ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอความช่วยเหลือเรื่อง chip interface S/Pdif cs8414 หน่อยครับ  (อ่าน 21778 ครั้ง)
ออฟไลน์ Saroj63
  • กระทู้: 21
ไม่ทราบหากจะเปลี่ยน interface S/Pdif cs8414 เป็น 8416 ต้องทำอย่างไรบ้างครับ รบกวนท่านผู้รู้ช่วยชี้ทางหน่อยครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=12077.0
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
Re: รบกวนขอความช่วยเหลือเรื่อง chip interface S/Pdif cs8414 หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 03:50:58 PM »
 [c--c] รอน้าแว่นมาตอบครับ  [pig6456]
ออฟไลน์ Saroj63
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 04:07:01 PM »
ไม่ทราบน้าแว่นอยู่ไหนคร๊าบๆๆๆ น้าแว่นๆๆๆ
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 04:10:43 PM »
ส่วนมากน้าแว่นมักจะ on ตอนกลางคืน อดใจรอหน่อยครับ  [heyheypig445]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 04:14:02 PM »
ถามเป็นข้อมูลครับ
กำลังจะออกแบบวงจร หรือว่าจะเอา cs8416 ไปใส่ แทน cs8414 บนบอร์ดที่มีอยู่แล้วครับ ถ้ามีบอร์ด ตัว cs8414 มี adaptor แบบนี้ไหม
ถ้ามีจะต้องไขว์ขาตัดต่อกันนิดหนึ่ง เพราะขามันไม่ตรงกัน แต่ถ้าไม่ก็ต้องตัดต่อลาย PCB กันเลย
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 04:15:37 PM »
 [clap hand2] น้ารุ่งมาตอบแล้ว  [pig90102]
ออฟไลน์ Saroj63
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 05:00:44 PM »
ถามเป็นข้อมูลครับ
โอ้ ขอบคุณน้ารุ่งมาช่วยเหลือ จะเอาไปใส่แทน 8414 ครับ เป็น adaptor ตามรูปครับ ต้องทำปริ๊นท์ใหม่หรือแปลงจากของเดิมดี ตัดต่อยังไงครับ หรือ หากมีปริ๊นท์แปลงขายพร้อม Chip เลยไม๊ที่ไหนมีครับ จะหา Chip อยู่เหมือนกัน ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 05:02:17 PM »
มารอคำตอบเหมือนกันความรู้ล้วนๆ
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 05:10:43 PM »
ไหนๆก้อไหนๆแล้ว ขอรบกวนน้ารุ่งสักหน่อยครับ พอดีมี D/A ของรถยนต์ ยี่ห้อ A/D/S รุ่น DA20E อยู่1 ตัวแต่ยังไม่มีแหล่งจ่ายไฟ 12Volt มีแต่หม้อแปลง 12Volt ซึ่งไม่มีวงจรรักษาแรงดัน น้ารุ่งพอจะมีแผ่น pcb วงจรรักษาแรงดันเหลืออยู่มั้ยครับน้าถ้ามีขอความอนุเคราะห์ สัก 2 แผ่นได้มั้ยครับส่วนเรื่องค่าเสียหาย
น้าช่วย PM แจ้งได้เลยครับน้า ขอบคุณมากๆครับน้า  [res]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 06:35:17 PM »
ตามน้ารุ่งเลยครับ ถ้าใช้ 8416-cs ก็อะแดปเตอร์ตามรูป
แต่ถ้าเป็น 8416-czz ก็ตัวเล็กลงไปเท่านั้นครับ ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 06:59:45 PM »
ถามเป็นข้อมูลครับ
จะทำจริงหรือครับ มีเหตุผลไหม เสียงมันต่างกันมากหรือครับ ระหว่าง cs8416 กับ cs8414 แล้ว ถ้ามีเหตุผลว่า cs8414 หาไม่ได้  ที่พระราม 2 มีเยอะ  [roll]  แล้วบนบอร์ด DAC เป็นเบอร์อะไรครับ  รุ่นไหน เห็นมีบางตัวต้องแก้กันวุ่นวายมาก อาจจะเข้ากันไม่ได้ด้วย
ไม่มีเหลือแล้ว ใช้ตัวนี้เลยครับ แบบอยู่ ในกระทู้แล้ว
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=522.60
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 07:39:40 PM »
รับทราบครับน้ารุ่ง
ออฟไลน์ Saroj63
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 08:01:08 PM »
ถามเป็นข้อมูลครับ
ก็ DAC NPE แหละครับ จุดประสงค์หลักก็ต้องการให้รับสัญญาณ 192K ได้เท่านั้นเองน่ะครับ ไม่ได้คิดว่าเปลี่ยนเพื่อเสียงที่ดีขึ้นครับ เพราะเสียงที่ดีไม่ได้อยูที่ กี่บิต หรือ กี่เค มันยังมีเงื่อนไขอีกมากมายที่ทำให้เสียงดีได้ ไม่อย่างนั้นคนที่เล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็แย่สิครับปัจจุบันผมก็ยังมีอยู่ DAC ตัวนี้ผมนั่งเปลี่ยนนู่นทำนี่กับตัวนี้ไปเรื่อยๆมาหลายปีอยู่ก็ Happy ดีน่ะครับ หากมันไม่วุ่นวายมากจนเกินไปก็จะทำน่ะครับจึงมาเรียนปรึกษาท่านทั้งหลายน่ะครับ
ความคิดส่วนตัวนะครับ เครื่องเสียงเรามันก็คล้ายๆกับเราเอาวิศวกรรมมาใส่ศิลปะน่ะครับ เราถึงมีวงการ DIY กันครับ หรือ มีเครื่องเสียงแพงๆมาให้เราได้เล่น
ต้องขออภัยนะครับหากเพ้อเจ้อมากไป
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 08:09:02 PM »
ถามเป็นข้อมูลครับ
เห็นด้วยครับน้า  [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 08:29:00 PM »
ถามเป็นข้อมูลครับ
ไม่เพ้อเจ้อหรอกครับ ของแบบนี้ลองได้..
แต่จากการสัมภาษณ์หลายๆคน ถ้าได้ลองใช้ 8412 8414 ได้จะใช้เบอร์นี้มากกว่า เพราะมีลักษณะเสียงบางอย่างที่ 8416 ชิพรุ่นใหม่ให้ไม่ได้อยู่ครับ
ส่วนเรื่อง 192k ถ้าเอาจริงจัง หันไปใช้วงจรอื่นดีกว่าครับ เพราะ DAC NOS 1541 มีเสน่ห์สไตล์ที่ไม่ได้ไปด้วยกันกับ DAC สมัยใหม่น่ะครับ
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 08:31:53 PM »
 [roll] มารอเก็บข้อมูล  [pig80901]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 08:40:02 PM »
ถามเป็นข้อมูลครับ
พอจะเข้าใจครับ วิศวกรรมมาใส่ศิลปะ ก่อนอื่นน้าต้องมีวิศวกรรม นั่นคือน้าต้องมีวงจร  DAC NPE และหาวงจร cs8416 ที่ทำงานกับ IC DAC  มาเทียบกัน แล้วก็ดูว่าขา cs8416 ขาไหนต้องโยงไปใส่ขาไหนของ cs8414  เพื่อที่จะ สร้างศิลปะโดยทำ adaptor เพื่อเอา cs8416 ไปใส่แทน cs8414  [roll]
ออฟไลน์ Saroj63
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 09:32:09 PM »
[/quote]
ขอบคุณครับ ท่าน audiomania เป็นเหตุผลที่ดีเลยครับน่าสนใจมากเลย ผมไม่เคยได้ลองและไม่เคยลงลึกถึงรายละเอียดพวกนี้น่ะครับว่าทางเทคนิคแล้วมันคงจะมากกว่านั้นอีกมาก ความรู้ด้านนี้ไม่ถึงน่ะครับ ขอคร่าวๆได้ไม๊ครับ ถ้าละเอียดคงยาวแน่ครับ แต่ถ้าไม่สะดวกตอบก็ไม่เป็นไรครับ เกรงใจน่ะครับ [roll]
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 09:38:01 PM »
เป็นไงล่ะผมบอกแล้วว่าน้าแว่นต้องมาตอบแน่นอน
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 10:11:06 PM »
เอาคร่าวๆ น่ะครับ คือชิพเก่า ชิพใหญ่กว่า กินกระแสมากกว่า และความคงทนต่อ noise ดีกว่า
แค่รับความถี่ S/PDIF ต่ำกว่า และไม่ได้การันตีเรื่อง Jitter ว่าต่ำ แต่ก็ไม่หมายความว่ามันจะแย่กว่าเสมอไป  [fantazy-raccoon]
ออฟไลน์ Saroj63
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 10:34:58 PM »
อ๋อ น้าแว่นหมายถึง คุณ audiomania นี่เองกูรูประจำเว็บ เป็นสมาชิกได้ไม่นานน่ะครับ ได้คุยกับตัวจริงเสียงจริงขอบคุณครับที่ช่วย
เท่าที่ฟังมา สรุปว่าไม่น่าที่จะทำเพราะการลงทุนไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปและไม่ค่อยมีความ Match กันระหว่างอุปกรณ์รุ่นใหม่กับเก่าอาจมีปัญหาอื่นที่ไม่รู้ตามมาอีก ผมเข้าใจถูกต้องไม๊ครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 10:58:26 PM »
ไม่ใช่ไม่คุ้มครับ ใช้กันได้อยู่เพียงแต่ตัดแต่ง ย้ายขาให้แทนของเดิมได้เท่านั้นล่ะครับ มีหลายคนทำกันอยู่
เพียงแต่ถ้าเป็นไปได้ ตัว 8412 8414 มันก็ให้สัญญาณที่เข้ากันได้กับ DAC ยุคเก่า มากกว่าเท่านั้นครับ
แต่ถ้าหันไประบบที่ใหม่กว่า โดยบุคลิกและแนวเสียงที่ให้ออกมาทั้งตัวถอดสัญญาณ และตัวชิพ DAC เอง มันจะฉีกแนวเสียงไปอีกแนวนึงโดยอัตโนมัติ แบบใหม่จะออกแนว ใส สด รายละเอียดสูง ซึ่งจะไม่ให้เสียงอิ่ม หวาน ช้าๆ แบบระบบ DAC ยุคเก่าน่ะครับ
ออฟไลน์ Saroj63
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 11:29:33 PM »
เข้าใจแล้วครับ ได้ความรู้ขึ้นมาอีกครับ เรื่องของเรื่องคือมี DAC 24192 รุ่นใหม่ๆอยู่เหมือนกัน เทียบกันแล้วผมกลับชอบสไตล์เสียงของ 1541 น่ะครับเลยคิดจะทำ สรุปผมถอยครับ ยังไงต้องขอขอบพระคุณน้าทั้ง 2 มากนะครับที่ช่วยให้ความกระจ่างน่ะครับ
อ้อ ต้องขออภัยน้ารุ่งด้วย เมื่อกี้ผมโพสท์ตอบกลับน้ารุ่งแล้วแต่ส่งไปก็ไม่ขึ้นหน้ากระทู้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันพิมพ์นานไปหรือเปล่าไม่ทราบ มาดูอีกทีไม่มีกระทู้ที่ตอบน้ารุ่ง ไม่ใช่ไม่ตอบกลับนะครับ อย่าเข้าใจผิดนะครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 12:08:01 AM »
หมายถึง sampling rate conversion SRC4192 ใช่ไหมครับ...
อันนั้นโดยทางเทคนิคแล้วก็ไม่เลว ถือเป็นชิพอัพแซมปลิ้งที่ดีตัวนึง เพียงแต่เสียงที่ได้ ด้วยการที่เราเติมบิตรายละเอียดเพิ่มไป โดยธรรมชาติเสียงด้านแหลมจะโดนผลของฮาร์โมนิคสังเคราะห์ที่เพิ่มเข้าไป
คนที่ชอบเสียงใส สดชัด จะเข้าทาง
แต่ถ้าคนที่ฟังเพลงสบายๆ จะรู้สึกแปลกหู
ต้องหาอะไรนุ่มๆ มาลบมุมอีกที  [gr_in]
ออฟไลน์ Saroj63
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 01:08:46 AM »
ขอบคุณมากครับสำหรับเทคนิคต้องลองดู สงสัยท่านจะเป็นอาจารย์นะครับชอบให้ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่แล้วมีความสุข
