ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1759794 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1980 เมื่อ: 30 มกราคม 2013, 10:59:42 PM »
ทำไมผมมันจบกับ silmic ก็ไม่รู้ เหมือนทานกาแฟ ได้รสชาติมีชีวิตชีวากระชุ่มกระชวย หรือผมไปปรับอย่างอื่นถึงมันดีหนอ ได้กลางเด่นเหมือนฟัง EL34 GE แต่ได้รายระเอียดด้านสูง  สงสัยหูคงต้องไปคาริเบทแล้วมั้ง วันนี้นั่งเล่น C out จบที่  4700U วัดค่าได้ 4200  ส่วน ที่เคยใช้ 3300 มันวัดได้แค่ 3000 ตรงนี้ขอให้วัดกันด้วยนะครับ แล้วจะหลงทางโทษอย่างอื่นกัน ทำเหมือนกันแต่เสียงเหมือนกัน ค่าต่างๆที่บอกบนอุปกรณ์ คือค่าประมาณ แต่ถ้าจะจริงจังต้องวัดดีที่สุด ทุกครั้งที่ผมทำจะซื้อเผื่อไว้ก่อน แต่....เขาไม่ขายเกินจำนวน 3-2-1-raccoon
ตัว silmic ที่ผมลอง ซื้อมาจากบ้านหม้อค่า 10uf /63v BP ดำเงาคาดทอง ไม่รู้ว่าปลอมหรือเปล่านะครับ ซื้อมา 10 ตัว วัดค่าได้ 19 - 23 ทุกตัวเลย อาจจะทำให้เสียงไม่เหมือนของน้า Kang-Pla ก็ได้นะครับ ค่ามันยืดไปใกลมากๆ ตอนนี้ใส่ถุงไว้ยังไม่ได้เอามาทำอะไร
« ตอบกลับ #1981 เมื่อ: 30 มกราคม 2013, 11:33:24 PM »
น้าตูน โม้เรื่องซีได้โดนใจมากครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่ง marcon BP 22uF/50v ไปให้เล่นคู่นึง
« ตอบกลับ #1982 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 08:09:05 AM »
เดี๋ยวรอ Audyn 22 uf พี่เล็ก มา + ไบแคบด้วยซี 0.1 uf Oil รัสเซีย น่าจะแจ่มขึ้นไปอีก  [yes-raccoon]
ขอผมใช้ audyn qs 22uf บ้านๆ + phillips mustard 0.027 ok [yes-raccoon] ( ลองมาหลายสูตรแต่มาชอบแบบบ้าน  [in-love-raccoon] )
22uf นี่ c input หรือครับ ผมคงต้องลองบ้าง ผมใช้แค่ 10uf ERO
ลางเนื้อชอบลางยาครับน้า ของบางอย่างถูกกับบางคน ของอย่างเดียวกันอาจไม่ถูกกับอีกคนก็ได้ครับ ผมใส่ 22uf เพราะอยากให้มีเนื้อหนาหน่อย อันนี้ตามความเข้าใจผมน่ะ ส่วนที่เอา 0.1uf bicap เพราะอยากได้ความสว่างขึ้นอีกนิด
ตอนนี้ผมเปลี่ยนเสร็จแล้วข้างนึง กำลังฟังเทียบกัน เท่าที่สัมผัสได้คือ สว่าง ใส มีประกายขึ้น + ก้องนิดส์ๆ ส่วนเบสพอๆ กัน ออกจะเก็บตัวเร็วกว่าหน่อย เดี๋ยวรอพ้นเบิร์นก่อนค่อยมารายงานต่อครับ  [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #1983 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 09:08:11 AM »
ขอบคุณพี่เล็กมากๆ ครับ  [res] มีอีกอย่างที่ยังไม่ได้ลองคือ c output ตอนนี้ใช้ 3300uf อยู่ ส่วน 4700uf มีอยู่ 2 รุ่น nippon 4700/63 กับ elna lph เดี๋ยวจะลองทั้ง 2 แบบเลย ก่อนเอา c มาใช้ผมก็วัดทุกตัวครับแต่ มิเตอร์ผมวัดได้ไม่เกิน 4000uf สงสัยต้องไปซื้อมิเตอร์วัด c โดยเฉพาะมาใช้ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1984 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 11:03:32 AM »
ถ้าค่ายิ่งมาเสี่ยงยิ่งกว้างเปิดๆ อาจจบางนะครับ แต่รู้สึกกับเอฟเฟกของห้องอัดชัดขึ้น ลองๆดูครับ ใช้ไปซักพักก็เอามาวัดค่าใหม่อาจจะไม่ใช่ค่าที่วัดตอนแรก
เท่าที่ลองมาส่วนตัวผม ชอบ Rubicon ของ Japan สีดำ ของดีๆบางท่านอาจมีแต่ยังไม่เคยลอง
ค่า 5600uวัดได้ 4650u ที่ต้องการ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มกราคม 2013, 07:48:38 PM โดย Kang-Pla »
« ตอบกลับ #1985 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 07:39:08 PM »
ส่งให้แล้วครับ พร้อม silver shield teflon insulation ให้เอาไปใช้งาน แล้วมีโม้ให้ฟังอีกนะครับ ดีไม่ดีก็ว่ากันไป เป็นการแชร์ประสพการณ์ ขอเอาความเป็นจริงที่ได้ทดลอง จงอย่าได้เกรงใจผู้ให้ มิฉะนั้นจะไม่ตรงกับเจตนาของผู้ให้นะครับ RG217706331TH
« ตอบกลับ #1986 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 08:05:12 PM »
รับทราบ + ขอบคุณอีกครั้งครับ [res]
ออฟไลน์ kamol
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #1987 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 10:20:20 PM »
ขอถามเพื่อนฯที่ทำตัวนี้อยู่ว่าตั้งกระแสกันเท่าไหร่ครับ ของผมพึ่งทำเสร็จกระแสที่ได้2.83แอมครับไม่รู้ว่าจะสูงไปหรือเปล่ามอสเฟตผมใช้เบอร irf150แบบจานบินครับ [unde_cided]
ข้อมูลส่วนตัว>>>http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=814.0
« ตอบกลับ #1988 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 10:24:58 PM »
 จากวงจร 1A. ถ้า mosfet ไม่match ก็จะประมาณ 0.8-1.2 A
« ตอบกลับ #1989 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 10:26:38 PM »
ของผมอยู่ที่ 1A แล้วจะลอง 1.2A ของคุณ kamol วัดยังไงครับได้ 2.83 A งง [confused-raccoon]
ออฟไลน์ kamol
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #1990 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 10:39:24 PM »
ผมต่อมิเตอรอนุกรมกับขั้ว+ของเพาเวอรซัพพลายกับขั้ว+เพาเวอรแอมตั้งย่านวัดของมิเตอรที่ดีซี10แอมป์ครับ วัดไฟกึ่งกลางได้11.88โวล ไฟเข้า23.90โวลครับ
« ตอบกลับ #1991 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 10:47:12 PM »
แบบนี้เป็นกระแสรวมต่อข้าง แนะนำให้วัดแบบคร่อม r ครับ ลองย้อนอ่านดูกระทู้ด้วยนะครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1992 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 10:54:56 PM »
M1L  0.957A       M1R  0.967A
M2L  0.992A       M2R  0.975A
M3L  0.961A       M3R  0.968A
M4L  0.979A       M4R  0.969A
« ตอบกลับ #1993 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2013, 05:14:12 AM »
แล้วเสียง 150 เป็นอย่างไรบ้างครับ ผมก็พึ่งชื้อมาว่าจะลองกับตัวต้นฉบับซะหน่อยครับ
วัดคร่อม R0.68/0.47 ครับ
ที่ว่า c input ตัวต้นฉบับ ใช้ 22uf หาดูได้จากที่ไหนครับผมดูแล้วมันก็แค่ 10uf เองครับ
C output ที่ว่าวัดแล้วค่าลดลงเยอะนี่ เป็นผลจากอะไรครับ ถ้าขา C ได้รับความร้อนบ่อยๆจะทำให้ค่าลดลงหรือไม่ครับ เพราะดูจากด้านบนที่กล่าวมาถือว่าลดค่าสูงมากเลยครับ ลดกันเป็น 1000uf เลยครับ
« ตอบกลับ #1994 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2013, 07:18:27 AM »
ค่าที่เปลี่ยนไปมากก็ต้องดูว่าเขาระบุค่าผิดพลาดเท่าไรครับ อีกตัวผมยังวัดได้ 5300เลย แต่ที่เคยเจอ C บ้านเราแถวๆ.... 8600วัดได้4700 แบบนี้คิดว่าติดค่าผิดนะ
ออฟไลน์ nudotcom
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #1995 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 04:43:12 PM »
ฟังมากว่า  100 ช.ม. แบบชีเปลือย เสียงดีมาก ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในโครงการนี้
หม้อแปลง 24v 5a ต่อโหลดไฟเหลือไม่ถึง 30V ผมปรับไฟไว้ที่ 15.75v
bias ประมาณ 0.97a ทั้งสองข้าง
ไม่ร้อนแค่อุ่นๆ คงเพราะตั้ง Bias ต่ำไป
หรือไม่ก็เพราะยังเป็นชีเปลือยอยู่ ความร้อนลงพื้นด้วย
C input Solen made in france 15uf 400v เสียงกว้่างเบสลึก
R input เปลี่ยนเป็น TAKMAN เสียงใสขึ้น เดิมใช้ dale
รอลงกล่อง กำลังรอดูแบบกล่องจากคุณเล็กอยู่
« ตอบกลับ #1996 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 10:08:45 PM »
ไม่ร้อนมากแสดงว่ามอสเฟสค่าแม็ทใกล้เคียงใช่ไหมครับ เพราะผมรู้สึกว่าถ้าแม็ท จะไม่ร้อนมาก แต่ถ้าไม่แม็ทจะร้อนมากๆเป็นอีก1เท่าตัวเลย
ออฟไลน์ nudotcom
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #1997 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2013, 09:29:36 AM »
ผมสั่งอุปกรณ์มา 2 ชุด ได้ Fet มา 16 ตัว เลยเอามาวัดค่าแม็ท
อีกชุดยังไม่ได้ทำ มี Fet ค่ากระโดดกว่าเพื่ออยู่ 2 ตัว
ออฟไลน์ nudotcom
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #1998 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2013, 10:03:39 AM »
ตอนนี้กำลังมองหา C output มาเพิ่มประสิทธิภาพ มองๆอยู่ 2ตัว 4700uf ทั้งคู่
รบกวนช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ ค่าต่างๆที่ระบุ สรุปแล้วตัวไหนน่าจะดีกว่า ขอบคุณครับ
Nichicon
http://docs-asia.electrocomponents.com/webdocs/0634/0900766b80634fdb.pdf
Phillip
http://docs-asia.electrocomponents.com/webdocs/0098/0900766b80098cab.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กุมภาพันธ์ 2013, 10:15:01 AM โดย nudotcom »
« ตอบกลับ #1999 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2013, 01:24:51 PM »
ถ้าไม่แม็ท จะร้อนมากครับ  ถ้าประมาณ 0.30-0.35 แบบนี้พอไหวครับ ยังไม่ร้อนเท่าไรครับ แต่ถ้า 0.28-0.35 (วัดคร่อม 0.68 ) แบบนี้ร้อนตับแลปครับ ร้อนลามไปย้นหม้อแปลงเลยครับ C บนภาคจ่ายไฟก็ร้อนไปด้วยครับ สำหรับของผมนะครับ ขนาดว่าหม้อลูกละ 6.2 A ยังร้อนมากเลย  ถ้าแม็ท จะร้อนไม่มากและหม้อแปลงก็แค่อุ่นๆตอนนี้ผมใช้ หม้อ 4A 2ขด ก็สบายๆครับ เพราะว่าของผมแม็ท 0.34-0.35 1 ข้าง อีกข้าง 0.30-0.35 พอได้ไม่ร้อน
ท่านใดต้องการพ่นสีกล่องเป็นสีดำ พ่นด้วยสีรถยนต์ยี่ห้อไฟแลค ได้เลยนะครับ ของผมพ่นแล้วสีไม่ลอกครับ ทนร้อนได้ครับ
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #2000 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 11:56:41 PM »
ส่งการบ้าน amp camp turbo ครับทำเสร็จหลายวันแล้วเพราะมี น้าCreAte HoUse ช่วยอุปการะครับผมฟังกับปรี etude 2012 ครับ แอมป์ตัวนี้เหมาะมากกับ D.i.Y.มือใหม่อย่างผมครับส่วนเรื่องการปรับไฟต่างได้ น้าCreAte HoUse ช่วยเหลือครับ เป็นแอมป์ที่ไม่มีจี่ไม่มีฮัม ให้รายละเอียดเสียงดีชัดเจนเวทีกว้างอิ่มเต็มห้องครับไม่รู้ว่าเพราะจับคู่กับปรี etude 2012 หรือเปล่าครับ แรกๆกังวลเรื่องความร้อน แต่เมื่อได้ต่อฟังซิ้งค์ตัวนี้ของผมแค่อุ่นๆครับเอามือจับเป็นชั่วโมงได้เลยครับ ต้องขอขอบคุณ น้าCreAte HoUse และน้าๆทีมงานทุกท่านครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ [res] [res] [res]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #2001 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 07:08:10 AM »
ได้ฟังอีกท่านนึงแล้ว [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] ซิ้งใหญ่ขนาดนี้หมดห่วงเรื่องความร้อนได้เลยครับ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #2002 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 07:25:03 AM »
ยินดีด้วยนะครับ ของผมเหลืออีกนิดเดียวก็เสร็จเหมือนกันยังไม่ได้ทำต่อเลยอ่ะ [pig90124] กำลังทำพร้อมกับปรี threshold อยู่ครับ
« ตอบกลับ #2003 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 07:36:12 PM »
ว่างๆก็เลย ถอด turbo ออกมาทำใหม่พ่นสีกล่องใหม่ เป็นสีดำด้านรวมซิงค์ด้วยพ่นหมดเปลี่ยน C input ใหม่
สาย input เล่นสายเงินซะเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 07:41:21 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #2004 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 07:39:19 PM »
 [roll-eyes] [roll-eyes] [roll-eyes] [roll-eyes] [roll-eyes]
พ่นสีแล้วเสียงหวานขึ้นเปล่าครับน้าคลีน  [roll] [roll]
« ตอบกลับ #2005 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 07:42:25 PM »
หวานครับเปลียน c input ครับ เป็นอีเล็คโทไลน์ซะเลยครับ ฟังแล้วเสียงไม่แหลมใสเหมือนโพลีที่เคยใช้ครับ
« ตอบกลับ #2006 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 07:53:09 PM »
ผมไม่ค่อยอยากจะรื้อเลยครับ เพราะจะถอดอุปกรณ์ทีต้องรื้อเกือบหมดเลย ตอนนี้ที่ฟังก็โอเค แต่ก็อยากลองแบบน้าๆว่าบ้าง [pig90124] [pig90124]
ออฟไลน์ wit
  • กระทู้: 168
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #2007 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 08:04:29 PM »
ลองเลยครับ บางทีอาจจะชอบกว่าตอนนี้นะจ๊ะ [gr_in]
« ตอบกลับ #2008 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 08:52:13 PM »
ถ้าไม่ลองก็จะคาใจนะครับตัวต้นฉบับเขายังใช้ อีเล็คเลยครับ ไม่ได้ใช้โพลีซะหน่อย ทั้งๆที่จะใช้ก็ได้ มันคงต้องมีเหตุผลกลใดบ้างครับ มีหลายคนแอบย่องใช้อีเล็คกันหลายคนไปแล้ว ไม่ลองไม่รู้นะครับ
« ตอบกลับ #2009 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 09:02:00 PM »
ไม่มีเหตุผลอะไรมากหรอกครับ ดูตามท้องเรื่อง ก็รวดเร็วทันใจเสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมง ประหยัด ไม่ยุ่งยาก เด็กทำได้ผู้ใหญ่ทำดี  [roll] ถ้าชอบก็เยี่ยมไม่ต้องไปหา C ตัวแพงๆมาใส่ให้เสียตังค์  3-2-1-raccoon
