ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1759794 ครั้ง)
ออฟไลน์ Xcudo
  • (( Dream Project ))
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #1740 เมื่อ: 08 มกราคม 2013, 01:23:18 PM »
ผมเคยเห็นมีร้านหนึ่ง ถ้ามาจาก5แยกลาดพร้าวจะอยู่ก่อนถึง BTSจตุจักรครับเป็นตึกแถว ไม่รู้ว่างานจะออกมาดีหรือเปล่านะครับเพราะไม่เคยเอางานไปชุบ
ปรกติที่ทำงานเก่า จะส่งงานไปส่งชุบแถวๆ นวนครซอยหลังโรงแรมแมนฮัตตันครับ กับอีกที่ก็นู้นเลยในนิคมโรจนฯ อยุธยาครับ ราคาไม่แพงแต่ไกล๊ ไกล  3-2-1-raccoon
ดูแล้วท่าทางจะไม่ใช่ทางสะดวกซะแล้วครับ แบบนี้คงไม่ชุปแล้วครับ
 [yes-raccoon]
ข้อมูลของนายโชคครับ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #1741 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 12:22:32 AM »
ทำเสร็จมา4วันแล้วครับ เสียงน่าฟังมากๆเลยครับ  มีเรื่องเล่าให้ฟังครับผมใช้หม้อแปลงของA1 18-0 ซิ้งร้อนมากๆเลยครับอามือแตะไม่ได้เลย ก็เลยเอาพัดลมคอมเหมือนในรูปเป่าข้างละ1ตัว ความร้อนลดลงพอสมควรแต่ก็ยังเยอะอยู่ วันนี้เลยทดลองเอาพัดลมเพิ่มเป็น2ตัวทดลองข้างเดียวก่อน ก็ฟังไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรลองจับดูซิ้งแค่อุ่นๆ ซักพักมีเสียงแตกออกลำโพง ฟังเพลงยอดรักเสียงมันแปลกๆยังงัยก้ไม่รู้ คิดว่างานเข้าแล้วละ่ซิ ก็สันนิฐานไปเรื่อยว่า ปรีเสีย ลำโพงเสีย หรือแอมป์เสีย ท้ายสุดแอะใจถอดพัดลมออกข้างที่ใส่พัดลม2ตัวให้เหลือ1ตัว ปรากฎว่าอาการเสียงแตกหายไปไม่มีให้ดินยินอีก สรุปว่าแอมป์ตัวนี้มันต้องร้อนถึงจะเสียงดีแต่จะร้อนขนาดไหนนี่ก้ไม่รู้เหมือนกัน แต่หากไม่ร้อนเลยเสียงอาจจะแตกเป็นเหมือนของผมก็ได้ครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #1742 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 12:24:14 AM »
Class A  ไม่ควรเอาพัดลมมาแจมจะดีมากเลย
« ตอบกลับ #1743 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 12:36:33 AM »
 พ่อหนุ่มครับ มิเตอร์ที่ซื้อไปน่ะมีที่วัดอุณหภูมิให้ไปด้วยนะครับ อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณช่วง 55-65 องศาเซนเซียส ครับ  แต่ของผมอนุโลมครับ 72 องศา แต่พอตอนนี้มาใช้ซิ้งค์ใหญ่เหลือประมาณ 65 องศาครับ ส่วนการระบายความร้อนแค่ใช้พัดลมที่เป่าเราเนี่ยแหละ เผื่ออานิสงค์ไปถึงแอมป์ด้วยก็เพียงพอแล้วครับ
« ตอบกลับ #1744 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 05:03:51 AM »
ผมก็ใช้หม้อ A1 นะครับ ก่อนหน้านั้นร้อนมากๆครับหม้อแปลง จนผมต้องไปชื้อหม้อใหม่ที่ กระแสสูงขึ้น แต่ก็ยังร้อนเหมือนเดิมแต่เบาลงกว่าหม้อA1 ซึ่งร้อนมากน้องๆซิงค์
แต่พอการปรับเปลียนมอสเฟส ทำให้ไบอัสใกล้เคียงกันมาก หม้อที่เคยร้อน ก็ไม่ร้อนเลยแค่อุ่นนิดๆเท่านั้นครับ แล้วของคุณ แม็ทหรือไม่ครับ ถ้าไม่แม็ทผมว่าหม้อ กระแสมากกว่า A1 ก็ร้อนครับ
ล่าสุดผมก็ใช้หม้อ A1 ปรับไฟไว้ 11 v ครับ
พัดลมผมว่าเป่าช่วยได้ก็ได้  ต่างประเทศ อากาศเขา เย็นกว่าบ้านเราติดแอร์อีกครับ เขาจึงไม่ต้องติดพัดลม และคนที่ชื่อแอมป์ คลาส A มาเล่น ส่วนใหญ่ก็คนมีเงิน และมีห้องฟังซึ่งติดแอร์ ก็เลยไม่ต้องพัดลม
แล้วอย่างเราหละ ห้องฟังก็ไม่มี แอร์ก็ไม่ได้ติดถ้าไม่ใช่ห้องนอน เพราะฉนั่น พัดลม ดีที่สุดครับ ปล่อยให้มันร้อนมากเกินไป มันก็จะประท้วงไม่ยอมทำงานให้นะครับ และเห็นว่าเครื่องแบรน์ มีพัดลมด้วย แต่จะทำงานตอนที่ความร้อนเริ่มเกินกำหนด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มกราคม 2013, 05:43:30 AM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #1745 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 05:38:53 AM »
 [yes-raccoon]แต่วันเชียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มกราคม 2013, 03:05:30 PM โดย Mr.so nE »
« ตอบกลับ #1746 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 07:08:10 AM »
ฟังพี่เล็กบรรยาย แล้วไม่อยากจะปรับปรุง turbo เลย turbo กล้ายเป็นรุ่นเล็กๆเด็กน้อยไปเลย
สงสัยคงต้องหาจับรุ่นใหญ่กว่านี้ ซะแล้ว พวก F5  zen4
หรือไปเล่นAHT SE15 แอมป์หลอดดีหว่า
« ตอบกลับ #1747 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 10:14:44 AM »
  ตัว turbo ที่เล่นกันอยู่นี้ไม่เหมือนกับ ACA นะครับ เพราะใช้ฐานวงจรมาจาก ZEN  ของทุกอย่างมีดี มีด้อยแตกต่างกัน อยู่ที่เราพอใจ และ ยอมรับมันได้หรือไม่  ถ้าเล่นตามกระแสมีเท่าไหร่ก็หมดครับ   สำหรับผมในฐานะคนทำก็ต้องพยายามทำในสิ่งที่ดีกว่า เพราะถ้าแค่ใกล้เคียงหรือคล้ายๆกัน ผมก็คงเก็บเงียบแล้วครับ และด้วยประสพการณ์จากการทำ turbo จึงมีข้อเปรียบเทียบในการปรับเพื่อลดจุดด้อยต่างๆให้เหลือน้อยที่สุด  ตัวใหม่ใช้ฐานวงจรเดียวกับ ACA คือ mu follower และ แน่นอนผมได้เคยบอกไว้แล้วว่าผมจะจัดงานโซลิตตัวนี้เป็นตัวสุดท้าย ฉะนั้นผมจึงต้องการปั้นมันออกมาให้สวยงาม และดีที่สุดเท่าที่ผม และ ทีมงานจะพึงกระทำได้ ก่อนจะปล่อยออกมาให้เล่นกัน ในระหว่างที่เทส ผมเองก็ต้องสะสมอุปกรณ์ไปด้วย เพื่อไม่ให้ฉุกละหุกเหมือนคราวที่แล้ว เพราะถ้าไม่เตรียมการอะไรเลยผมคงไม่มีเงินพอมาซื้อของตูมเดียวหรอกครับผมไม่ได้มีคนสนับสนุนเงินทุน  หาเช้ากินดึกเหมือนกับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเนี่ยแหละ เพียงแต่ผมไม่มีเงินเดือน  [pig90136]  จึงต้องค่อยๆสะสมไป  ทุกครั้งที่จัดผมเองต้องสำรองจ่ายไปก่อนเป็นแสนเหมือนกันครับ   ส่วนตัว turbo ถ้าชอบและพอใจกับมันแล้วก็ควรจะหยุด อย่าไปสนใจสิ่งเร้า  ก็ทำในสิ่งที่เรามี เราชอบ ออกมาให้ดีที่สุดก็น่าจะจบนะครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1748 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 03:09:15 PM »
อยู่ที่ใจครับกดlikeหน่อยผมเองก็ทำไม่เป็นเท่าไหร่เลยตามใครเขาไม่ทันตัวมเตี้ยมๆ fart-raccoon
« ตอบกลับ #1749 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 04:28:04 PM »
ใส่ความขยันเข้าไปสักนิดครับ เป็นพักๆก็ยังดี ฮึดน่ะสะกดเป็นป่ะ " เอ้าฮึด "  laughhahaha
« ตอบกลับ #1750 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 08:13:11 PM »
 fart-raccoon
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #1751 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 10:42:17 AM »
น้าๆคับ . แอมชุดนี้ทำเสร็จแบบนี้ผมต้องเตรียมงบกี่ตังค์...........กำลังเก็บตังค์อยู่คับ.......พวกอุปกรณ์ยังมีขาย [roll]ไหมคับ..........
ส่วนตัวคร๊าบบบ
« ตอบกลับ #1752 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 10:55:21 AM »
ถ้าเทียบจากเสียงน่าจะถึงแสนนะ  laughhahaha แต่ไม่รู้แกคิดเท่าไร   [IOTI]
« ตอบกลับ #1753 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 10:59:56 AM »
ถ้าหา PCB บอกมานะผมยังเก็บไว้อีกชุด
« ตอบกลับ #1754 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 11:09:37 AM »
 ก็ขายน้องเค้าไปซิเจ้ากั้ง มีตัวเดียวก็พอแล้ว  เดี๋ยวผมจะโล๊ะงาน pcb ผมสิบกว่าชิ้นได้ครับ  เก็บไว้ดูให้คิดถึงคนทำแค่รุ่นละชิ้นพอ  เพราะตอนขึ้นงานมักจะขึ้นอย่างน้อยสองเพื่อเทียบเสียงปรับจูน สุดท้ายเต็มบ้าน  etude เนี่ย 4 นอกนั้นก็ 2-3 ตัวทั้งหมด เพราะเอากะเค้าแทบทุกงาน  laughhahaha
« ตอบกลับ #1755 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 11:22:58 AM »
ผมก็ว่างั้นกะจะเอาไว้ลงตัวจริงสุดท้ายกลัวทำแล้วไม่เหมือนตัวแรกที่ทำ เพราะว่ามัน....... [thanks-raccoon]
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1756 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 11:27:13 AM »
ขอหรอย etude ซักชุดได้มั้ยอ่ะ  [in-love-raccoon]
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #1757 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 11:32:39 AM »
เพราะว่ามั่วการบ้าน ใช่มั้ย  laughhahaha
« ตอบกลับ #1758 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 11:34:26 AM »
ไปแย่งกันเอาเองนะครับ จะมีตัวสีชมพูที่เคยโพสพร้อมฟังเลย อย่าให้เหมือนคราวที่แล้วอีกก็แล้วกัน ของเล่นแท้ๆมาแย่งกันซื้อจนทะเลาะกัน เลยทำให้ผมไม่อยากเอาผลงานผมขึ้นขายเลย ก็เพราะเรื่องนี้แหละ
« ตอบกลับ #1759 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 11:39:59 AM »
เอาลง 3 ตัวเลยครับ เหลือตัวขี้เหร่ไว้ดูต่างหน้าตัวเดียวก็พอ  3-2-1-raccoon ของผมก็ไม่ขายเพราะมันขี้เหร่
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1760 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 11:43:13 AM »
อยู่ที่ไหนครับพี่ ผมหาไม่เจอ  [pig90124]
« ตอบกลับ #1761 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 11:44:43 AM »
ขายไม่ได้ครับ เพราะ pcb คนละ version ผมเป็นหนึ่งใน " electron fan club " เดี๋ยวมีไม่ครบ  [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #1762 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 11:46:36 AM »
โอ้ย...จะเจอได้ไงหล่ะครับผมยังไม่ได้ลง ถ้าลงคุณกระพริบตาก็คงไม่ทันแล้วหล่ะครับ  laughhahaha
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1763 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 11:50:26 AM »
แป่ว  [pig80901]
« ตอบกลับ #1764 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 09:35:18 AM »
ถ้าใครว่างๆ เอา C input 10u elna silmic มาใส่ดูนะ ผมขอวอมก่อนแล้วจะมารายงานผลในทางที่ เนสัน ทำไมเขาถึงใช้
« ตอบกลับ #1765 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 04:04:55 PM »
รอฟังผลครับ [roll]
« ตอบกลับ #1766 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 04:31:56 PM »
รอฟังผลครับ [roll]
พี่ฟังผลมากี่หนแล้วครับเมื่อไรจะลงมือสักที่ครับสงสัยจะรอฟังผลจนทำออกมาสุดยอดใน 3 โลกเลยหรือเปล่าครับ laughhahaha
turbo ธรรมดาก็ร้อนอยู่แล้ว ผมว่าผมจะลอง กับเวอร์ชั้นต้นฉบับครับ โดยจะใช้ R0.47/0.68 คร่อมขนานที่ R1 R3 ก่อนเพื่่อให้ไบอัสกล้ายเป็น 1.5 A แล้วฟังผลว่าเป็นอย่างไร ใจอยากจะคร่อมหมดเลยแต่กลัวจะร้อนจนเกินทนครับ
ได้ยินมาว่ามอสเฟสที่ใช้กับ ACA นี่จะทำงานได้ดีที่1.8 A และไฟตกคร่อมตัวมัน 25 v ครับ (แหล่งอ้างอิงมาจากท่านที่ชำนาญเรื่องคลาสAได้ทดลองเล่นมาครับ )
ผมก็ไม่รู้นะครับ ยังไม่ได้ทดลองก็ว่าจะลอง 1.5A ก่อนครับ ว่าจะมีผลต่อเสียงอย่างไร มีผลเสียต่อเสียงอย่างไร เสียงจะพร่าเพี้ยนหรือไม่ครับ
หรือมีท่านใดทดลองไปแล้วครับ เพิ่มไบอัสโดยการลดค่า R ไม่ได้เพิ่มโดยการอัดไฟเพิ่มครับ
« ตอบกลับ #1767 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 05:00:37 PM »
รอดูครับ
« ตอบกลับ #1768 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 05:01:20 PM »
รอฟังผลครับ [roll]
เดี๋ยวรอฟังผลจากคุณcleaningก่อนแล้วกันครับคราวนี้เอาแน่ laughhahaha
« ตอบกลับ #1769 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 05:38:51 PM »
รอฟังผลครับ [roll]
น้าคลีนใช้หม้อ 18 V แล้วจะเอาไฟ 25 V คร่อม มอสเฟต ตัวไหนเหรอ  [unde_cided]
