ผู้เขียน หัวข้อ: ลองเล่น transistor power amplifier 50 watts !!!!  (อ่าน 196013 ครั้ง)
Re: ลองเล่น transistor power amplifier 50 watts !!!!
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 11:10:51 PM »
 [heyheybaby_watch] มาปรบมือให้เป็นแรงใจน้าเฉยที่ได้ใฝ่หาวงจรมาทดลองทำแล้วเสียงออกมาดี
แล้วมาแจกจ่ายให้กับเพื่อนชาวสมาชิกได้ลองทำเล่นกัน เอาไป...๋1...แล้วกัน [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] [gr_in]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 11:15:40 PM »
ผมก็ลืมเดี๋ยวไปกดให้ 1 Like   [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 11:19:37 PM »
เชื่อคนง่ายเนอะ [checks-raccoon]
              ทำเสร็จลองเอามากัดกันดูได้เลยครับ ขอท้า !!!   [heyheypig445]
จาก  DEMO  ที่ได้ทดลอง  พี่เฉยช่วยรีวิว  ในเรื่องส่วนเบส  ให้ฟังพอสังเขปหน่อยซิครับว่ามีความแตกต่างจาก แอมป์ทรานซิสเตอร์ทั่วๆ  ไปอย่างไรครับผม........  จะได้เจ๋ากระปก....ถูกครับ  [thanks-raccoon]
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 04:00:23 AM »
จะมีใครอาสาไปทำ PCB บ้างมั้ยนะ น่าจะมีแนวร่วมหลายคนอยู่นะครับ เอาแค่มีscreen การลงอุปกรณ์ก็พอ [res]
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 07:00:14 AM »
          เสียงเหรอ... น้องๆ หวานใจเลยล่ะ แหลมรายละเอียดดี เบสหนักแน่น ลองดูครับไม่เสียเงินเปล่าแน่นอน ... แต่รู้สึกว่าจะร้อนมากไปหน่อยสำหรับ class AB ก็ปรับกระแสสงบให้ลดลงหน่อยก็ได้ครับ ถ้าคิดว่าร้อนมากไป
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 08:20:19 AM »
 [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 08:39:02 AM »
           transistor  เพาเวอร์ TIP3055 , TIP2955 หาแบรนด์เดียวกันยากครับ ถ้าใครจะใช้ก็ใช้ได้  แต่ถ้าใครไม่ชอบที่ผลิตคนละที่ ก็ใช้เบอร์ที่ใหญ่กว่า เช่น 2SA1493 ,2SC5200 ของ Toshiba หาได้ง่ายสุดๆ ต่างจังหวัดก็หาง่าย
   POWER AMP ตัวต่อไปที่จะลอง 20 WATTS CLASS A ร้อนโคตรๆ เมื่อไรไม่รู้ ไม่เกี่ยวข้องกับ pass lab และยังไม่เคยเห็นใครเล่น แต่เราชอบวงจรแบบ symmetrical สวยดี ... แล้วเจอกันครับ  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2013, 09:30:55 AM โดย electron »
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 09:55:05 AM »
Part List ข้างนึง น่าจะครบมั้ง
เหมือนจะเยอะแต่ก็ไม่เยอะมาก
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 10:20:59 AM »
        [))]   ขอบคุณครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เพื่อน ไดโอด 1N914 ก็คือในวงจรเป็น 1N4148 แต่ 1N914 ดีกว่าครับ ไม่เชื่อลองไปหาดาต้าชีทดูได้เลยครับ สำหรับทรานซิสเตอร์ก็ไม่ได้แบบว่าต้องเป็นของใคร ซื้อมาได้แบบไหนก็ใส่ไปเลย จะได้ง่ายเวลาหากันน่ะครับ
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 10:22:35 AM »
รบกวนถามเพิ่มเติมนิดครับ
- R6.8 Ohm ตรง output ใช้กี่ w
- 1n914 ใช้ 1n4148 ได้หรือเปล่าครับ  [res]
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 10:24:11 AM »
               ใช้ 3 วัตต์ครับ
ออฟไลน์ akera
  • กระทู้: 100
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 12:18:34 PM »
ถ้ามีใครรับอาสา ขอรับ 1 ชุดครับ
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 12:28:55 PM »
พักนี้น้าเราหันมาเล่นของร้อนแฮะตามสภาพอากาศ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 12:41:05 PM »
ต้องรอดูครับ ที่ SEGATE ก็ได้ครับ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 01:00:48 PM »
             ลองไปตั้งกระทู้หาแนวร่วมในห้อง อะไรดีล่ะนี่ ... ห้องซื้อขายดีม๊ะ ดูว่ามีสนใจกี่คน ? หรือห้องธารน้ำใจ ? ผมเองต่อจากนี้ต้องลงมือกะ การะเวก แล้วล่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2013, 01:15:31 PM โดย electron »
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 08:02:13 PM »
การะเวก  [okok]  ยาว ๆ  เลยนะท่านพี่ [pig90118]
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 08:08:18 PM »
เอาด้วยครับ เปิดห้องไหนกระทู้อะไรก็ลงชื่อให้ผมไปเลยสองครับ
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 08:22:50 PM »
          ฟังจากเมื่อวานเย็นจนถึงเที่ยงคืน แล้วมาต่อเย็นนี้ ... เบสหนักแน่นแต่นิ่ม ไม่แข็งกระด้างเหมือนแรกเปิดใหม่ๆ  แหลมใสทอดตัวพอประมาณ ครับพ๊ม ... โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน ทุกคนมีอุปกรณ์ร่วมไม่เหมือนกันขอรับ
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 09:47:52 PM »
อันนี้แสดงว่าจับกับ Morel  แน่  ๆ เลย
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 10:01:22 PM »
              เจ้า morel นี่ก็นะ เอาอะไรมาต่อฟังด้วยก็นิ่มไปหมด .. จุดอ่อนของการทดลองของผมเองครับ คนอื่นไปฟังมันไม่ใช่ต้องเผื่อไว้บ้างนะ ที่ว่าเบสหนักแน่นก็เท่าที่ 50 วัตต์ทำได้นะครับ อย่าไปเทียบกับร้อยวัตต์ up ซึ่งก็ต้องต่างกันอยู่แล้วในเรื่องพละกำลัง ... เพราะเรากำลังทดลองและรายงานผลแอมป์ 50 วัตต์อยู่ครับ
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 10:05:46 PM »
ถ้างั้นเรามาขยำจุดอ่อนกัน  [roll]
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 10:17:31 PM »
               มะต้องขยำร๊อกก... มีอะไรพลาดขึ้นมาตอนนี้ล่ะก็นะ หมดเลยทั้งคู่แน่นอน คงได้เลิกใช้แน่ morel เพราะไม่มีปัญญาซื้อใหม่อ่ะ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 10:20:12 PM »
 ผมเองก็มีเก็บแต่ 4 ohm. woofer กับ 6 ohm tweeter
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 10:54:48 PM »
            แต่ดูๆแล้ว วงจรของเค้ามีเสถียรภาพดีครับ เปิด ปิด ไม่มี ตุ๊บ ตั๊บ ให้ได้ยิน สมแล้วที่มีอายุยืนยาวมาเกือบ 40 ปี ถ้าไม่ไปต่อพ่วงลำโพงซะพิศดาร จนแอมป์รับไม่ไหวเจ๊งไปซะก่อน คงจะ อึด ถึก ทน เป็นแน่แท้ ... มีแววว่าจะเป็นเช่นนั้น  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 10:30:15 AM »
โปรเจ็คนี้ของคุณ Electron ก็น่าสนใจลองครับ
ความอยากมีเยอะ แต่สตังค์กับเวลามีน้อย ทำไงดีเรา  [pig90124] เก็บเนื้อเก็บตัวใว้ก่อนดีกว่า  [c--c]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 11:59:54 AM »
ร่วมด้วย 1 ชุด ครับ
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 12:04:32 PM »
ร่วมด้วย 1 ชุด ครับ
ลงชื่อกระทู้นี้ครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=14166.0
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 12:07:29 PM »
ใช้ TR Output แบบจานบินได้ไหมคับลุง
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 12:18:09 PM »
 ใช้จานคู่อมตะได้เลยครับพี่  [roll]
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 01:16:51 PM »
เป็นแบบไหนหรือครับลูกพี่  [gr_in]
