated motor parts
    Conex spider
    Gold plated terminals
 1½” fullrange FR040 now in production
Smallest fullrange driver from Wavecor is now in production. Samples are available from stock and orders are shipped with our usual lead times. Available in 4 and 8 ohms.
    True fullrange design with on-axis output to beyond 20 kHz
    Dual neodymium magnet structure
    Black anodized alu cone
    Optimized off-axis response
    Vented polymer chassis
    Black fibre glass voice coil former
    Large motor with 16 mm voice coil diameter
    Black motor parts
    Conex spider
« ตอบกลับ #1722 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2015, 10:52:21 PM »
คนที่ได้ไปแล้วไม่ทำ....จะเสียใจนะครับ คู่นี้.. [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #1723 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2015, 08:55:33 AM »
คู่บนผมทำแล้ว เสียงใช้ได้เลยครับ ทำแบบสนุกๆไม่เน้นสูตรอะไรเลย มีอะไรก็ใส่ๆไปก่อน ว่างๆเดี๋ยวมีโมเพิ่มอีกสักรอบ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1724 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2015, 10:20:19 AM »
  หมายถึงลำโพงที่ได้จากผมไปน่ะหรือ ครับ ลองเอามาแชร์ซิครับ จะได้ช่วยกระตุ้นให้เพื่อนๆที่เก็บไปเอาออกมาใช้กัน นี่ถ้าสังขารผมไหวผมทำตู้ให้กันแล้ว
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1725 เมื่อ: 30 มกราคม 2016, 12:03:00 AM »
 [chick-flying] มีงานประกอบ The Nature I สองตู้ กำลังทดสอบพาสซีพเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกอบลงตู้ให้ครับ สัปดาห์หน้ามารับไก้เลยครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1726 เมื่อ: 30 มกราคม 2016, 12:27:01 AM »
  ตู้ bird eye ค้างมาปีกว่า ตู้วอลนัท เสร็จพรุ่งนี้ ถือโอกาสนี้ได้ฤกษ์ประกอบไปซะคราวเดียวกันเลย ยังมีทำหน้าตู้ ProAc super tablette อีกกว่าสองปี เดี๋ยวไม้ผุต้องรีบทำ เจ้าของเริ่มบ่นๆแล้วเดี๋ยวเอา Ikon 6 ให้เสร็จไปพร้อมกันเลย
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1727 เมื่อ: 30 มกราคม 2016, 12:54:42 AM »
 Good night : Maroon 5
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #1728 เมื่อ: 30 มกราคม 2016, 01:07:13 AM »
ตู้แบบนี้ใช้ไม้อะไรทำ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1729 เมื่อ: 30 มกราคม 2016, 01:14:21 AM »
MDF ครับ ปะผิวไม้แท้
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1730 เมื่อ: 30 มกราคม 2016, 03:11:29 PM »
ปะผิวเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวมาปรับอคูสติคภายในตัวตู้กันก่อน แล้วค่อยติดตั้งอุปกรณ์
The Nature I : walnut wood
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1731 เมื่อ: 30 มกราคม 2016, 03:56:30 PM »
 ก่อนปรับภานในตู้ต้องติดตั้ง bidingpost ก่อนยังคงไว้ใจใช้บริการของ jantzen ตัว top line อยู่ครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1732 เมื่อ: 30 มกราคม 2016, 04:04:30 PM »
 ติดตั้งเสร็จแล้วหล่อเลยครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1733 เมื่อ: 30 มกราคม 2016, 04:26:32 PM »
ภายนอกเสร็จแล้วเดี๋ยวมาจัดการกับภายในต่อครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1734 เมื่อ: 30 มกราคม 2016, 04:31:42 PM »
สายภายในเลือกใช้ straight wire duo spk - usa
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1735 เมื่อ: 30 มกราคม 2016, 05:32:58 PM »
  เสริมความแข็งแรงของตัวตู้บางจุดชั้นแรกด้วย Damping mat. ไปแล้ว
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1736 เมื่อ: 30 มกราคม 2016, 05:34:59 PM »
ปรับอคูสติคภายในด้วย Acoustic mat 2 layer อีกชั้น
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1737 เมื่อ: 30 มกราคม 2016, 07:51:45 PM »
  [chick1]
ออฟไลน์ OH
  • กระทู้: 432
« ตอบกลับ #1738 เมื่อ: 30 มกราคม 2016, 08:23:04 PM »
ตู้ปิดผิวสวยมากเลยครับ
 [yellow-lol]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #1739 เมื่อ: 30 มกราคม 2016, 08:52:59 PM »
สนใจครับ
