ผู้เขียน หัวข้อ: มาประกอบตู้ลำโพงกันครับ  (อ่าน 1757594 ครั้ง)
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
Re: มาประกอบตู้ลำโพงกันครับ
« ตอบกลับ #900 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 10:48:32 AM »
วันนี้ลองเทสดูอีกครั้งเพื่อตอกย้ำความมั่นใจก่อนจะทำจริง ที่เห็นในรูปเป็นหนึ่งข้างที่ผมวางแผนไว้ครับ เสียงโดยรวมเมื่อเทียบกับราคา เกินจุดคุ้ม ไปไกลครับ กะทำเอาไว้รับแขกไม่ต้องระวังมากจะเป็นลักษณะ open  buffle โดยยึดตัวตู้กับด้านหลังไม้  แต่จริงแล้วตัวตู้ที่ติดกับดอกเป็น bass reflex
ฝากซื้อมาแล้วครับ ดอก 3 นิ้ว กับ ลำโพงดอกเล็ก เหมือนในรูปอย่างล่ะคู่ครับ  เพิ่งมาอ่านทวน พี่เล็กใช้แบบในรูปต่อหนึ่งข้าง ผมต้องไปซื้อดอก 3 นิ้วมาเพิ่มอีก 1คู่ หรือป่าวครับ หรือแค่ที่ซื้อมาก็เพียงพอแล้ว
แต่ตอนนี้จะต่อฟังเสียงก็ไม่ได้ ของอยู่ที่นครศรีธรรมราช  [checks-raccoon]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #901 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 10:57:34 AM »
คงต้องดูที่ตัวเล็กครับ ถ้าเป็นแบบคู่ที่เห็นในรูป ดอกละ 8 Ohm. แต่ถ้าเป็นแบบเดี่ยวที่โพสในตอนแรกจะเป็นดอกละ 4 Ohm.ครับ ส่วนดอกกลม ดอกละ 8 Ohm. อยู่แล้ว ส่วนจำนวนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสเกลเสียงเท่าไหร่ โดยเฉพาะปริมาณเบส และ จะเล่นกับ โหลดที่เท่าไหร่ครับ ส่วนที่เห็นในรูปผมต้องการเล่นที่ โหลด 8 Ohm. โดยนำมาขนาดแล้วอนุกรมกันอีกทีครับ เนื้อเสียงและสเกลใหญ่พอสมควร แต่กินวัตต์เอาเรื่องเลยล่ะ ถ้าเล่นแบบสบายๆก็ใช้ชุดเดียวกับโหลด 4 Ohm. ครับ
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
« ตอบกลับ #902 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 11:02:53 AM »
ชุดที่ผมซื้อมาก็คงต้องเล่นที่ 4 โอห์มสินะครับ  เห็นในรูปพี่เล็กต่อ C เข้ากับตัวเล็กด้วยจำเป็นไหมครับ หรือต่อเพื่อให้ออกเฉพาะย่าน กลางกับแหลมอย่างเดียวครับ
« ตอบกลับ #903 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 12:17:06 PM »
รายงานความคืบหน้า เริ่มตัดไม้แล้วครับ ใช้ไม้พาร์ติเคิลบอร์ด 18.มม ตัดโดยใช้จิ๊กซอว์
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #904 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 12:24:24 PM »
               ไม้ MDF (Medium Density Fiber Board) หรือเรียกว่าแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท Composite Panel ชนิดหนึ่งที่ได้จากการนำเส้นใยของไม้หรือพืชที่มีเส้นใย
หรือเส้นใยของวัสดุลิกโนเซลลูโลส (Lignocelluloses Material)
วัตถุดิบที่ใช้ ยูคาลิปตัส ยางพารา ฯลฯ นำมาผสมกับกาวสังเคราะห์ แล้วจึงอัดเป็นแผ่นโดยกรรมวิธีแห้ง
คืออัดด้วยความร้อน(Dry Process)เพื่อให้เกิดความยึดเหนี่ยวระหว่างเส้นใยจนเป็นเนื้อเดียวกัน
โดยมีกาวเป็นตัวช่วยประสาน โดยมีความหนาแน่นสูง
 ภาพจาก ไทรทองไม้อัด
     ปาร์ติเกิลบอร์ด (particleboard) หรือบางประเทศมีการเรียกว่า ชิปบอร์ด (chipboard) เป็นไม้วิศวกรรมประเภทหนึ่ง สร้างมาจากเศษชิ้นไม้ เช่นชิปไม้ หรือแม้แต่ขี้เลื่อย มาประสานกันโดยสารเคมีและนำมาทำการบดอัดด้วยความดันสูง ปาร์ติเกิลบอร์ดจัดเป็นไฟเบอร์บอร์ดชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเอ็มดีเอฟ และฮาร์ดบอร์ด แต่ปาร์ติเกิลบอร์ดมีส่วนประกอบจากชิ้นไม้ที่ใหญ่กว่า
ปาร์ติเกิลบอร์ดเมื่อเปรียบเทียบกับไม้จริงและไม้อัด จะมีราคาที่ถูกกว่า ความหนาแน่นมากกว่า และมีเนื้อไม้ที่มีลักษณะเดียวกันทั้งชิ้น ขณะที่ความแข็งแรงของปาร์ติเกิลบอร์ดจะน้อยกว่า โดยเมื่อนำมาใช้งานนิยมนำวีเนียร์มาติดเป็นผิวหน้าเพื่อแสดงลายไม้ หรือบางครั้งนิยมนำมาทาสีตกแต่ง
ปาร์ติเกิลบอร์ดนั้นเป็นไม้ที่มีน้ำหนักเบาสุดในบรรดาไฟเบอร์บอร์ด ซึ่งความแข็งแรงก็น้อยกว่าเอ็มดีเอฟ และฮาร์ดวูด ข้อด้อยอีกอย่างของปาร์ติเกิลบอร์ดคือ ตัวเนื้อไม้มีการขยายตัวได้ง่ายเนื่องจากความชื้นโดยเฉพาะไม้ที่ไม่ได้มีการทาสี หรือว่าเคลือบซีลเลอร์ อย่างไรก็ตามปาร์ติเกิลบอร์ดนิยมนำมาใช้ในงานไม้ที่ใช้ในตัวอาคาร แทนที่งานภายนอกอาคารที่มีความชื้นสูง ปาร์ติเกิลบอร์ดนำมาใช้ตามเคาน์เตอร์ นำมาใช้เป็นฉนวน
ประวัติของปาร์ติเกิลบอร์ดนั้น ถูกคิดขึ้นมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงที่ขาดแคลนไม้ โดยมีการใช้ครั้งแรกในโรงงานที่เมืองเบรเมน ประเทศเยอรมนี โดยได้นำเศษไม้ ขี้เลื่อย หรือชิปไม้ จากโรงงานมาทุบรวมกันให้มีขนาดเล็ก และนำมาอัดใส่สารเคมีให้เป็นเนื้อเดียวกัน
  ปาติเกิลบอร์ด ภาพจากวิกิมีเดียคอมมอนส์
« ตอบกลับ #905 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 12:27:10 PM »
ต่ออีกหน่อย แนบไฟล์แล้วมันเกิน ตัดได้ซักพักใบเลื่อยหัก หาซื้อมาใหม่มันไม่เหมือนเดิมเลื่อยแล้วไม่ได้ฉาก แนวเลื่อยหลุดออกจากแนว ก็เลยเปลี่ยนไปเอาวงเดือนมาใช้ ในรูปไม่ใช้น่ะครับ เป็นเลื่อยอกเอามาแต่งมุมหน่อยเพราะตอนเลื่อยไม่ทันได้รองไม้ไว้มันเลยบิ่นตรงมุมหนน่อย
« ตอบกลับ #906 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 12:34:00 PM »
ผมใช้ Jigsaw ไม่เคยใช้ไม้หรืออะไรทาบครับขีดเส้นแล้วตัดตามเส้น ส่วนใหญ่ใบมันไม่ตรงจะทำให้งานเสียหรือใบหัก ทาบแบบนี้เคยเห็นให้ Trimmer ค่อยตัด
« ตอบกลับ #907 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 12:34:12 PM »
แล้วงานผมก็ต้องหยุดอีกเมือวงเงดือนเสียบปลั๊กแล้วมันไม่ทำงาน กดสวิทช์มันเงียบ กดอีกครั้งมันติดแว๊บนึงแล้วก็เงียบ งานเข้าอีกแล้ว ตัวนี้ซื้อมาใหม่ใช้ไม่เกิน 3 ครั้ง รื้อสวิทช์ดู มันก็ไฟเข้า ต่อตรงมันก็ไม่ติดยังใหม่อยู่เลยจะลองรื้อดูไขควงก็ดันมีแต่หัวเล็กมันไขไม่ได้เดี๋ยวหัวน๊อตเยิน ก็เลยต้องพักไว้แค่นี้ [tremor-raccoon] [tremor-raccoon] สมาชิกท่านใดพอจะชี้ช่องซ่อมเลื่อยวงเดือนได้บ้างจะขอบคุณมากเลยครับ [res]
« ตอบกลับ #908 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 12:37:34 PM »
[/quote]
มันจะทำให้แนวตัดตรงครับ วัดขนาดที่จะต้องต้ดบวกด้วยความกว้างกึ่งกลางใบมีดแล้วใช้ไม้ทาบลง เหมือนกับใช้วงเดือนต้ดต้องมีแนววิ่งของไม้ครับไม่งั้นมันจะดิ้นหนีแนวตัด
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #909 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 12:41:30 PM »
ใช้ไม้ทาบแล้วตัดได้ผลดีเฉกเช่นเดียวกับเครื่องตัดชนิดอื่นครับ ที่ดีคือเสียพื้นที่จากรอยตัดน้อยที่สุด เพียงหาระยะเซ็นเตอร์ของเครื่องตัดแต่ละเครื่องกันลืมก็แปะไว้ที่ตัดเครื่องเลยวัดตัดนอก กี่ซม. ตัดในกี่ซม.  ตรงนี้ jigsaw มีผลพอสมควรหากใช้ของที่ไม่ค่อยมีคุณภาพ เท่าที่ใช้อยู่หลายยี่ห้อ ที่ดีและทนที่สุดก็ bosch กับ makita รุ่นที่ทุ่นเป็น rotary ครับ ใช้เป็นสิบปีไม่มีเสียเลย
จากที่บอกมาว่าเป็นเครื่องใหม่ ฉะนั้นปัญหาน่าจะอยู่ที่สวิทช์กดสกปรก หรือ ตรวจสอบรังแปรงถ่านดูครับ ไม่น่าจะมีปัญหา ของผมใช้หนัก ฝุ่นก็เยอะ เพียงแต่ทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จก็ควรเป่าลมให้สะอาดก่อนทำการเก็บครับผม อีกอย่างความชื้น หากมีการเก็บนานๆไม่มีการใช้เลย ควรพ่นน้ำยาไล่ความชื้นทิ้งไว้สักพัก แล้วใช้มือหนุนนำซะหน่อยก่อนจ่ายไฟก็ดีครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #910 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 12:46:57 PM »
เกือบละ เหลือเกลาเสียงกลางให้อิ่มอีกเล็กน้อยก็เสร็จละ   [yes-raccoon]
 สำหรับเพื่อนๆที่สั่ง WC เที่ยวนี้ไม่มี PCB นะครับหมดและก็คงไม่ได้ทำแล้ว กลับไปทำแบบเดิมคือ HW บนไม้ หรือ อคิลิค แทน ดูเป็นแนวทางละกันครับ
คุณเล็ก ครับ ลำโพงคู่นี้ เป็นของ กิรพงษ์หรือเปล่าครับ  [roll-eyes]
passive อลังการมากเลยครับ
« ตอบกลับ #911 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 01:06:50 PM »
สวิทช์รื้อแล้วครับ ใช้มิเตอร์วัดความต้านทานตอนไม่กดมันไม่กระดิก พอกดสวิทช์มิเตอร์กระดิกครับ ประกอบเข้าใหม่เสียบไปกดสวิทช์มันติดฉึกนึงแล้วก็เงียบ รื้ออีกเอาสายจั๊มตรงไม่ผ่านสวิทช์ มันก็ไม่ติด ถอดทุ่นถ่านดูแล้วครับยังเต็มทุ่นอยู่ครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #912 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 02:15:20 PM »
[/quote]  ไม่รู้คนเดียวกันรึเปล่าครับ เจ้าของชื่อ boy ขับ vios สีทอง
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #913 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 02:16:44 PM »
ลองเปิดดูแล้วเสียบปลั๊กล็อกสวิทช์กดไว้ แล้ววัดไฟดูว่ามันไปหยุดอยู่ที่ไหนก่อนถึงทุ่มน่ะครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #914 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 02:50:25 PM »
[/quote]
คนเดียวกันครับ เป็นเพื่อนผมเองครับ อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันครับผม [roll]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #915 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 03:09:49 PM »
[/quote] อย่าลืมสอนเค้าฟังด้วยนะครับคุณ สาธิต เค้าบอกว่าฟังไม่เป็น แต่อยากได้เสียงดี   [roll]
« ตอบกลับ #916 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 03:11:16 PM »
มันจะมีสาย 3 สาย เขียว แดง ขาว แดงต่อเข้ากับสวิทย์ ขาวมัดรวมไว้กับสายดำออกมาจากเครื่อง สายเขียวต่อกับแท่นเครื่อง สายสีน้ำเงินต่อเข้ากับสวิทช์ ผมลองดังนี้ครับ เอาปลาบโพลบจิ้มไว้กับสายสีขายมี่มัดรวมกับสายสีดำ อีกขั้วนึงจิ้มไว้กับขั้วสีแดง เครื่องวัด เข็มชี้ที่ไฟ 218 V ครับเปลี่นไปวัดสายสีน้ำเงินที่อยู่ข้างกัน มันชี้ที่ 5 V กดสวิทช์ล๊อคไว้ จิ้มที่สายสีแดง 218 V สายสี่สำเงิน 218V ครับผม
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #917 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 03:11:24 PM »
เตรียมเสบียงไว้ให้พร้อมสำหรับ พศ.นี้   [yes-raccoon]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #918 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 03:13:01 PM »
Silver mica หลากหลายค่าย ถูกเปิดตัวออกมา   [smi_ley]
« ตอบกลับ #919 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 03:18:33 PM »
มะขามหลากรส  laughhahaha
« ตอบกลับ #920 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 03:22:10 PM »
ว่าจะขอลิ้มลอง น้อง Jensen paper tube จั๊กหน่อย
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #921 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 03:53:53 PM »
สำหรับเพื่อนที่สั่ง WC เมื่อปีที่แล้วแล้วไปทำตู้เอง เงียบกันหมดเลย มีปัญหาอะไรเอามาคุยกันได้นะครับ หากยังไม่ได้อย่างที่ต้องการ ขายเหลืออย่างไรเอารายละเอียดมาคุยกันครับ   [gr_in]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #922 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 03:55:44 PM »
  ระหว่างพัก WC นี่จะกลับมาทำทุกยี่ห้อเหมือนเดิม เพื่อหาทุนไปสั่งทำลำโพงของตัวเอง จะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวกุมขมับเหมือนทุกวันนี้ครับ รับทำด้วยนะไม่จำกัดทุกค่าย [yes-raccoon]
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
« ตอบกลับ #923 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 04:02:09 PM »
ยังไม่ได้เริ่มเลยครับ แต่ขอถามไว้ก่อนนะครับ เวลาประกอบตู้ใช้กาวอะไรติดไม้หรือครับ ตอนแรกว่าจะเอาตะปูลมยิงยึดไม้ไว้ หรือใช้แค่กาวก็พอครับ  [res]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #924 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 04:15:15 PM »
  พี่ใช้ carpenter glue  ยี่ห้อ elmer's ครับ
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
« ตอบกลับ #925 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 04:26:32 PM »
 [bomb2]    คืนนี้ปล้น  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #926 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 04:30:36 PM »
อยากฟังเสียงไอ้ตัวตรงกลางที่สีฟ้าน้ำเงินนั่นเหมือนกันนะครับ [smi_ley]
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
« ตอบกลับ #927 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 04:31:21 PM »
มีให้เลือกหลายแบบซะด้วย Homepro คงมีขายสินะครับ คุยกับนายช่างที่บ้านแล้ว (คุณพ่อ) บอกว่าสอบให้เสร็จปิดเทอมแล้วลงมาทำเองเดี๋ยวจะสอนให้ข้างๆ  [checks-raccoon]
ออฟไลน์ wmm
  • กระทู้: 412
« ตอบกลับ #928 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 05:22:22 PM »
ยังไม่มีเวลาตัดไม้เลยครับ ซื้อไม้มาไว้แล้ว อาทิตย์ที่แล้วก็พาลูกชายไปสอบที่ นครปฐม เลยพาลูกๆหลานๆไปเที่ยว เพชรบุรี หัวหิน ชะอำกันครับ
ที่ติดต่อครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #929 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 05:39:00 PM »
ไม่ใช่ชุดใหม่ครับ ผมถามถึงเพื่อนๆที่ซื้อไปเมื่อปีที่แล้วน่ะครับ  [roll]
