ผู้เขียน หัวข้อ: ลองเล่น transistor power amplifier 50 watts !!!!  (อ่าน 196015 ครั้ง)
Re: ลองเล่น transistor power amplifier 50 watts !!!!
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2013, 09:58:46 PM »
              ยังไม่ได้ทำ pcb เลย พรุ่งนี้เสร็จ แค่พริ๊นท์ไว้ วันนี้ไปซื้อ TIP2955 ,TIP3055  ได้มาก็ไม่เหมือนกันอีก  เบอร์นึงของ ON อีกเบอร์นึงของ ST กลายเป็น 50 watts United Nation (ห้าสิบวัตต์สหประชาชาติ) ซะละ คอนเด็นเซอร์ญี่ปุ่น หม้อแปลงคนไทย   [roll]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2013, 10:10:09 PM »
น้าเฉยแอบฟังคนเดียวหลับไปแล้วมั้งเนี่ยตัวเนี้ย
555
 laughhahaha laughhahaha laughhahaha
น้าคันไม้คันมืออยากทำหรือครับ หรืออยากดูคนอื่นเขาทำอ่าจิ  laughhahaha laughhahaha laughhahaha
เห็นวงจรแล้วคนไม้คันมือครับน้าสมชาย
อยากลองมั่งครับ
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2013, 10:11:55 PM »
ถามเป็นความรู้หน่อยครับน้าเฉย TR คนละยี่ห้อมีผลกับเสียงมากไหมครับ
 [unde_cided] [unde_cided] [unde_cided]
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2013, 10:30:17 PM »
               ไม่เคยทำแบบนี้นะ แต่เมื่อหาไม่ได้ก็ลองดูก่อนล่ะครับ แต่ก็ดีไง เราจะได้จุดเด่นของทั้งสองแบรนด์เลย ฮิ ฮิ
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2013, 11:53:04 AM »
                    กำลังเขย่า pcb ในเคมีกัดทองแดง ขอรับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2013, 07:40:35 AM »
     มีคนบอกว่าเรามัวแ่ต่ดูหนังแอมป์เลยไม่เสร็จ ... อย่างน้อยตอนนี้ก็ใส่ รีซิสเตอร์ แล้วข้างละ 4 ตัว อิ อิ   [roll]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2013, 07:47:32 AM »
มาแล้ว...มาแล้ว
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 02 มีนาคม 2013, 11:29:42 PM »
มีเสียงยังครับ [heyheybaby_watch]
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 02 มีนาคม 2013, 11:57:15 PM »
                         ยังจ๊ะ  มัวไปเล่น fet3+1 อยู่ครับ พรุ่งนี้ประกอบต่อครับพ๊ม    [gr_in]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 03 มีนาคม 2013, 12:06:49 AM »
นึกว่ามีผมตามน้าเฉยคนเดียวนะครับเนี่ย
มีพวกแล้ว
 [roll] [roll] [roll]
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 03 มีนาคม 2013, 11:31:55 PM »
ความคืบหน้าอ่ะ เยอะนะ (ซื้อของมาไม่ครบ)   [roll]
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 03 มีนาคม 2013, 11:44:23 PM »
  [heyheybaby_watch]ใกล้ความจริงเข้ามาอีกนิดรอชมคร๊าบ [pig90132]
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 14 เมษายน 2013, 09:28:28 PM »
                จะทำ GainClone ให้ดังเหมือนคนอื่นดูบ้าง ตัวอุปกรณ์ก็ไม่ครบอีก  เลยทำนี่แทนโปรเจ็คข้ามปี เพราะกว่าจะรู้ว่า อึด ถึก ทน จริงรึปล่าวคงต้องลองกันเป็นปี ถึงจะรู้ผลเน๊อะ แค่เปิดแป๊บๆคงจะไม่ใช่ (อ้างซะหน่อยจะได้ลองนานๆ อิ อิ )
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 14 เมษายน 2013, 09:39:08 PM »
ไม่นะ...อย่าทดลองนานเลยน้า  [entreat-raccoon]
รออยู่นะนี่  [smi_ley] [smi_ley] [smi_ley]
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 14 เมษายน 2013, 10:12:38 PM »
    รออยู่นะนี่
            ทดลองคงต้องนานๆแหละ... แต่ถ้าแบบใช้ได้เลย ฟังได้ ก็จะแจกแบบให้ไปลองดูเองด้วยครับ ไม่นาน ให้รู้ว่าใช้ได้ก็แจกเลย จะได้ลองไปด้วยกัน
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 06:15:57 PM »
              50 watts สหประชาชาติ ร้องเพลงได้แล้วเน้อ... แบบ pcb ขอปรับปรุงค่าการลงอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะมาลงให้ครับ เรื่องเสียงเป็นไง ? ขอเบิร์นก่อนครับ .. เอ้าใครมีไฟแช็คบ้างยืมหน่อย ๆ [roll]
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 06:29:31 PM »
 เตาอั้งโล่ดีกว่ามั้ยพี่  เหนื่อยฉิบ เพิ่งส่งลูกค้าออกไปหมดแล้ว กว่าจะได้กินข้าวแุทบลมจับ  [tremor-raccoon]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 06:32:59 PM »
[smi_ley] [heart_shell] [Cheers5]
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 06:55:44 PM »
              superman สู้  สู้  !!   [calp-raccoon]
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 07:16:22 PM »
             อุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง ลำโพง LS-521 (ปลอม) สายลำโพง เจนเซ่นแกนเดี่ยว แหล่งกำเนิดสัญญาณเครื่องเล่นบลูเรย์ที่ไม่รู้จักแผ่นบลูเรย์ของฟิลิบส์ หม้อแปลง EI แบบพันเองซื้อมาไว้ทดลองจากเว็บ un-sound ผลปรากฏว่าหม้อแปลงค่อนข้างร้อนหน่อยนึง เปิดแค่แป๊บเดียวเอง ปรีแอมป์หาบเร่ ... เสียงเหรอ... แรกๆนี่แข็งกระด้างมาก ฟังมาแป๊บนึงนิ่มลงมาบ้าง โดยรวมก็โอเชนะครับ พอฟังได้สบายๆ พละกำลังสำรอง อยู่ที่หม้อแปลงที่ใช้และภาคจ่ายไฟที่ดี ที่ลองอยู่นี่ใช้ซีค่าเยอะไปหน่อย 15000uF = 4 ตัว  ในการใช้งานจริง ซัก 6800uF ข้างละ 2 ตัว ก็น่าจะพอครับ รายละเอียดทางเทคนิคจะตามมาครับ
               ตอนที่ทดลองอยู่นี่ heat sink ร้อนพอดู ใช้อันเล็กแล้วใช้ร่วมกันด้วย ที่มีก็เอาไปขายซะหมด อันอื่นก็ยังไม่อยากเจาะ ลองทำใว้ใช้ดูเถอะครับใช้ได้ทีเดียว สงสัยต้องทำแท่นให้อยู่เป็นที่เป็นทางละครับ เพราะฟังดูแล้ว ... โอเชเลยล่ะ
            >>> ปรับแต่งวงจรไม่ยากครับ ง่ายมาก แต่ต้องใส่ตัวอุปกรณ์ต่างๆให้ถูกต้องเท่านั้นครับ ลงแบบเสร็จอธิบายไม่กี่คำก็เข้าใจแล้วล่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2013, 08:17:40 PM โดย electron »
ออฟไลน์ akera
  • กระทู้: 100
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 07:30:54 PM »
จะมี GB ไหมครับ
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 07:32:54 PM »
50 watts Amplifier circuit
By Peter Smith and Leo Simpson
Amplifier circuit today! ,I got the circuit from japan forum which have good detail both circuit diagram ,PCB,part assembly,layout and show case in completed set that you can make with this information for 50 Watts Power Amplifier.
could you read specification thus as below.
Performance
Output Power 50 watts into 8? 70 watts into 4?
Music Power 77 watts into 8? ;105 watts into 4?
Frequency response -1dB at 14Hz and 70kHz (at 1W- see Fig.1)
Input sensitivity 0.875V for 50? into 8?
Harmonic distortion <.05% from 20Hz to 20kHz; typically <.003%
Signal-to-Noise Ratio -114dB unweighted (22Hz to 22kHz); -119dB A-weighted, both with respect to 50W into 8?
Damping factor >140dB at 100Hz & 1kHz, with respect to 8?
ข้อมูลจากเว็บ www.siliconchip.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2013, 07:50:39 PM โดย electron »
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 07:37:08 PM »
จะมี GB ไหมครับ
          คงไม่มีครับ แจกแบบไปทำเล่นกันตามสบาย ไม่หวงห้ามใดๆครับเพราะไปเอาผลงานของเค้าที่ลงไว้มาลองทำเล่น เห็นว่ามีเว็บต่างๆเอาไปทำเล่นกันเยอะพอดู จึงอยากลองครับ ขออนุญาตเฮียทั้งสองคนก็ไม่ยอมตอบกลับ เลยดุ่ยๆลองไปโดยไม่รอคำตอบ  [roll]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 07:46:01 PM »
อุ๊ย ๆ....เริ่มมีรีวิวเสียงแล้วครับ [roll-eyes] [clap hand2] [pig90132]
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 07:56:16 PM »
              [unde_cided] ตามข้อความภาษาปะกิต เฮียทั้งสองแกก็เอาววงจรมาจากเว็บของญี่ปุ่นนิ แกอาจจะคิดว่า.. เอ็งจะเอาไปทำเล่นยังไงก็เรื่องของเอ็งเหอะ ข้าไม่สน รึปล่าว ? อิ อิ และวงจรนี้มันก็เก่ามากแกขายชุดคิทได้เงินไปเยอะแล้วมั๊งเน๊อะ .... ไปคิดแทนเค้าซะหมด  [roll]
                [confused-raccoon]  ด้วยค่าของจำนวนวัตต์ที่เท่ากัน .. ผมคิดว่าใครที่ตั้งใจจะทำ LM3886 เล่นนะ  มาทำวงจรนี้ดีกว่าเยอะครับ ใช้เงินมากกว่ากันนิดนึงเอง ... เชื่อผมเห๊อะ
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 08:41:30 PM »
เชื่อครับผม [yes-raccoon]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 08:48:19 PM »
เชื่อคนง่ายเนอะ [checks-raccoon]
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 09:04:23 PM »
น่าสนตอนแรกว่าจะทำ BRIDGE 3886
 fart-raccoon สงสัยต้องพับโครงการ
 [roll-eyes] น่าจะเป็นตัวนี้เห็น Lay-out คล้ายๆกัน
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 10:23:21 PM »
         มาแล้วเน้อแบบ pcb เท่าแบบ  การพันขดลวดตรง output ใช้ขดลวดขนาดเบอร์ 18-22 พันบนแกนขนาด 9 mm ให้ได้ 19 รอบครับ การปรับแต่งวงจรง่ายมากๆ ใช้มิเตอร์ตั้งเรนจ์ไฟ DC วัดคร่อม RE ค่า 0.22 ตัวไหนก็ได้ ปรับอาร์เกือกม้า (TRIMPOT)ให้มิเตอร์อ่านได้ 11 mV ก็เท่ากับว่าได้กระแสสงบ = 50 mA เท่านี้เอง แล้วไปเช็ค output ด้วยครับว่ามีไฟออกมาผิดปกติมั๊ย ถ้าผิดปกติก็รีบปิดสวิทช์แล้วตรวจเช็คการใส่ตัวอุปกรณ์ว่าถูกต้องหรือไม่... ตรงนี้สำคัญครับว่าการใส่ตัวอุปกรณ์ควรเช็คให้ชัวร์แล้วใส่ลงไปทีละตัว ไม่ต้องรีบแล้วปัญหาจะไม่เกิดในภายหลังให้ปวดหัวครับ
          สำหรับภาคจ่ายไฟ ใช้หม้อแปลงไฟขาออก 28V-0-28V / 3A (เต็มๆ) ใช้ร่วมกันสองข้างสบายๆ ถ้าอยากเผื่อก็มากสุด 4A ก็พอเกินพอแล้ว
* ตรงขดลวดเอ้าท์พุท อย่าเอาตัวอาร์เข้าไปใว้ในขดลวดแบบที่ชอบทำกันนะครับ แยกกัน ขดลวดอยู่บน อาร์อยู่ล่างก็ได้ สำหรับ R ทั่วๆไปในวงจรที่ไม่ระบุวัตต์ใช้ 1/2W ครับ  C ตัวเขียวๆอิเลคทรอไลท์ที่เห็นผมใช้เป็นแบบไม่มีขั้วครับ (BP) ดูได้ที่นัฐพงษ์  C อินพุทเลือกใช้ตามสบายครับพ๊ม จั๊มเปอร์ยาวสุดบนบอร์ดใช้ลวดทองแดงใหญ่ๆนิดนึงครับ เบอร์ 18 ก็ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2013, 10:51:25 PM โดย electron »
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 10:25:33 PM »
              ทำเสร็จลองเอามากัดกันดูได้เลยครับ ขอท้า !!!   [heyheypig445]
