ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้านครับ A1 [GB]  (อ่าน 88438 ครั้ง)
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
Re: ส่งการบ้านครับ A1 [GB]
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 02:07:41 PM »
สงสัยตัวนี้ไม่ผ่าน QC หรือเปล่า laughhahaha laughhahaha
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 02:17:15 PM »
[strained-raccoon] ไม่รู้เหมือนกันครับ เพราะปัจจัยเยอะเลย แถมผ่านการสลับทรานซิสเตอร์เอาต์พุตเล่นไปก่อนหน้านี้จนได้ควันมาแล้วด้วย ปริ้นท์ไม่ดำไหม้ จนลายลอกก็ถือว่าโชคดีมากแล้วครับ
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 02:21:20 PM »
สุดยอดที่ปรึกษาเลยครับ มีการจัดทัพเสริมไปให้ด้วย   [clap hand2] ... ขอให้ใช้การได้เร็ว ๆ นะครับ     clapping-1-2
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 02:46:25 PM »
อีกอย่างที่อยากให้น้า modcanfire เช็คด้วย เป็นพวกค่า R ตามจุดต่างๆ ครับ เพราะเห็นมีการใช้ R carbon composite ในวงจรอยู่ไม่น้อย อาจจะโดนหางเลขไปด้วย ค่าอาจจะเพี้ยนเกิน 5% ไปแล้ว [n_o]
ซึ่งจริงๆ R กลุ่มนี้ไม่ควรใช้ในวงจรคุมกระแส เพราะค่าแปรผันตามอุณหภูมิเยอะมาก ถ้าอยากลองใช้จริงๆ คงต้องเลือกลองเฉพาะจุด R input ที่ผ่านเสียงน่ะครับ ส่วนเรื่องคุมเสถียรภาพกระแสกับส่วนป้อนกลับอื่นๆ ไม่แนะนำให้ใช้ครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 03:34:14 PM »
ผมจัดการเปลี่ยนใหม่แล้วครับ ตั้งแต่เมื่อวานครับผม ลองเชคดูใหม่ก็ยังเป็นอาการเดิมครับ เดี่ยวเย็นนี้จะลองยืม Tr จากบอร์ดที่ไม่มีปัญหามาเปลี่ยนดูก่อนครับ [roll-eyes]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 11:51:12 AM »
ได้รับกำลังเสริมแล้วครับตั้งแต่เมื่อวาน  [pig6456]เปลี่ยนใหม่แล้ว output ก่อนเปลี่ยน 344 mV หลังเปลี่ยนเหลือ 11 mv เทสเสียงดูอาการยังเป็นเหมือนเดิม คือเร่ง vollum แล้วมีอาการเเสียงพร่า เดียวช่วงเย็นจะลองรื้ออุปกรณ์ทั้งหมดออก ทำความสะอาด PCB  แล้วลงใหม่ เผื่อว่าที่บัดกรีไว้ ลายหลุดร่อน [pig90132] ถ้ายังเป็นเหมือนเดิมก็คง  [pig90129]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 12:58:31 AM »
เรียบร้อยแล้วครับ [pig6456] เดี่ยววันนี้นอนก่อน เมาตะกั่วแล้ว [goodnight!]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 07:03:53 PM »
แวะมารายงานความคืบหน้าซักหน่อย หลังจากได้กำลังเสริมจากน้าแว่น นำมาเปลี่ยนแล้วอาการที่ว่ามายังไม่หาย [pig90129]เลยตัดสินใจถอดอุปกรณ์ทั้งหมดออก ทำความสะอาด PCB แล้วลงอุปกรณ์ใหม่
 [pig6456] จัดแจงต่อวัดไฟดู อาการก็ยังเป็นเหมือนเดิม [heyheybaby_watch]เอาล่ะหว่า คราวนี้จะทำยังไงดี ไปอาบน้ำนอนดีกว่า กำลังจะนอน นึกขึ้นได้ลืมบัดกรี tr Power นี่หว่า [heyheybaby_punching] [heyheybaby_punching]  [pig90124] [pig90124] [pig90124] บัดกรีแล้ววัดไฟโอ๋ได้แล้ว [pig80901]จากการสันนิจฐาน หลังจากที่เปลี่ยนอุปกรณ์แล้วไม่หายน่าจะเกิดจากการบัดกรีไม่ดีครับ อีกอย่างถอดเข้าถอดออกบ่อยลาย PCB มันร่อนง่ายมาก ใส่อุปกรณ์แล้วต้องใช้มิเตอร์เชคเพื่อความมั่นใจอีกที เสียงของ AMP ตัวนี้น้ำเสียงหวานละมุนละไม เสียงเบสอาจจะไม่ตูมตาม แต่เป็นเบสที่ฟังสะบายๆ ที่เด่นน่าจะเป็นด้านเสียงกลางที่หวานลื่นหูมาก ส่วนเสียงแหลมนั้นเป็นแหลมที่โปร่งทอดตัวไปได้สุดๆ มี่มีอาการระคายหูเลยชอบจริงๆกับเสียงแหลมของ AMP ตัวนี้ เดี๋ยว Burn ไปเรื่อยๆก่อนแล้วจะมารายงานความเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
ด้านหน้าครับ
ด้านหลังครับ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 07:16:00 PM »
คุณ modcanfire  ได้กล่องมาจากที่ไหนครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 07:17:06 PM »
กำลังเทสกับเพื่อนร่วม Project
อีกรูป
ปิดท้ายด้วยสักขีพยานว่าเสียงดีขนาดไหน ขอบคุณน้าแว่นที่ใจดีสำหรับกำาลังเสริม ขอบคุณลุง เฉย สำหรับ Amp เสียงดี น้าท่านใดทำเสร็จแล้วเอามา Show บ้างนะครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 07:19:48 PM »
กล่องผมทำเองครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 07:56:38 PM »
แผ่นระบายความร้อนขนาดนี้"เอาอยู่" ไหมครับ [unde_cided]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 10:01:13 PM »
สอบถามเรื่องการต่อไฟหน่อยครับ พอดีเพิ่งได้หม้อมาครับ ผมว่าจะต่อตามนี้น่ะครับ
1.หม้อแปลง + 2.ไดโอด + 3.ซี6800 + 4.ก็จะได้ ไฟบวก+ / 0 / ไฟลบ- 5.แล้วก็ต่อเข้าจุดต่อไฟบน PCB
แต่ผมเห็นแต่ จุดไฟ+ กับ ไฟ- แต่ไฟ0 หรือจุดกราวด์จะต่อตรงไหน เห็นมีจุดกราวด์ใกล้กับจุด IN PUT ตอ่ตรงนี้ได้ไหมครับ
OUT PUT จุดต่อเห็นอยู่ตรงกลาง เส้นกราวด์อยู่ด้านไหม ซ้าย หรือ ขวา ครับ
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 10:24:44 PM »
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=10191.0
           การเดินสายต้องไปเปิดไฟล์ที่แจกไว้ให้ที่กระทู้ตามลิ้งค์ครับ A1SUP.PDF  กราวด์ตรงอินพุท ต่อมาจากขั้ว RCA สัญญาณเข้าครับ  ขั้วลำโพงบวกบนแผ่นPCBเดินไปที่ไบดิ้งโพสท์ขั้วบวกครับ ส่วนไบดิ้งโพสท์ขั้วลบ(ดำ)ต่อไปที่กราวด์ของภาคจ่ายไฟเลย ส่วนGND(จุดขวามือ) ตรงข้างๆจุดต่อไป ไบดิ้งโพสท์ +sp  ให้ต่อสายไปที่กราวด์รวมของภาคจ่ายไฟด้วยเช่นกัน
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 10:29:57 PM »
          การเดินสายต้องไปเปิดไฟล์ที่แจกไว้ให้ที่กระทู้ตามลิ้งค์ครับ A1SUP.PDF  กราวด์ตรงอินพุท ต่อมาจากขั้ว RCA สัญญาณเข้าครับ  ขั้วลำโพงบวกบนแผ่นPCBเดินไปที่ไบดิ้งโพสท์ขั้วบวกครับ ส่วนไบดิ้งโพสท์ขั้วลบ(ดำ)ต่อไปที่กราวด์ของภาคจ่ายไฟเลย ส่วน GND ตรงข้างๆจุดต่อไป ไบดิ้งโพสท์ +sp  ให้ต่อสายไปที่กราวด์รวมของภาคจ่ายไฟด้วยเช่นกัน
ขอบคุณครับ น้าเฉลย [heyheybaby_watch] [heyheybaby_watch] [heyheybaby_watch]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 09:26:14 PM »
วันนี้ลองต่อไฟแล้วครับ ไม่บึ่ม ไม่ฮัม ไม่จี่ ไม่มีควัน มีแต่เสียงเพลงที่ไพเราะประทับใจครับ จากเสียงแรกที่ได้ยิน ของคุณมากครับ น้าเฉย น้าแว่น [clap hand2] [yes-raccoon] [clap hand2]
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 09:28:37 PM »
            congratulation !!!!  i'm glad with you very much YEH ! YEH ! YEH !   [pig6456]
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 11:08:25 PM »
ปรบมือให้น้าทั้ง 2ท่าน เดี๋ยวผมจะค่อยๆคลานตามไปฮับ
[gr_in]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 10:25:25 PM »
เสียงแรกของ AMP ตัวนี้ผมว่าน่าฟังทีเดียวครับ แบบว่ามีครบจริงๆครับ เสียงเบสเป็นแบบ AMP คราสเอ ดีๆเลยครับ เพลงวัยรุ่นอย่าง ดาเอ็นโดฟีน ออ๊ฟปองศักดิ์ วัชราวารี
ฟังได้แบบน่าฟังครับ เสียงนักร้องใสสะอาด เป็นแแอมป์ที่เสียงสะอาดดีมาก ส่วนแหลมมีความกังวานดีมากน่าฟังเช่นกัน ผมว่าเป็น AMP ที่ทำแล้วคุ้มค่าดีมากเลยครับ ไม่ผิดหวังเลยครับ ชอบจริงๆเสียงของ AMP ตัวนี้ [pig90103] [pig90103] [pig90103]
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 10:40:21 PM »
ทำเสร็จแล้ว มาเป็นเทรนเนอร์ให้ผมหน่อยนะ ว่าจะลุยบ้างแล้ว
เพราะดูท่านอื่นทำให้ขึ้นใจก่อน เมื่อทำเองจะได้ไม่  [bomb2]
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 10:42:49 PM »
          [thanks-raccoon] ขอบคุณครับที่น้ามายืนยัน(นั่งยันก็ได้นะ) เพราะผมเองก็ได้ทำการโม้ไว้เยอะมาก ไม่ต้องเอาหน้าไปให้พยาบาลทำแผลแล้วล่ะครับ   [pig6456]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 11:41:23 PM »
กำลังออกแบบกล่องอยู่ครับ ก็ทำแบบง่ายๆ ตามแบบของผมน่ะครับ  ทำเสร็จแล้วจะเอาไปให้ฟังครับ [heyheypig445] [heyheypig445] [heyheypig445]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 09:02:29 PM »
มาส่งการบ้านต่อครับ [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump]
เริ่มทำกล่องครับลองประกอบและลองฟังดูแล้วความร้อนน่าจะผ่านได้ ก็เลยหาเศษอลูๆที่ยังเหลือจากน้ำท่วม เอามา ตัด ต่อ เจาะ ขัน ขัด จนเป็นแบบนี้ครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 09:07:20 PM »
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 09:11:17 PM »
[img]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 09:13:21 PM »
สุดท้่ายของวันนี้น่ะครับ [pig90103] [pig90103] [pig90103] [pig90103]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 09:34:32 PM »
C ตัวสีขาวไปได้มาจากไหนครับ กำลังตามหาCตัวนี้อยู่เลยครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 09:46:22 PM »
ของอีกบ้านนึงครับ diyออดีโอคลัป ครับ ไรฟ่า 6800 ตัวกันลำโพง ก็อีกบ้านนึงครับ htg2 ชุดเดียวกันได้ 2 ลำโพงครับ
ซื้อใว้นานแล้วละครับ ความจริงผมไม่ชอบใช้ตัวป้องกันเท่าไร แต่ช่างที่รู้จักกันเขาบอกว่าใช้ดีกว่าไม่ใช้ ก็เลยหามาใส่สะงัน [heyheybaby_watch] [heyheybaby_watch]
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 10:02:06 PM »
        เห็นที่บ้านหม้อมีครับ ร้านไพศาลริมคลองหลอดนั่นแล ตัวละ 65-70 บาทขอรับ   [pig6456]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2012, 07:20:19 PM »
เกิดเหตุร้ายครับ แอมป์ของผมฟังอยู่ดีๆ ความร้อนก็ไม่มากอะไร อยู่ๆ เสียงจากลำโพงข้าง 1 มีเสียงไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น มีสากเสี้ยนขึ้นมา คือไม่สะอาด ใสเหมือนเดิมครับ
ดูทุกจุดก็ไม่มีรอยไหม้ ตัวอาร์ต่างๆก็ไมีมีอะไรผิดปกติ ลองเปลี่ยน c input ก็ไม่หาย ต้องเช็คตรงไหนได้บ้างครับ [heyheypig447] [heyheypig447] [heyheypig447]
