ผู้เขียน หัวข้อ: KT120 SE Amp  (อ่าน 140773 ครั้ง)
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 12:31:35 PM »
  แอมป์ตัวนี้เป็น mono box  พอเราทำแท่นแรกเสร็จ การทำแท่นที่สองเป็นจึงเป็นเรื่องง่ายมากหากเครื่องมือพร้อม  การจับประกบจะช่วยป้องกันความผิดพลาดที่เกิดตอนทำ GAIA เพราะดันเจาะเหมือนกันทำให้ไวริ่งสองแท่นไม่สมมาตรกัน  ครั้งนี้เลยต้องละเอียดนิดนึงครับ วันนี้คงได้ทำสี พรุ่งนี้ ไวริ่งซึ่งมีอยู่นิดเดียวคงใช้เวลาไม่น่าเกิน 1 ชั่วโมงคงเสร็จ เพราะวงจรนี้ได้ทำการเทสมาเป็นเดือนแล้ว อาจจะปรับอีกเล็กน้อยในช่วงของการลงแท่น [yes-raccoon]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 08:42:42 PM »
  มัวแต่เจาะเพิ่มโน่น เพิ่มนี่ ฝนก็ตกหนักมากครับ นี่เพิ่งจะซาตัว  หลังคาห้องตัดไม้รั่ว แมวมาขโมยเศษอาหารกระโดดลงหลังคาตูมๆๆๆ ทุกวันว่าจะหาปืนลมมาซอยซะหน่อย เจาะมันทั้งฝนตกเปียกๆเนี่ยแหละ เสร็จเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ครับ  fart-raccoon
  เพิ่มเติมสวิทช์เลือกระหว่าง Triode mode กับ UL tap  และ สวิทช์เลือก 4 - 8 ohm. แต่เดิมว่าจะติดมิเตอร์วัดกระแส เปลี่ยนใจไม่ติดแล้ว เอาไว้ติดแอมป์ใหญ่ดีกว่า เดี๋ยวเสียตังค์อีก 600 บาท เปลี่ยนมาเป็น point check แทน ถูกตังค์กว่า เสียเวลาวัดหน่อยนึง ตัวแท่นเดิมทีว่าจะตัดแท่นใหม่ แต่เสียดาย เก็บเอาแผ่นที่โรงงานตัดมาเสียมาใช้ดีกว่า ก็เลยเหมือนกับตัวแท่นมาตรฐานที่ทำ แต่ถูกซอยออก 6 ซม. ตัวแทนจะเหลือแค่ 1 ฟุต/ข้างครับ  [c--c]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 08:47:35 PM »
 เดิมทีว่าจะทำสี แต่มาคิดอีกทีไม่ทำสีเดิมก็สวยดี ประหยัดด้วย อีกอย่างช่วงนี้ฝนตกหนัก กว่าสีจะแห้ง กว่าจะได้ประกอบก็คงกินเวลาสองสามวัน ถ้าไม่ทำสีพรุ่งนี้ก็ประกอบต่อสายแค่ 4-5 เส้นได้ฟังแล้วครับ หลังจากแทสแบบกระสือ อยู่นาน เพราะภาค drive เป็น pcb ที่ลงอุปกรณ์ไว้หมดแล้ว    [pig6456]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 08:53:12 PM »
ใกล้แล้วๆ  [pig90132]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 09:16:57 PM »
  ไหนๆไม่ทำสีแล้วก็ขอเก็บใต้แท่นด้วย surface gray สักหน่อยนึงกันอุดจาดตา เดี๋ยวจะหาว่าทำไมสกปรกจัง [yes-raccoon]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 11:38:04 PM »
ค่อยไล่ประกอบไปเรื่อยๆครับ พรุ่งนี้คงได้ ไวริ่งแน่ แต่จะมีเสียงหรือเปล่าต้องรอชมต่อไป  [yes-raccoon]
ไม่มีอะไรเลย รอจั๊มพ์สายไม่กี่เส้นก็ได้ฟังแล้วครับ [pig6456]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 สิงหาคม 2012, 01:44:39 PM โดย CreAte HoUse »
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 11:40:36 PM »
 [roll-eyes] สงสัยครับ ทำไมถึงมี Iec ล่ะครับพี่เล็ก ในเมื่อภาคจ่ายไฟอยู่อีกแท่นน่ะครับ มีทริคอะไรซ่อนไว้อีกแหงม [unde_cided]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 11:41:46 PM »
ก็หม้อจุดไส้หลอดอยู่แท่นนี้ไงครับ   [pig90103]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 11:42:54 PM »
 [laugh-raccoon] ไม่ได้ดูเล๊ย ถามไปได้ [pig80901]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2012, 10:02:20 PM »
วันนี้คงไม่ได้ทำละ งานเข้าพอดีมี ออเดอร์สั่งสายสัญญาณมา ต้องเร่งเข้าหัวให้เสร็จเพื่อส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้ครับ
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2012, 11:33:24 PM »
วันนี้ชแว็บงานมาทำงานไม้ได้ 4 ข้างสำหรับสองแท่นพอดีครับ แค่นี้ก็หมดเวลาแล้วเพรากว่าจะขัดกลบเสี้ยนได้หมดก็ปาไป 3-4 ชั่วโมงเล่นเอาแขนชากันไปเลย ยังไม่ได้เคลือบ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเคลือบแต่เช้าบ่ายได้แห้งประกอบพอดี  อุปกรณ์เครื่องเคียงแท่นครบหมดแล้ว พรุ่งนี้ได้ไวริ่งตามแผนแน่นอน ท่องไว้พรุ่งนี้ต้องได้ฟังในแท่น  [tremor-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 สิงหาคม 2012, 09:08:24 AM โดย CreAte HoUse »
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2012, 06:16:13 AM »
ไม้ข้างเนียนมากครับ
ต่อไปจะไปขอให้บริการจาก Create House บ้าง
มีไม้มะค่าสวย ๆ อยู่หลายชิ้นครับ
 [clap hand2]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2012, 03:19:28 PM »
  จัดมาครับพี่    วันนี้สาด sealer ซะ 4 รอบ ก่อนพ่น matt clear top coat ย้อมสีมะฮอกกานีผสมใน top coat ซะทีเดียวเลย
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2012, 10:08:01 PM »
 วันนี้งานเสร็จช้าหน่อยมีงานแทรก ขืนไวริ่ง นั่งหลับคาโต๊ะแน่ เดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมา ไวริ่งกันกะเอาให้จบคืนนี้ม้วนเดียวเลย แล้วพรุ่งนี้เก็บงาน กับแท่นยึด R คาโทดสำหรับหลอด KT 120 อีกหน่อย พรุ่งนี้ค่อยจ่ายไฟเทสระบบครับ  [heyheypig445]
  หนักนักนั่งทำมันกะพื้นหน้าบ้านเนี่ยแหละขี้เกียจยกขึ้นโต๊ะ
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2012, 10:13:45 PM »
เสียบหลอดเปิดไฟให้แสงเรื่อๆ คงจะสวยน่าดูเลยครับพี่ท่าน [pig90102]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2012, 10:16:57 PM »
ตัวนี้ความยาวประมาณ 1.2 ม. ตัวต่อไปจะทำ bullet train ต้องเปิดประตูหน้าบ้านทำ เพราะในบ้านวางของเต็มหมดแล้ว   [laugh-raccoon]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2012, 10:20:11 PM »
 [strained-raccoon] แอมป์ทรงพลังเหรอครับ ยาวค่อดเลย  [cool]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2012, 10:23:12 PM »
สวยจริงๆน้าเล็ก ทำเป็นโมโนบล็อคอย่างนี้หวังผลทางด้านเสียงรบกวนระหว่างกันด้วย ผมเห็นแท่นจ่ายไฟตัวจริงแล้ว ผมว่าน้ำหนักน่าจะร่วมๆร้อยกิโลได้มั้ง เวลายกระวังด้วยนะครับน้า  ถ้าทำเสร็จแล้วขอโอกาสไปฟังเสียงหน่อยครับ ไม่เคยได้ฟังเสียงหลอดตระกูลนี้เลย[roll-eyes]
ออฟไลน์ วัยรุ่นเลบานอน?
  • กระทู้: 319
  • เเก๊งค์เเมวเหมียวหมูดำ
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2012, 11:19:06 PM »
แอมป์นี้ ไม่เล็กนะครับ  3-2-1-raccoon
Contact Us
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 01:47:39 AM »
  เครื่องหนืดมากครับ ไม่ค่อยไหลลื่นเลย หลังจากไปทำ pcb ซะเยอะ  ทำเหมือนคนเพิ่งหัด ดัดสาย  บัดกรี ติดๆขัดๆ สงสัยต้องไปฝึกกับ น้าคลีน ซะหน่อยแล้วพลิกแอมป์ หมุนแอมป์ซะล้าเลย กว่าจะบัดกรีได้เส้นนึง  สั่งพันหม้อจุดไส้ ECC88 ไปแอมป์ครึ่ง เจ๊แกจัดมาซะ 3 A เท่ากับขดจุดไส้ KT120 เลย     fart-raccoon
ออฟไลน์ ktanate
  • กระทู้: 229
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 02:02:30 PM »
อายจัง!!!!!!  งานแรกในชีวิตเลยนะครับ [gr_in]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 02:46:45 PM »
ผมว่าสวยต่างหากละน้า เหมือนมืออาชีพเลยละ  [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 03:12:18 PM »
งานแรกทำได้ขนาดนี้  [roll-eyes] แล้วงานสอง งานสาม จะขนาดใหนกันเนี้ย  [g-o-o-d] ลวดที่ใช้ทำกราวด์ เป็นลวดอะไรครับ  [confused-raccoon]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 03:21:23 PM »
R cathode ที่ใช้น่ะแค่ 2 วัตต์เองนะครับตัวนี้ค่ายืดเยอะมาก อ่านค่าได้ตามแถบสีหรือเปล่าครับระวังขาดนะครับ
ออฟไลน์ ktanate
  • กระทู้: 229
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 03:41:07 PM »
ลวด ซื้อจาก ร้าน remet เป็นลวดทองแดงแกนเดี่ยวหุ้มด้วยเทปรอน เมตรละ 60.- ครับ
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 05:36:33 PM »
งามครับจำจำจำจำ [roll]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 06:09:07 PM »
สวยและเป็นระเบียบมากครับ
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 07:10:15 PM »
ร้านนี้ มีของเล่นเยอะครับ
 [heyheybaby_jump]
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2012, 12:09:55 AM »
 ตอนนี้เริ่มจะหมดมุขแล้วครับ  วันนี้วิ่งงานทั้งวัน เสร็จแล้วแวะไปรับหม้อ dac มาอีก 60 ลูก ที่เหลือเดี๋ยวไปขนวันศุกร์กว่าจะได้กินข้าวเกือบ 4 โมงเย็น ลมแทบจับ  เอาผลงานทรมานสังขารมาให้ดุครับ เหลือแค่ แผ่นอลูที่ยึดคาโทดก็จบแล้วครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เสร็จงานไวคงได้ยินเสียงกัน
 เริ่มจากเดิืน main จาก iec ไปเข้่าสวิทช์แล้วจ่ายให้หม้อครับ
หมุนเพลินไปหน่อย ฝาหม้ออลูเป็นรอยขนแมวหมดหล่อเลย กินลึกซะด้วยขัดไม่ออกไว้ทำแท่นใหม่ค่อยจับพ่นสีซะ
Re: KT120 SE Amp
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2012, 12:12:46 AM »
ด้านท้ายครับ ติดตั้งสวิทช์สำหรับเลือก โหลด 4-8 ohm. โดยเลือกใช้สายเงิน และ ทอง single solid core ของที่ร้านเป็นตัวส่งผ่านสัญญาณเสียงจาก opt  และ สวิทช์สำหรับเลือก triode mode  สลับกับ  ultra liner tap
 สุดท้ายแล้ววันนี้เหนื่อยมาก พรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันต่อครับ ผมน้องใหม่ ขอรับการชี้แนะจากพี่ๆด้วยครับ
