ผู้เขียน หัวข้อ: แหล่ม !!! >> super preamplifier class A by... Sir David Hafler ...  (อ่าน 952982 ครั้ง)
Re: แซ่บ !!! >> super preamplifier class A by... Sir David Hafler ...
« ตอบกลับ #720 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 10:19:45 AM »
ขออนุญาติโม้สรรพคุณหน่อยนะครับ
ซีขาทองตัวนี้นี่สดใสรายละเอียดดี โดยเฉพาะย่านเสียงสูง พวกเครื่องเคาะpercussionนี่ฟังเพลินเลย เสียงป๊องๆๆไม่หย่อนยาน
แต่ว่าเสียงเบสนี่สิครับ ผมว่ามันค่อนข้างฟ้องตามการบันทึก บางแผ่นจากเคยเบสบึ้มๆ ความบึ้มมันลดลงแต่กลับได้ยินเป็นนักดนตรีslap bassแบบชัดเจน ซึ่งแต่ละแผ่นก็แตกต่างกันไป ถ้าคนชอบปริมาณเจอรายละเอียดแบบนี้อาจจะไม่ชอบ (แต่ผมชอบ) ผมว่ามันน่าจะเก็บส่วนเกินออกไปได้ดี แล้วก็กว่าซีตัวนี้จะนิ่งก็200ชั่วโมงขึ้นไปยังไงก็อดทนรอมันเบิรนหน่อยนะขอรับ
ครับผม  ตอนนี้ผมท่องอยู่สองสามคำ .....รักจะฟังต้องอดทน  [pig6456]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #721 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 10:23:24 AM »
อย่างงี้ต้องหามาลองบ้างแล้ว [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #722 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 10:43:02 AM »
ช่วยด้วยครับ ลองเสียบไฟเพื่อจะปรับไฟ แต่ปรับไม่ได้ 18 v ครับ จะทำไงดี
ด้านไฟลบปรับได้สูงสุด -17 v  ด้านไฟบวก ปรับได้ 16.7 v ปรับๆไปอีกทีนี้กระโดดไป 24 v เลยครับ พอปรับให้ลงมาอีก มันก็มาอยู่ที่ 16v กว่าๆมากสุดก็ 16.7 แล้วก็กระโดดไป 24 เหมือนเดิม อย่างนี้เป็นที่เจ้าตัวปรับมันเสียหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #723 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 10:45:09 AM »
ขอถามพี่เล็กหน่อยครับ
แผ่นซีดีที่พี่ชอบเปิดบ่อย ๆ ที่มีเพลง love will lead you back นี่คือแผ่นไหนครับ
กะจะซื้อมาฟัง เวลาไปฟังที่ร้านพี่จะได้ชินหู เอามาอ้างอิงได้ง่ายหน่อย
ว่าจะถามหลายทีแล้ว แต่ดันลืมทุกที
« ตอบกลับ #724 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 10:54:56 AM »
  แนวทางการจูนผมอยากจะบอกว่าอย่าไปเจาะลึกลง detail แต่ละอย่างกันมากนัก  เพราะสุดท้ายแทบจะจับอะไรกันไม่ได้เลย  หยิบเอาแผ่นที่คุ้นเคยมาฟัง เพื่อที่จะได้ให้รู้ว่าอะไรมันหายไป  สำหรับผมๆไม่สนใจว่าเสียงที่ดี หรือ ไม่ดี แต่ขอให้ครบก่อนมาแบบเต็มๆยิ่งมากยิ่งดี แล้วค่อยมาเกลี่ยเอาอีกทีภายหลัง  ทำไมผมถึงบอกว่ายิ่งเยอะยิ่งดี ก็เพราะว่าเวลาเราเกลี่ยเพื่อไปชดเชยส่วนอื่นมันยังคงมีเหลืออยู่ แต่ถ้าน้อย มันอาจหายไปเลย  ที่เวลาเราไปฟังเครื่องเสียงตามร้าน หรือ งานต่างๆที่มีมาตรฐาน เรากลับได้ยินเสียงที่ไม่เคยได้ยินจากชุดที่เราใช้อยู่นั่นแหละครับ  หลายคนอาจจะงงว่าผมพูดอะไร อืม...ผมพูดเองก็งงๆเองเหมือนกัน เพราะการที่จะสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเหมือนกับที่เราเข้าใจมันไม่ง่ายเลยครับ  ผมขอยกตัวอย่างในสิ่งที่ผมกล่าวไว้สักนิดเพื่อให้เห็นภาพ
       ถ้าเราเปรียบ ระนาบเสียง (ความถี่ 20-20000Hz) เป็นเสมือนราวตากผ้าสองเสา แล้วมีลวดขึง เมื่อเราไปดึงขึ้น หรือกดลงที่จุดใด จุดหนึ่ง แนวระนาบใกล้เคียงก็จะตามขึ้น หรือ ลงมาด้วย พอมองเห็นภาพกันแล้วใช่มั้ยครับ เหมือนกับว่าเราต้องการแก้เบสบวม (ย่านตอบสนองความถี่เบส 20-220Hz) เราต้องไปกดที่ความถี่แถว 100 Hz ก็จะทำให้ความถี่ย่านใกล้เคียงโดนกดลงตามไปด้วย ทำให้เสียงที่อยู่ในย่านนั้นบางลง จนถึงไม่ได้ยินเลยครับ ฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเจาะรายละเอียดแต่ละอย่างตั้งแต่เริ่มจูน ทำให้เสียงมาให้ครบก่อนแล้วค่อยมาเกลี่ยทีหลัง มามากยังลดได้ แต่ถ้าไม่มีจะทำให้มีได้ยากกว่ามากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤศจิกายน 2012, 11:03:19 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #725 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 10:58:26 AM »
ผมเอาเพลงที่ชอบๆฟังบ่อยไปให้ห้องบันทึกเสียงของเพื่อนโคลนมาให้ครับ เป็นเครื่องของ mark levinson  แต่ว่าไม่มีเพลงที่คุณบอกนะ ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงร้องของ yao si ting ครับเป็นเพลงที่นำมา cover ใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤศจิกายน 2012, 11:06:57 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #726 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 10:59:56 AM »
แสดงว่าปรับได้แต่่ pot ไม่ระเอียด เปลี่ยนเป็นแบบ 20K 25 รอบครับ พวกผมและเพื่อนอีกหลายคนใช้กันอยู่เพราะผมขายให้เองครับ [roll]
« ตอบกลับ #727 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 11:56:41 AM »
ครับ เดี๋ยวเย็นนี้ผมไปลองหาดู ศรีราชาก่อนครับว่ามีขายใหม
« ตอบกลับ #728 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 12:42:55 PM »
เอ.. ถ้ากระโดดแบบนี้ต้องขอรูปประกอบหน่อยครับ  [unde_cided]
มี 2-3 ที่ ที่สงสัยอยู่ คือทรานซิสเตอร์ ซีเนอร์ แล้วก็เกือกม้าน่ะครับ
« ตอบกลับ #729 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 12:59:01 PM »
ผมเจออาการปรับไฟไม่ได้อย่างละเอียด
แต่พอจับใส่ 25 รอบ ก็ไม่มีปัญหา ปรับได้นิ่งสนิทตามที่ต้องการครับ
« ตอบกลับ #730 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 01:01:54 AM »
วันนี้ลองทดสอบปรีหาบเร่กับการดูหนัง เป็นหนังอินโดเรื่องนี้ครับ
ผลการทดสอบ หลังจากดูหนังไปได้ สักครึ่งชม.โดนเขวี้ยงหลังคาไปหนึ่งรอบ  [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] ต้องมาลดวอลลุ่มลงนิดนึง เสียงดี รายละเอียดมาครบ เสียงก้อนหิน เสียงเวลาเดิน รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ มากันครบ แต่ผมมีความรู้สึกว่าเสียงมันเเข็งๆ ไปนิด คงต้องเบรินให้เข้าที่อีกหน่อย นี่ถ้ามีชุดเเยก Sub มาเสริมนี่ มันคงจะดูหนังได้มันส์กว่านี้เเน่ครับ   3-2-1-raccoon 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #731 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 01:15:32 AM »
ดีนะข้างบ้านไม่สาดกระสุนใส่  [gun3] [autometic weapon] [Granade] [soldier]
ออฟไลน์ chaotong
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #732 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 10:16:23 PM »
เสร็จกับเค้าซะที
แต่มีปัญหานิดนึงครับ
คือถ้าต่อกับ Mini DAC 1543 จะมีเสียงจี่ครับลองต่อ r อนุกรมเข้าไปก็ไม่หายครับ
แต่ถ้าต่อกับเครื่องเล่น CD จะเงียบไม่มีจี่ครับ
« ตอบกลับ #733 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 10:24:18 PM »
ต่อตัวถังโวลุ่มลงกราวด์หรือยังล่ะครับ
ออฟไลน์ chaotong
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #734 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 10:33:32 PM »
ต่อแล้วครับพี่
แต่ก็แปลก Mini DAC ตัวนี้ผมต่อฟังกับ pre seed ก็เงียบไม่มีจี่เลยครับ
« ตอบกลับ #735 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 10:37:50 PM »
 แบบนี้ป่ะครับ
« ตอบกลับ #736 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 10:42:19 PM »
เรื่องจี่ เกี่ยวกับระบบกราวด์ของสายสัญญาณแน่นอนครับ
น่าจะมีโหลดลอยหรือไม่ก็เจอลูปวนในระบบ ให้ทดลองหา C 0.047uF ต่อกับ GND บนบอร์ด ส่วนอีกด้านก็ต่อเข้ากับกราวด์แท่นของระบบรวมครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #737 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 11:12:24 PM »
ต่อแล้วครับพี่
ผมไม่เห็นรูปตัวโวลลุ่มเลย  ถ่ายให้ดูหน่อยเสี่ย
ออฟไลน์ chaotong
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #738 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 11:35:27 PM »
ต่อแล้วครับพี่
เดียวพรุ้งนี้ยืมกล้องน้องมาถ่ายให้ดูครับ
คืนนี้นอนก่อน นั่งทำมาตั้งแต่เย็น  fart-raccoon
« ตอบกลับ #739 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2012, 09:04:46 PM »
ปรับไฟได้แล้วครับ เปลียน Pot ใหม่ค่าก็ยังวิ่งไปวิ่งมา ก็ว่าไม่ใช่ละ ต้องมีอะไรผิดแน่ๆ เลยตรวจซ้ำอีกที ก็ตายตื้นๆเลยครับ ผมไม่รู้ว่าเจ้า TR ตัวใหญ่มันเบอร์ไม่เหมือนกัน ดันใส่สลับกันซะงั้น เลยถอดออกใส่ให้ถูกต้อง ก็ปรับไฟได้นิ่งเลยครับ เดี๋ยวคงได้ลองเสียงครับ
« ตอบกลับ #740 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2012, 09:46:41 PM »
               [heyheybaby_punching] >>> ต้องละเอียด รอบคอบ ไม่รีบร้อน ตรวจเช็คให้ชัวร์  เสมอครับ ดีว่าทำงานที่ไฟไม่สูงมากถ้าอยู่ในวงจรที่ไฟสูงกว่านี้อาจจะไปเกิดใหม่แว้วว !!!
« ตอบกลับ #741 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 07:13:40 AM »
ครับ [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ wichai.jr
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #742 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 08:48:10 AM »
                 ส่งการบ้านครับ
  ขอบคุณน้าแว่นและน้า Electron มากครับสำหรับคำแนะนำดีๆ  ขอบคุณครับ  รอProject ตัวต่อไป   [roll]
« ตอบกลับ #743 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2012, 05:38:32 PM »
ได้ฟังเสียงแล้วครับเมื่อคืน ปรีไม่จี๋ไม่ฮัมอะไร เสียงก็โอเค เห็นว่าปรีหาบเร่ชอบหนักแน่น ก็เลยเอา Pink floyd The wall มาฟังก่อนเลย ประเดิม
ก็พบว่าเสียงแหลมฟาดฉาบสะใจดีคมชัด dinamic ใช้ได้เลย เดี๋ยวเย็นนี้เอาแผ่น Round up 1 มาลองดูครับว่าจะฟังดีใหม เมื่อเทียบกับปรีตุลา ส่วนเสียงกลางไม่เนียนเท่าหลอดแต่ก็โอเค เบสก็ไม่หนักมาก พอดีๆ เป็นลูกดี ครับ คงต้องเปิดฟังไปเรื่อยๆ
อ้อ ผมใช้ c 1000uf ใส่ครับ ยังไม่ได้เอาตัวสีส้ม 470uf ใส่ ซึ่งเห็นอ่านในกระทู้ว่าถ้าใส่ 470uf เสียงเบสจะเปลียนไป เดี๋ยวขอฟังไปสักพักจะลองเปลียนเล่นดูครับ
ขอขอบคุณผู้จัดทำ คุณ Electron คุณแว่น audiomania และพี่เล็กเจ้าของเวปที่ได้ทดสอบได้ลอง C ต่างๆเป็นแนวทางให้น้องๆเพือนๆในนี่ครับ  [res] [clap hand2]
« ตอบกลับ #744 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2012, 07:04:30 PM »
 [gr_in]และแล้วก็ทำเสร็จซะที ปริแอมป์ซึ่งนับว่าฮอตมากที่สุดขณะนี้ หลังจากที่นั่งทำมาสองสามวัน จนพลาดโอกาสอุปกรณ์ดีๆไปหลายรายการ
ผลงานชิ้นนี้นับเป็นชิ้นแรกที่ผมได้เป็นสมาชิกแห่งบ้านนี้ ซึ่งเข้ามาประจวบเหมาะพอดีเกือบพลาดโอกาส วันนี้ได้ฤกษ์ผมขอมาส่งการบ้านครับ [res]
« ตอบกลับ #745 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2012, 07:14:16 PM »
หม้อแปลงก่อนต่อโหลดวัดได้ 21-0-21 V ต่อโหลดแล้ววัดได้ 20.5-0-20.5 V
หลังจากทำเสร็จปรับแต่งไฟให้ได้ตามกำหนด [c--c]
ทดลองต่อใช้งาน ยอมรับว่าผู้ออกแบบลายปริ๊นท์ออกแบบได้ยอดเยี่ยมจริงๆ เงียบสนิทไม่มีเสียงใดๆรบกวนเลยแม้แต่น้อยนิด [clap hand2]
เอาหูแนบที่ลำโพงก็ไม่ได้ยิน เอามือแตะที่วอลลุ่มไม่ได้ต่อกราวด์ใดๆ ก็เงียบสนิทดีจริง
« ตอบกลับ #746 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2012, 07:29:13 PM »
อุปกรณ์ผมใช้ของเดิมๆที่ น้าแว่นจัดมาให้ ยังไม่มีการโมใดๆทั้งสิ้น
ส่วนเสียง [gr_in] ผมขอฟังอีกสักระยะหนึ่ง แต่ขอบอกเป็นนัยๆ ว่าสุดยอดจริงๆ [clap hand2]
แม้เริ่มฟังครั้งแรก เสียงไม่มีอาการว่ากร้าวแกร่งแต่อย่างใดเลย กลมกล่อมดีจริงๆ
ตอบสนองได้ราบรื่นกลมกลืนทุกย่านเสียง ไม่ผิดหวังครับ
ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ
คุณ เล็ก เจ้าโผใหญ่  คุณ น้าเฉย  คุณ น้าแว่น ที่หาโครงการดีๆมานำเสนอ
ผมไม่ผิดหวังจริงๆที่มาเป็นลูกบ้านแห่งสำนักนี้ ขอบคุณมากจริงๆครับ [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #747 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2012, 08:07:56 PM »
                    ยินดีด้วยครับที่ทำแล้วผ่านตลอดด... บางคนก็ฮัมม บางคนก็เงียบเหมือนเป่ากบ เน๊อะ [pig80901]
« ตอบกลับ #748 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2012, 12:41:12 AM »
ขอบคุณมากครับ [res]
ออฟไลน์ Saroj63
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #749 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2012, 05:22:55 PM »
                 ส่งการบ้านครับ
รบกวนถามครับ
กล่องนี้มาจากไหนครับ อยากได้ แพงไม๊ครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=12077.0
