ผู้เขียน หัวข้อ: JC-2 ฉบับพร้อมใช้  (อ่าน 142636 ครั้ง)
Re: JC-2 ฉบับพร้อมใช้
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 07:14:11 PM »
2SJ74-BL เดินหาทั้งบ้านหม้อยังหาไม่เจอเลย  [smi_ley] งานนี้คงไม่ได้เล่นดูเค้าเล่นดีกว่า [roll-eyes]
บางทีพวกเราในเวป อาจไปถามร้านค้าจนเขาจำเบอร์นี้กันได้ขึ้นใจ
เขาจะตอบเร็วมากแบบไม่คิด ว่าไม่มีเบอร์นี้  [smi_ley]
ใช่ๆๆๆ มีอยู่ร้านหนึ่งเดินเข้าไปถามเบอร์นี้ เค้าบอกว่าเมื้อกี้มีคนเพิ่งถามไป laughhahaha
ไม่ทราบว่า เราไปเดินชนกันบ้างหรือปล่าวก็ไม่รู้ laughhahaha
http://www.ebay.com/itm/4x-Toshiba-Original-2SJ74BL-2-Matched-pairs-/230595936266?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b096c00a
เจ้านี้ มีผู้ซื้อ 280 Sold ผู้สันทัดกรณีดูทีเถอะว่าแท้ หรือปลอม
ถ้าแท้จะได้กระแทกเอามาเลี่ยมใส่กรอบพลาสติกขึ้นคอครับ  [roll]
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 07:16:52 PM »
มีใช้ทริมพอร์ตปรับ  DC  Output  ไหมครับพี่เฉย
และเราสามารถใส่  C  Output  ไปได้เลยหรือเปล่าครับ
             ก็วงจรสุดท้ายที่ลงให้ไงครับ ปรับได้  เมื่อปรับแล้วจะใส่ซีหรือไม่ใส่ก็ตามใจครับ เป็นผมจะไม่ใส่เพื่อความสะจาย .. โม้อีกนิดนึงนะ กำลังติดฟัน เอ๊ย ติดพัน.. ถึงจะมีเซอร์โว เจ้า เซอร์โวนี่ก็มีผลต่อเสียงอีกครับ ต้องหา ออปแอมป์แบบเทพๆ มาใช้ตรง เซอร์โว อย่าง OPA627 เงี๊ยะ ... ทำไปทำมา บานนน เลย ไปทำปรีหลอดเจ๋งๆเล่นกันดีกว่าครับเสียงดีสุดๆอยู่แล้ว JP-200 เลยครับ หุ หุ
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 07:21:02 PM »
กำลังจะพูดถึงว่าเปลี่ยนใจไปทำปรีหลอดอยู่เลย
3 ทุ่มครึ่งกลับถึงบ้านจะเอารูปให้ดู ประชดซะเลย  [shock1]
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 07:24:50 PM »
พวกk117 ล่ะพี่ พอแทนได้ไหมครับ
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 07:25:28 PM »
โทรไปถามบริษัทจัดหาอะไหล่ น้องเค้าบออกว่ามี เสนอราคามา 10 ตัว ตัวละ 110 บาท รวมส่ง ของสต๊อกอยู่ต่างประเทศ แต่ลังเลยังไม่กล้าสั่งเหมือนกันกลัวจะเจอของไม่ดี
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 07:36:35 PM »
http://www.fetaudio.com/store <<<  ถ้าอยากจริงๆ ก็ลองติดต่อดูสิครับ จากกระทู้ที่ผมเอามาจาก thaidiyaudio.com น่าจะแท้
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 07:40:45 PM »
K117 พอแทน K170 ได้ แต่ไม่มีตัว J ที่เข้าคู่ครับ  [n_o]
เดี๋ยวไว้ผมค่อยงัดวงจรปรีที่ใช้ K117 กะ K30 รุ่นปรับปรุงแว้ว.. มาเล่นกันมั๊ยน้าอ้อน แต่เมื่อไหร่ไม่รับรองนะครับ ยังไม่ว่างเลย [roll]
fetaudio.com ก็ดีครับ
http://www.ebay.com/itm/4-X-MATCHED-2SK170-2SK170BL-2SJ74-2SJ74BL-FET-/150551148790?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item230d8c38f6
ทั้งสองเจ้าผมเคยซื้อมาแล้ว OK ครับ แต่.. ชี้เป้าให้แล้วดูราคาด้วยนะครับ ใครใจถึงก็เอาเลยครับ JC-2 ต้องใช้ 4 คู่แมทช์
ซื้อ item นี้ สองชุด รวมค่าส่งแล้วก็ 30 เหรียญ ทอน 2 เซนต์  [tremor-raccoon]
ราคาแบบนี้ไปเล่นปรีหลอดดีก่า...  [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 07:43:30 PM »
ว่าแต่ threshold ที่น้าเปรยไว้ ยังจะทำอยู่รึเปล่าครับ  [smi_ley]
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 07:55:41 PM »
บอกเลยว่าอยากทำเป้นที่สุด ปัญหา คือว่า ไอ้เฟตคู่นั่นมันจะใช้เบอร์อ่ะไรแทน
สอง ข้อมูลที่ทำเจ้านี้ผมไว้ที่บ้านกรุงเทพ ละลายน้ำไปหมดแล้วครับ
และ  ่j74  k170  นั้น ผมมีพอที่จะทำf5 ซึ่งผมมั่นใจว่าน่าจะแท้ มั้ง55 เพราะ ชุดนั้น ผมดองมาสมัยf5กำลังรุ่งเรืองครับ
นอกนั้น ผมดูรูปแล้ว ช่างเหมือนกับที่พึ่งซื้อมาเลย  [entreat-raccoon]
ที่สอบถาม117 เพราะคิดว่า ง่ายกว่า และที่สำมะคัน มีหนังสือเอามาทำโครงงาน ด้วย ครับ ปรีเสตจเดียวขนานสามตัว ไฟสูง18โวลต์ อ่ะครับ
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 07:56:56 PM »
เอพูดแบบนี้แสดงว่า ..... แน่ๆๆ ผมยินดีเป้นหนูลองยาให้ครับ อย่างยิ่งยวดเป้นที่สุดครับพี่ แจ้งผมมาได้เลยครับ
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 07:59:06 PM »
        ดิฉันจะไปหาทุนซื้อ 2SK117BL มาเก็บไว้ 500 ตัว น้าแว่นสนใจมั๊ยคะ อิ อิ   [thanks-raccoon]
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 08:02:16 PM »
943.73 บาท/4 คู่แมทช์ ลองมาแล้ว ไม่งั้นมันคาใจ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 08:12:20 PM »
ยังครับ ตัวนั้นยังมะมี... แต่เดี๋ยวไว้เคลียร์งานวุ่นๆก่อน แล้วจะจัดชุดให้เป็นหนูลองครับ  [smi_ley]
เก็บให้เก่า แล้วเอาไว้เก็งกำไร  [roll] แต่สงสัยจะอีกนาน ในบ้านหม้อยังมีเป็นหมื่นตัวเลยอ่ะครับ
ผมมีซื้อมา 50 ตัว เอามาคัดได้มา 8 คู่ ที่เหลือ ค่ากระจาย เก็บเอาไว้ทำส่วนไบอัส กับเรกูเลตคุมไฟน่ะครับ
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 08:13:13 PM »
ป๋า จัดเต็มจริงๆ  ครับงานนี้   ถ้าลองแล้วไม่ได้ดั่งใจโยนมาแถวศรีราชาได้เลยนะครับ dance2
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มีนาคม 2012, 08:19:17 PM โดย tfender »
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 08:14:25 PM »
ถ้าลองแล้ว ไม่ได้ดั่งใจ ถอดเก็บไว้เอาก่อนนะครับ วงจรดีๆ ยังมีให้ลองอีก  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 10:10:08 PM »
Pre 6DJ8 จ๊ะจ๋า ยังไม่มีเวลาเอามาเสียบไฟฟังเลย
อยู่บนโต๊ะทำงานมาหลายคืนแล้ว ไม่รู้ว่าจ๊ะจ๋าจะน้อยใจหรือเปล่า
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 10:15:40 PM »
ตัวนี้ หาไม่ยาก แท้แน่นอน
ภาพถ่ายกลางคืนไม่ชัด พูดถึงราคามันต่างกับ 2SJ74 ปานฟ้ากับเหวลึก คิดแล้ว [phok]
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 11:50:33 PM »
2n5566  เฟทคู่ หาไม่ยากแต่แพงครับ  [no-raccoon]
         หลงดีใจ ลอง search ดูจาก digikey , mouser , element14 , เว็บในไทย ไม่เห็นมีวี่แววเลยนะท่าน  [c--c]
ผมให้พี่ที่รู้จักกันหาให้  เอามาทำ GM CLONE  4 ตัวรวมค่าส่ง+ภาษี 1.6หรือ1.8 พัน ประมาณนี้ละครับ แถมรอนานนนเป็นเดือนเลยครับ
ออฟไลน์ joke2010
  • กระทู้: 86
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 10:40:07 AM »
เสี่ยตั้มผมขอไฟล์PCBปรีตัวนี้หน่อยครับ
ข้อมูลติดต่อครับ
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 10:44:16 AM »
ถ้าเรียก  เสี่ย  File  อาจจะเปิดไม่ออกนะป๋า laughhahaha
ออฟไลน์ joke2010
  • กระทู้: 86
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 10:53:26 AM »
ถามอีกนิดครับ ของน้าตั้มไฟดีซีoffset ออกประมาณเท่าไรครับ แล้วได้แมทช์เฟตรึเปล่าครับ
ข้อมูลติดต่อครับ
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 11:02:19 AM »
มันผ่าน C Output   อยู่แล้วนี่ครับป๋า  ของผมวัดได้  ประมาณ 3 mv   แต่ของผมซื้อแบบที่เขาแมทช์มาแล้วอ่ะครับ   ก็เลยยังไม่เคยทดลองแบบไม่แมทช์ครับ  (แต่ไม่แนะนำให้ใช้แบบไม่แมทช์นะครับ) [p-h-o-t-o]
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 16 มีนาคม 2012, 12:11:55 AM »
80  ชั่วโมงผ่านไป Jc-2  Version  เสียงเป็นที่น่าพอใจมากขึ้นตามลำดับ  เด่นในส่วนของเสียงกลาง  ที่โปร่ง  เคลีย  จัดเจน  ไดนามิคเสียงกลองแสดงออกได้ชัดเจนแม้จะฟังระดับเสียงที่เบาๆ  ก็ไม่ทำให้ไดนามิคขาดหายครับ   [scary-raccoon]
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 16 มีนาคม 2012, 12:29:31 AM »
dc 3mv  ต่อตรงไม่ผ่าน C ได้ไหมครับ [unde_cided]
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 16 มีนาคม 2012, 12:34:23 AM »
เนื่องจากวงจรนี้  ถูกดัดแปลงจากต้นฉบับ  โดยใช้  C Output แทนการปรับ R  ลด DC Output  ครับ ถ้าจะเล่นแบบไม่ต้องผ่าน  C  ตัวนี้ผมไม่ได้ลองครับ   ไม่ังั้นแนะนำว่าไปหาชุด  kit  ใน  Ebay  ซิครับ   JC-2  แบบไม่ผ่าน  C Output  จะได้ตรงตามความต้องการของป๋า
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 16 มีนาคม 2012, 01:35:42 AM »
ว่าจะทำซะหน่อย  จารไตเติ้ลดันรีวิวบอกว่า จัดเจน ไม่ทำดีกว่า   [smi_ley]
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 16 มีนาคม 2012, 06:10:20 AM »
งั้นส่ง C, R มาทางนี้นะ.. [heart_shell]
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 16 มีนาคม 2012, 09:52:53 AM »
จัดเจน  [headache]
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 16 มีนาคม 2012, 10:48:41 AM »
   ไม่เป็นแบบนี้เหรอน้า tfender
            >>> ปรีแอมป์ตัวนี้ แสดงเวทีเสียงได้ กว้างขวาง โอ่โถง โล่งงงสบายย เหมือนอยู่ในท่ามกลางขุนเขา  และ เปิดเผยถิ่นที่อยู่ของชิ้นดนตรีอย่างชัดเจน มีมิติ โค้งเว้า มีสัดส่วน ได้รูปทรงที่งดงาม ไม่ขุ่นมัวเหมือนฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ที่มีเมฆปกคลุมเป็นหย่อม ๆ
  [roll]
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 16 มีนาคม 2012, 10:56:22 AM »
  [roll]
ป๊าาาาาาาาาาาดด.. [laugh-raccoon]
