ผู้เขียน หัวข้อ: แหล่ม !!! >> super preamplifier class A by... Sir David Hafler ...  (อ่าน 952749 ครั้ง)
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
Re: แซ่บ !!! >> super preamplifier class A by... Sir David Hafler ...
« ตอบกลับ #450 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 08:40:02 PM »
วันนี้..จับอาบนำ้...ปะแป้ง..ลงอาคม...พรุ่งนี้จะได้แต่งตัว...
ดึก....ดึก.ค่อย มาส่งการบ้าน...คุณครู...นะครับ  [gr_in]
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #451 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 08:47:31 PM »
ทำได้ครึ่งแผ่นแล้วครับ(ภาคจ่ายไฟ) มัวทำแอมป์อยู่ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากลับบ้านคงได้ทำต่อครับ
สอบถามเพิ่มครับ ว่าภาคจ่ายไฟจ่ายได้ประมาณกี่แอมป์ครับ
« ตอบกลับ #452 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 08:56:14 PM »
             ตามเสป็คของทรานซิสเตอร์เพาเวอร์ที่เราใช้เลยครับ  ใช้เบอร์ใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับ หรือแบบจานบิน กระแสก็มากกก ตาม ครับ
              จะว่าไปแล้ว ก็หาอยู่นานมากหลายเดือน... กว่าจะเจอภาคจ่ายไฟแบบนี้ เจอแต่แบบพิเศษ พิศดารเยอะไปหมดไม่โดนครับ ซับซ้อนเกินไป แบบนี้ล่ะชอบเลยหาอุปกรณ์ก็ง่าย พื้นๆ กระแสก็เต็มที่เลย สะใจมากมาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2012, 09:06:50 PM โดย Electron »
« ตอบกลับ #453 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 09:16:49 PM »
ฟ้องหน่อย บังดอยยังไม่ได้แกะห่อเลยครับ  [shock1] ส่วนตาหนุ่มบัดนี้ยังหาหัวแร้งไม่เจอเลย เลยแนะว่าให้เอาไฟแช็คลนตะกั่วหยดลงขาอุปกรณ์เอาเต๊อะ  [pig6456]
« ตอบกลับ #454 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 09:22:32 PM »
ดองนาน มันจะบูด จู๊ด...จู๊ด... ไม่รู้ด้วยนะ  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #455 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 09:27:34 PM »
ของผมน้าแว่น ลืมส่งให้หรือเปล่า ยังไม่ได้รับเลย
« ตอบกลับ #456 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 09:31:37 PM »
นึกว่าของพี่ยังวันดังไปนานแล้วเสียอีก
 [roll]
« ตอบกลับ #457 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 09:34:00 PM »
 [roll]
สงสัยน้าแว่น จะแกล้งส่งผิดไปไหนก็ไม่รู้  [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ dumdum
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #458 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 09:40:39 PM »
 เสร็จแล้วครับน้าElectron  น้าaudiomania  ขอขอบคุณทั้งสองท่านครับ  เล่นกับแอมป์Electron 120W เสียงกระฉับกระเฉงดีครับ
 แยกชิ้นเครื่องดนตรีเป็นชิ้นๆได้ชัดมาก เสียงร้องหวานกรอบ
« ตอบกลับ #459 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 09:41:44 PM »
ยังไม่ได้ ซื้อ หม้อแปลง เลย
เลยอยากถามว่า ถ้าเป็นไดโอด ที่น้าแว่นจัด ให้ นี่ 1.5A
นี่คือ ทนกระแสไหลผ่านได้สูงสุด 1.5A เกินกว่านี้ถือว่า อันตราย
หรือว่า ยอมให้กระแส ไหลผ่านได้สูงสุด 1.5A
Maximum average forward rectified current  [c--c]
« ตอบกลับ #460 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 10:01:54 PM »
              น้าจะกังวลไปทำไมล่ะครับ ปรีแอมป์ตัวนี้รับประทานกระแสสองข้างรวมกัน ไม่ถึงหนึ่งแอมป์ครับน้า 100-200 mA ต่อเนื่องได้มังครับ ที่เผื่อไว้เพื่อช่วงสัญญาณพีคมากๆครับจะได้ไม่เพี้ยน เท่านั้นเองครับพ๊ม   [confused-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2012, 10:17:57 PM โดย Electron »
« ตอบกลับ #461 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 10:05:03 PM »
1.5A ต่อเนื่อง แต่กระแสกระชากแว๊บๆ ได้เกิน 3A ครับ
แต่ปรีตัวนี้กินไฟติ๊ดเดียว สบายมาก
« ตอบกลับ #462 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 10:12:04 PM »
ซื้อหวานกรอบสองถุงครับ พี่ดำ น้ำแข็งไม่ต้องเดี๋ยวหาแถวนี้เอาครับ [roll]
« ตอบกลับ #463 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 10:12:56 PM »
 [roll]
ลอง track ดู ยังอยู่ ศป.นครสวรรค์ อยู่เลยครับ... สงสัยจะพรุ่งนี้เช้าล่ะครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #464 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 10:18:54 PM »
ขอบคุณมากครับ  [res]
« ตอบกลับ #465 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 10:22:33 PM »
               เอ่อออ ...ผมเอง... ต่อกะเจ้า 120 วัตต์ บอกตรงๆแรกที่ต่อเข้าไป รับไม่ได้เลยครับ 5 5 5 ต้องถอดออกมาเบิร์นพักนึงก่อนแล้วต่อกลับเข้าไปใหม่ ค่อยแจ่มขึ้นมาครับ ถ้าเข้าคู่กะหวานใจล่ะก็นะ เข้ากันดีแต่แรกๆเลยครับน้า ... คอยชมเวอร์ชั่นใหม่ของปรีแอมป์ตัวนี้จาก น้า Create นะครับท่านผู้ชม
« ตอบกลับ #466 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 10:31:46 PM »
ถามเรื่องการขนานซีเข้าไปหน่อยครับ
ตอนนี้ผมใช้ B&W 4.7uF ทั้ง input และ output  อยากหาซีค่าน้อยมาเพิ่มรายละเอียดปราย ๆ หน่อย
ตอนนี้กลางเบส พอใจแล้ว
ควรจะเพิ่มเข้าไปที่ซี input หรือ output ดี
« ตอบกลับ #467 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 10:38:37 PM »
อ้าว...ผมก็รอดูของลุงก่อนนะครับเนี่ย  ยิ่งฟังแล้วยิ่งไม่อยากทำซะแล้วซิ เพราะไม่รู้ว่าจะทำออกมาได้เท่านี้หรือเปล่า ผมปรับมาเป็น ร้อยๆเที่ยวแล้ว พอได้นิดก็อยากได้อีกนิด ยาวมาเลยครับเนี่ย
 ตอนนี้ก็มีสภาพเป็นอย่างนี้ แต่ใต้ล่างไม่ให้ดูครับอาย เพราะได้ใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด มีซีอยุ่ราวๆ 20 ตัวได้ครับ  ด้านบนก็มีเปลี่ยนซีหลักจาก 8200 ลงมาเหลือ 5600uF เป็นซีรุ่นเก่าตัวใหญ่โครต ลองเทสไฟไม่รั่วก็จับยัดเลยออกมาดังภาพครับ เสียงแจ่มขึ้นไปอีกเคลียขึ้นชัดเจน พร้อมกับตามหาแม่อิ่ม กับ น้องเนียน มาซะในคราวเดียวกัน laughhahaha
« ตอบกลับ #468 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 10:45:40 PM »
รอๆผมกันบ้างนะครับ  ตัวบนน่ะเอาไว้จูน ตัวที่กำลังจะทำนี้ตัวจริง ของจริง และ จัดเต็มครับ  [yes-raccoon]
ด้วยเสียงที่ถูกใจ และ ได้ศึกษา และ ปรึกษากับกุนซือหลายท่าน  ก็ตัดสินใจที่ตัวนี้ขึ้นมาอีกครั้งดูซิจะได้อีกสักเท่าไหร่  ซีข้างๆนั่นจะใช้เป็นซีหลักในวงจรนี้ครับ โดยมัดเป็นฟาร์ม  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #469 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 10:47:04 PM »
ลองใช้ปากคีบที่อิน แล้วก็เปลี่ยนเป็นเอาท์เทียบเอาเลยครับ น้าจะได้คำตอบที่ตรงใจกว่า เชื่อผมเต๊อะ ลองมาล่ะ คีบกันเป็นขยุ่มเลย กว่าจะเป็นอย่างที่เอามาอวดอ่ะ  [roll]
« ตอบกลับ #470 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 10:51:46 PM »
งั้นก็เริ่มเลยแล้วกัน ... ขอเริ่มที่ in ก่อนแล้วกัน แอบเห็นของพี่เล็ก ใส่ไว้ข้างล่าง ผมก็กะจะเอาตัวนั้นมาใส่เหมือนกัน
« ตอบกลับ #471 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 10:54:18 PM »
ที่แพมมาให้เห็นน่ะแค่น้ำจิ้มครับ ใต้บอร์ดนั่น มีเป็นกะบะ แต่งไปเรื่อยเปื่อย [laugh-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2012, 10:58:25 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #472 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 10:58:08 PM »
โชคดีของผมที่มีซีอยู่ไม่กี่ตัว ไม่งั้นเละแน่...... [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #473 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 11:14:05 PM »
           " ปากคีบ "  จริงด้วย พรุ่งนี้ต้องแวะซื้อแบบดีๆหน่อยที่ร้านโชคชัย มาเข้าสายดีๆไว้บ้าง จะได้ไม่ต้องบัดกรีเข้าออก น้า Create ก็ลงภาพให้ดูหลายครั้งแว้ววนินา ขอบคุง ๆ ... ผมเองก็ไม่ได้ลองอะไรต่อมากมายครับ แค่อยากหาทรานซิสเตอร์เบอร์อื่นๆในภาคปรีแอมป์ มาเทียบเคียงดูบ้าง เวลาเหงาๆจิตน่ะครับ ถ้าได้อะไรดีกว่าก็จะมาโพสท์ครับ ถ้าเหมียนเดิมก็คงจะเงียบๆไป... มาชมของน้า Create เค้าเล่นไปด้วยกันดีกว่าครับ .. ไม่ต้องเอาหน้ามาชิดหน้าจอมากก็ได้นะ อิ อิ [roll]
ออฟไลน์ nakittip
  • กระทู้: 71
« ตอบกลับ #474 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 11:26:15 PM »
ส่งการบ้านด้วยคนครับ ดังแล้วไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆครับ ขอบพระคุณทีมงานมากครับ  [clap hand2]
« ตอบกลับ #475 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 11:30:47 PM »
อย่างใต้ซี output ตัวสีฟ้าก็มีซีอีกตัวโล้ชิงช้าอยู่ แถม มีลิงห้อยอยู่ด้านล่างอีกสอง  ง่ายๆสำหรับการตามหาปลายเสียง  ถ้าเราได้เสียงที่อิ่มหนาอยู่แล้ว แต่ต้องการหางเสียงเพิ่ม ก็หาพวก อลูมิเนียม ฟอยส์มา เบิ้ลเข้าไป แต่ต้องค่าน้อยๆนะ เพื่ออะไร ทำไมต้องค่าน้อยๆก็เพราะว่าเราต้องการมากน้อยแค่ไหนยังไม่รู้ไง ค่อยๆใส่ทีละน้อย เมื่อได้อย่างที่ต้องการแล้วก็ค่อยปลดออกมาวัด ดูว่าได้ค่าเท่าไหร่แล้วค่อยจัดตัวจริงลงไป  ข้อเสียข้อพวกอลูฟอยส์คือได้แหลมที่สดใสขึ้น แต่ก็มีความคม และ แห้ง ติดมาด้วย  หากต้องการนิดหน่อยไม่ใส และ ไกลเท่ากับอลูฟอยส์ก็พวก silver mica พวกนี้ใช้ได้เหมือนกัน และ ไม่คมครับ  ต้องการมากกว่า silver mica อีกนิดทำไง ก็จัด polystylene (ต้องแยกให้ออกนะระหว่าง Aluminium foil กับ polystylene เพราะคล้ายกันมาก) ลงไปครับจบแน่นอน ลองเล่นกันดูนะครับ  แล้วก็อย่าลืมสูตรสำหรับซี film ทั้งหลาย ตามาหาเนื้อเสียง ก็ไล่ตั้งแต่บางสุดคือ MKP ( polypropylene >> MKC ( polycabornate) >> MKT ( Polyester) [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #476 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 11:34:05 PM »
เล่นกันเข้าไปเบื่อเมื่อไรบอกนะ  [heyheypig436]
« ตอบกลับ #477 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 11:35:07 PM »
เจ้าของอุปกรณ์มาเอง เสร็จแล้วคงจะอลังการน่าดู [roll-eyes]รอชมตัวจริงจัดเต็มครับ [clap hand2]
« ตอบกลับ #478 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 11:35:53 PM »
อยากล่ะซิ Kang-Pla   [yell-raccoon]
« ตอบกลับ #479 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 11:44:38 PM »
ลองแล้วไม่รู้จะเปลี่ยนใจจากหลอดได้ใหม ตอนเด็ก ชอบมากเลยปรี ss เสียงถึใจจริงๆ
