ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้านครับ A1 [GB]  (อ่าน 88437 ครั้ง)
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
Re: ส่งการบ้านครับ A1 [GB]
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 10:15:24 PM »
ตอนแรกเอาแหวนรองหัวน๊อต แต่ มาคิดดูมันไม่น่าจะถูกแน่เลย ใช่ไหมอาจารย์ [confused-raccoon]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 10:21:26 PM »
ผมเลยเอาออก มาถึงขั้นตอนที่ต้องหา C จะเอาตัวไหนดีครับ หรือว่าเอาทั้ง 2 ตัวเลยดีไหม [yes-raccoon]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 10:29:57 PM »
หรือว่าทำที่เปลี่ยน C แบบนี้ แบบว่าอยากฟังเสียงแบบไหน ชอบแบบไหน กใส่เปลี่ยนได้เลย ดีไหมอาจารย์ 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 10:50:23 PM »
เอาให้ดังก่อน  3-2-1-raccoon   ของตัวเองก็ยังไม่เสร็จ  [phok]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 11:11:45 PM »
ขอถามน้ารุ่งหน่อยครับ ถ้าผมเอาไฟที่ใช้ต่อกับ1875 มาต่อ่ได้เลยไหมครับ [confused-raccoon]
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 11:12:09 PM »
อยากได้ zink หญ่ายๆแบบนี้อ่ะ ยังไม่มีเวลาไปหาเลย
 [c--c]
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 11:15:54 PM »
ที่ใช้กับ 1875 ไฟเท่าไหร่ครับ ถ้ามีหม้อ  18-0-18 มีก็ใช้ไปก่อน
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 11:26:14 PM »
แล้วของน้าลองเสียงดูแล้วหรือยังครับ 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 11:29:05 PM »
        ผมไม่ใช่อาจารย์ใครขอตอบว่า... ไม่ควรเอาแหวนไปรองหัวน๊อตครับ เพราะน๊อตเป็นทองเหลือง นำไฟฟ้าได้ดีกว่าครับ น้าแว่นอุตส่าห์หามาให้น่ะ ถ้าเอาแหวนไปรองก็เหมือนกับใส่น๊อดเหล็กทั่วๆไปหาซื้อที่ไหนก็ได้
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 11:42:27 PM »
 [c--c]
มาแถวแครายสิ จะพาไปตัดให้เลยครับ แล้วก็เดินไปจ่ายตังค์ในร้านได้เลยครับ เขาคีดเป็น นิ้วๆ เลยครับ 3-2-1-raccoon 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2012, 12:13:28 AM »
แสดงว่าน้า tuck ยังไม่เก็ทการใช้แหวนพลาสติกรองเป็นฉนวน  [c--c]
ใส่ครับ แต่.. ที่ให้น้าเจาะรู M4 ก็เพื่อให้ใส่ตำแหน่งแหวนรองอยู่ระหว่าง PCB กับฉากอะลูมิเนียม โดยเดือยยื่นไปในฉากอะลูฯครับ เวลายึดเรียบร้อยแล้ว ถ้ามองด้านข้าง ตัวฉากจะลอยเหนือ PCB เล็กน้อยตามความหนาของแหวนรอง
ตรงทรานซิสเตอร์จานบิน รูที่เลอะซิลิโคน รวมถึงสกรูให้ใช้ solvent เช็ดออกให้สะอาดด้วยครับ เพราะซิลิโคนที่เลอะอาจจะเป็นฉนวนและทำให้นำไฟฟ้าได้แย่ลงมากๆ เดี๋ยวจะมีปัญหาในระยะยาวได้ครับ
ส่วนแหวนรองพลาสติก ใส่เฉพาะจานบินครับ ตัว 2SB649/2SD669 ไม่ให้ใช้แหวนนะครับ ให้ยึดสกรูไปเลย แต่ตอนนี้ผมว่าแหวนรองพลาสติกน้าน่าจะบี้ไปแล้วแหละ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2012, 12:23:52 AM »
เพิ่มเติม สกรูทองเหลืองที่จัดไปไม่ได้เพื่อสวยอย่างเดียวนะครับ ผมหวังผลเพื่อการนำไฟฟ้าที่ดีกว่าสกรูอะลูมิเนียมปกติ และต้องบัดกรีได้ ซึ่งสุดท้ายของการประกอบบอร์ดขันสกรูยึดจานบินและซิงค์ให้แน่น แล้วใช้หัวแร้งร้อนๆมากๆ (พวก Hakko หรือ Goot ที่กดเร่งได้ถึงจะเอาอยู่) + ทาฟลักซ์รอบน็อตแล้วบัดกรีตัวน็อตให้ติดบนจุดบัดกรีโดยสมบูรณ์น่ะครับ ถึงจะได้ผลดีที่สุดครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2012, 03:30:30 AM »
รูปแสดงลำดับใส่ส่วนฉนวน+ฮีตซิงค์ที่ถูกต้องครับ
ให้สังเกตจากรูปเมื่อรวมร่างเรียบร้อย ตัวถังของทรานซิสเตอร์ที่เป็นขา C จะไม่ช็อตกับฮีตซิงค์เพราะมีไมก้ารองอยู่ และบู๊ทพลาสติกจะประคองสกรูไม่ไห้แกว่งไปโดนขอบรูของซิงค์ได้ แต่ที่ปลายสกรูจะขันเข้ากับหัวน็อตและบัดกรีเข้ากับจุดต่อลายทองแดงเป็นเนื้อเดียว สัญญาณขา C ก็สามารถเดินทางได้ครบถ้วนครับ
แต่ถ้าเอาบู้ทไปรองด้านบน ขา C จะลอยเท้งเต้งไม่ต่อกับวงจรเลย ทำให้วงจรจะไม่ทำงานครับ [yes-raccoon]
อย่าลืมขันให้แน่นก่อนบัดกรีนะครับ ไม่งั๊นทรานซิสเตอร์ไม่แนบซิงค์ นำความร้อนไม่ดี เดี๋ยว ดีเซพติคอน เอวัน จะ เอวัง ไปซะก่อนน่ะครับ  [no-raccoon]
และให้บัดกรีหัวสกรูให้เรียบร้อยก่อน รอจุดบัดกรีเย็นลงแล้ว ค่อยบัดกรีขา B-E ทีหลังครับ จะได้ไม่เกิดแรงเค้นที่จุดบัดกรีขา ซึ่งอาจจะทำให้โคนขาร้าวได้ในระยะยาว  [c--c]
ออฟไลน์ wmm
  • กระทู้: 412
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2012, 07:21:14 AM »
เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ครับ ลิมไปว่ามันต้องแยู่ด้านล่าง แต่ว่าลองวัดดูแล่วมันไม่ซ็อต เพราะผมเจาะรูกว้าง
ขอบคุณมากครับน้าแว่น
ที่ติดต่อครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2012, 08:29:04 AM »
น้าแว่นมาเตือนแล้ว ต้องแก้ไขให้เรียบร้อย เดี๊ยวถูกตีเอา ขอบคุณมากครับน้าแว่น [checks-raccoon]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2012, 09:20:43 PM »
ขอถามสักหน่อยครับ
ถ้าต้องการเอาภาคจ่ายไฟมาใว้ด้านนอก แบบ GC ทำได้ไหมครับ
ที่ถามเพราะต้องการทำกล่องให้เหมือนตัวจริงน่ะครับ อีกอย่างหม้อที่สั่งของคุณในเวปนี้มันน่าจะใหญ่โตน่าดู ครับ 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2012, 10:04:22 PM »
                คิดว่าทำได้ครับ  ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร.. ลองดูก่อนก็ดีครับลองต่อสายแยกออกมาดูก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นมั๊ย เมื่อไม่มีแล้วก็ทำแบบถาวรไปเลยครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2012, 10:11:09 PM »
ขอบคุณครับ น้าเฉย พอดีมีภาคจ่ายไฟที่ใช้กับ GC หลายขนาดอยู่แล้วครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 07:20:33 PM »
             อยากรู้จริงๆเลยย... ว่าทำ A1 จนฟังได้แล้ว ซักกี่คนกัน...  [unde_cided]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 07:29:45 PM »
รอหม้ออยู่ครับ fart-raccoon
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 07:33:07 PM »
              อ๋ออออ.... หม้อของน้านก... รอชมครับ (ชมแอมป์น่ะไม่ใช่ ชมหม้อของน้านก หุ หุ)  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 08:47:25 PM »
มีแอบกระตุ้นนิดๆๆๆๆๆๆ [thumbs-up-raccoon]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 08:51:45 PM »
เพื่อนๆคนไหนมีอลูมิเนียมฉากเหลือมั่งครับ ขอซื้อต่อซัก2อัน จะเอามาทำ A1 ครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 10:04:35 PM »
มีหม้อ18/0/18 แต่ก็ไม่กล้าต่อครับ กะใว้ว่าขอเป็นผู้ตามไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าครับ 3-2-1-raccoon fart-raccoon 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 10:07:24 PM »
ขอคุณเล็กเลย...เห็นว่าชอบมีเศษยาวเป็นเมตรๆ  laughhahaha
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 10:15:29 PM »
           ใจเย็นๆ ค่อยๆดูให้เรียบร้อย ถูกต้อง เท่านี้ก็เปิดสวิทช์ได้แล้วล่ะครับ ... ไม่ต้องรอใคร .. ยังไง ๆ น้าก็ต้องต่อเข้าไปอยู่ดีล่ะ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 10:19:43 PM »
พี่เล็กครับอลูมิเนียมฉากถ้ายังมีเหลืออยู่ขอซื้อเอามาทeA1ซัก2อันนะครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 11:00:01 PM »
แถวบ้านน้า ไม่มีร้านทำมุ้งลวดเลยหรือครับ ร้านพวกนี้จะมีเศษเหลือมากเลยครับ ถ้าเขาไม่มี ก็ลองถามเขาว่าไปซื้ออลูมิเนียมที่ร้านส่งตรงไหน
เราก็ตามไปซื้อได้เลยครับ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 01:14:33 AM »
ทำเสร็จเมื่อครู่
ทำไปเรื่อยๆไม่รีบร้อน
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 01:20:00 AM »
พื้นที่ไม่ค่อยมีจับ ไดโอดขึ้นเสาเลย อาศัยให้ระบายความร้อนไปในตัว [gr_in]
