ผู้เขียน หัวข้อ: ถอดขา ไอซีหลายขา ถอดยังไงครับ  (อ่าน 21295 ครั้ง)
« เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 08:55:01 PM »
 ถอดพวกไอซีหลายขา  อย่างพวก tda1541 หรือpcm 56p ทีมีขาข้างละ14 ขา  เวลาถอดมีเทคนิคยังไงครับ ถอดยังไงก็ไม่ออก ผมดูดตะกั่วออก มันก็หลุดได้แค่ด้านเดียว มันเป็นบอร์ด2หน้า   ผมลองหลอมขาแล้ว มันร้อนไม่ทันกัน ลองอยู่หลายวันแล้ว ไม่ออกเลย  ชี้แนะด้วยครับ
Re: ถอดขา ไอซีหลายขา ถอดยังไงครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 08:57:30 PM »
เอเขาเรียกอะไรนะลวดชักตะกั่วหรืปะเคยถอดcs8414อยู่อะ [unde_cided]
ออฟไลน์ BlackUnicorn
  • กระทู้: 235
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 09:02:20 PM »
ที่ซับตะกั่วก็เอาไม่อยู่ครับ
ถ้าจำนวนขาน้อยๆ ก็ใช้วิธีหลอดมตะกั่วได้ แต่นี่ ข้างละ 14 ขา เข้าใจความรู้สึกเลยครับ
คงต้องพยายามใช้ที่ดูดที่แรงๆ โดยการเติมตะกั่วลงบนจุดบัดกรีให้เต็ม ใช้ความร้อนสูงๆ แล้วรีบดูดออกมาให้สะอาดที่สุดครับ
PCB 2 หน้า ยากพอควรเลยครับ หากใช้เครื่องมือพื้นฐานในการถอดครับ
 [unde_cided]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 09:06:08 PM »
ใจเย็นๆเนอะicหนะเปลี่ยนได้แต่pcb [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 09:08:45 PM »
1541 อย่าไปหลอมตะกั่วนะครับร้อนมากๆเดี๋ยวเสียงแตกล่ะเสียของเลยยิ่งหายากๆอยู่   การถอดง่ายมากไปซื้อที่ดูดตะกั่วมา(เอาดีๆหน่อยนะ) ป้อนตะกั่วใหม่ลงไปทั้ง 28 ขาแล้วดูดออกทีละขาแค่นี้ก็ล่วงพล๋อยแล้วครับ ถ้าถอดไม่ได้ส่งมาที่ผมเดี๋ยวจัดให้ ครับ [smi_ley]
  • กระทู้: 235
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 09:09:09 PM »
น่ากลัวเลยละครับ ถ้าไม่มีเครื่องถอดเฉพาะ ได้จั๊มลายกันมันแน่ครับถ้าพลาด  [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 09:14:41 PM »
พูดซะเห็นภาพเลยจั๊มลายกันมัน [laugh-raccoon]
  • กระทู้: 235
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 09:21:20 PM »
พลิ๊กแผ่นกลับไปกลับมา ตาลายเลยครับ  [laugh-raccoon]
ท่าน civicdotcom คงต้องรอผู้รู้ท่านต่อไปครับ ผมเองมีประสบการณ์แค่นี้ หรือลองส่งให้ท่าน CreAte HoUse น่าจะปลอดภัยกว่าครับ  [yes-raccoon]
  • กระทู้: 235
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 09:29:03 PM »
อันนี้น่าสน แต่ต้องแลกกับ IC ที่ถอดไปนะครับ
<a href="http://www.youtube.com/v/47xGYT-QGLI" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/47xGYT-QGLI</a>
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 10:16:03 PM »
ลองดูอีกที
<a href="http://www.youtube.com/v/ngEZbGf20PI?version=3&amp;feature=player_detailpage" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/ngEZbGf20PI?version=3&amp;feature=player_detailpage</a>
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 10:56:41 PM »
   คืออย่างนี้ครับ ผมลองทุกอย่างแล้วมันถอดไม่ออกจริงๆ หมดปัญญาแล้วครับ  ไอซีก่อนหน้าจะถอดผมก็ว่า 50-50 ยิ่งถอดไม่ออกเหลือไม่กี่เปอร์เซนต์แล้ว  ทำใจไว้แล้ว
   เรื่องมันเป็นยังงี้ครับ   cd proceed มันเริ่มสะดุด ผมเอาแผ่นล้างใส่มันก็ไม่หาย เลยถอดฝา กะหยดน้ำยาล้างให้มันสะดวกหน่อย หลังจากนั้น นรกก็มาเยือนครับ เปิดยังไงก็ไม่อ่านแผ่น ผมก็รื้อออกรื้อเข้าหลายรอบ เสียบไฟผิดไปทีหนึ่ง  จนในที่สุดมันยอมอ่านแผ่น แต่แรกด้วยอาการไม่ดัง ต้องต่อผ่านแดคข้างนอกเอา   dacในเครื่อง น่าจะพัง  แต่แผ่นบอร์ดนี่สิ เหมือนผ่านสงครามมาอย่างหนัก ตอนนี้กล้องไม่อยู่ เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูน่ะครับ ว่าเป็นแบบไหน
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 12:42:22 AM »
คือถ้าทำงานกับพวกนี้บ่อยๆ ต้องลงทุนซื้อเครื่องดูดตะกั่วแบบมีปั๊มในตัวครับ ถึงจะดูด PCB สองหน้า PTH ได้สะอาด และปริ้นท์ไม่ช้ำน่ะครับ [gr_in]
ไม่งั๊นก็ต้องใช้ลวดซับตะกั่วเกรดดีๆ หน่อย (ของผมใช้ Goot ครับ แพงหน่อย แต่ซับเกลี้ยงดี) วิธีใช้ให้ดี คือ เติมตะกั่วใหม่เพิ่มมให้ตะกั่วเก่าคลายตัวจาก PCB และอุปกรณ์ก่อน แล้วค่อยเร่งหัวแร้งให้ร้อนนิดนึงแล้วจี้ให้ตะกั่วละลายทั่ว แล้วใช้ลวดซับดึงขึ้นมาให้เกลี้ยงครับ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 08:24:57 AM »
อันนี้ตามที่ผมเคยทำน่ะ  [smi_ley]
ส่วนมากการถอด IC ที่ PCB แบบสองหน้าจะยากตรงที่ลายทองแดงล่างและบนมันใหญ่พวกลายกราวนด์หรือลายไฟบวกต่างๆทำให้ดูดตะกั่วยาก
1. บัดกรีขา IC ใหม่ทุกขาด้านล่าง(ป้อนตะกั่วใหม่ให้เงา)
2. บัดกรีขา IC ใหม่ทุกขาด้านบน(ป้อนตะกั่วใหม่ให้เงา) แล้วใช้ลวดซับตะกั่วซับทุกขา คือให้ตะกั่วด้านบนที่ขา IC มันเหลือน้อยๆ
3. ใช้ที่ดูดตะกั่วทั่วไปดูดด้านล่างแบบถอดปกติได้เลย เมื่อครบทุกขาแล้วใช้เขาเรียกอะไรนะ Switcher ที่ปลายเล็กๆที่เอาไว้หยิบพวกสำลีน่ะ หรือใครจะเอาคีมปลายแหลมก็ได้ จับขา IC (ด้านล่างนะ)โยกไปโยกมาเพื่อให้ขา IC หลุดจากตะกั่วที่ยังติดหน่อยๆกับรูของ PCB ต้องดูว่าดูดตะกั่วออกจากขา IC พอไหมด้วยนะ เพราะถ้าไม่พอจะโยกหลุดยากเมื่อครบทุกขาแล้วใช้ Switcher แย่ค่อยๆงัด IC ขึ้นมาได้เลย อย่างัดแรงไม่งั้น ทรูโฮล PCB จะหลุดตามขา IC มาด้วย  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 09:37:11 PM »
Thanks:   ฝากรูป
Thanks:   ฝากรูป
Thanks:   ฝากรูป
    ผมได้ลอง เติมตะกั่วและทำตามที่หลายท่านแนะนำ แล้วเอาไม่ออก กลัวว่าตัวดูด กลับหัวแร้งผมก็ไม่ดีด้วย และอีกอย่างมือไม่ถึง บอร์ดมันจะเปื่อยหมดแล้ว คงหมดปัญญาหล่ะครับ  เลยขอถามต่อน่ะครับ  ถ้ามันเสียผมจะได้ไม่ต้องถอด  ตรงที่ผมดอกจันทร์ ล่างสุด เป็น ic เรกกูเลต 5 โวล์ ตัวนี้มันร้อนมาก  ตัวที่สีแดง โยงมาเยอะๆคือ 74s08n (ไม่รู้เขาเรียกตัวอะไร) เขาใจว่ามันเสีย ผมเลยไปซื้อมาเปลี่ยน ไอซีเรตกูเลตก็ยังร้อนอยู่  ผมก็เลยถอดสายดำที่อยู่ข้างหลัง ที่มันไปเชื่อมกับ pcm56p ออก ค่อยไม่ร้อน คาดว่า pcm 56p เสียแล้วใช่ไหมครับ
    ผมเลย จะเชคว่าpcm56p เสียไหม  ผมเลยเอาแดควสิน ที่สายสัญญาณไปต่อ กับขา 1 ขา 2 กับขา3 ตรง tda1541 ออก ไปเสียบที่ pcm 56pแทน  ไฟที่แดควสินไม่ติด  แสดงว่าpcm56 เสียแล้วใช่ไหมครับ
   ที่ไม่ได้ลอง คือเอาสายสัญญาณ3เส้น จากบอร์ดpcm  ไปต่อที่ tda1541แทน   ผมกล้วtdaจะไปอีกตัว  อยากถามว่าถ้าผมลอง  tda1541มันจะพังไหมครับ
    สุดท้าย ผมเลยลองเอาแดคจีน มีชิพ cs8414 กับad 1852 เอาจากสัญญาณ อนาล็อคเลย คือกะเอาภาคแดคตัวนี้ไปแทน แดคที่เสียแต่ภาคiv(ใช่ป่าวหว่า) ผมเอาจากบอร์ดตัวเดิม ปรากฏว่าดังอยู่ครับ แต่ว่าเสียงแตก น่าจะเป็นเพราะวงจรopamp มันไม่แมทกันใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 11:29:20 PM »
   สรุปตรงภาคดิจิตอลเสียครับเสียครับ วัดไฟตรงdata ได้ไฟ2โวล์กว่า (ยังไม่กดเพลย์)ไม่เป็น0 แสดงว่าเสียใช่ไหมครับ  ได้เอา cs8414 มาใช้แทนเพื่อลองว่าpcm58p เสียไหม ปรากฏว่าไฟled ถ้ากดเพลย์ก็ติด stopก็ดับ ก็หลงดีใจนึกว่าpcm58p ไม่เสีย แต่ ไม่มีเสียง ค้นไปค้นมา คิดว่า(เดา) เป็นกับตัว sdata
   เลยอยากถามผู้รู้ว่า เราจะแยก sdataเป็นซ้ายเป็นขวาสำหรับ cs8414 ให้ไปยัง pcm58p ยังไงครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 27 มีนาคม 2012, 08:28:44 PM »
ส่งการบ้านครับ พอไหวไม่ครับ  ร่อนไป3-4 รู
รูปด้านหน้า
Thanks:   ฝากรูป
รูปด้านหลัง
Thanks:   ฝากรูป
