ผู้เขียน หัวข้อ: แหล่ม !!! >> super preamplifier class A by... Sir David Hafler ...  (อ่าน 952990 ครั้ง)
Re: แหล่ม !!! >> super preamplifier class A by... Sir David Hafler ...
« ตอบกลับ #900 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 10:42:35 AM »
          จุดกราวด์บนแผ่น pcb ตรงนั้นไว้เทสไฟ ปรับไฟครับ ถ้าจะลงกราวด์แท่น ต่อจากตรงที่เราเอา 0V ของหม้อแปลงไปต่อบนแผ่น pcb ครับ แต่... ไม่ต้องต่อลงกราวด์แท่นก็ได้ครับถ้าไม่ต่อลงกราวด์แล้วไม่มีปัญหาอันใดเกิดขึ้น การต่อกราวด์จากแผ่น pcb ไปลงแท่นควรมี R ซัก 10 ohm 1-2W คั่นไว้ แล้วคร่อมด้วยซี ค่า 0.1 บน R ด้วยก็ดีครับ เพราะอะไร ? เพราะเมื่อเกิดปัญหาไฟบ้านรั่วลงกราวด์ มีจำนวนมากพอ R ที่เราคั่นไว้ก็จะไหม้ไปก่อนที่ไฟจะไปทำความเสียหายบนบอร์ด pcb ครับ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงๆอาจจะลุกลามไปถึงไฟไหม้บ้านได้ แต่... โอกาสจะเป็นเช่นนั้นมีน้อยมาก แต่ก็ควรทำเพราะเป็นการแยกกราวด์อยู่กลายๆครับ จึงบอกว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องต่อกราวด์บนแผ่น pcb ลงแท่นก็ได้ครับ
ขอถามอีกนิด  ตามที่น้าเฉยแนะนำมา ถ้าไ่ม่มีปัญหาแล้วควรต่อกราวด์แบบนี้อีกหรือเปล่า ....
« ตอบกลับ #901 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 10:47:22 AM »
 [c--c] ยังไม่ได้ฟังเสียงเลย.... ไม่รุ้ลูกพี่สร้างบ้านให้มันเสร็จยัง
« ตอบกลับ #902 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 10:53:23 AM »
               ถ้าไม่มีปัญหา.... ต่อไว้ก็ดีครับ ไม่ต้องต่อไว้ก็ได้ ... แต่เท่าที่ผมทำเครื่องของผมเอง ผมต่อไว้หมดทุกเครื่องครับ สบายยยยจายยยยดีครับ   [sport-dance-raccoon]
« ตอบกลับ #903 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 10:55:03 AM »
ขอบคุณครับ  งั้นต่อไว้ดีกว่า จะได้สบายใจ
และขอบคุณสำหรับปรีดี ๆ ที่ผมประทับใจอีก 1 ตัว
 [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #904 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 11:17:51 AM »
ขอโชว์(ห่วย)...บ้างครับ
ตอนแรกที่วางเลย์เอาท์ไว้ไม่ได้เป็นแบบนี้ดันเจาะรูผิด ด้านหน้าก็เลยมาอยู่ด้านหลังแทน...
เลยตามเลยครับขี้เกียจแก้
ขอแสดงความยินดีด้วยครับที่หายฮัมแล้ว [clap hand2]
กล่องนี้ท่านได้แต่ใดมา..บั้นท้ายสวยแล้วครับ หาแผ่นโลมาปิดแต่งด้านหน้าซะหน่อยคงสวยสุดยอด [unde_cided]
« ตอบกลับ #905 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 11:47:47 AM »
กล่องผมซื้อที่บ้านหม้อครับ น่าจะเป็นกล่อง Stepdown
เดี๋ยวรออัพเกรด TR เสร็จแล้วค่อยตกแต่งกล่องเพิ่มเติม
 [res]
« ตอบกลับ #906 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 12:53:09 PM »
    วงจรคล้ายๆกัน เห็นแล้วก็อยากลองจริ๊ง ๆ  เปรี้ยวปากเลย [roll]
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #907 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 01:11:02 PM »
ไปเอาไรมาเล่นอีกละลุง  [unde_cided]
« ตอบกลับ #908 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 05:27:58 PM »
ปีหน้าจะคัดแบบสุโค่ย มารีไวส์ใหม่ แล้ว GB กล่องสวยๆกันเลยไม่ต้องมารอผม ม้วนเดียวจบครับ
« ตอบกลับ #909 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 09:28:29 PM »
ตัวนี้มีใครทำแล้วฮัมบ้างครับ ...
ของผมตอนแรกพี่เล็กแนะนำมาก็แก้หายแล้ว ฟังได้แป๊บเดียวตอนนี้เป็นอีกแล้ว
ไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่อะไรแน่ นั่งไล่เช็คอยู่สองวันแล้วยังไม่หายเลย
แก้ไปหลายอย่างแล้วก็ยังไม่หาย  ตัวนี้ไม่เสร็จเลยพาลไม่มีอารมณ์ต่อโปรเจ็คอื่นเลย  [c--c]
ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ระบบกราวด์ พอเอามือแต่ที่โวลุ่มเสียงฮัมลดลง
ผมแก้ไปแล้วครับตามนี้ครับ แต่ก็ยังเป็นอยู่
1. ต่อซี 0.047uF  จากตัวถังโวลุ่มลงกราวด์บน PCB ที่ขากราวด์ของโวลุ่ม
2. ต่อซี 100pF  จาก กราวบน PCB ลงตัวแท่น
3. ย้ำจุดบัดกรีทุกจุดที่คิดว่าบัดกรีไม่ดี (อันนี้สองรอบแล้ว)
4. เปลี่ยนขั้ว RCA เปลี่ยนสายที่มี Shield ป้องกันสัญญาณรบกวน
ปรับไฟที่ +/-18V. เรียบร้อย ไฟนิ่งดี
มีจุดไหนที่ควรตรวจเช็คอีกบ้างครับ
 [unde_cided]
« ตอบกลับ #910 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 09:33:10 PM »
กราวด์ลู๊บ ลงเยอะจัด   [roll]   ลองเช็คหัว RCA ซิครับช็อตกับตัวถังหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #911 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 09:44:34 PM »
ขอบคุณครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ ถ้าแก้ไม่หายคงต้องรื้อทำใหม่อย่างพี่เล็กบอกนั่นแหละ  ว่าจะโมใส่โมโตซะหน่อย  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #912 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 10:04:25 PM »
 [unde_cided]
[gr_in]ปรีแอมป์ตัวนี้ค่อนข้างไวต่อคลื่นรบกวนพอสมควร ของผมเล่นอยู่บนบ้านในห้องฟังเพลงเงียบสนิทไร้ฮัม
วันนี้เอาลงมาลองกับแอมป์ซึ่งอยู่ชั้นล่าง ของลูกชายส่งมาจากอุดรเพิ่งจะซ่อมเสร็จ เปิดลองครั้งแรกมาเลยเสียงฮัม
พอลองขยับสายเอ้าทพุทซึ่งต่อชั่วคราวอยู่เลื่อนหาตำแหน่งใหม่ปรากฎว่าหายฮัม
ช่วงท้ายก่อนปิดได้เปิดทีวีให้แม่บ้านเขาดู ครานี้มาเลยเสียงจี่และฮัมแต่ว่าดังไม่มากต้องเอาหูไปใกล้ลำโพงถึงจะได้ยิน
ไม่ทราบว่าตรงจุดที่เล่นมีเครื่องเล่นหลายอย่างรวมอยู่หรือเปล่าเช่น ทวี คอมพิวเตอร์ ก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้ครับ [unde_cided]
« ตอบกลับ #913 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 10:06:15 PM »
 เหลาไม้เรียวไว้รอแล้ว มาดิ  รับรองว่าครั้งเดียวจำจนตาย แล้วมันจะไม่มาเยือนอีก   ผมสอนหน้าเว็บไม่ค่อยเป็น อีกอย่างคนทำพอผ่านแล้วก็ลืม ถ้ามาหาผมจะจำได้เลยเวลาโดนฟาด โดนทุบ เนี่ย   ผมเปล่าซาดิสซ์นา  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #914 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 10:14:35 PM »
อย่างนี้เค้าเรียกซาดิสซ์ สมัยนี้เค้าไม่ใช้ไม้เรียวกันแล้ว  (..เค้าใช้ back hand..)
เมื่อกี้ลองดูแล้วครับ  เอามือจับที่ขั้ว RCA ตรงขั้วลบ เสียงฮัมหาย แต่พอเอามือจับที่ C input ฮัมแรงขึ้น(เสียงฮัมปนเสียงจี่คล้ายกับมีสัญญาณวิทยุแทรกเข้ามา)
เดี๋ยวลองหา R 22K ต่ออนุกรมซี Input ดูครับว่าจะหายมั๊ย...
ตอบ น้าเล็กคลองเกลือ..
ที่ผมเล่นไม่มีเครื่องดนตรีหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่เลยครับ โล่ง ๆ  แถมแอมป์ที่ใช้ีต่อก็เป็นแอมป์ที่ใช้ถ่าน 9 V ด้วยน่าจะหมดปัญหาเรื่องคลื่นรบกวน  แต่
อย่างที่น้าเล็กบอกครับ ปรีตัวนี้ความไวสูง โทรศัพท์ีมีสายเข้าก็ยังมีเสียงเข้าไปเลย
« ตอบกลับ #915 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 10:38:37 PM »
                เพื่อนจะไปเวอร์ชั่นใหม่กันละ.... น้า blue ยังงมตัวเก่าไม่เสร็จอีกเหรอนี่   [heyheybaby_punching]
« ตอบกลับ #916 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 10:45:51 PM »
เสียงฮัมแบบจับแล้วหาย น่าจะเป็นเรื่องกราวด์แท่นเหนี่ยวนำในกล่องน่ะครับ ต้องลองใส่ C 0.1uF จากกราวด์ลงแท่นครับ หรือไม่ก็อาจจะต้องต่อกราวด์ลงแท่นตรงๆเลย น่ะครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #917 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 10:55:42 PM »
            ขอถามน้า blue นะว่า กล่องที่ใส่ปรีแอมป์เป็นโลหะหรือเปล่าครับ ?.... ถ้าใช่ระหว่างตัวถังโวลลุ่มกับกล่องที่ใส่สัมผัสกันดีมั๊ย ... ถ้าไม่สัมผัสกันน้าต้องขูดเอาสีที่พ่นตัวกล่องตรงที่ใส่ตัวโวลลุ่มออกจนเห็นผิวโลหะ แล้วจึงใส่ตัวโวลลุ่มเข้าไป ขันน๊อตให้แน่นๆจนแน่ใจว่าตัวถังโวลลุ่มลงกราวด์กล่องดีแล้วครับ... ลองดูตรงจุดนี้ด้วยครับ
« ตอบกลับ #918 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 10:59:33 PM »
  เค้าใส่ไว้ในลังน้ำปลามั้งครับลุง  [laugh-raccoon] [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #919 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 11:16:29 PM »
มัวไปงมอยู่ข้างล่างเพิ่งขึ้นมา...ยังแ้ก้ไม่หายครับ
- กล่องเป็นโลหะ ไม่ได้เจาะโวลุ่มลงตัวถังครับน้าเฉย งั้นเดี่ยวจัดการต่อจากตัวถังโวลุ่มลงตัวตัวดู พร้อมขูดสีออก
- ส่วนที่น้าแว่นบอก ผมต่อจากกราวด์บน PCB ลงแท่นแล้วครับ แต่ใช้ C ค่า 100pF เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น 0.1uF ดูครับ
กล่องผมออกจะสวยนะพี่เล็ก...ว่าไปแล้วก็คล้าย ๆ ลังน้ำปลาเหมือนกันนะ...
*** ผมต้องจัดการเวอร์ชั่นนี้ให้ได้  เดี๋ยวเวอร์ชั่นใหม่จะทำให้สุด ๆ ไปอีกตัว  ***
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
« ตอบกลับ #920 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2012, 12:08:37 AM »
ยอมแพ้ครับ....ยังไม่หาย ไว้ปีหน้า  เดี๋ยวไล่เช็คอุปกรณ์อีกรอบว่าลงถูกต้องหรือเปล่า
ถ้ายังไม่หายก็คงต้องพับเก็บ  ไว้รอเวอร์ชั่นใหม่ดีกว่า....ยิ่งทำอารมณ์ยิ่งพาลโมโห
คนอื่นไม่ฮัม มีของผมฮัมอยู่คนเดียว  แถมเสียงจี่เป็นพัก ๆ มาด้วย  ....
[pig90136]
« ตอบกลับ #921 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2012, 12:18:53 AM »
[pig90136]
ตอนนี้ของผมก็อยู่ในลิ้นชักแล้วครับเสี่ย [gr_in]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #922 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2012, 12:35:53 AM »
[pig90136]
ใจเย็นๆครับน้าBlue ค่อยๆไล่เช็คทีละจุด อย่าพึ่งท้อไว้อารมณ์ดีแล้วทำต่อ Vo เวอร์ชั่นนี้เสียงก็ดีนะครับผมฟังทุกวัน [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #923 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2012, 09:56:19 AM »
[pig90136]
ของป๋าเก็บในลิ้นชักหมดเหรอ....ผมว่าต้องเก็บไว้ในตู้ใหญ่ ๆ  laughhahaha
[pig90136]
ขอบคุณครับ เดี๋ยวรอใจร่ม ๆ ก่อน
« ตอบกลับ #924 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 12:41:22 AM »
ขอเพียงหนึ่งท่านเท่านั้น นำรูปปรี หาบเร่ ร้อยรัก มาโพส พร้อมบรรยาเรื่องเสียงที่ได้สัมผัส รวมถึงความประทับใจจากปรีตัวนี้ ท่านจะได้รับ Diode hitachi silver lead out ไปอัพเกรดเครื่องท่านในทันที
« ตอบกลับ #925 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 12:48:48 AM »
 [gr_in] อยากได้จัง
« ตอบกลับ #926 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 12:55:29 AM »
  อยากได้ก็จัดเลยครับ  ยิ่งโม้น้ำลายแตกฟอง อาจมีแถมรายการอื่นอีกนะ  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #927 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 01:06:11 AM »
หาบเร่เป็นปรีตัวแรกที่ผมทำแล้วฟังเพลงได้ทุกแนว ตั้งแต่หมอลำ ลูกทุ่ง เทคโน เมทัล(อันนี้ชอบมาก)ยิ่งโมยิ่งดี [in-love-raccoon]พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจ [thanks-raccoon]
ช่วงนี้พี่เล็กใจดีจัง [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ธันวาคม 2012, 02:25:06 PM โดย khead »
« ตอบกลับ #928 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 09:21:56 PM »
ถือว่าเป็นงาน DIY แรกที่ถือว่าทำเสร้จแล้วมีเสียงออกเลยก็ว่า เพิ่งจะได้มีโอกาศมาทำงาน DIY เมื่อกลางปีนี้เอง โปรเจ็คอื่นก็ได้ทำแล้วก็ดองไว้
 [pig90136] ตอนที่เกิดปัญหาตอนต่อไฟเทส นี่ ตกใจมากทั้งควันขึ้นหม้อ ทั้งไดโอดกลับบ้าน ตอนแรกจะพักเก้บใส่กล่องแล้ว แต่ท่านนึงให้คำแนะนำ
เราก็เอาว่ะ ต่อก็จะครบหมดแล้วลุยต่อเลยดีกว่า ซื้อไดโอด ซื้อหม้อ มาใหม่
พอได้ยินเสียงแรกเท่านั้นเหระมันโล่ง ชื่นใจมาก ต้องขอบคุณทุกๆ ในเว้บนี้มา ณ.ที่นี้ด้วยครับ
เรื่องเสียงจากการเทสกับแอมป์หูฟังธรรมดา ที่เห็นได้ชัดพบว่าเบสแน่นกว่าเดิมดีครับรายระเอียดต่างๆมาครบดี ครับ
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #929 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 09:32:52 PM »
ซีตัวแดงๆสวยมากครับ [clap hand2]
