ผู้เขียน หัวข้อ: มาเล่น TDA7294 กันเถอะครับ  (อ่าน 214927 ครั้ง)
Re: มาเล่น TDA7294 กันเถอะครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 01:42:06 PM »
             ผมจำไม่ได้ว่าตัวถังของไอซีต้องรองด้วยแผ่นซิลิโคนด้วยรึไม่ เมื่อยึดติดกับ heat sink ยังไงก็เช็คดูให้ชัวร์ ก่อนนะครับ   [pig90132]
ตัวถังของไอซีเบอร์นี้ เป็น -vs ครับ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 01:44:39 PM »
ทำไมพี่อัลไม่เล่นที่ว่ามี 3886 2ตัวข้างในนะครับ
ตัวนี้เสียงเป็นอย่างไรถ้าเทียบกับ 3886 ครับ
เล่นสองตัวมันเกี่ยงกันทำหน้าที่ ข้างละตัวนี่แหล่ะไม่ต้องไปพึ่งตัวอื่น
และอู้ขี้เกียจก็ไม่ได้ด้วย
อาจารย์ผมบอกว่า 3886 กับ 7294 หากเอามาชนกัน
7294 ปลายแหลมพริ้วกว่า
อย่าเพิ่งไปเชื่อเป็นตุเป็นตะ ผมจึงได้ลองเองนี่ไงครับ
 [unde_cided] [unde_cided]
ภาษาไทยวันคำ
เป็นตุเป็นตะ [ADV] ; sensibly
Sample. เขาพูดเป็นตุเป็นตะว่าเขาเห็นเธอด้วยตาของเขาเอง
Def. ติดต่อกันได้เรื่อง, อย่างเป็นจริงเป็นจัง
ผมสือสารผิดครับ เบอร์ LM4870 ครับ เห็นบางท่านว่าเสียงดีกว่า 3886 ทั้งๆที่มันเองก็มี3886 อยู่ข้างใน2ตัวครับ แต่ ic แพงหายากหน่อย แต่เคยมีคนต่อที่ ocz บอกว่าดีกว่า3886 และไม่ร้อน
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 01:45:21 PM »
รองซิครับ ไม่รองก็ช๊อตไม่เหลือ
ภาพที่เห็นเป็นเพียงการยึดทดลอง หรือแค่หนังตัวอย่างครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 01:59:50 PM »
ไฟล์ทั้งสามนี้คือฉบับที่คุณเฉยลงไว้ในกระทู้ที่คุณปุ๊ภูเก็ตไ้ด้ถามไว้นานแล้วครับ
ผมไปสั่งทำ PCB มาลองทำเล่นดูเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วครับ  [checks-raccoon] แล้วจึงไปขออนุญาตคุณเฉยครับ
หลังจากท่านอนุญาตแล้จึงนำไปแบ่งคุณอัลฯทำเล่นครับ เห็นว่าราคาย่อมเยา อุปกรณ์น้อยชิ้นครับ
นี่ก็รอลอกคุณอัลฯอยู่เหมือนกัน เผื่อที่มีเสียงไปแล้วถ้าได้แนวจากท่านผู้รู้น่าจะเสริมให้เสียงดีขึ้นครับ  [pig6456] [pig6456] [pig6456]
โอ้..พี่สังข์ เี๋ดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ งานบัคกรีก็ดี  ก้าวหน้าไปกัดpcb มาเล่นเองเลย   [clap hand2] นับถือครับ นับถือ   เดี๋ยวอีกหน่อย ต่อไปน้าอัลต้องได้ขอครับปรึกษาจากพี่สังข์แระ   ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยคนน่ะครับ
น้าน่ะไม่รู้อะไรเสียแล้ว พี่สังข์เปรียบได้กับมวยพันดุ หมัดหนัก
ถึงจะไหว้ครูนาน
แต่ถ้าออกหมัด โป้งเดียว...จอดไม่ต้องแจว...เดินเข้ามุมได้เลย
 [pig90103]
ช่าย  เช่นอสูรในเงาจันทร์ไง อายไม่รู้กี่ตลบ  [checks-raccoon]
ผมมักสับสน ระหว่างขวากับซ้าย + กับ - ดำ กับ แดง แถมยังไปสั่ง PCB กลับหน้ามาเล่นอีก เหล่านี้เป็นเหตุให้ผมกลัวไฟเป็นที่ยิ่งครับ
เวลาทำวงจรใด ๆ ผมมักทำเดินหน้าลูกเดียวจนเสร็จ (ค้างคืนแล้วบูดครับ) พอจะต่อไฟ  [tremor-raccoon] ก็จะหาคนตรวจการบ้านให้ และมักจะไม่ต่อไฟกลางคืนครับ
คุณcivicdotcom ผมนะแอบไปถามความรู้คุณอัลฯอยู่บ่อย ๆ ยังมิบังอาจครับ ทำได้เีพียงเดินตามในทิศทางที่ท่านผู้รู้ได้ให้ไว้เท่านั้นครับ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 03:20:20 PM »
ไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรเลย
นี่แหล่ะงาน DIY ที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง ชื่อมันก็บอกอยู่ว่า
DO IT YOURSELF
ใครไม่ทำเองไม่มีวันที่จะเข้าใจครับ
 [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 06:42:00 PM »
ถ้าจะเล่นกันยาวๆ ผมว่าน่าจะเปลี่ยนเป็น 7293 ขนานได้ครับ ลองดู
แต่ทั้ง2เบอร์เบสจะบางและแข็งๆกว่า 3886 1875 ครับ
หรือเป็นที่วงจรก็ไม่รู้ พอดีเบอร์นี้ใช้อยู่กับ pr-1 ครับ
วงจรใช้ของ cew ทำไว้นานแล้วแต่ก็ให้เสียงระดับพอใช้ถึงดีครับ
แต่ใน ebay ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 06:51:47 PM »
ภาษาไทยวันคำ
 LM4870 น่าจะเป็น  LM4780 นะครับ
มันเป็นตัวที่พัฒนาต่อจาก3886 ครับ
ใช้คำว่า overture เป็นจุดขายครับเสียงเป็นยังไงยังไม่รู้ เพราะยังไม่เคยฟังเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 07:49:07 PM »
ภาษาไทยวันคำ
ที่ผมฟังมาหลายๆคนบอกว่าดีกว่า 3886 ครับ แต่ที่คนไม่นิยมเพราะ ic มันแพง และคงไม่มีคนเชียร์ด้วย ก็เลยไม่มีใครพูดถึงเลย ปัญหาเรื่อง ic แพงผมไม่ห่วงเลยถ้ามันเสียงดีจริงๆ ให้ตัวละ500ก็ชื้อถ้ามันเสียงดีจริงๆ ทำแล้วมันคุ้ม ถ้าทำไว้ฟัง ถ้าทำแบบสนุกสนานทดลองแบบนี้คงต้องหาแบบถูกๆมาเล่น อย่างไรก็แล้วแต่ผมว่าถ้าเขาพัฒนาขึ้นมาจาก3886 มันต้องย่อมดีกว่าไม่มากก็น้อยครับ
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 08:13:08 PM »
เสี่ยคลีนนิ่งซื้อ 4780 มาโปรยแถวหน้าบ้าน 2 ตัวซิ เดี๋ยวผมเชียร์้เอง
ถ้าเชียร์ไม่ขึ้น ยินดีให้ปรับ...
 laughhahaha
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 09:28:26 PM »
ที่บ้านผมมีมากว่า 2 หรือ 3 ปีแล้วครับ ซื้อใว้ตั้งแต่เริ่มเล่น diy ใหม่ๆ ผมว่าที่เขาไม่ค่อยทำกันเพราะว่าขามันมากเกินไปแล้วขามันอยู่ชิดๆกันมากน่ะครับ
มือใหม่จึงโดดไปเล่นตัวที่ใช้ขาน้อยๆกันก็เท่านั้นเองครับ [heyheypig447] [heyheypig447] [heyheypig447] [heyheypig447]
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 09:34:21 PM »
                ขาชิดกัน เราก็จับขาให้อ้าๆออกหน่อยนึงก็ได้ขอรับ เท่านี้ก็ทางสะดวกแล้วจ้า ไม่ต้องกลัวจะช๊อตกันครับ อย่างในแบบที่ผมทำไว้นั่นก็ต้องจับถ่างขา นิดนึง ถึงจะใส่ลงรูบน PCB ได้ครับ อิ อิ อิ  [gr_in]
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 09:47:51 PM »
เอาภาพการลงอุปกรณ์มาแปะไว้ก่อน
แต่ดูแล้วที่ผมได้ PCB มานั้น มี Jumper อยู่ 2 จุด ไม่รู้ว่าตัวไหน Update กว่าครับ
 [roll-eyes]
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 09:49:15 PM »
น่าจะลองหาวิธีทำนะครับเพราะหลายๆคนบอกว่าเสียงดีกว่า3886 อีก แต่อย่างว่าขามันชิด แต่หลายๆท่านก็บัดกรีขาชิป dac กันได้ ขา4780 คงไม่น่าจะใช่ปัญหาครับ คงต้องหาลองซะบ้างครับ เห็นแว็ปๆที่ htg มีขายพร้อม pcb ครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 09:50:42 PM »
ก็น้ามืออย่างเทพแล้ว พวกผมมันยังเด็กๆ เห็นมากๆ ก็มือสั่นแล้วครับ [tremor-raccoon] [tremor-raccoon] [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 09:51:18 PM »
ขาอย่างนี้ไม่ชิดหรอก บัดกรีไม่ถึง 1 นาทีก็เรียบร้อยแล้ว
ไม่ยากอย่างที่คิดหรอกครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 09:55:27 PM »
 [roll-eyes]
น่าสนอีกแล้วแต่คงไม่เอาหละครับ ดูแล้วแนวเสียงไม่โดนเห็นว่าเสียงออกจัดๆเหมาะกับพวกร็อค
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 10:04:06 PM »
 [roll-eyes]
เรียกน้ำย่อย จังนะครับคุณ Alcohol
สะกิดความอยาก ลอง กันอีกแล้ว [roll]
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 10:13:36 PM »
 [roll-eyes]
จงมีความศรัทธา และเชื่อมั่น
ความเชื่อของคุณคลีนนิ่ง ช่างพิลึกนัก ฟังใครเล่ามาก็เชื่อเป็นตุเป็นตะ ไม่เคยเชื่อตนเอง
เชื่อง่ายอย่างนี้นี่เอง จึงขาดศรัทธา
และหากออกมาดี ผมจะไม่ชวนเล่นด้วยโดยเด็ดขาด และยังต้องจับหวดก้นให้ขึ้นลายเป็นเสือพาดกลอน
 [roll] [roll]
ถ้าเสียงออกมาแนวร็อค จะดีใจสุด ๆ ไม่รู้เหรอว่าผมเป็นพวกขาร็อค
เป็นแฟนร็อคอยู่หลายวง อย่างเช่น  กันเอ็งโหลด, ลิงกินผัก, หลอดประจวด, สกอร์เปลี่ยน
ส่วนนักร้องไทย ก็ ปาล์มหมี่, แม็คโคร, เสก หิวโซ และอีกหลายคน
แล้วน้าคลีน ไม่ฟังเพลงร็อคกับเขาบ้างเหรอ มัวแต่ฟังถงลี่อยู่นั่นแหล่ะ
 laughhahaha laughhahaha
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 10:22:06 PM »
ที่ผมว่าขามากๆนั้นน่ะมัน LM 4780 1 ตัว = 2 แชลแนล ครับ ตามที่น้าคลีน เขาจะให้น้าอัล ลองเล่นดูไงครับ
แต่เท่าที่รู้มาว่าน้าไม่ค่อยจะชอบชิพแบบนี้สักเท่าไร ใช่ไหมครับ [heyheypig447] [heyheypig447] [heyheypig447]
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 10:28:09 PM »
 [roll-eyes]
ผมดูแล้วก็เหมือนกันทุกอย่าง เลยนะครับ อีกแค่ตัวนึง (ที่่น้า Alcohol ทำอยู่) จัมป์ไฟลบเข้าขา C 47/50
แต่ ตัวจะลากลาย อ้อม หลบ ไปต่อ ก็ไม่ต้องจัมป์
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 10:29:46 PM »
ตัวนี้เคยคุยกับพี่ ถ้าจำไม่ผิดก็สองครั้งแล้ว
Chip  2 in 1 แบบนี้ไม่ค่อยโดนใจเท่าไร กลัวว่ามันจะไม่ Stable น่ะครับ
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 10:38:03 PM »
ท่านใดที่ทำ Chip amp. ตัวนี้
ไม่ทราบว่าภาคจ่ายไฟ ใช้ C ค่าเท่าใดกันบ้าง
จะได้ไปซื้อ PCB ภาคจ่ายไฟเอามาทำให้เสร็จครับ
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 10:47:41 PM »
          เท่าที่ใช้งานอยูจริง ครั้งแรก ใช้หม้อ 23-0-23 / 2.5A ครับ ก็โอเคครับ และต่อมาใช้หม้อ 18-0-18 / 3A ก็โอเชครับ ไม่ต้อง regulate ผ่านไดโอดบริดจ์ ตรงไปเข้าไอซีเลยครับ สบาย ๆ สำหรับค่าซีฟิลเตอร์ ลองดูเองครับว่าชอยที่เท่าใด ?
ออฟไลน์ del_74
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 11:10:22 PM »
น่าสนใจ [pig90132]
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 11:23:34 PM »
 [roll-eyes]
 [roll] [roll]
ผมรู้สึกจะเคยถามพี่เฉยเองแหละครับ แต่จำไม่ได้ว่าแนวไหนเสียง แต่ไม่ใช่แนวเพลงร้องแน่ๆครับ ผมไม่ฟังเลยเพลงร๊อคครับ อายุยังไม่ถึงวัยรุ่นครับ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 06:31:08 AM »
การกำหนดชะตาให้กับงาน DIY
ไม่ต้องรอฟ้าลิขิต
เราชอบอย่างไหน ก็ปรุงเสียงเอาตามใจชอบ
นุ่มนวล
อยู่ระหว่างกลาง ๆ
สด เจิดจ้า
มีตัวอย่างให้เห็นแล้วอยู่ทนโท่ ว่า IC เบอร์เดียวกัน เสียงยังปรุงออกมา 3 รส
ไม่เหมือนกันสักราย
แล้วทำไม จะต้องให้ฟ้าลิขิตมาบันดาลเสียงให้เรา
เรานี่แหล่ะ ที่จะเป็นผู้กำหนดเสียงที่เราต้องการจะฟัง
คลาสสิค  ป๊อป  แจ๊ส  ร็อค  โจ๊ะโจ๊ะ
หากกำหนดไม่ได้ แล้วจะมานั่ง DIY ทำไม
ขอย้ำอีกที
ชอบอย่างไหนปรุงเอาอย่างนั้น
ส่วนเสียงเล็ก เสียงใหญ่ เสียงบาง นั่นเป็นเผ่าพันธ์ตามกำเนิดของ IC
ผมยังมีความเชื่อและศรัทธาอย่างนี้ครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 06:39:40 AM »
ผมก็ศรัทธาว่าถ้ามี3875 3886 แล้วก็คงจะพอแล้ว เพราะคิดว่ามันไม่ต่างกันเท่าไรในการทำเป็น power ทำไว้หลายตัวเกินก็ฟังไม่ทัน และผมก็เชื่อว่า 3875/3886 ไม่ด้อยไปกว่า TDA แน่นอน
ถ้าจะทำโซลิตอีกคราวนี้ต้องหาตัวที่ใครๆก็ฟันธงว่าเหนือกว่า3875/3886 มากแบบทิ้งห่างเลยแบบนี้น่าสน
ผมคงไม่ทำดีกว่าครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวครับ และคงไมมีใครมาชวนผมทำหรอกครับ และคงไม่มีใครสนว่าผมจะทำหรือเปล่า
แต่ผมก็สนใจจะทำถ้าแอมป์ที่จะทำมีกำลังขับเยอะกว่า3886 ไม่ใช่บ้าเรื่องกำลังวัตต์อีก แต่ผมก็ยังศรัทธา อยู่เสมอว่ากำลังวัตต์มีผล ต่อเสียง ขนาดเปลีย่น C ตัวเดียวยังต่าง ยังฟังกันออก นับประสาอะไรกับกำลังวัตต์ต่างกันจะไม่แตกต่าง เปิดเบาๆกำลังขับเยอะ ผมฟังแล้วเหมือนว่ารายละเอียดมีเยอะกว่า ผมก็เลยศรัทธาไม่เสื่อมคล้าย
/เพราะผมก็ศรัทธาว่า ลำโพงมีผลต่อการเปลีย่นแปลงชัดเจนที่สุดมากกว่าแอมป์ในตระกูลคล้ายๆกัน เช่น 1875/3875/3886 ผมฟังแล้วเสียงก็ไม่ได้แตกต่างกันจนชัดเจนมากมายอะไรถ้าฟังในชุดเดิมๆที่มีอยู่
แต่พอเปลี่ยนลำโพงเท่านั้นความแตกต่างชัดเจนบังเกิด
ชิปแอมป์พวกนี้ ลงทุนไม่มากแต่ก็ไม่ใช่น้อยถ้ารวมทุกอย่าง เก็บเงินไว้สักวันคงจะมีโครงการใหญ่ออกมาดีกว่า ทำซ้ำๆไม่ฉีกแนวไปเท่าไร
อันนี้ความศรัทธาส่วนบุคคลนะครับ ก็รอทำ3886 ให้สมบูรณ์แล้วเทียบเสียง ตัวไหนชอบมากกว่าตัวนั้นก็ใช้งานไป ส่วนตัวที่ชอบน้อยก็เก็บหรือปล่อยออกไป
เพราะชุดที่มีอยู่ คงไม่สามารถใช้ได้กับแอมป์ทุกตัว คงไม่แม็ทถ้าเจอเนื้อคู่แล้วก็คงต้องหยุด ไม่เช่นนั้น แอมป์จะเต็มบ้านแต่ฟังได้ตัวเดียวและมีตัวเดียวที่ชอบที่สุด พอเจอที่ชอบแล้ว ตัวไม่ชอบก็คงไม่เอามาเปิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2012, 06:47:18 AM โดย cleaning »
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 07:41:23 AM »
 [roll-eyes]
ถ้าผมจำไม่ผิด PCB ที่ไปสั่งทำเป็นแบบที่คุณ Aoun ว่าไว้ครับ
ถ้า PCB กับการลงอุปกรณ์ต่างกัน ตามที่คุณ Aoun ว่าไว้ก็ใส่จั๊มเปอร์เท่านั้นเองครับ
ออฟไลน์ watdiy
  • หูตะกั่ว @ ดีบุก
  • กระทู้: 60
  • DIY สะใจยิ่งกว่า
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 08:58:53 AM »
ขออภัย  นอกเรื่องนิดหน่อย....
เบอร์เดียวต่างวงจรเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างครับ พอดีว่าผมทำตัวนี้ไว้นานละยังไม่เสร็จสักทีทั้ง ๆ ที่เหลืออุปกรณ์ไม่กี่ตัว  เห็นน่าสนใจวัตต์สูงยิ่งวงจรบริจด์ด้วยที่สำคัญมีไอซีอยู่แล้ว ตั้งใจว่าทำเสร็จจะจับยัดแทนแอมป์รถน่ะครับ...
เอามาแทนตัวนี้
ภาคจ่ายไฟคงต้องโมเพิ่มแรงดันขึ้นอีก
แล้วก็กะว่าจะยัดลงกล่องตัวนี้
ขอบคุณกระทู้นี้มากนะครับที่มีส่วนในการกระตุ้นผมให้อยากทำให้มันเสร็จ ๆ สักที... [res]........คงจะขัดใจหลาย ๆ ท่านว่าใช้กับรถทำไมไม่เอา 3886  ก็เรียนตามตรงว่าเอาตามของที่มีน่ะครับดองเอาไว้นานมากแล้วด้วย..( มัวแต่ปั่นจักรยานครับช่วงนี้ )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2012, 09:19:33 AM โดย watdiy »
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 09:02:56 AM »
ขออนุญาตอารัมภบท
เพราะบางท่านเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือมองว่าทำมันขึ้นมาทำไม
อยากพูด อยากบอก
ที่ขยันทำก็เพราะว่า ต้องการศึกษาหาความรู้ว่า IC แต่ละตัวมีบุคลิกเป็นเช่นไร
สามารถปรับเปลี่ยนบุคลิคได้มากน้อยเพียงใด  เพื่อเป็นประสบการณ์และความรู้ใหม่ที่ไม่เคยเจอ
ผมเป็นคนที่เชื่อคนยาก ใครพูดว่าดี หรือว่าไม่ดีอย่างไร จะเก็บเป็นข้อมูลไว้ยังไม่ฟันธง
และเมื่อได้ลงมือทำด้วยตนเอง ก็จะนำคำพูดของท่านเหล่านั้นกลับมาพิจารณาทบทวนพร้อมทดลองปรับจูนไปด้วย
เมื่อผลออกมาเช่นไร นั่นจะยืนยันคำกล่าวบอกกล่าวได้เป็นอย่างดี
แต่ถ้ามีความเชื่อมั่นท่านใดแล้ว ผมจะไม่ลังเลและระแวงสัยใสอีก
ผมมาทำให้ดูเป็นตัวอย่าง โดยไม่ระแวงสงสัยว่า ใครจะชอบหรือไม่ชอบ
เพราะเข้าใจดีว่า "อัตตบุคล" ต่างมีความเห็นต่าง เนื่องจากมีอัตตลักษณ์ (Identity) ที่ต่างกัน
เหมือนกับการส่องกระจกเงาเวลาหวีผมตัวเราเอง มีบ้างไหมที่ชมตัวเองว่ารูปหล่อทุกวัน
มนุษย์ได้สร้างอัตลักษณ์ขึ้นด้วยความเข้าใจตัวเองจากการเลียนแบบจากภาพ หรือเปลือกนอกของสิ่งอื่น
แต่ก็ทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นอัตลักษณ์เป็นตัวของตัวเอง
การเอาเปลือกนอกที่สัมผัสมากำหนดเป็นอัตตลักษณ์ เป็นตัวตนของเรา นั่นจะทำให้มนุษย์กลายเป็นผู้ถูกกระทำ มนุษย์มิใช่ผู้กระทำอย่างแท้จริง
เพราะในทุกการกระทำของมนุษย์เป็นผลมาจากการถูกกระทำของสังคม
กฎเกณฑ์/อุดมคติ/ค่านิยม/วาทกรรม  ล้วนถูกกำหนดโดยสังคม
ไหงพูดเรื่อง DIY กลายเป็นเรื่องมนุษย์และจิตวิทยากันล่ะเนี่ย
วันใดถ้าเผลอไผลคุยเรื่องธรรมะสอดแทรกมาบ้าง
ขอทุกท่านจงโปรดให้อภัยนายอัลกอฮอล์คนนี้ด้วยนะครับ
 [res] [res] [res]
ภาษาไทยวันละคำ คำว่า "เผลอไผล" กลัวคำมันตาย เพราะไม่มีใครใช้กัน
เผลอไผล [V] ; unconscious
Syn. หลงๆ ลืมๆ, เผลอ, หลงลืม
Ant. รอบคอบ
Sample. หากเราเผลอไผลไปลบข้อมูลออกโดยไม่ได้ตั้งใจก็สามารถใช้คำสั่งนี้กู้ไฟล์ขึ้นมาใหม่ได้
Def. หลงลืมไปชั่วขณะ
เผลอไผล [V] ; to be careless
Sample. หากเขาเผลอไผลทำงานไม่รอบคอบอย่างนี้อีก เห็นจะถูกลงโทษ
Def. หลงๆ ลืมๆ
เผลอไผล [V] ; be unaware
Syn. เผลอ
Sample. วินาทีที่ผู้เป็นพี่สาวเผลอไผลนั้นเขาก็ยื่นมือไปหยิบชิ้นส่วนในจานส่งเข้าปากเคี้ยวทันที
