ผู้เขียน หัวข้อ: อยากโมแอมป์ EL34 PP ช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 256007 ครั้ง)
ออฟไลน์ sran
  • มือใหม่หัด DIY
  • กระทู้: 71
  • มือใหม่หัด DIY
Re: อยากโมแอมป์ EL34 PP ช่วยหน่อยครับ
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 10:11:02 AM »
ยังไม่มีคำตอบ มีแต่คำเตือน
กรุณาช่วยวัดไฟ DC ที่ขา 1 กับขา 6 หลอด ECC88 ทุกหลอดเทียบกราวด์ด้วยครับ
ว่าได้ไฟเท่าไร
วัดทีละขาเทียบกับกราวด์ และอย่าเอามิเตอร์ไปจิ้มขา 1 และขา 6 เพื่อวัดไฟนะ
หากสงสัยให้สอบถาม
ECC88 Ratings
Vh    Ih         VaMax    PaMax
6.3    0.365    130    1.8
อย่าลืมนะว่าหลอดที่เสียบนี้ไฟที่ขาดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 130 โวลต์
มิเช่นนั้น อาจตายในหน้าที่ครับ
เกินไปเยอะมากครับเกือบเท่าตัวเลย ผมลองสลับกัน 2 ชุด ค่าไฟเรียงจาก ซ้ายไปขวา และขา 1 ไป 6 ดังนี้ครับ
หลอดที่                         1              2              3
ชุดหลอด ECC88  =      212/211      89/89       210/211
ชุดหลอด 6N1P    =      206/205    102/102      204/205
6n1p-vi คือหลอดที่ปรับปรุงขึ้นจาก 6n1p เดิมครับ โดยปรับปรุงให้มีเสถียรภาพมากขึ้นและปรับปรุงให้ใช้กับสัญญาณพัลซ์ ครับ โดยส่วนตัวเคยใช้หลอดนี้ เสียงได้เนื้อกว่า 6n1p เยอะ และแหลมดีกว่าเยอะเช่นกัน แต่แหลมจะแข็งไปนิด แต่พอพ้น burn จะดีขึ้นครับ
ส่วน
6n1p-ev คือหลอดที่ปรับปรุงให้อายุการใช้งานหลอดยาวนานขึ้นครับ แล้วก็ปรับปรุงให้มีเสถียรภาพในการทำงานที่ดีขึ้นครับ โดยส่วนตัวไม่เคยใช้เบอร์น้ครับเคยฟังแต่ผ่านๆเสียงก็ ok นะ
---- ส่วนอายุการใช้งานของหลอด 6550 กับ kt88 ไม่ทนเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ใช่หลอดอายุสั้นหรอกครับ แต่มันเป็นเพราะส่วนมากมัน bias กระแสกันโหดร้ายมากกว่าครับ จากประสบการณ์ถ้าเราไม่ bias กันโหดร้าย หรือใช้ v สูงมากเกินไป หลอดก็สามารถใช้งานกับเราได้อย่างยาวนานแล้วครับ อย่าไปกังวล  [res] [res]
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับน้า
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 10:43:39 AM »
 [unde_cided]  ไฟ b2 อยู่ที่ 215  โวลท์
แต่แรงดัน ที่ขา 1 กับ 6 ของ  V1 กับ V3 ได้   212/211    และ  210/211   ผิดปกติรึเปล่าวครับ
เพราะเท่ากับว่า มีแรงดันตกคร่อม R Plate แค่ ไม่เกิน 5 โวลท์
คิดเป็นกระแสที่ไหลผ่านมันน้อยอ่ะครับ
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 10:45:02 AM »
ปล.ผมไปเจอข้อมูลว่า 6550/kt88 มันเป็นหลอดอายุสั้น จริงปล่าวครับน้า http://www.wowhifi.com/wowhifi-webboard/4-/443-kt88-vs-6550.html
ผมยังไม่เคยเจอนักเล่นท่านใด นำหลอดที่ซื้อมาเสียบแท่นจนหลอดหมดอายุ
ส่วนใหญ่ยังไม่ทันพ้นเบิร์นก็ถูกถอดออก เป็นอย่างนี้มากกว่าครับ
ผมไปได้ข้อมูลแนวเสียง 6550/kt88 เพิ่ม
http://thaiaudioclub.net/board/index.php?topic=4811.0
http://thaiaudioclub.net/board/index.php?topic=10928.0
http://thaiaudioclub.net/board/index.php?topic=2306.0
ถ้าผมจะเปลี่ยนใจจาก 6550 เอา kt88 มาเล่นก่อน น้าเห็นด้วยมั้ยครับ
แล้ว kt88 เจ้านี้มีใครเคยซื้อบ้างมั้ยครับ ไว้ใจได้ปล่าว (กลัว.ววว)
http://promotiondee.tarad.com/product.detail_814721_th_4061410
ข้อมูลพวกนี้ อ่านเยอะ ๆ ไว้เป็นการดี
แต่ขอให้ไตร่ตรองด้วย อย่าไปเชื่อมั่น ถือมั่นว่าเป็นจริงไปทั้งหมด ต้องฟังหูไว้หู
ผมเจอมามากในสังคม webboard ที่ไม่เจอหน้าค่าตากัน
คนที่เล่นจริง ทำจริง มักไม่ค่อยพูด ชอบเก็บตัวเงียบ
แต่คนที่ชอบพูดมักไม่ค่อยได้ทำ ได้ลอง หรือไปฟังเขาแล้วเอามาพูดต่ออีกที
ส่วนคนที่เล่นจริง ทำจริง  มักไม่ค่อยพูดนั่นเป็นเพราะว่ากลัวเปลืองตัวหรือปล่าวก็ไม่รู้
ไปนั่งอ่านคนอื่นเขาคุยกันใน webbord แล้วก็นั่งขำ หึ หึ อยู่คนเดียว
นี่คือประสบการณ์จริงที่ผมได้เจอมา
และระวังไว้ด้วยนะ นายอัลกอฮอล์ ชอบพูด ชอบโม้ อย่าไปเชื่อโดยเด็ดขาด
 [roll] [roll]
ผมชอบพูดเสมอ ๆ กับน้องท่านหนึ่งไม่ขออนุญาตเอ่ยนาม
ว่าหลอดทุกหลอดสามารถเปลี่ยนกิริยาท่าทีกันได้ จะให้เป็นผู้ดีอ่อนช้อย ไปจนถึงม้าดีดกระโหลกก็ทำได้
ด้วยการเล่นกับไฟ และ Bias ให้กับหลอดในจุดที่ต่างกัน
เมื่อนั้น กิริยาท่าทีก็เปลี่ยนไป
แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เป็นบุคคลิกเฉพาะตัว หรือเฉพาะหลอดที่ติดตัวมา (ไม่กล้าเรียกสันดาน เพราะไม่สุภาพ)
ไม่ว่าจะทำอย่างไร มันก็ยังมีให้เห็น ให้ได้ยินอยู่วันยังค่ำ
ใครมานั่งคุยกับผมแล้วบอกว่าหลอดนั้นไม่ดี เพราะให้เสียงสด แข็งกระด้าง หรือเฉื่อยเป็นเรือเกลือ
เป็นอันว่าวงแตกทุกที
จะนุ่มนวล แข็งกระด้าง สดเจิดจ้า หรือหวานอ่อนช้อย
มันอยู่ที่การปรุงแต่ง ด้วยการเล่นกับไฟ และ Bias ในจุดที่เหมาะสม
มิใช่บุคคลิกที่ติดตัวมากับหลอด
ฟังตาแก่คุยมานานเกินไป ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ
 [checks-raccoon] 3-2-1-raccoon 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 10:50:27 AM »
แก่ที่ไหน  ไม่เห็นแก่เลย ลุงฮอร์  วันก่อนเห็นเดินสะดุดปี๊บยังดังอยู่นา   [roll]
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 10:50:53 AM »
ภาคปรีกระแสตกคล่อม Rp น้อยนั้นไม่ค่อยกังวล
แต่แรงดันที่ขาเพลตหลอด ECC88 มากถึงขนาดนี้ ตายแหง ๆ
ถึงฟังได้กิริยาท่าทีก็น่าจะกระด้าง ไม่อ่อนช้อย
ต้องคิดใหม่กันเสียแล้ว ถ้าจะเอาหลอด ECC88 มาเสียบ
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 10:58:25 AM »
พี่ Sran ต้องเดือดร้อนวัดไฟคาโถดหลอด ECC88 และ 6N1P ให้เพื่อน ๆ วิเคราะห์กันอีกแล้ว
ช่วยวัดไฟที่ขา 3 กับขา 8 เทียบกราวด์อีกสักครั้ง
อยากจะรู้คร่าว ๆ ว่าภาพรวมเป็นอย่างไรครับ
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 11:05:55 AM »
แจมคุงแวะเข้ามาแล้ว
ลองดูซิว่า Rp หลอดที่ 2
ทำไมเขาใช้ 20k กับ 22k ต่างกัน
ตรงนี้ผมไม่เข้าใจเจตนารมณ์ในการออกแบบ
หรือท่านใดรู้ช่วยอธิบายด้วยครับ
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 11:09:01 AM »
แจมคุงแวะเข้ามาแล้ว
ต้องดูว่า ในแผ่นวงจรจริงๆ ใช้ค่าเท่าไหร่ อ่ะครับ
ถ้าเขา ใช้ค่าตามในวงจรจริง เหตุผลที่ผมพอจะนึกออก
 วงจรแยกเฟส ที่ใช้หลอด เฟสละซีก และลักษณะการต่อวงจรแบบนี้ เค้าเรียกแบบ long tail pair
ข้อดีคือ เป็นวงจร แยกเฟส ที่ให้ทั้งอัตตราขยายแรงดัน และกลับเฟสในตัว
นิยมใช้ ในวงจรที่มีกำลังสูง หรือใช้กับหลอดที่ต้องใช้แรงดันขับสูง
ข้อดีคือ ไม่ยุ่งยาก แต่ข้อเสีย คือ ทั้งสองซีก จะมีอัตตราขยายไม่เท่ากัน
ในวงจรทั่วๆไป เราก็จะเจอว่า เค้าใช้ R Plate ค่าเท่ากัน  นั่นอาจจะเป็นเพราะ ณ จุดการทำงาน ที่แรงดัน และอัตตราการขยาย และไบอัสตรงนั้น
เขาไม่เจอปัญหา เรื่อง อัตตราขยายแรงดันของทั้งสองซีก แตกต่างกันมาก จนมีผลต่กการทำงานของหลอดภาคเอาท์พุท
คิดว่า ในวงจรนี้การที่เค้า ใช้ R Plate ไม่เท่ากัน น่าจะมาแก้ตรงจุดนี้ ครับ
คือ ให้หลอดซีกหนึ่ง มีอัตตราขยายแตกต่างกับหลอดอีกซีก  เพื่อให้อัตตราขยายของทั้ง สองซีก เท่ากัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2012, 11:53:10 AM โดย jam_kung »
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 11:17:32 AM »
 [roll] [roll]
อันนี้เห็นด้วยครับ ผมฟัง 6550 svetlana sed c ผมว่ามันไม่ได้แข็งอย่างที่หลายๆคนว่านะว่า 6550c เสียงจะแข็งอะครับ ผมฟังแล้วมันค่อนไปทางหนา พละกำลังดีเสียด้วยซ้ำอะครับ  [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 11:26:11 AM »
ถ้าตอนนี้ยังไม่เก่ง อย่างที่ผมบอกแหละครับน้าลองหา 6n1p -ev หรือ vi ของรัสเซียมาเสียบดูก่อนดีกว่าไหมครับน้า เพราะหลอด6n1p ที่โด่งดังที่ใช้ในแอมป์ดังหลายยี่ห้อคือ 6n1p ของรัสเซียนะครับน้า [confused-raccoon] [confused-raccoon] ลองแบบนี้ดูก่อนดีกว่าครับ  [c--c] [c--c] [c--c] ฟังตอนแรกเสียงอาจจะแย่กว่า 6n1 ของจีน แต่พอเสียบไปเกิน 100  ชั่วโมง สิ่งที่โดดเด่นขึ้นมาเหนือกว่าของจีนแน่แน่ คือเนื้อเสียงครับ  [heyheypig445] [heyheypig445] ราคาหลอดนึงไม่เกิน 150 บาทอะครับ น้าอาจจะชอบก็ได้นะครับ  [pig90118] [pig90118] ได้เสียงเกินราคาแน่นอน และที่สำคัญต่อให้หลอดตายก็ไม่เสียดายครับ  [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 12:06:43 PM »
ประเด็นหลักตอนนี้คือ  ใช้หลอดเดิมที่มากับแท่นไม่มีปัญหา  พอหาหลอดมาเปลี่ยนเอง กลับเจอปัญหาว่า หลอดที่เอามาเปลี่ยนนั้นมีอันต้องกลับประเทศบ้านเกิดแบบไร้ชิวิต ก่อนเวลาอันควร
มันเป็นไปได้มั๊ยครับ ที่เค้าแอบใช้หลอดที่ทนแรงดันสูงกว่าสเปคของ ecc88 ที่เราเคยรู้  ตอนออกแบบ เลยกำหนดให้หลอดทำงานที่แรงดันสูง
พอเรา หาหลอดมาเปลี่ยนเอง ซึ่งสเปคทนแรงดันต่ำกว่าหลอดที่เค้าใช้  มันก็เลยกลายเป็นว่าเราเอาหลอด มาสังหารเล่นโดยไม่รู้ตัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2012, 12:16:44 PM โดย jam_kung »
ออฟไลน์ sran
  • มือใหม่หัด DIY
  • กระทู้: 71
  • มือใหม่หัด DIY
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 12:44:28 PM »
ถ้าตอนนี้ยังไม่เก่ง อย่างที่ผมบอกแหละครับน้าลองหา 6n1p -ev หรือ vi ของรัสเซียมาเสียบดูก่อนดีกว่าไหมครับน้า เพราะหลอด6n1p ที่โด่งดังที่ใช้ในแอมป์ดังหลายยี่ห้อคือ 6n1p ของรัสเซียนะครับน้า ลองแบบนี้ดูก่อนดีกว่าครับ  ฟังตอนแรกเสียงอาจจะแย่กว่า 6n1 ของจีน แต่พอเสียบไปเกิน 100  ชั่วโมง สิ่งที่โดดเด่นขึ้นมาเหนือกว่าของจีนแน่แน่ คือเนื้อเสียงครับ  ราคาหลอดนึงไม่เกิน 150 บาทอะครับ น้าอาจจะชอบก็ได้นะครับ  ได้เสียงเกินราคาแน่นอน และที่สำคัญต่อให้หลอดตายก็ไม่เสียดายครับ
หาซื้อที่ไหนได้ครับน้า
ออฟไลน์ sran
  • มือใหม่หัด DIY
  • กระทู้: 71
  • มือใหม่หัด DIY
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 12:52:27 PM »
เอาใหม่หมดเลยนะครับน้า ผมตั้ง Bias ไว้ที่ประมาณ 0.33 v. เปลี่ยนสลับแค่หลอด 6N1P กับ ECC88 แล้ววัดค่าไฟเรียงจากหลอด ซ้ายไปขวา ดังนี้ครับ
ค่าไฟขา 1/6                 หลอดที่ 1            หลอดที่ 2          หลอดที่ 3           B+           B1           B2
ชุดหลอด ECC88  =        216/216              91/91            216/216          399          270         217
ชุดหลอด 6N1P    =        203/203            104/104           203/203          398          264         215
ค่าไฟขา 3/8                 หลอดที่ 1            หลอดที่ 2          หลอดที่ 3           B+           B1           B2
ชุดหลอด ECC88  =         96/96            0.002/0.002         96/96            399          270         217
ชุดหลอด 6N1P    =       109/109           0.001/0.001       108/108           398          264         215
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 01:43:35 PM »
เห็นไฟที่วัดออกมาดังนี้ ผมชักไม่แน่ใจว่าวัดถูกต้องหรือปล่าว
และหากเป็นจริงตามนี้ เอาหลอด ECC88/6DJ8 มาเสียบเมื่อใด
อัตราเสี่ยงหลอดตายสูง
ขอให้ใช้หลอดเดิมเอามาเสียบภาคปรีตามเดิมไปก่อน
และถ้าอ่านลายวงจรถูก ขอให้เอาค่าไฟที่วัดได้ลงตำแหน่งแต่ละจุด
แล้วเอามาขึ้นเวปให้ดูอีกครั้ง
ผมเองสับสนแล้ว ว่าหลอดใดเป็นหลอดใด ยิ่งเห็นเขาจัดไฟแบบนี้
งงมากครับ
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 01:57:13 PM »
ขอถามพี่ sran ต่อ
หลอดที่ 2 ที่อยู่ตรงกลาง อันที่จริงคือหลอดหน้าตามวงจร ไฟที่เพลต (ขา 1, 6) OK
            แต่ที่ขาคาโถด (ขา 3, 8) ทำไมน้อยจัง Bias กระแสน้อยแบบนี้ไม่เคยเจอ สังสัยครับ
หลอดที่ 1 กับ 3  เป็นหลอดกลับเฟส ที่อยู่ข้างซ้าย และขวา ไฟจ่ายเพลต เท่ากับ 216 โวลต์
                    แต่ที่คาโถด ขา 3 กับ 8 ใช้ Rk 20k ร่วมกัน ที่บอกว่าวัดไฟได้ 109 โวลต์นั้น
                    ผมไม่เคยเจอจริง ๆ
หลอด ECC88 ที่ตายในหน้าที่คงเป็นหลอด 1 กับ 3 นี้ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 01:57:50 PM »
ค่าแรงดัน มันแปลกๆอ่ะครับ  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 02:10:03 PM »
โอเค  ดูตามการเลย์เอาท์แล้ว
หลอด 1 คือ หลอดแยกเฟส
หลอด 2 คือ หลอดปรี
หลอด 3 คือ หลอดแยกเฟส
ตามค่าแรงดัน ที่น้าวัดมาให้ดู หลอดที่ 1 กับ 3
จะเห็นว่า ที่ขา 1 กับ 6 มีแรงดันสูงถึง 200 กว่าโวลท์
สเปคหลอด ecc88  6dj8 6n1   มันทนแรงดันที่เพลทได้ ไม่เกิน 130 โวลท์
หลอด V1  V3 น่าจะเป็น เบอร์อื่นมากกว่าครับ
งานนี้ น่าจะมีการวางยา กันล่ะครับ
รบกวน น้าถ่ายรูป หลอด V1- V3 ให้หน่อยได้มั๊ยครับ
ดีไม่ดี แท่นนี้ อาจใช้หลอดเป็นอีกเบอร์หนึ่ง  หรือไม่ก็ ใช้สองเบอร์ปนกัน แต่พิมพ์เป็นเบอร์เดียวกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2012, 02:33:55 PM โดย jam_kung »
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 03:14:48 PM »
เริ่มงงกับวงจรแล้วเหมือนกันครับ  [pig90118] [pig90118] [pig90118]  [pig90118]
ออฟไลน์ sran
  • มือใหม่หัด DIY
  • กระทู้: 71
  • มือใหม่หัด DIY
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 04:36:33 PM »
งงมากครับ
และถ้าอ่านลายวงจรถูก ขอให้เอาค่าไฟที่วัดได้ลงตำแหน่งแต่ละจุด : เอาตรงจุดไหนมั่งน้า ชี้ที่ตัววงจรให้หน่อยครับ
ขอถามพี่ sran ต่อ
                    ผมไม่เคยเจอจริง ๆ
หลอด ECC88 ที่ตายในหน้าที่คงเป็นหลอด 1 กับ 3 นี้ใช่ไหมครับ : ครั้งแรกเสียงข้างซ้ายหายหลอด 1 แตกร้าว ครั้งสองเสียงข้างขวาหายหลอด 3 ไฟไส้ติดแดงแต่ไม่มีเสียง
หลอด 2 คือ หลอดปรี
มาแล้วครับผู้ต้องหา
อันนี้ 6N1P ตราดาว
ซูมให้ดูไส้และขา
อันนี้ ECC88 รวมมิตร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2012, 05:15:21 PM โดย sran »
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 04:50:15 PM »
เป็น 6n1p หมดเลยจริงๆด้วยอะครับ  [pig90118]
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 05:56:13 PM »
จากรูป โครงสร้าง มันเป็น 6n1p แน่ๆ
ทำให้ต้องกลับไปค้นข้อมูลสเปคหลอด แล้วก็พบว่า ผมเผลอปล่อยเป็ด ปล่อยไก่ไป ฝูงเบ้อเร่อ
[pig90124] [pig90124] ขอโขกหัว กะผนังปูนก่อน เล้าหน้า มันจะโตทันขายมั๊ยหนอ  [entreat-raccoon] โดนตีแน่ผม  [entreat-raccoon]
ขออภัย ที่ข้อมูลผิดพลาด
สเปค หลอด 6n1 ทนแรงดันที่เพลท ได้ 250 โวลท์
ฉะนั้น วงจรของแอมป์ตัวนี้ ไม่ได้วางยาเรื่องเบอร์หลอด นั่นคือ
ภาคแยกเฟส เค้าออกแบบตามค่าพารามิเตอร์ของหลอด 6n1p ซึ่งทนแรงดันเพลทได้ 250 โวลท์
พอเราเอาหลอด ในตระำกูล 6dj8/ecc88 ซึ่งทนแรงดันที่เพลท ได้เพียง 130 โวลท์ มาเปลี่ยน
มันก็เลยกลายเป็นการสังหารหลอด ให้พังลงไปโดยไม่รู้ตัว
หลอดที่เปลี่ยนเป็น 6dj8/ecc88 ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนค่าอะไร คือ  V2 ตรงกลาง น่ะครับ
ส่วน V1  V3 ถ้าน้า จะเล่นหลอด 6dj8/ecc88 กับแอมป์เครื่องนี้ ต้องปรับเปลี่ยน ค่าของอุปกรณ์นิดหน่อย  ไม่ให้ไฟเพลท เกิน 130 โวลท์ แล้วหลอด จะไม่ตายครับ
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 06:15:24 PM »
น่าลองเอา 6AQ8 หรือ ECC85 มาลองเสียบแทนตรงคู่ไฟสูงๆดูนะครับ
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 06:25:34 PM »
ทำไมผมถึงนึกเบอร์นี้ไม่ออกน๊า... [roll]
เบอร์นี้ ก็ไม่น่ามองข้าม น้าๆหลายท่านได้ลองแล้วก็ชอบในน้ำเสียงของมันนะครับ
เล่นหลอด มันสนุกตรงหาเบอร์มาแทนเพื่อให้ได้เสียงที่เราชอบ นี่ล่ะครับ
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 06:58:53 PM »
ใช่แล้ว V1 กับ V3  ถ้าพี่ sran จะเล่นหลอดทาง USA และยุโรป ต้องเอา ECC85/6AQ8 มาเสียบ
ถ้าเอา 6DJ8/ECC88 เอามาเสียบก็เหมือนส่งขึ้นลานประหาร
ส่วน V2 เก็บหลอด ECC88 ที่รอดชีวิตเอาไว้เสียบแทน
แต่หลอด ECC88/6DJ8 ที่เคยผ่านสมรภูมิ V1 กับ V3 มาแล้ว ไม่ควรเอามาเสียบ
เพราะเสียงจะเพี๊ยนเปลี่ยนไป หากเสียงไม่เปลี่ยนถือว่าโชคดี
ผมก็เคยเจอปัญหานี้มากับตนเองกับปรีหลอด 6DJ8 รุ่น 2 หลอด
ZD ทะลุทำให้ไฟโดดขึ้นไป 200 กว่าโวลต์ ทำให้หลอดตาย 1 รอด 1
แต่หลอดที่รอด เมื่อเอาไปเสียบกับปรีหลอด 6DJ8 รุ่นหลอดเดียว
ปรากฏว่าเสียงแหบแห้งไม่น่าฟัง จากฟ้ากลายเป็นเหว
แค่ครั้งเดียวเท่านั้น เข็ดจนตาย
เล่นแอมป์หลอดให้สนุก ต้องหัดวัดไฟและดูื DATA หลอดที่เอามาเสียบด้วย
ส่วนหลอด 6DJ8 ที่ไส้หลอดติดแต่ไม่มีเสียงนั้น
เพลทหลอดพังแล้ว เก็บเข้าตู้โชว์เอาไว้ดูเล่นครับ
ออฟไลน์ sran
  • มือใหม่หัด DIY
  • กระทู้: 71
  • มือใหม่หัด DIY
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 08:45:55 PM »
ได้ความรู้และทำให้ผมรู้จักเครื่องตัวเองมากขึ้น สรุปว่าไฟปกติใช่มั้ยครับ ขอบคุณครับ
จัดแถวใหม่เป็น 6N1P+ECC88+6N1P แล้วแบบนี้ผมสามารถเอา 6550/KT88 มาเสียบได้แบบปลอดภัยมั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2012, 08:59:09 PM โดย sran »
ออฟไลน์ sran
  • มือใหม่หัด DIY
  • กระทู้: 71
  • มือใหม่หัด DIY
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 08:47:15 PM »
มีจำหน่ายจ่ายแจกบ้างมั้ยคร้าบ..
ออฟไลน์ sran
  • มือใหม่หัด DIY
  • กระทู้: 71
  • มือใหม่หัด DIY
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 08:50:58 PM »
ส่วนหลอด 6DJ8 ที่ไส้หลอดติดแต่ไม่มีเสียงนั้น เพลทหลอดพังแล้ว
เล่นแอมป์หลอดให้สนุก ต้องหัดวัดไฟและดูื DATA หลอดที่เอามาเสียบด้วย : หมองไม่มีหยักแล้วน้า รอถามน้าดีกว่า
ส่วนหลอด 6DJ8 ที่ไส้หลอดติดแต่ไม่มีเสียงนั้น เพลทหลอดพังแล้ว : ส่งคืนคนขายไปแล้วน้า ตอนนี้เหลือแต่ Ecc88 รวมมิตรนี่แหละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2012, 09:03:52 PM โดย sran »
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 09:11:28 PM »
ผมไม่ค่อยมีหลอดดีดีเลยครับ
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 09:14:34 PM »
ที่เราคุยกันอยู่นี้ เรากำลังดูปัญหาที่ภาคปรีของแอมป์ตัวนี้
เมื่อปัญหาจบลงก็ถือว่าสบายใจไปได้ส่วนหนึ่งแล้วละ
ที่นี้มาที่ภาคขยาย หากมีหลอด KT88/6550 เอามาลองเสียได้เลยเพราะจุดการทำงานต่างจาก EL34 ไม่มาก
ไว้ค่อยมาปรับ Bias เอาภายหลัง
นี่ยังไม่ได้โมเลย เล่นกับไฟให้สนุกก่อนครับ
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 09:16:13 PM »
ใครว่า...หลอดพ่อกำนันดีกว่า 6N1P ของน้าชูแน่นอนครับ
