ผู้เขียน หัวข้อ: งานภาคจ่ายไฟเก่าๆ... เผื่อจะมีประโยชน์ ขอรับ  (อ่าน 192238 ครั้ง)
Re: งานภาคจ่ายไฟเก่าๆ... เผื่อจะมีประโยชน์ ขอรับ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 01:47:21 PM »
          seegate ครับ แผ่นละ ไม่เกิน แปดสิบบาทมั๊งครับ ไม่พิมพ์สีนะครับ  [shock1]
งั้นขอน้าไปจัดตั้งกรุ๊บบายนะครับ เผื่อมีน้าท่านอื่นๆอยากได้ไว้ใช้งาน จะได้ทำกันทีเดียว ส่วนอุปกรณ์คงให้หากันเอง ผมคงไปตามหาให้ไม่ไหว  [c--c]
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 02:18:32 PM »
          [rave]    [rave]    [rave]  ตามมมสะบายยยย ครับ   (^o^)
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 09:01:34 PM »
ผมต้องการลายวงจรภาคจ่ายไฟที่พีเล็กเคยเอามาโชว์ ที่ใช้ C สักประมาณ 20-30 ตัวมาขนานกัน ไม่รู้ว่าอยู่กระทู้ใหนหาไม่เจอสักที่ มีใครทราบบ้างครับ อยากเอามาลองใช้กับปรีครับ  [Rabb_cry]
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 09:07:14 PM »
อันนี้ หรือป่าวครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=188.msg25988#msg25988 [unde_cided]
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 09:15:17 PM »
          ยังไม่ได้แจกแบบครับ...ไม่เรียบร้อย  ไม่เกินวันอาทิตย์ครับแบบเสร็จทั้งหมด.... จบโครงการไปเล่นอย่างอื่นบ้างอ่ะครับ [thif]
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 09:16:53 PM »
ใช่เลยครับอันนี้แหละ แล้วไผเป็นผู้ออกแบบลายวงจรครับ น้าตรอนหรือเปล่า ไม่ทราบว่าแจกให้สาธารณะชนใช้แล้วหรือยังครับ  @~~@
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 09:18:06 PM »
ขอบพระคูณมากครับน้าตรอน  [res]
ออฟไลน์ วัยรุ่นเลบานอน?
  • กระทู้: 319
  • เเก๊งค์เเมวเหมียวหมูดำ
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 11:42:41 AM »
ขออนุญาติลุง ตรอน มาเเปะ ไฟล์ครับ [res]
ขา dryfilm โหลดไปใช้ได้เลยจ้าาา
<<<< negative file .pdf >>>
<<<< negative file .doc >>>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 11:52:01 AM โดย hzxhunter? »
Contact Us
  • กระทู้: 319
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2012, 11:25:55 PM »
มาส่ง การบ้าน ครับ  fart-raccoon
ถามนิดครับ มีหม้อ 6.3VAC อยู่จะเอามาใช้กับ บอร์ดนี้ได้มั้ยครับ  อยากได้ Vout 6.3VDC
*มีใครเคยลองLM350 บ้างจ้ะ  fart-raccoon
Contact Us
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2012, 11:34:26 PM »
            จะใช้เลี้ยงใส้หลอดทั่วๆไปสิครับถ้าใช่ ใช้เอซีไปเลยสิครับ เพราะว่าถ้าจะเอามาผ่าน regulate โวลท์เตจ์น้อยไปครับ รึไม่ก็ใช้แค่ regulate ตัวแรกตัวเดียวก็พอละครับ... ความเห็นผมมีเท่านี้
  • กระทู้: 319
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2012, 11:40:44 PM »
รับเเซ่บครับ ขอบคุณมากครับน้าลุงตรอน   [heart_shell]
Contact Us
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 12:06:15 PM »
ส่งการบ้านครับ หลายท่านทำไว้เล่นกันหมดแล้วผมพึ่งคิดจะทำ  [roll] มีหลายค่าที่หาไม่ได้เอาที่หาได้ในบ้านก่อนตัวอื่นค่าอื่นใส่แทนได้ใช่ไหมครับ
เช่น
C 100uF/400V       แทนด้วย 180uF/400V
240K 3w//240K 3w แทนด้วย 120K 5w
16 Ohm 5w           แทนด้วย 15 Ohm 5w
47K 3w                แทนด้วย 50K 7w
68K 3w                แทนด้วย 62K 7w
2SK2611              แทนด้วย 2SK2675
IRF740                 แทนด้วย 2SK2645
เกือบหมดบอร์ด  [roll] ทั้งหมดที่ใส่แทนวงจรยังคงทำงานได้ใช่ไหมครับ มาถามก่อนกลัวบึ้ม  [tremor-raccoon] แล้ว Heatsink ของเฟตตัวใหญ่นั้นเวลาใช้งานร้อนมากไหมครับ
เวลาหมุน VR ตามเข็มไฟลด ทวนเข็มไฟเพิ่ม ปกติมันเป็บแบบนี้ไหมครับ
ใช้ DC Supply จ่ายเพื่อทดลอง
หมุนตามเข็มไฟลด
หมุนทวนเข็มไฟเพิ่ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2012, 10:37:01 PM โดย RuNgPhUnG »
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 17 มีนาคม 2012, 08:39:53 PM »
จดๆๆ ขอบคุณครับ
 [res]
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 17 มีนาคม 2012, 08:57:25 PM »
           ถูกต้องแล้วครับ ขาโวลลุ่มสลับกันอยู่ครับ เหมาะสำหรับต่อสายไฟออกมาติดที่หน้าปัดครับ แต่ถ้าใช้ได้ก็ใช้ไปครับ  [phok]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 10:06:57 PM »
แวะมาวางไข่ซะหน่อย อยากช่วยลดภาวะโลกร้อน และ ลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงทำการตัดทอนให้เหลือเพียง สองเสตท และ เพิ่ม led indicator เข้าไป ฝีมือการตัดต่อ พันธุกรรมโดยช่างรุ่ง รายงานโดย CreateHouse [smi_ley]
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 11:54:50 AM »
พี่เล็กครับขอลาย pcb รุ่นนี้หน่อยได้มั้ยครับ ว่าจะไปสั่งทำช่วงกลางเดือนนี้น่ะครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2012, 12:36:02 AM »
มีมาใหม่อีกแล้วครับ [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กรกฎาคม 2015, 02:31:52 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ runy
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2012, 06:45:34 AM »
น้า RuNgPhUnG การทำกราวด์แบบน้าใช้คำสั่งไหนในโปรแกรม Eagle ผมทำไม่เป็น [c--c] [roll-eyes]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2012, 10:49:00 AM »
ลองดูกระทู้นี้สิครับมีวิธีทำไม ผมดูไม่ด้วยเน็ตเต่า  [roll]
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=7172.0
หรือตามลองตามนี้ครับ
http://wara.com/article-799.html
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2012, 10:50:38 AM »
น้ารุ่งครับขอลายไป ส่งร้านทำปริ๊นหน่อยได้มั้ยครับ
ขอบคุณครับผม  [res]
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2012, 11:00:34 AM »
ขอบคุณครับผม  [res]
ผมนึกว่าได้ไปแล้ว  [roll]
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2012, 11:03:50 AM »
ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ขอบพระคุณมากครับผม  [res]
ออฟไลน์ runy
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2012, 12:22:03 PM »
ขอบคุณครับ [res] [res] [res]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2012, 08:33:19 PM »
mini regulate for cd transport  รูปเบลอๆนะวันนี้ท้องเสียงทั้งวัน โดนลอบวางยา เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้าย
   ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้เช้าแฟนทำต้มจืดตำลึงให้ทาน  ก็ทานกันออกบ่อยๆก็ไม่เห็นมีอะไร แต่สองครั้งหลังมานี้ท้องเสียแฮะทั้งที่ไม่ได้กินอะไรเลย ก็เลยลองไป serch หาข้อมูลดู ประกฏว่าต้มตำลึงที่ทานเมื่อเช้าคือสาเหตุ  เพราะตำลึงที่ทานเป็นตำลึงตัวผู้ ซึ่งมีฤิทธิ์เป็นยาระบาย หากทานมากจะท้องเสียอย่างรุนแรง  ถึงตอนนี้ร้องอ๋อเลยไปโทษโน่น โทษนี่ ไม่เคยคิดเลยว่าของที่ทานมาตั้งแต่เด็กมีอย่างนี้ด้วย แต่ผู้ใหญ่ที่บ้านเค้ารู้กันหมด ก็เลยมาดูว่าใบยอดตำลึง  ที่ส่งมาจากสระแก้วแตกต่างจากที่เคยกินอย่างไร ทีนี้เก็ตเลยเพราะมันไม่เหมือนกับตำลึงที่เคยทาน ก็เลย serch หารูปมาดู มันเป็นฉะนี้นี่เอง  [smi_ley]
  เนี่ยเลยครับ ตำลึงตัวผู้ จะไม่มีลูก แต่จะออกดอกแทน
  ส่วนนี่ตัวเมีย ที่เรานิยมนำมาทานกัน สังเกตง่ายๆดูที่ใบ อีกอย่างตัวเมียจะออกลูกมีผลสุกสีแดง
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2012, 09:55:53 PM »
น่ากลัวจัง ใว้วันหลังที่บ้านใครท้องผูกต้องหามาทำต้มจืดบ้างล่ะ
เราจะได้มีเวลาแว่ป
3-2-1-raccoon
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 10:15:16 PM »
design circuit by w.chatchai   pcb by ลงพุง
รายงานผลไม่ร้อนมากอย่างที่คาดการณ์ไว้ครับ ไฟนิ่ง เสถียรดีมาก  และ ผมยังมีอาการครบสามสิบสอง
 shut regulate IRFP  9420
ขอขอบคุณ  คุณ ฉ้ัตรชัย และ คุณ รุ่งไ ว้ ณ.โอกาสนี้ด้วยครับ ที่ช่วยเสริมส่งให้ผม และ เพื่อนสมาชิกได้มีอะไรดีๆเล่นกัน [res]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2012, 10:25:29 PM »
เข้ามาดูอะไรกันเหรอครับ ผมเห็นดูกระทู้นี้กันตลอด หลายคนด้วย มีอะไรผิดปกติหรือครับ [confused-raccoon]
ออฟไลน์ P1649
  • กระทู้: 148
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 10:28:47 PM »
พี่เล็กพอมีลาย PCB ชุดนี้ไหมครับ จะได้ลุยปิดเทอมมาอวดผลงานบ้างสักชุด
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 10:34:52 PM »
ขอที่คุณ รุ่งเลยครับ RuNgPhUnG
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 11:24:07 PM »
ผมเพิ่มในส่วน C ตัวใหญ่ไว้ด้วย
