ผู้เขียน หัวข้อ: โปรเจ็ค ปรับปรุงลำโพง Magnet A42  (อ่าน 147149 ครั้ง)
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
  • May the Force Be with You
Re: โปรเจ็ค ปรับปรุงลำโพง Magnet A42
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 12:53:50 AM »
ข้อเสีย ของลำโพง  ตู้เปิดจริงๆ   เป็นที่ทำรังของหนู     [no-raccoon]
ของผมอยากปรับปรุง   เเต่ของน้า นี่จำเป็นต้องปรับปรุงล่ะมั้งครับ   laughhahaha
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 01:00:44 AM »
นั่นสิครับ เซ็งเลย [tremor-raccoon] [tremor-raccoon]
แต่ก๋ดีครับ จะได้มีเพื่อนทำไปด้วย  [roll] [roll]
ผมยังลอกกาวที่ติดที่แผ่น PCB ออกไม่หมดเลย ติดแน่นมาก
อีกตู้ไม้รู้ว่าเป็นหรือเปล่า เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยรื้อ  [pig90124] [pig90124] [pig90124] [pig90124]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 01:04:26 AM »
ถ้าทำคงต้องทำให้เหมือนๆกัน อายุอุปกรณ์มันจะได้ไป(เสื่อม)พร้อมๆกันครับ
ถ้าเอากาวร้อนไม่ออกจริงๆ  ลูกทุ่งๆเเบบผม    น้าauan เเนะนำให้ใช้หัวเเร้ง ละลายครับ   สะอาด  เเต่ทำดีๆน่ะครับ  เพราะทั้งเหม็น เเละ อาจจะทำมือพอง   [gr_in]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 02:34:15 AM »
แหมถ้ามี hot air ตัวเป่าลมร้อนล่ะง่ายเลยครับ
หรืออีกแบบนึงที่เป็นเหมือนไฟแช็กแก๊สแบบ JET ประเภทกดแล้วพุ่งเป็นเปลวเหมือนตัวเชื่อมแก๊สเลยน่ะครับ เห็นตลาดนัดใหญ่ๆหลายที่มีขายอยู่ แบบนั้นก็พอเอามาใช้ได้ครับ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 08:46:25 AM »
R. ต้องใช้5วัตต์ ขึ้นไปก็ดีนะครับส่วนที่น่าจะเปลี่ยนอีกอันคือซีกระป๋องสีเหลืองๆ ค่ามองไม่ชัดนะ หาpoly  มาใส่ได้เลย
ผมจะใช้ค่า R จาก 3โอมห์  เหลือ 2-2.5 โอห์ม
เเละ จาก 18 โอมห์ เป็น 20 โอมห์  ได้ใหมครับ   พอดี้ ขนานเเล้วได้เเค่นั้นครับ  [roll]
ของเดิมมี 18 ohm อยู่แล้วจะเปลี่ยนเพราะอะไรครับ ตรงนี้ยังไม่ควรเปลี่ยนค่า จุดตัดความถี่จะเปลี่ยนไปครับ
มีเวลาค่อยไปหาซื้อมาใหม่ดีกว่าครับ
ตามวงจรที่เขียนใหม่มานั้น  ค่า  2.2 uF  มันตัดที่ประมาณ  9000 Hz  ซึ่งค่อนข้างสูง  แม้จะช่วยถนอมทวีทเตอร์
แต่เสียงกลางที่ชุ่มฉ่ำจะหายไปมากทีเดียว
ถ้าอยากสนุกลองเปลี่ยนเป็น  3.3 uF  จะตัดที่  6000 Hz  จะได้ปลายเสียงกลางของเปียโน กีตาร์
หรือจำพวกเครื่องเป่าให้เข้าตากรรมการขึ้นครับ
การต่อตรงเสียงทุ้มมีข้อดีที่  เฟสจะไม่เลื่อน  จะอยู่ที่  0 องศา  เส้นแกนนอนเส้นเดียวกับ  360 องศา
กล่าวกันว่าแบบนี้  เสียงที่เปล่งออกจากลำโพงจะให้  environement  (บรรยากาศรายล้อมแม่นยำขึ้น)
ผลที่ตามมาคือ  ได้อารมณ์ดนตรีมากขึ้นครับ
ตรงนี้ต้องดูว่า woofer มันตัดที่เท่าไหร่ด้วยนะครับ  ถ้าลดจุดตัดลงแต่ทวีตเตอร์ลงมาอาจมีความถี่โด่งขึ้นมาได้ครับ
จากสูดรของค่า ซี  2.2 uf แต่ในทางปฎิบัติ อาจไม่สูงถึง 9000 ก็ได้ครับ ผมจำได้ว่าตัวนี้ไม่น่าตัดเกิน 4-5000 Hz ถ้าจะให้ชัวร์หาไมค์วัดสักตัวเดี๋ยวนี้ถูกมากๆ
ขอบคุณครับ  เห็นด้วยนะครับที่ลำโพงเล็กๆ  จุดตัดไม่น่าเกิน  4-5000 Hz
เลยต้องไปค้นหาข้อมูลเพิ่มขึ้น  และลองเอาใจคนออกแบบลำโพงรุ่นนี้ของแม็กเน็ทสมัยนั้นมาใส่ใจตัวเองบ้าง
จะได้วิเคราะห์ถูก  เผอิญผมว่างวันละ 24 ชั่วโมง อยู่บ้านคนเดียว เมื่อมีอะไรทำ  จะสนุกขึ้นและไม่เหงาครับ
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 09:27:30 AM »
มาลองสมมุติกันเล่นๆ  ดูนะครับ
ดูจากการกลับขั้วลำโพงทวีทเตอร์  เดาว่าวงจรน่าจะเป็น  12 dB/Octave  ทั้งทุ้มและแหลม
และเอาสมมุติฐานจากคุณ  Tryman  อ้างอิงจุดตัดที่  4500 Hz  แม่นเหมือนจับวาง
จะได้ผังวงจรตามนี้ครับ  มีข้อแม้ว่า  ลำโพงมีอิมพีแด๊นซ์ 8 โอห์มทั้งคู่
มีแต่เล็กน้อย  คือตามเลขรหัส  ทวีทเตอร์  มันน่าจะบอกใบ้เป็นนัยว่า  น่าจะ  6  โอห์ม  ต้องลองเอามิเตอร์วัดมาดูอีกทีครับ
แบบ  Linkwitz - Riley
อย่างไรก็ตาม  ถ้าจะอัพเกรดจริงจังแล้ว  อยากให้กระโดดข้ามด้วยการเปลี่ยนดอกทวีทเตอร์ไปเลยครับ
ดอกเก่านั้นยังงัยมันมีเพดานมีลิมิตของมันอยู่
รุ่น ลิมิเต็ด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ตุลาคม 2012, 10:32:17 AM โดย malako »
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 10:11:46 AM »
และเอาสมมุติฐานจากคุณ  Tryman  อ้าอิงจุดตัดที่  4500 Hz  แม่นเหมือนจับวาง
รุ่น ลิมิเต็ด
น่าสนใจมากครับ พี่มะละกอ รุ่นนี้รุ่นในฝันเลยครับ อยากอัพเกรดอยู่เหมือนกันครับ ผมคงเข้ามาร่วมด้วยเต็มตัวเลยครับ ลงเรือเดียวกับคุณ micro แล้ว เดี๋ยวทวิตเตอร์ผมกลับไปวัดให้ครับ อยากทำออกมาให้มันดีอยู่เหมือนกันครับ  [res]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 10:21:20 AM »
เรื่องทางเทคนิค  น้าลุยเลยครับ
 [clap hand2]
เดี๋ยวผมตามอย่างเดียว    ว่าเเต่เสียงเเหลม รุ่นใหม่ ดูดีมีสกุลจัง  [pig6456]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 12:05:06 PM »
เเต่ยังหา R  คาร์บอนฟิลม์  ค่า น้อยๆ watt  เยอะๆขนาดนี้ ไม่ได้เลยครับ     [c--c]
หาได้ยังครับ [confused-raccoon]ถ้ายังไม่ได้ลองดูที่นี่ครับ www.samdee-audio.com
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 12:28:03 PM »
เดี๋ยวให้พี่เล็ก จัดให้ครับ [pig90102]
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 06:49:41 PM »
สายลำโพง เดินทางมาถึงเเล้ว ครับ
 [pig90102]
เเต่ น้องที่ทำงานให้สายมาอีกชุดนึง เหมือนกัน บอกเทียบๆ เสียงคล้ายๆคิมเบอร์  (โม้เปล่าหว่า)   [unde_cided]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 09:33:29 PM »
ทวิตเตอร์ผมวัดได้ประมาณ 5.6 โอม จากดิจิตอลมิเตอร์ ไม่รู้ถูกหรือเปล่า
โครงการอัพเกรด ไปสู่รุ่นลิมิเตท คงไม่ทำแล้วครับ (งบไม่เหลือเเล้ว และก็ขนาตู้ไม่เท่ากัน ต้องเปลี่ยนทั้งตู้และทวิตเตอร์) คงใช้ทวิตเตอร์ตัวเดิม พาสซีพเดิม(เปลี่ยน Rและ Cที่เสีย)  สายอาจจะใช้ของเดิมเพราะตังค์หมด วูฟเฟอร์ก็งานเข้าอีก ขอบเปี่อยหมดขาดเป็นทางยาวเลย เพิ่งสังเกตเห็น(เมื่อคืนมึนๆยังไม่เห็น)  [entreat-raccoon] [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 11:17:03 PM »
พี่หนุ่ย Micro ครับ จะโมลำโพงในครั้งนี้  ถ้างบมันยังไม่พร้อมเท่าไหร่ก็อย่าเิพ่งไปดิ้นรนอะไรกับมันมากครับ  จะพาเครียดเปล่าๆ  เพราะรื้ออกก็ยากแล้วยังถูกจัดกัดงบในการเลือกอุปกรณ์อีก  แล้วมันจะเห้นผลดีกว่าเดิมไหมครับ
แต่ถ้าเป็นผมจะเปลี่ยน  C  ทวีตเตอร์ของตัว A42  นี้ผมเลือก 4.7Uf  ครับ    เน้นความสมดุลย์เสียงมากก่อน  ส่วนเรื่องจะหวังผลในเรื่องเสียงรายละเอียดเปิดแผ่กว้าง  อันนั้นมันต้องอยู่ที่ว่าจะยอมเลือกเกรดอุปกรณ์ไหม
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 11:27:33 PM »
  สายเดี๋ยวพี่ส่งให้ไปกับของที่ซื้อครับ  ที่ร้านมีเศษสายดีเหลือพอสมควร เอาดอกไปเปลี่ยนขอบก่อน หาที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด ที่เชียงใหม่มีคนเล่นเยอะน่าจะหาร้านซ่อมดีๆได้ไม่ยากครับ
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2012, 12:05:31 AM »
เหมือนสวรรค์มาโปรด  [res] [res] เดี๋ยวขอหาร้านเปลี่ยนขอบลำโพงที่เชียงใหม่ก่อน ถ้าหาไม่ได้สิ้นเดือนอาจลงไปเที่ยวกทม. รวดเปลี่ยนขอบมันทั้งสองข้างเลย  [c--c]
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2012, 12:54:27 AM »
ช่างแขก ลาดพร้าว 081-2582078
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2012, 07:05:20 AM »
ขอบคุณครับพี่ ถ้าหาที่เชียงใหม่ไม่ได้คงส่งไปให้ พี่เค้าทำให้ครับ  [res]
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2012, 07:30:49 AM »
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เป็นผมจะขายแบบนี้แหละ  เนื่องจากฟังมานานแล้วคุ้นหูแล้ว   ให้น้องๆ เอาไปสนุกกัน
แล้วเพิ่มสะตังหามือสองซึ่งน่าจะมีอีกหลายยี้ห้อที่ถูกใจมากขึ้นครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2012, 08:06:04 AM »
หลังจากที่ฟังมาอย่างยาวนาน   ในเรื่องเสียงเบส เมื่อเทียบกับขนาดตู้ผมพอใจเเล้วครับ
เเต่ในส่วนเสียงกลาง-เเหลม  ผมอยากได้ลักษณะเสียงที่ค่อนข้างเปิดกว่านี้อีก ขอไม่เยอะครับ  ซัก 20-30%  ก็พอครับ
ผมยังไม่มีสูตรสำเร็จอะไรครับ  เเค่หลักการง่าย
ก็คงเปลี่ยนสายภายใน  ใหม่
ตัวต้านทาน  อาจจะหาคาร์บอนฟิลม์ ขนานวัตต์ใหู้สูงเท่าเดิม  ค่าเดิม
ส่วนตัวเก็บประจุ  รองบประมาณก่อนครับ   [roll]
สงสัย น้าๆจะอ่านข้าม ผมเลยเอามาเเปะเจตนารมณ์ผมที่ปรับปรุง    ผมว่า ราคาลำโพงทั้งหมด ประมาณ 4xxx  มวลรวม(คุณภาพอะไหล่)มันคงทำได้ระดับนึงครับ
ผมคงไม่หวัง ถ้าปรับปรุง เน้นว่าปรับปรุง   จะทำให้คาเเล็กเตอร์เปลี่ยนสุดขั้วล่ะครับ
ผมยอมรับเงื่อนไขนี้ก่อนที่จะเเกะสกรูด้วยซ้ำ    ฟังเพลงอย่าเครียดครับ   ลำโพงคู่นี้รับใช้ผมมา10กว่าปีเเล้ว
ความจริงเเค่เปลี่ยนไดร์เวอร์+สายลำโพง ผมก็ว่ามันดีขึ้นๆเเน่ๆเเล้วครับ
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2012, 08:31:59 AM »
ไม่เพียงแต่อ่านข้ามนะครับ  คืออ่านแล้วลืมไปเลย
ขออภัยท่่านเจ้าของกระทู้ด้วยครับ
 เนื่องจากตัวผมเองนั้นตกหลุมรักลำโพงมาแต่เด็กๆ
เจอหัวข้อลำโพงที่ไหน  มักจะแถเข้าใส่เสมอ  ห้ามใจตัวเองไม่เคยอยู่เลยครับผม
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2012, 09:50:50 AM »
ของเก่าวงจรเดิมเป็น 2.2 น้อง tfender  แนะนำให้เปลี่ยนเป็น 4.7uf  เพราะเหตุใดละจ๊ะน้อง  จุดตัดเปลี่ยนไปเยอะเลยครับ
รายละอียดส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2012, 01:44:50 PM »
แหะๆ ผมอาจจะผิดเองที่เข้ามาแจมการปรับปรุงลำโพงคู่นี้ของคุณmicro อาจทำให้หลายๆท่านสับสนในการแนะนำ เพราะไปไปมาๆของผมกลับอาการหนักกว่าของคุณmicro
ผมคงไม่เปลี่ยนอะไรมาก ให้มันคงความเป็นตัวตนของA42 ต่อไป แต่คงปรับปรุงสิ่งที่มันเสียหาย เหมือนกับชุบให้มันคืนมาเหมือนเดิมครับ ขออภัยด้วยนะครับ [res]
น้อมรับแนวทางในการปรับปรุงของทุกท่านนะครับ จะนำกลับไปพิจารณา และถ้ามีข้อสงสัย จะกลับมาถามอีกครั้งครับ  [res] [res]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2012, 02:40:17 PM »
 ความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับ  2.2uF ใน first order ผมว่ามันสุงไปครับ ยากที่จะต่อกับ วูฟเฟอร์ได้อย่างกลมกลืน ลองลดมาตัดในช่วง4-5000 Hz น่าจะไปด้วยกันได้ดีกว่า ไม่เคยฟัง และ ไม่เคยทำลำโพงคู่นี้มาก่อน หากต้องการคงรักษาเอกลักษณ์เสียงของลำโพงคู่ไว้คงต้องใส่ค่าเดิมเพียงแค่เปลี่ยนอุปกรณ์ที่คุณภาพดีหน่อยใส่ลงแทนเสียงก็จะดีขึ้นอีกเยอะแล้วครับ โดยเฉพาะ R กระเบื้องที่ประจำการอยู่เดิม
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2012, 09:06:46 PM »
ระหว่าง รอน้าเล็ก  รื้อคลังเเสง     3-2-1-raccoon
http://www.magnetaudio.com/pdf/topic/11/topic_11_20120507225720_0.pdf
ก็อ่านรุ่นน้อง  รุ่นนี้กันก่อนน่ะครับ     [roll]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2012, 10:20:06 PM »
ชอบรูปลักษณ์มาก ออกแบบ ทวิตเตอร็สวยดีครับ ลงตัวกับลายไม้มาก
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 01:41:26 PM »
ขั้นเวลาด้วย  การเตรียมพื้นผิวรอการซ่อม (เท่าที่จะทำได้ครับ)
สังเกตว่ามันมีคราบไคล  สกปรก  เกาะตามผิวอยู่ ทำให้หมองไปเยอะเลยครับ   [tremor-raccoon]
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 01:51:26 PM »
เห็นความเเตกต่าง หลังลงเเรง
ออกเเรงกันหน่อย   [pig90102]
ที่นี่เลยครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 01:52:04 PM »
 ลอก pvc ทิ้งติดไม้แท้ไปเลยครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 01:57:36 PM »
ทำไม่เป็นครับพี่เล็ก     [awe]        เเหะๆ
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 01:59:14 PM »
เเต่เเค่นี้ ก็งามเเล้วพี่ เดี๋ยวไล่ซ่อมตามมุม  ต่างๆครับ   [pig90129]
ที่นี่เลยครับ
