ผู้เขียน หัวข้อ: อยากโมแอมป์ EL34 PP ช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 256006 ครั้ง)
ออฟไลน์ sran
  • มือใหม่หัด DIY
  • กระทู้: 71
  • มือใหม่หัด DIY
Re: อยากโมแอมป์ EL34 PP ช่วยหน่อยครับ
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 10:04:38 AM »
ถ้าจะเปลี่ยนเป็น KT88 แนะนำ Svettlana Wing C ครับ
แนะนำอีกอย่าง ก่อนที่จะทำการ Bi Cap ของให้ใช้เครื่องมันนิ่งๆ ก่อนแล้วค่อยโม แล้วเราจะทราบถึงความแตกต่าง
กำลังชั่งใจว่าจะลอง KT88 หรือ 6550 ก่อนดี และเตรียมเม้มกะตังค์ด้วย ก็คงจะพอๆ ดีกันกับที่เครื่องมันนิ่งกะมังครับ ขอบคุณครับ
 [unde_cided]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 10:05:40 AM »
ส่ง 5u4 ไปให้ลองแล้วเนอะครับเนอะ  [pig80901]
เมื่่อวานได้รับ 5U4 แล้วคร้าบ.. แต่ยังไม่กล้าเสียบ เท่าที่อ่่านเจอ 5U4 ต้องใช้ C ตัวแรกค่าไม่เกิน 40 หรือ 47 ไมโครฟาหรัด หรือปล่าวครับ
ตัวที่ใช้อยู่มัน 150 อ่าครับ ยังงี้ต้องเปลี่ยน C ก่อนใช่มั้ยครับ  แล้วเปลี่ยนเฉพาะตัวแรกหรือควรเปลี่ยนตัวที่ 2 ค่าเท่ากันด้วย
หากเราเอา 40 หรือ 47 มาใส่ไว้ วันหน้าเราอยากเอาหลอดเดิม GZ34/5Z4P มาเสียบอีก จะมีปัญหากับหลอดหรือเสียงอย่างไรมั้ย
อีกนิดนึงครับ.. C ที่ใส่อยู่เป็นอิเลคโตร (มีขั้วบวกลบ) เห็นเข้าเอา C ออย (ไม่มีขั้ว) ตัวเท่าขวดมาใส่กัน ถามว่ามันใส่แทนกันได้เลยใช่มั้ยครับ
กรณี oil สามารถใส่แทนกันได้ครับน้า c ที่ไม่มีขั้วสามารถใส่แทน c มีขั้วได้ครับ  [pig6456] [pig6456] ขอให้ทน volt ได้พอแล้ว แล้วอีกอย่างนุง ถ้าใช้ c oil อย่าไปหาค่าเยอะเท่า electrolytic นะครับ ใช้สักประมาณ 10-30 uf พอแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้มากกว่านี้ เพราะแพงงง และเสียงอาจจะยานไปหน่อย  [pig90118]
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 10:08:19 AM »
[roll-eyes] มาเก็บความรู้หน่อยครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 10:09:39 AM »
 [unde_cided]
อันนี้แล้วแต่คนชอบง่ะครับ หลอดตระกูลนี้ได้ฟังน้อยมากเลยครับ เคยฟังแต่ 6550 svetlana กับ kt88 shuguang
6550 svetlana sed-c logo ตัวนี้ได้เสียงนุ่มอวบหน้า ชอบครับแต่ว่าหายากในบ้านเราอะ แพงด้วยล่ะ  [checks-raccoon] [checks-raccoon] ถ้าเป็นผม ผมจะใช้ svetlana new logo แทนครับ  ผลิตออกมาโดยใช้spec เดียวกันแต่คนละโรงงานอะ (ไม่เคยฟังนะครับตัว logo ใหม่ แต่เค้าบอกว่าเสียงมันจะติดดุกว่าตัวเดิมหน่อยล่ะ)
kt88-shuguang เคยฟังแล้วผมว่ามันมีดีที่สดอย่างเดียวเลยอะครับ เป็นหลอดที่ฟังแล้วขายทิ้งครับหลอดนี้อะ  [yes-raccoon] [yes-raccoon]
ออฟไลน์ sran
  • มือใหม่หัด DIY
  • กระทู้: 71
  • มือใหม่หัด DIY
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 10:32:08 AM »
 [unde_cided]
เพิ่งจะลองเสียบ 5u4 เมื่อเช้าครับ แต่ยังไม่มีเวลาฟังเปรียบเทียบเลย (ช่วยไอ้ตัวเล็กแต่งตัวไป ร.ร.)
ช่วงนี้งานปีใหม่เพียบ ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลย เดี๋ยวหลังปีใหม่จะรายงานผลครับ
ออฟไลน์ naruto
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 11:22:20 AM »
svet Wing C ราคาหลอดละประมาณ 3,000 บาท ยังหาได้อยู่
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 01:20:50 PM »
  ทำเครื่องไม่ว่าจะทำใหม่ หรือ โม ขอให้อดทนรอให้ทุกสิ่งอย่างมันเข้าที่เข้าทางซะก่อนนะครับ อย่าเพิ่งด่วนสรุปเดี๋ยวจะเสียเงินฟรี โดยที่ไม่ได้ยินเสียงที่แท้จริงของอุปกรณ์ที่เปลี่ยนใส่เข้าไป อุปกรณ์ใหม่ๆทุกตัวมีระยะเวลา เบรินท์อินสั้น ยาว แตกต่างกันไป ฉะนั้นต้องอดทนรอ และ จดจำในสิ่งที่เปลี่ยนเข้าแล้วส่งผลไปในทิศทางใด ประสพการณ์แบบนี้หาที่ไหนไม่ได้นอกจากได้ทดลองกับตัวเอง เมื่อเวลาต้องแก้ไขกันจริงๆ แนวทาง แนวเสียงจากที่เราทำการทดลองนี้จะช่วยเราได้มากครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 01:31:43 PM »
 [unde_cided]
เพิ่งจะลองเสียบ 5u4 เมื่อเช้าครับ แต่ยังไม่มีเวลาฟังเปรียบเทียบเลย (ช่วยคุณตัวเล็กแต่งตัวไป ร.ร.)
จัดปายยครับ   [pig90102] [pig90102]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 01:32:19 PM »
 [gr_in] [gr_in] [gr_in] [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon]
ออฟไลน์ sran
  • มือใหม่หัด DIY
  • กระทู้: 71
  • มือใหม่หัด DIY
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 02:17:04 PM »
จะพยายามหาเวลาเผาเครื่องทุกๆ วัน แต่ยังขาดทักษะการฟังครับน้า
เสียงแหลมไม่สุด ขึ้นขอบ ?
เสียงกลางไม่อิ่ม หัวโน้ตไม่กลม ?
เสียงเบสไม่กระชับ ?
มันเป็นยังงัยน๊า... ถ้ามีคนจัดชุดเปรียบเทียบเพื่อฝึกทักษะการฟังให้มือใหม่น่าจะดีน่ะน้า
ประมาณว่า...
ชุดด้านซ้ายนี่นะนักเรียน เสียงมันจะเจี๊ยวยาวจ้าว ขึ้นขอบ แหลมไม่สุด
ชุดด้านขวานี่เสียงแหลมพริ้วมีประกาย ไปได้ไกล
ฯลฯ
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 03:12:58 PM »
เสียงเบสไม่กระชับ ?
ประมาณว่า...
ฯลฯ
หาเวลาฟังแนวหลอดก่อนครับว่ารุ่นใหนเหมาะกับเรา เอาที่ฟังได้นานๆนะ ถ้าแบบสวยกระเทยไม่เอา จะอยู่กับเราไม่นาน แล้วค่อยมุ่งไปที่การปรับจูน มันก็ถูกครับที่ทุกหลอดทุกยี่ห้อมีดีของมัน ถ้าดีแค่ยีห้อรุ่นเดียวคงตีกันตายเพื่อได้มา เอาเป็นว่าเหมือนเราไปเที่ยวผลับก็ได้เชยชมสาวๆสวยๆ แต่ถ้าให้เลือกจริงๆก็ไม่หนีไปจาก ผบ.ที่บ้าน [pig90126]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 03:29:37 PM »
เสียงเบสไม่กระชับ ?
ประมาณว่า...
ฯลฯ
เอาเฉพาะที่ผมพออธิบายได้นะครับ
เสียงแหลมขึ้นขอบ ก็คืออาการเสียงแหลมมันคมมากจนบาดหูอะครับ
เสียงกลางไม่อิ่ม มันคล้าย ๆ กับเสียงกลางขาดความชัดอะครับแต่ไม่ถึงกับแห้ง  นัยยะประมาณว่าฟังเพลงป้าเหยา ซี ติง หรือป้าจีน่า รอดวิก แล้วเสียงร้องป้าๆ พวกนี้ไม่เด่นอะครับ  [confused-raccoon] ซึ่งธรรมดาแล้วแผ่นป้า ๆ พวกนี้ เสียงร้องจะเด่นกว่าดนตรีอีกครับ
เสียงเบสไม่กระชับ ก็คืออาการที่เสียงเบสมันยานอะครับ เช่น เวลามีเสียงกลอง ถ้ามันกระชับ มันจะได้ยินเสียงเคาะทีนึง แล้วไม่ยานต่อไปอะครับมันจะหายไปเลยแล้วเราจะสัมผัสได้ถึงความลึกของเบสต่อไป แต่ถ้าไม่กระชับ ได้ยินเสียงกลองทีนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันมีเสียงต่อไปอะครับ
ปล. ผมก็มั่วเหมือนกันโปรดอย่าเชื่อผมเยอะ  [pig90129] [pig90129] [pig90129]
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 03:32:43 PM »
เสียงเบสไม่กระชับ ?
ประมาณว่า...
ฯลฯ
น้าก็อฟอธิบายเข้าใจง่าย นึกมโนภาพออกเลยครับน้า อ้อ ของน้าที่ส่งให้ผมถึงแล้วครับน้า  [res] [res]
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 03:39:22 PM »
เสียงเบสไม่กระชับ ?
ประมาณว่า...
ฯลฯ
ฟังเยอะๆครับ ถ้าไม่ใช่คนทำเสียงจริงๆ (ไม่ใช่คนทำเครื่องนะครับ ผมหมายถึงคนทำเสียง sound engineer)  ส่วนใหญ่ก็จะมี ego ส่วนตัว ไม่เว้นแม้แต่ producer เราจะเห็นว่าคนนี้ทำเพลงให้ใครก็จะแนว หรือ สไตล์ประมาณนี้ครับ  ฉะนั้น เราจึงต้องฟังเองทำเอง ถึงจะได้อย่างที่ใจตัวเองชอบ  เพราะคำจำกัดความของเสียงของแต่ละคนแตกต่างกันไปตามความชอบ  และ ความสามารถในการรับฟัง แม้แต่ตัวผมเองทุกวันนี้เวลาทำำงานยังต้องฟังในระดับเสียงที่ดังขึ้นกว่าแต่ก่อน  ประสาทการรับรู้ปลายเสียงสูงได้น้อยลงจึงต้องฟังดังขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย  แต่ก็อาศัยว่าฟังเยอะ จนเป็นความคุ้นเคยไป เมื่อไปฟังเทียบกับ system อื่นจึงสามารถที่จะแยกแยะออกว่าอะไรมันมาก หรือ น้อยเกินไป ครับ และอีกอย่างเวลามีงานเครื่องเสียงควรหาโอกาสไปรับประสพการณ์ใหม่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสพการณ์และแง่คิดจากคนเล่น (ไม่ใช่คนขาย  เพราะถ้าคุยกับเค้าอะไรก็ดีหมดแหละ)  อีกอย่างที่ผมชอบมาก คือการฟังดนตรีสด  (ที่ไม่ใช่ผับ บาร์)  ตามโรงมโหรสพ พวก concert ต่างๆ โดยเฉพาะกับศิลปินต่างประเทศ  เพราะทีม sound engineer เค้าเจ๋งมากครับ ไงก็ขอให้ค่อยเป็น ค่อยไป และ ใจร่มๆครับ   เพราะถ้าใจร้อน กระเป๋าท่านจะรั่วแน่นอน
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 04:46:53 PM »
หน้าที่ 8 แล้ว หัวแร้งยังไม่ร้อน ยังไม่ได้บัดกรีโมซักตัว
อุ่นเครื่องไปแบบใจร่ม ๆ
และอย่าไปหวังมรรคผลแบบรวดรัด ชั่วข้ามวัน ข้ามคืน
เพราะนั่นมันจะกดดันตัวเอง ทำให้พลาดโอกาส Shot เด็ด
คนบ้านนี้ล้วนมีน้ำใจ โมไปคุยไป สนุกกว่ากันเยอะครับ
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 08:19:53 PM »
พี่ sran มาอธิบายเสียงที่ฟังจาก 5U4 ว่ามีความแตกต่างจาก 5Z4P อย่างไรบ้าง
ช่วยบอกเป็นแนวทางให้ทราบบ้างซิ
คราวนี้ จะชวนชำแหล่ะแต่งซิ่งดูบ้างครับ
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 08:22:05 PM »
 [roll] เรามายุให้พี่เขาทำตัวใหม่ดีไหม  [pig6456]
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 08:36:16 PM »
นี่ผมเพิ่งกลับย้อนไปอ่านที่หน้าที่ 1 ดูแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ก็สมเหตุ สมผล
ก็เลยไม่กล้าชวนโม กลัวเครื่องสวย ๆ ราคาตก
อยากจะชวนทำใหม่เช่นกัน
แต่ก็เห็นมีอยู่จุดนึง ขอคัดลอกข้อความเดิมมา
จุดที่ 3 และ 4 ยี่ห้อ ELNA 220 UF 25 V. (แต่ที่แผ่น PCB. สกรีนไว้ 100 UF) จำนวน 2 ตัว
อยากชวนเปลี่ยนเอา Roe 100uf/25v. หุ่นแบบตัวนี้เอามาลงแทนของเดิมครับ
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 08:58:59 PM »
 [roll] แว่วว่าปีหน้า มีวัยรุ่นจะอยู่ห้องหลอด 90% มีแววว่าอาจจะได้ชม KT120 PSE  [pig6456]
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 09:00:25 PM »
น้าอัลครับไอ้ซี Roe ตัวแดงๆนี่ซื้อได้จากที่ไหนครับน้าอัล
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 09:24:15 PM »
น้าอัลครับคุณซี Roe ตัวแดงๆนี่ซื้อได้จากที่ไหนครับน้าอัล
บ้านหม้อพลาซ่ามีวางขายครับ
ออฟไลน์ sran
  • มือใหม่หัด DIY
  • กระทู้: 71
  • มือใหม่หัด DIY
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2012, 06:47:12 AM »
ขอเวลาติ๊ดนึงครับน้า.. ช่วงนี้ไม่มีเวลาฟังเลย เช้าก็เตรียมไอ้ตัวเล็กไป ร.ร. ตัวเองก็เตรียมไปทำงาน ตอนเย็นช่วงนี้จะสิ้นปีไม่ค่อยได้อยู่บ้าน ตระเวนไปร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เกือบทุกวัน อย่างที่บอกไว้นะล่ะครับ หลังปีใหม่แล้วถึงจะหาเวลาฟังแล้วจะมารายงานผลครับ
เอาครับน้า.. แต่แถวบ้านผมคงหาไม่ได้นี่สิครับ มีเว็บไหนขายบ้างครับ
อ้อ..เรื่องกลัวเครื่องราคาตก ไม่ต้องห่วงครับน้า ผมเคยบอกแล้วว่าไม่คิดจะขาย
เครื่องแรกในชีวิตจะเก็บไว้เป็นที่ระลึก  และมันก็มีตำหนิไปแล้วด้วย
ตำหนิที่ว่า คือ ผมถอดเปลี่ยนซ๊อกเก็ตหลอดหน้าจนปริ้นร่อน ตอนนี้เอาสายไฟเส้นเล็กๆ
มาเชื่อมต่อไว้ ถามว่าทำไมเปลี่ยน จะใส่หลอด LED ส่องหลอดเท่ๆ แต่ซ็อกเก็ตอันเก่า
มันไม่มีรูตรงกลางครับ เลยสั่งซื้อซ็อกเก็ตมีรูมาเปลี่ยน ตอนถอดอันเก่าขามันแน่นมากๆ
มันมีตะกั่วทั้งสองด้าน ผมคงดูดตะกั่วไม่หมด พอดึงซ็อกเก็ต ลายทองแดงตรงขาเลยขาด
เอ.. ผมมีความคิดอีกอย่างนึง ผมกำลังคิดว่าถ้าส่งเครื่องมาให้น้าช่วยพิจารณาล่ะ
น้าสนใจมั้ย ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ เดี๋ยวผมโอนให้ จะยุ่งยากหน่อยก็ตอนแพ็คส่งกลับ
ถ้า OK ช่วงหลังปีใหม่ไปแล้ว ผมจะส่งไปให้
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2012, 09:01:49 AM »
ขอเวลาติ๊ดนึงครับน้า.. ช่วงนี้ไม่มีเวลาฟังเลย เช้าก็เตรียมคุณตัวเล็กไป ร.ร. ตัวเองก็เตรียมไปทำงาน ตอนเย็นช่วงนี้จะสิ้นปีไม่ค่อยได้อยู่บ้าน ตระเวนไปร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เกือบทุกวัน อย่างที่บอกไว้นะล่ะครับ หลังปีใหม่แล้วถึงจะหาเวลาฟังแล้วจะมารายงานผลครับ
ถ้าผมหรือใครก็ตามทำให้ หมายถึงว่า เราผู้เป็นเจ้าของเครื่องจะไม่ได้วิชาติดตัว
มิหนำซ้ำ ความชอบของคนเรามักชอบเสียงที่ต่างกัน
บางคน...ชอบลีลาดี มีจริตจก้าน
บางคน...ชอบหนักแน่น
บางคน...ชอบตรงไปตรงมา
นี่คือปัญหาสำคัญ
และผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วย ที่เห็นว่าอยู่หน้าเวปประจำก็เพราะผม on ค้างไว้
แต่ตัวจริงกลับไปทำงานหัวฟู ยุ่งเสียจนแทบจะไม่มีเวลา
เพื่อนฝูงที่เคยไปหาผมเขาทราบข้อนี้กันดีครับ
ออฟไลน์ sran
  • มือใหม่หัด DIY
  • กระทู้: 71
  • มือใหม่หัด DIY
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2012, 10:12:28 AM »
555 หัวฟู ใช้ตันโจซิน้า พ่อผมใช้อยู่ รับรองเรียบแป้เลย 555
ที่คิดจะส่งไปให้น้าชำแหละ ก็เพื่ออยากจะดูว่าเดิมๆ กับทำแล้ว
มันห่างไกลกันแค่ไหน (โดยเฉพาะระดับเกจิลงมือชำแหละให้)
เมื่อได้กลับคืนมาก็จะมาศึกษาว่าทำอะไรไปบ้าง ถ้ามีแท่นต่อไป
ก็เริ่มจับเอาแต่ละจุดทีละจุดมาลองปรุงดู (ตามลอยเท้าอาจารย์)
โดยเอาเครื่องนี้เป็นเครื่องอ้างอิง
ส่วนแนวเสียงที่ต้องการ ผมก็ไม่รู้จะบรรยายยังงัยให้เห็นภาพได้
เอาแบบว่าถ้าฟังเพลงแว่วเสียงซึงของอรวีแล้วไพเราะมักมากอ่ะครับ
ถ้าคนที่ชื่นชอบเพลงนี้ นักร้องคนนี้ น่าจะประมาณได้ว่าเสียงที่ผม
ต้องการมันประมาณไหน
ไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรน้า.. แนะแนวทางโมตามแนวเสียงที่ผมว่าล่ะกัน
อยากได้แบบฟังแล้วเบสมันนุ่มนวล แต่ก็มีรายละเอียดย่านสูงด้วย
ไม่ใช่ได้เบสลึก แต่เสียงทึบ ชิ้นดนตรีเล็กๆ ที่คลอเคลียไม่ได้ยินเลย
ออฟไลน์ sran
  • มือใหม่หัด DIY
  • กระทู้: 71
  • มือใหม่หัด DIY
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2012, 10:19:33 AM »
ถ้าไปหาซื้อได้ อยากฝากซื้อเผื่อด้วยครับ เอาสองเบอร์เลย 220 uf กับ 100 uf อย่างละ 2-3 คู่ (ตุนไว้ใช้โอกาสหน้าด้วย)
เรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวจัดการให้ครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2012, 10:25:41 AM »
สงสัยหลังปีใหม่นี่จะยุให้จูนได้แล้วกระมั่งเนี่ย  [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]  [in-love-raccoon]
