ผู้เขียน หัวข้อ: มาเล่น TDA7294 กันเถอะครับ  (อ่าน 214494 ครั้ง)
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
  • อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Re: มาเล่น TDA7294 กันเถอะครับ
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2012, 11:18:47 PM »
สวยมากครับน้าอัล ขอลอกการบ้านบ้างนะครับ  [roll-eyes]
ข้อมูลส่วนตัว กดแรงๆครับ
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 08:24:30 AM »
ไอเดียออกแบบแท่นแอมป์ได้สวยแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครสุดยอดครับ  [thumb up] [clap hand2]
ตอนนี้ จับลงตัวกับปรีหลอดคู่บุญได้แล้ว สามารถกระแทกลำโพงตั้งพื้นได้ไม่มีปัญหา
ปลายเดือน ต.ค. 55 แวะเข้าไปฟังได้ที่เมืองทอง
แล้วจะแจ้งกำหนดวันให้ทราบอีกทีครับ
 [Cheers5] [Cheers5]
ว่าจะชวนคุณ WCS-2008 เอาหม้อแปลงมาไว้ข้างนอก
คราวนี้ อยากฟังเบอร์ไหนก็เอาแอมป์มาจับเสียบกัน ได้ฟังเสียงแล้วครับ
 [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 08:38:10 AM »
ชอบจังเลยที่อยู่ของเจ้าTDA7294 [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 08:44:02 AM »
ทีแรก กะว่าจะทำสี
ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้ว เสาร์นี้จะจับลงวีนอลแล้วใช้ลูกปัดผ้าติดกับมอเตอร์ทำการปัดเงา
จากนั้นลงไขปลาวาฬทับอีกทีแล้วปัดเงาซ้ำ คราวนี้จะมันเงาวับเลยละ
 [pig80901]
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 09:34:56 AM »
สวัสดีครับ ผมอยากได้แผ่นpcb.ซักสองแผ่นบ้างต้องทำอย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 10:08:45 AM »
ดาวน์โหลดลาย PCB ที่หน้า 1 เอาไปให้ร้านกัดแผ่น หรือว่ากัดเองก็ได้ตามสะดวกครับ
ขออภัยลืมไปว่าอยู่จังหวัดตาก
 [c--c]
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 10:23:32 AM »
กล่องน้าอัลสวยมากๆครับ
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 10:30:00 AM »
แหม...มาชมกันเสียเขินเลย
 [gr_in] [gr_in]
ผมติดใจ TDA7294 ในเรื่องของความสงัด เอาหูแนบลำโพงก็ไม่มีเสียง
แต่ผมก็ใส่อุปกรณ์ผิดเพี๊ยนจากวงจรเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยครับ
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 10:38:49 AM »
เมื่อเช้าก่อนออกมาทำงานผมลองแยก แผ่น PCB ออกมาจากชุด Supply แล้วก็ยังฮัมอยู่เหมือนเดิม แสดงว่าไม่เกี่ยวกับตำแหน่งการวางอุปกรณ์แล้ว
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 11:01:09 AM »
พี่สมชายปลดวอลลุ่มออกแล้วหรือยัง ตัวของผมทำเป็น Power Amp.
จึงไม่เจอปัญหานี้
และ C Filter ใช้ค่าเท่าใดครับ
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 11:07:56 AM »
จึงไม่เจอปัญหานี้
ครับผมเคยลองมาด้วยตัวเองแล้ว  แอมป์ที่ใส่ โวลลุ่มถ้าคุณภาพไม่เข้าขั้นจริงๆ  ผมว่าไม่ต้องใส่เสียงจะดีกว่า  ยกเว้นว่าทำเป็น  12Step  แบบ Gainclone  อันนั้นเราจึงสามารถเลือก R Audio Grade   เล่นได้
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 11:08:20 AM »
จึงไม่เจอปัญหานี้
ปลดโวลลุ่มออกแล้ว C Filter ตัวดำๆผมใช้ค่า 2200 uf ของพี่ณรงค์ใช้กี่ uf ครับ
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 11:36:59 AM »
แผ่น PCB ของน้าเฉย มันแน่มาก
ไม่มีเสียงกวนโอ๊ยเลยสักนิด
 [clap hand2] [clap hand2]
ตามรูปที่เห็นข้างบน
C ของ Phillips ค่า 68uf/50v. ผมเอามาใส่แทน 47uf/50
C Filter ผมใช้ Pana FC 1000uf/50v.
C 22uf/50v. ใช้ของ Elna
C Input เป็น Tantalum ของ GE ค่า 1.5uf
ส่วน R ตามที่เห็น ทั้ง 1% และ 5% ของ Royal
จึงไม่เจอปัญหานี้
ภาคจ่ายไฟ
Diode FE6D
C Filter Rifa for Audio Grade 1200uf/100v จำนวน 2 ตัว
หม้อแปลง 18 - 0 - 18 โวลต์ ไม่รู้ว่ากี่แอมป์ แต่เปิดนานหลายชั่วโมงไม่ร้อน
ขอเอามาลงรวมกันไว้ก่อน
ในเบื้องต้นขอเรียนว่า เบสไม่บางแน่นอน แหลมนี่ซิโดนใจสุด ๆ
ฟังเพลงที่ 11 หอมหน่อย เสียงเคาะฉิ่ง มันดัง ฉิ๊ง ฉับ
แน่แหล่ะเสียงฉิ่ง มันต้องเป็นฉิ่งแบบนี้ซิครับ
ผมใช้ภาคจ่ายไฟแยกไว้ต่างหาก และใช้  C 1200u/100v ซีกละ 1 ตัวด้วยครับ
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 11:49:10 AM »
และการต่อไฟใต้ PCB ไม่รู้ว่าพี่สมชายวางแนวไหน
ของผมต่อไว้อย่างนี้ครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 12:25:56 PM »
ขอซื้อ pcb 1ชุดครับ  [roll]
ดำเนินการให้แล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  [letter] EMS EJ374646126TH
ขอให้มีความสุขกับไอซีตัวนี้เช่นคุณอัลฯครับ  [pig6456]
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 12:34:24 PM »
หมวด ว.2 ทราบแล้วเปลี่ยน
วันเสาร์ หากว่างไปหา C แทนทาลัม ค่า 1.5 uf จากเฮียสุรชัยเอามาใส่ด้วยนะ
และหากเฮียแกมา เผื่อผมด้วย 1 โหลครับ
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 12:39:57 PM »
ขอบพระคุณมากครับ
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 12:42:02 PM »
เฮียแกไม่ค่อยมาครับไปทีไรไม่เคยเจอเลย เดี๋ยวลองโทรหาดูก่อนครับ
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 01:07:13 PM »
ตามรูปที่เห็นข้างบน
จึงไม่เจอปัญหานี้
ภาคจ่ายไฟ
Diode FE6D
ภาคจ่ายไฟผมก็ทำเหมือนพี่ณรงค์ แถม C ค่ามากกว่าด้วย 2200 uf เย็นนี้จะลองเปลี่ยน C เป็นตัวอื่นดู
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 01:10:15 PM »
อันนี้ผมก็ลอกพี่มาด้วย พี่ณรงค์ใช้ IC7294 ของอะไร
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 01:13:05 PM »
พี่สังข์ซื้อมาให้ ผมไม่ได้ดูเลยว่าค่ายไหนทำครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 05:04:20 PM »
จากที่นี่ครับ
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=08301779
ไม่ทราบว่ามีการจั๊ม 3 จุดนี้หรือไม่ เดี๋ยวอีกท่านได้ PCB ไปจะได้เข้าใจตรงกัน ตามรูปด้านล่างครับ
ส่วนการฮัมของผมเนื่องจากอุปกรณ์บน PCB ถูกต้องหรือค่าแทนตามที่ทำ ๆ กัน
แต่ผมจำเป็นต้องมีโวลุ่มคุณอัลฯจึงช่วยชี้ทางให้ผม ปรากฎว่าไปอยู่ที่โวลุ่มจริง ๆ ผมต้องลงกราวด์ตัวถังโวลุ่มกับขา 1 ตามคำแนะนำแล้วจบครับ
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 07:23:16 PM »
จากที่นี่ครับ
จั๊มหมดทุกจุดแล้วครับ IC ก็ซื้อจากร้านเดียวกัน แต่ของผมไม่มี V ต่อท้ายครับ เสียงมันไม่เชิงฮัมแต่มันจะออกเป็นเสียงซ่ามากกว่าครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่เอาหูไปแนบลำโพงก็ไม่ได้ยิน แต่สงสัยว่า chip เบอร์อื่นๆมันไม่เป็น
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 08:17:56 PM »
ข้างเดียวหรือทั้งสองข้างครับ เพราะอาจไม่ใช่เป็นที่ไอซีก็ได้ แต่เอ ผมยังไม่ได้ดูเลยว่าไอซีผมมีวีต่อท้ายหรือเปล่า หากซื้อร้านเดียวกันก็น่าจะล๊อทเดียวกันนะครับ
(ผมเคยเจอตัวละประเทศเลยที่เดียว)
อีกอย่าง จงใจจับผิดชนิดที่บังคับให้เกิดเสียงผิดปกติหรือเปล่า
เช่นของผม กว่าจะเจอหญ้าปากคอก ผมบังคับจับสายสัญญาณเลยที่เดียว ก่อนจะหายยังไปโผล่ที่ตัวถังกล่องอีก
พอแก้จบไม่ว่าจะสัมผัสบริเวณใดก็ไม่ฮัมแล้้้้้้้้้วครับ
เอาใจช่วยครับ
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 09:29:40 PM »
 [in-love-raccoon]
ครับ เดี๋ยวไปหาคลีบระบายความร้อบแบบน้าอัลก่อน งานโลหะผมพอได้ แต่งานไม้นนี่สิ  [c--c] ไม่รู้จะลอกได้เหมือนหรือเปล่า
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 09:48:13 PM »
งานไม้ผมก็งู ๆ ปลา ๆ ไปตามประสาคนซนอ่ะครับ
 [pig80901]
« ตอบกลับ #236 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 10:46:32 PM »
ถ้า PCB เป็นแบบ ด้านบนก็ไม่ต้อง jump ที่ไฟลบ
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
« ตอบกลับ #237 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 12:16:08 AM »
เตรียมรวบรวมมวลสารแล้ว pcb มาถึงเมื่อไหร่จะได้ลงอุปกรณ์ได้เลยครับชุดนี้ลอกเลียนแบบพี่อัลฯ แยกแท่นจ่ายไฟด้วยครับ  [roll]
« ตอบกลับ #238 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 09:26:16 AM »
มีเพื่อนสมาชิกท่านใดบ้างครับที่จะไปสั่งกัดลายปรินซ์pcb. ช่วยสั่งเผื่อผมด้วยจำนวนสองแผ่นโดยแจ้งค่าใช้จ่ายมาด้วย ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #239 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 09:34:27 AM »
สำหรับของพี่พันธุ์ศักดิ์ หากยังไม่มีใครอาสาผมจะไปกัดให้ก็แแล้วกัน
ค่าใช้จ่ายเท่าไร จะแจ้งให้ทราบครับ
