ผู้เขียน หัวข้อ: JC-2 ฉบับพร้อมใช้  (อ่าน 142632 ครั้ง)
Re: JC-2 ฉบับพร้อมใช้
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 05:10:18 PM »
ลงท้ายด้วย GR ไม่เหมาะกับ JC2 หรอกครับ ต้องเป็น BL ครับ
แต่ถ้าซื้อมาแล้ว ส่งมาทางนี้ดีกว่าครับ  [smi_ley]
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 05:14:13 PM »
ยังไม่ได้ซื้อมาหรอกครับ แค่หาข้อมูลก่อนเท่านั้นเอง
นึกว่า OK เสียอีก จะได้กดมาลอง  [smi_ley]
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 05:18:24 PM »
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 05:30:10 PM »
http://www.ebay.com/itm/4PAIR-2SJ74-BL-2SK170-BL-J74-K170-2SJ74-2SK170-Low-Noise-J-FET-NOS-/280762101963?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415eb9b0cb
เจ้านี้เป็นไงครับ
ตัว J74 ยังไม่ใช่แบบตัวพิมพ์ที่เราหากันครับ  [n_o]
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 05:49:34 PM »
 รหัสลงท้ายด้วย C นี่ เจอแต่น้องหมวยซะมากครับ  [c--c]
ออฟไลน์ MonAudio
  • ดีที่สุด...ในจุดที่ยืน
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 06:34:14 PM »
เห็นคุยกันเรื่อง K 170 อดไม่ได้ เลยไปรื้อของที่ผมเก็บไว้มาดูบ้าง
เต็ม ๆ เลยครับ  น่าจะปลอมแท้ ๆ  รหัสเทพเสียด้วย BL 1C
น้า Audiomania หรือน้า Alcohol จะลองรับของผมไปลองไหมครับ เดี๋ยวผมส่งไปให้ทดสอบฟรี ๆ  6 ตัว  [smi_ley]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2012, 06:47:24 PM โดย monAudio »
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 06:57:48 PM »
ต้องถามท่านผู้รู้
อย่างนี้พอไหวไหมครับ
สงสัยน้า Alcohol หลงอยู่ห้อง SS หาทางออกไปห้องหลอดไม่ถูกแล้วครับ 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 07:49:11 PM »
                     แล้วพอใช้แบบ ถู ๆ ไถ ๆ แก้ขัดไปได้มั๊ยครับน้าบังงงง  [run-away-raccoon]
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 09:08:02 PM »
ขอขอบคุณในน้ำใจ รอน้าแว่นตัดสินใจก่อนครับ  [res]
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 09:22:07 PM »
อ๋อ.. ผมยังไม่ได้ใช้ครับ ขอบคุณครับ [res]
ฝากที่พี่ณรงค์ลองได้เลยครับ clapping-1-2
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 09:27:59 PM »
น่าจะมีจัด pre คู่กับหวานใจหน่อยนะครับ ผมมีแค่ pre opamp ตัวเดียวไม่รู้จะไปกันรอดหรือเปล่าคู่นี้ + ยังคิดกล่องใส่หวานใจไม่ออกเลย [headache] + JC2 ดูแล้วคงไม่ได้ทำหา jfet ไม่ได้อิอิ
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 09:38:57 PM »
น่าจะมีจัด pre คู่กับหวานใจหน่อยนะครับ ผมมีแค่ pre opamp ตัวเดียวไม่รู้จะไปกันรอดหรือเปล่าคู่นี้ + ยังคิดกล่องใส่หวานใจไม่ออกเลย + JC2 ดูแล้วคงไม่ได้ทำหา jfet ไม่ได้อิอิ
          ใช้ไปก่อนครับท่าน... เว็บเราก็มีผู้มีฝีมือทำแบบ PCB เก่งๆ หลายท่าน... น่าจะมีซักคนที่ทำแบบออกมาให้เล่นบ้างล่ะครับ [unde_cided]
ออฟไลน์ MonAudio
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 09:39:44 PM »
งั้น พรุ่งนี้ เดี๋ยวผมส่งไปให้น้า Alcohol ทดสอบดูนะครับ  เพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า มันจะพอถู ๆ ไถ ๆ ใช้ได้หรือเปล่า
ชุดนี้ ผมซื้อที่บ้านหม้อนานแล้ว  เคยคิดจะเอามาทำ Buffer B-1 สุดท้ายไปได้ชุดคิตประกอบสำเร็จมา  ก็เลยเก็บไว้เฉย ๆ ครับ  [phok]
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 11:12:26 PM »
จากวงจรผมว่า ใช้ 2SJ109 กับ 2SK389 แทน 2SJ74 กับ 2SK170 ก็ได้นะครับ สเปกใกล้เคียงกัน กันแต่ 2SJ74/2SK170 noise ตํ่ากว่า
2SJ109 กับ 2SK389 ดีกว่าตรงที่เป็น dual fet มี 2 ตัวใน package เดียวกัน ตัดปัญหาเรื่องไม่ match กัน
ใน ebay ก็ยังพอหาได้ แต่ราคาสูงพอสมควรเหมือนกัน
2sk389  2sj109   [thumbs-up-raccoon] คู่นี้ระวังนะครับอาหมวยทำปลอมมา ดูยากมากกก  [c--c]
ออฟไลน์ watdiy
  • หูตะกั่ว @ ดีบุก
  • กระทู้: 60
  • DIY สะใจยิ่งกว่า
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 11:39:44 PM »
อิตา เนลสันนี่ชอบจ้ง  เจเฟทเบอร์นี้...............มิน่าล่ะถึงได้ให้วงจรมาสร้างกันแบบง่าย ๆ ไม่หวงไม่กั๊ก... [roll]
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 11:48:34 PM »
  ไปแสวงหาไว้หลายวงจรอยู่ครับ... อันนี้พัฒนาต่อมาจาก JC-2 อีกทีแต่จำไม่ได้ว่าไปเอามาจากไหน เปลืองเจเฟ็ตอีก 2 ตัว
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 12:02:37 AM »
ถ้า JFET หาง่ายเหมือนเช่นแต่ก่อนหน้านี้ล่ะก็ จะจัดวงจรนี้มากัดกับ JC-2 ซะหน่อยยย เพลานี้...คงได้แต่นั่งชมวงจร..ทำได้เท่านี้เอง   [wating-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มีนาคม 2012, 12:09:12 AM โดย Ultratron »
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 12:12:16 AM »
          เอาอีกม๊ะครับ วงจร.... อย่าเลยเน๊อะ ดูแล้วไม่มีปัญญาจะหาของมาเล่น เซ็งปล่าวๆ   laughhahaha
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 01:28:53 AM »
2n5566  เฟทคู่ หาไม่ยากแต่แพงครับ  [no-raccoon]
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 05:54:04 AM »
         หลงดีใจ ลอง search ดูจาก digikey , mouser , element14 , เว็บในไทย ไม่เห็นมีวี่แววเลยนะท่าน  [c--c]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มีนาคม 2012, 09:15:53 AM โดย Ultratron »
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 09:18:35 AM »
ท่านพี่  ขอชมอีกสักวงจรนึซิ  เผื่อมีแนวทางเลือกที่กว้างขึ้น  จะได้ช่วยเบิ่งครับ
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 09:24:01 AM »
              อยู่ในคอมพ์ที่บ้านครับ  ตอนนี้อยู่นี่นำงานโพสท์บ่ดั๊ย  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 09:27:02 AM »
อ่ะ....รอได้  บ่เป็นหยั่งครับท่านพี่ [Cheers]
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 06:43:06 PM »
ผมแนะนำว่า ถ้าใครจะทำ JC-2 ขอให้แวะต้นตำรับ John Curl เล่าในกระทู้ JC-2 ใน Diyaudio.com ก่อนครับ
ดูกันเต็มๆ เป็นกระทู้ให้ความรู้เรื่องที่น่าสนใจมาก
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/120243-variation-jc-2-preamplifier.html
คำโปรย
I am glad to see amateurs making their own. I gave it to the world in 1977, after Levinson would not pay me further royalties for it. However, I am concerned when someone is making money from the design, and calling it the JC-2, because then if something goes wrong, who do you think they call first?
แปลสั้นๆ ว่าดีใจที่มีคนทำกัน แต่ถ้าใครเอาไปทำขายกัน แล้วเรียกมันว่า JC-2 ถ้ามันมีอะไรผิดไป ทายซิว่าเค้าจะถามใครเป็นอันดับแรก (ก็ผู้ออกแบบน่ะสิ)
OK with Idss. Matching is important!
ประโยคนี้สำคัญที่สุดครับ สำหรับปรีตัวนี้ "Matching is important" เพราะถ้าไม่ได้แมทช์ แล้วเอามาใส่เลย
การขยายไม่สมส่วน ออฟเซตบาน แบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ john curl ออกแบบไว้ครับ แล้วจะเคลมว่าวงจรห่วยไม่ได้เด้อ..  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 06:55:09 PM »
   .... อย่างนั้น... ก็เล่นแบบไม่ต้องแมชท์แบบนี้ดีกวั่วมั๊ยอ่า ยังพอมีทางแก้นิดนึงอ่าา การแมชท์ เจเฟ็ตเป็นสิ่งสำคัญจริงๆครับ ผมลองทำดูแบบนึงขนาดมีวงจร servo ยังเอาไม่อยู่เลย วัดไฟ dc ทาง output ยังออกมาได้ ... หาก็ยากอยู่แล้วยังต้องหาแมชท์อีก ไม่ง่ายเลย จึงไม่อยากให้เพื่อนๆเป็นทุกข์เพราะอยากเล่นแต่หาของไม่ได้ หาได้ก็ไม่แมชท์อีก...    fart-raccoon
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มีนาคม 2012, 07:02:43 PM โดย Ultratron »
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 06:59:19 PM »
เพิ่งรู้ว่า John Curl  เป็นผู้ออกแบบวงจรนี้
อ่านไปจนถึงหน้าสุดท้าย ก็ไปเจอเสี่ยตั้ม Go Inter!!! ด้วย
2SK170-BL พอหาได้ไม่ยากเท่าไร แต่ 2SJ74-BL ตัวนี้จะไปหาที่ไหนกันล่ะเนี่ย
และยิ่ง JC กล่าวว่า IDSS Matching นั้นเป็นเรื่องสำคัญ
ทำให้ความหวังแทบดับวูบลงไปเลยครับ
 [cry1]
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 07:05:28 PM »
2SJ74-BL เดินหาทั้งบ้านหม้อยังหาไม่เจอเลย  [smi_ley] งานนี้คงไม่ได้เล่นดูเค้าเล่นดีกว่า [roll-eyes]
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 07:09:15 PM »
บางทีพวกเราในเวป อาจไปถามร้านค้าจนเขาจำเบอร์นี้กันได้ขึ้นใจ
เขาจะตอบเร็วมากแบบไม่คิด ว่าไม่มีเบอร์นี้  [smi_ley]
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 07:09:26 PM »
มีใช้ทริมพอร์ตปรับ  DC  Output  ไหมครับพี่เฉย
และเราสามารถใส่  C  Output  ไปได้เลยหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 07:11:40 PM »
ใช่ๆๆๆ มีอยู่ร้านหนึ่งเดินเข้าไปถามเบอร์นี้ เค้าบอกว่าเมื้อกี้มีคนเพิ่งถามไป laughhahaha
