ผู้เขียน หัวข้อ: ลองเล่น transistor power amplifier 50 watts !!!!  (อ่าน 196014 ครั้ง)
Re: ลองเล่น transistor power amplifier 50 watts !!!!
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 01:41:47 PM »
ใช้จานคู่อมตะได้เลยครับพี่  [roll]
เป็นแบบไหนหรือครับลูกพี่  [gr_in]
เห็นสองท่านนี้มาถามตอบในกระทู้ โปรเจคนี้ต้องน่าสนใจแน่ๆ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 02:49:00 PM »
         [confused-raccoon]  ด้วยค่าของจำนวนวัตต์ที่เท่ากัน .. ผมคิดว่าใครที่ตั้งใจจะทำ LM3886 เล่นนะ  มาทำวงจรนี้ดีกว่าเยอะครับ ใช้เงินมากกว่ากันนิดนึงเอง ... เชื่อผมเห๊อะ
น่าคิดเหมือนกันน๊ะ..! [unde_cided]
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 07:19:12 PM »
   จากที่เคยฟัง LM3886 ก็จะออกแนวใสกระจ่างให้รายละเอียดดีแต่ย่านเสียงต่ำจะอ่อนแรงปะทะไปหน่อยครับ แบบ discrete น่าจะใด้เปรียบในจุดนี้ครับ
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 24 เมษายน 2013, 08:56:44 AM »
            ลองฟังมาตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงเมื่อเช้านี้ >> สรุป  ชัด...ทุกความถี่เสียงที่เราสามารถได้ยิน  คุ้ม...กับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไป  ง่าย... ในการทำแอมป์วงจรนี้ครับพ๊ม เจ๋งพอตัวในแอมป์ขนาด 50 วัตต์ ... ลองเล่นดูนะขอรับ ตามไฟล์ที่แนบไว้ให้ ... ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจครับพ๊ม   [rave] [rave-girl] dance2
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 24 เมษายน 2013, 10:47:57 AM »
บังเอิญผมมี LM3886 อยู่แล้วก็คงต้องลองทำลองศึกษาICเบอร์นี้ดูครับ ส่วนของน้าเฉยวงจรนี้ก็น่าลอง ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล [res]
ออฟไลน์ cdamodify
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 24 เมษายน 2013, 05:35:21 PM »
             [unde_cided] ตามข้อความภาษาปะกิต เฮียทั้งสองแกก็เอาววงจรมาจากเว็บของญี่ปุ่นนิ แกอาจจะคิดว่า.. เอ็งจะเอาไปทำเล่นยังไงก็เรื่องของเอ็งเหอะ ข้าไม่สน รึปล่าว ? อิ อิ และวงจรนี้มันก็เก่ามากแกขายชุดคิทได้เงินไปเยอะแล้วมั๊งเน๊อะ .... ไปคิดแทนเค้าซะหมด  [roll]
 [yes-raccoon]เชื่อครับ แต่LM3886พร้อมมวลสารเพิ่งถึงมือเมื่อกี้นี่เอง  [entreat-raccoon] [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 12:42:06 AM »
น้าเฉยยืนยันแบบนี้อดใจไม่ไหวแล้วจะกัดลายทองแดงเองก็เสียเวลา [run-away-raccoon]ไม่ได้การรีบไปจับจองPCBที่ตลาดก่อนปิดดีก่า laughhahaha 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 09:16:09 AM »
                  ต๊ายยย !!!  ถ้าน้าทำแล้วไม่ชอบล่ะก็ ผมก็เละแน่ๆ งานนี้   [wating-raccoon]
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 09:57:58 AM »
   ขออณุญาติลุงเฉยนะครับในตำแหน่ง C100uf ที่คร่อม vas load ลองหา cap ที่คุณภาพพดีดีมาใส่ดูครับตรงนี่มีผลต่อเสียงพอสมควรครับผ้ม
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:39:52 AM »
หุหุ..ทำแล้วถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ถือว่าได้ประสบการณ์ครับน้าเฉย [yes-raccoon]
ออฟไลน์ infernal_cat
  • กระทู้: 19
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:41:58 PM »
หมายถึง C ที่คร่อมขา C,E ของ BD139 หรือเปล่าครับ... [confused-raccoon]
แล้วก็ขอถามเจ้าของโครงการด้วยเลยครับ ว่า C ที่คร่อม R 6.8k ใช้ค่า 1200pF แต่ของต้นฉบับใช้ค่า 12nF
C ตัวนี้มันมีผลอะไรหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:43:17 PM »
                 วันนี้ทดลองด้วยภาพยนต์ 2 เรื่อง เปิดเฉพาะตอนมันส์ ตู้มต๊าม ๆ เบสเพียงพอที่จะมันส์ในอารมณ์ได้เลย หนวกหูเลยล่ะ ถึงจะไม่แรงเท่าวัตต์สูงกว่านี้ แต่ก็โอเช (ลองด้วย แบทแมน และ อะเวนเจอร์) แต่ขอภาคจ่ายไฟถึงๆ ด้วยนะครับ  หม้อแปลง ไฟเข้า 230V (กทม) ไฟขาออก 28-0-28 / 5A คาปาซิเตอร์ฟิลเตอร์ ตั้งแต่ 6800uF/63V x 4  กรณีใช้ด้วยกันสองข้าง ถ้าแยกขดก้ 28-0-28 /2.5Amp x 2  คาปาซิเตอร์ฟิลเตอร์ตั้งแต่ 6800uF/63V ขึ้นไป ข้างละ 2 ตัว ... จะใช้ค่ามากกว่านี้ก็ได้ครับเชิญตามสะดวก ค่ามากเบสลงได้ลึก(รู้กันอยู่แล้ว)เท่านั้นเอง
               และขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ ไว้ทำกล่องใส่งามๆได้จะมา up ปิดท้ายครับพ๊ม
(ขอขอบคุณสำหรับ ซี silver mica หลายค่าที่ส่งมาจาก Create House ไว้ใช้ทดลอง มา ณ ที่นี้ด้วยครับ )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 พฤษภาคม 2013, 08:33:54 PM โดย electron »
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:45:37 PM »
ตอบรื่อง  c  ครับ
1200pF = 12nF = 0.0012uF
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:48:52 PM »
>> ถูกต้องแล้วครับ ในวงจรไม่มีตามต้นฉบับ จะไปว่ากันตอนลงมือเล่นและโมดิฟายเพิ่มเติม
>> มีผลต่อเสียงหน่อยนึง ผมมีแต่ค่าที่ลองจึงใส่ไปแต่ก็โอเชนะจึงลงไปตามนั้น ลองหามาเปลี่ยนปรับแต่งดูได้ครับพ๊ม
  • กระทู้: 19
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 11:04:38 PM »
ตอบรื่อง  c  ครับ
เอ...  12nF = 12,000pF = 0.012uF นะครับ
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 11:12:46 PM »
               ช่ายแล้วนะ น้าแจมคุง แกคงจะหลงลืมไปนิด(ผมเองกางตำราเลยเพราะไม่แม่น)  fart-raccoon
             ใครอยากรู้จัก power amp วงจรนี้มากกว่านี้ ใช้ google เสิร์ชคำว่า SC480 power amplifier ดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 เมษายน 2013, 11:46:39 PM โดย electron »
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 03:37:53 PM »
ใครชอบยี่ห้อนี้เบอร์ นี้น่าจะตรงสุดแล้ว มีอีกเผื่อขดเอาไว้ใส่ป้องกันลำโพงด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤษภาคม 2013, 03:49:44 PM โดย Aoun »
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 06:26:15 PM »
รุ่นนี้  แจ้ง 3.1A  เล่นข้างละ 1 ลูก  MONO  ไปเลยก็ดีเหมือนกัน
*ขอถามป๋า Aoun  ที่สเปคเขาบอกว่ารองรับ 3.1A  นั้นคือ   Maximum หรือเปล่าครับผม
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 06:59:45 PM »
ถ้าใช้ลูกข้างบนต้องข้างละลูกครับ แยกกัน
ลูกนึง 150VA เลี้ยงสองข้างกระแสไม่พอครับ ถ้าฝืนใส่ลงไปแล้วเปิดดังหน่อย เสียงเบสจะแป้ว บ่อลัก [gr_in]
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 08:41:02 PM »
กด  Like +1 ให้อาจารย์ผมทีนึง  dance2
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 08:58:15 PM »
ภาคไฟแน่น มีชัยไปกว่าครึ่งครับ ของผมเองยังไม่ได้ไปซื้อลวดมาพันหม้อเลย ใช้ลวดเบอร์ 17 น่าจะได้ 4-5A + C6800UF 6 ตัวน่าจะพอ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 11:28:58 PM »
เอ.....รู้สึกว่า File  PCB  นี้อย่าเพิ่งรีบเอาไปทำเล่นกันนะครับ  (กำลัง  Final Tune )  อยู่  ปลุกเสกลงคาถาอีกนิด  เดี๋ยวจะหาว่าม่ายบอก  laughhahaha
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 11:38:32 PM »
              [checks-raccoon]   บอกไปเลยก็ได้นิ ... ลายทองแดงถูกต้อง ทำได้เลย แต่ตัวอุปกรณ์คือ R  = 10K ที่อยู่กลางๆบอร์ด คนแก่ทำแบบบอกค่าผิดไปครับ(ในแบบที่สั่ง pcb ไปก็ผิดเหมือนกันเด๊ะ) ต้องเป็น 18K ใครที่เช็คตามวงจรไปด้วยจะรู้ครับ ดีว่าน้า tfender แกมาสะกิดบอกหลังไมค์ครับ อื่นๆไม่มีไรแว้วว ใครบรรเลงเสร็จก่อนก็มาชมกันหน่อยน่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤษภาคม 2013, 06:03:23 AM โดย electron »
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 11:40:29 PM »
เดี่ยวพรุ่งนี้หม้อก็มาถึงแล้ว  ทีนี้รอแต่  PCB  [heyheypig445]
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 11:45:25 PM »
โห....สั่งหม้อนอก [pig80901]
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 11:47:50 PM »
หม้อนอกบ้านครับผม  [pig90118]
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2013, 06:00:39 AM »
                 [b-o-a-t-1]  เอ่อ แต่ว่า.... ก็มีข้อแตกต่างอยู่นิดนึง ในแบบของจริงที่สั่งทำ PCB ไป ได้เพิ่มตัวอุปกรณ์เข้าไปอีกนิดหน่อย ซึ่งแบบที่แจกไปแล้วก็ทำให้เหมือนกันได้ง่ายมาก เป็นการเพิ่มเติมเข้าไปจากวงจรเดิมนิดนึงเท่านั้นเอง ไม่ใส่ก็ทำงานได้เหมือนเดิมแต่ใส่ก็ดีครับพ๊ม
  • กระทู้: 19
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2013, 04:34:52 PM »
กะลังรวบรวมมวลสาร
ขอถามคุณ electron ว่าทรานซิสเตอร์ BC639, BC640
ใช้ 2SD667, 2SB647 แทนได้ไหมครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2013, 04:49:15 PM »
กะลังรวบรวมมวลสาร
 [yes-raccoon] หาเบอร์แทนได้จาก http://english.electronica-pt.com/db/cross-reference.php?ref=BC640   พิมพ์เบอร์ใส่ช่อง Search ครับ
 BC639 ......
2SD667, 2N3700...3701, 2SC2383
BC337 2N5818 KT504B
 BC640.....
2SB647, 2SA1013
BC327 2N5086 2SA854 KT3107B
  • กระทู้: 19
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2013, 05:16:48 PM »
กะลังรวบรวมมวลสาร
 BC639 ......
BC337 2N5818 KT504B
 BC640.....
2SB647, 2SA1013
ขอบคุณคร้าบ [thumbs-up-raccoon]
