ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้านครับ A1 [GB]  (อ่าน 88438 ครั้ง)
Re: ส่งการบ้านครับ A1 [GB]
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 01:23:05 AM »
เพื่อนๆคนไหนมีอลูมิเนียมฉากเหลือมั่งครับ ขอซื้อต่อซัก2อัน จะเอามาทำ A1 ครับ
ขอคุณเล็กเลย...เห็นว่าชอบมีเศษยาวเป็นเมตรๆ  laughhahaha
พี่เล็กครับอลูมิเนียมฉากถ้ายังมีเหลืออยู่ขอซื้อเอามาทeA1ซัก2อันนะครับ
เดี๋ยวไปซื้อให้ละกันครับ ผมมีแต่หน้า 1" เดี๋ยวไปเจาะรูเบี้ยว เอาแบบที่เค้ามดคันไฟใช้นั่นแหละ เดี๋ยวไปส่งของแล้วจะแวะไปเอาให้ครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 01:27:02 AM »
bus ทองแดงดูแล้วธรรมดาเกิน จัดนี่เลย [smi_ley]
Bus ทองเหลือง [smi_ley]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 01:30:24 AM »
เสร็จแล้วข้างเดียว ลอง Test ก่อนดีกว่า [unde_cided]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 01:53:12 AM »
Board แรกผ่านไปด้วยััดีมีเสียงแล้วไร้ จี่ ฮัม  เริ่ม Board สอง เสียบปลั็ก ว่าจะ Test เสียหน่อย ไม่ทันไร ควันขึ้นถอดปลั็กแทบไม่ทัน [no-raccoon] R ไหม้ ไปตัวหนึง ตรง ค่า 0.33-0.47 ครับ
ตั้งสติอยูุพักนึง ทำอะไรผิดหว่า แล้วก็เจอตัวการ ใส่ TR สลับตำแหน่งกัน  [phok] [phok]งานเข้าจนได้ ถอดน๊อตที่ขา TR อยากมากเพราะพอกตะกั่วแล้วด้วย [n_o] ถอดสลับใหม่ แล้วลองเทสเสียงดู ปลาดุกว่า  [entreat-raccoon]เสียงมีอาการเร่งแล้วเสียงแตก ลองวัดไฟที่ด้าน Output ด้านที่ไม่มีปัญหาวัดได้ 0.3 mV ด้านที่ R ไหม้วัดได้ 344 mV อีกอย่าง sink ก็ไม่ร้อน ไม่เหมือน อีกข้างที่อุ่นๆ ครับ ควรจะ Check ตรงไหนครับ
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 02:26:08 AM »
แล้ว R ที่ควันขึ้น เปลี่ยนตัวใหม่แล้วหรือยังครับ?
งานนี้ถ้าอาการเบาๆ ให้เช็ค R 0.47, 4.7 , 100 และ 330 โอห์ม ที่อยู่แถวๆ Tr drive น่ะครับ ว่าค่ายืดไปรึเปล่า
แต่ถ้าหนักต้องไล่เช็ค Tr และลองวัดไฟเทียบสองข้างในแต่ละจุดเลยครับ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 08:51:47 AM »
เปลี่ยน R แล้วครับ ไล่วัด R ทุกตัวแล้ว ไม่มีตัวไหนยืดครับ เปลี่ยน Tr MJ 15024,MJ15025 แล้ว อาการยังเป็นเหมือนเดิม คือวัดไฟด้าน output ยังได้ 344 mV ครับ [n_o]
ลองเปลี่ยน BD 139,BD 140 ก้ยังไม่หาย เดี๋ยววันนี้เลิกงานจะลองเปลี่ยน 2N5401 BC 560C 2N5551 BC550C ดู รบกวนช่วยบอกจุดวัดไฟด้วยครับ จะลองวัดเทียบกันดู
ตอนนี้เปลี่ยนสถานะจากมือไหม่ เป็นมือไหม้แล้ว [bomb2]
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 12:50:46 PM »
                ก่อนใส่ทรานซิสเตอร์ลงไป ดูให้แน่ใจก่อนครับ เดี๋ยวนี้พิมพ์เบอร์ตัวจิ๊ดเดียวผมใส่แว่นแล้วยังต้องใช้แว่นขยายอีกอันนึงช่วย  [roll-eyes]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 01:06:46 PM »
เมื่อวานก็ดูแล้วก็ใส่ถูกครับ  เดี๋ยวเย็นนี้ จะเชคดูอีกทีครับ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 06:49:54 PM »
วิธีวัดเทียบ หมายถึง คือเปิดจ่ายไฟทั้งสองข้าง ต่ออินพุตลงกราวด์ทั้งคู่ เอามิเตอร์มาต่อสายดำกับกราวด์ แล้วสายแดงไล่จี้สองบอร์ดเทียบกันแต่ละจุดเลยครับ ว่าได้แรงดันต่างกันหรือไม่ เพราะปกติควรจะได้ค่าไม่ต่างกันมากนัก
ถ้าค่าตรงจุดไหนมันห่างผิดปกติ แสดงว่าวงจรแถวๆนั้น หรือใกล้เคียงตำแหน่งนั้นน่าจะมีปัญหาครับ  [c--c]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 07:42:06 PM »
A1 ใช้แผ่นระบายความร้อนแบบนี้แล้วค่อยต่อสายมาเข้าแผ่นปริ๊นได้หรือเปล่าครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 07:43:59 PM »
ต่อสายได้ แต่แผ่นแค่นี้เอาไม่อยู่หรอกครับ [c--c]
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 07:59:35 PM »
             น้าไม่เห็นเครื่องที่ผมทำเหรอครับ  ขนาดนั้นยังร้อนนนนมากกกก เลย   [tremor-raccoon]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 08:05:33 PM »
ถ้าใช้พัดลม CPU ช่วยพอใหวป่าวครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 08:19:23 PM »
                  ตอบไม่ถูกอ่า เพราะว่าจริงๆแล้วแอมป์ตัวนี้ต้องร้อนพอสมควรเสียงถึงจะได้ครับ  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 09:38:59 PM »
เคยลองคำนวณคร่าวๆ แค่กระแส idle อย่างเดียว ต่อข้างนึงก็กินพลังงานมากกว่า 40W. แล้วครับ ซึ่งสุดท้ายก็คือความร้อนนั่นเองครับ แถมตอนขยาย ก็ต้องสูญเสียพลังงานขึ้นอีกหลายเท่าตัว ก็อย่างที่เค้าแซวกันน่ะครับ กับ A1 ตัวจริงที่เอาไข่ไปตอกบนตัวถัง ทำไข่ดาวได้เลย [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 10:34:16 PM »
วัดไฟตามจุดต่างๆ ตรงไดโอด 12 V ไฟหายไปข้าง ถอดไดโอดมาเชคเสียไปตัวนึงครับ ไม่มีไดโอดสำรอง เลยเอาของ บอร์ดที่ไม่มีปัญหามาใส่ก่อน ตอนนี้วัดไฟตรง output เหลือ 13 mV ครับ บอร์ดที่ไมมีปัญหาวัดได้ 3.4 mV ครับ ตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรต่อ ไม่มีไดโอดสำรองเสียด้วย [n_o]
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 10:54:57 PM »
            หมายถึง ซีเนอร์ไดโอด 12V รึปล่าวครับ ?   [confused-raccoon]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 11:14:58 PM »
ถูก ถูก [thumbs-up-raccoon]  ..... ถูกต้องนะคร้าบ
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 11:31:16 PM »
           พอหาซื้อแถบนั้นได้รึปล่าวครับ ไม่มีขายเดี๋ยวส่งไปให้ 2 ตัว ถ้าหาซื้อแถบนั้นได้ก็จะไม่ต้องส่งไปครับ ตอบด้วย  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 11:44:55 PM »
แถวที่อยู่ไม่เคยสำรวจเลยครับ อีกอย่างกว่าจะเลิกงานก็เย็น ลองต่อลำโพงฟังดูอาการเหมือนเดิมเลยคือเร่งเสียงดังแล้วเสียงมันแตกครับ ไม่รู้มันเป็นที่ตัวไหนกันแน่ เพราะ R ก็เปลี่ยนหมดแล้ว
ที่อยากลองเปลี่ยนคือ Tr พวก 2N และพวก BC ครับ ถ้าไม่หายก้น่าจะเป็น C silver mica นั่นแหละครับ สรุปแล้วก็หมดบอร์ดพอดี [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 11:47:54 PM »
          แล้ว BD139 , BD140 เช็คดูรึยังครับ ? วัดทรานซิสเตอร์เป็นมั๊ยว่าเสียรึปล่าวน่ะครับ ?  [confused-raccoon]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 12:00:49 AM »
เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วครับ
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 12:06:15 AM »
รู้สึกตรง ทรานซิสเตอร์ไดรฟ์ผมจัดเป็น 2SB649/2SD669 ไปน่ะครับ แต่อาการซีเนอร์พังไปข้างนึงด้วย ก็อาจจะทำให้ทรานซิสเตอร์ภาคหน้ารวนไปด้วย เดี๋ยวขอไปดูก่อนว่า TR ที่เคยจัด GB ไว้ยังอยู่มั๊ย เดี๋ยวจะจัดทัพเสริมไปให้ครับ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 12:23:23 AM »
ถูกต้องแล้วครับน้าแว่น พอดีดูไม่ดีเลยได้คู่ BD 139,BD 140 มา กลับมาถึงบ้านถอดเปลี่ยนถึงรู้ว่าใส่คนละคู่กลับของเดิม [phok] [phok]
ออฟไลน์ zero one
  • ของแท้ย่อมดีเสมอ
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 11:56:07 AM »
ของผมใช้เกือบเดือนแล้ว ร้อนน่าดู แต่เสียงดีครับ  ส่วนใหย๋ที่เจออาการคือ ต่อไฟผิด ลงอุปกรณ์ผิด วางสนุ๊กตัวเองทั้งนั้น  [clap hand2]  เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน  อยากได้ปรีหลอดดีๆ  มาขับตัว A1 จังครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 12:26:36 PM »
เอามาโชว์กับบ้างซิครับ จะได้เป็นแนวทางไงครับ [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]
ออฟไลน์ zero one
  • ของแท้ย่อมดีเสมอ
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 01:18:30 PM »
ลงอุปกรณ์ถูกทุกตัว เรื่องไฟ + -  ระวังอย่าให้ผิดครับ แค่นี้ก็ดังแล้ว
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 01:32:27 PM »
ผมจัดทัพเสริมไปให้ใหม่แล้ว EJ138338379TH อุปกรณ์ที่จัดไปโดยเฉพาะจุดที่น่าจะโดนหางเลขจากควันขึ้นทั้งหมด ถ้ายังไงจัดเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ส่งไปทั้งชุดเลยนะครับ รวมถึง C และ R ด้วยน่ะครับ เพื่อความมั่นใจ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 01:51:38 PM »
ขอบคุณครับน้าแว่น  [res] [res] แล้วผมต้องจ่ายค่าเสียหายเท่าไรครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 02:01:08 PM »
ไม่ต้องหรอกครับ อยากให้มันเวิร์คน่ะครับ  [gr_in]
ว่าแต่ผมยังสงสัยอยู่ว่าทำไมซีเนอร์ถึงพังได้น่ะครับ ปกติถ้าโหลดไม่เยอะเกิน หรือ Rz ไม่ได้ใส่ค่าต่ำกว่า 470 ก็ไม่น่าจะพังได้ง่ายๆน่ะครับ (เว้นแต่ดัดขาผิดท่าจนตัวถังร้าวน่ะครับ)  [c--c]
