ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1759794 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1860 เมื่อ: 20 มกราคม 2013, 04:23:46 PM »
[clap hand2] [clap hand2] ตอนนี้น้า toon เอา camp amp จับคู่กับปรีตัวไหนอยู่ครับ
FET10 ครับ วันนี้เอา camp turbo มาร้อง karaoke 3 ชั่วโมงรวด หน่วยทดสอบร้องบอกว่าเอาตัวนี้เลย บอกว่าร้องแล้วเสียงมันถึง  [thumbs-up-raccoon] เราก็ของขึ้น เลยลองกดไป 10 กว่าเพลง [in-love-raccoon]
ยาวไปครับงานนี้  3-2-1-raccoon
เอ่อ อยากรบกวนขอแบบวงจร soft start ด้วยครับไม่รู้พอจะมีแจกหรือป่าวครับ
soft start ผมซื้อแบบสำเร็จมาใช้ครับ วงจรไม่มี
แล้วทำไมต้องใช้ soft start ครับ หรือว่าหม้อแปลงกระแสเยอะจะต้องใช้ครับ ผมเคยใช้หม้อ 2 ลูกถ้ารวมกันก็ 13 A ครับ ก็ไม่ได้ใช้ มีข้อกำหนดอย่างไรหรือไม่ครับว่าหม้อกระแสเท่าไรถึงจะต้องใช้ soft start ครับ
« ตอบกลับ #1861 เมื่อ: 20 มกราคม 2013, 04:33:45 PM »
ลงกล่องเสร็จแล้วครับ
- ผมไม่ได้ลงกราวด์แท่นก็เงียบดีครับ
- เอา switch ไว้ด้านหลังสะดวกดี ต่อลงชุด soft start พอดีเลย
- diode ผมเปลี่ยนเอา fast ออกแล้วเอา ir bridge ลงแทน
- เสียเวลาพลิกบัดกรีลำบากมากๆๆ โดยเฉพาะหม้อแปลงหนัก 10 โลนิดๆ ยกใส่แท่นแคบๆ เหนื่อย [tremor-raccoon]
- ท่านใหนที่ยังไม่ทำรีบเลยนะครับเสียงดีมากๆ  [yes-raccoon]
Van damme blue series  ขนาด 2.50 SQMM   จับใส่ลงใน  camp  ซิครับ
« ตอบกลับ #1862 เมื่อ: 20 มกราคม 2013, 05:07:45 PM »
เดี๋ยวไปจัดมาครับ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1863 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 10:18:24 AM »
เสียงดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ ตอนนี้ผมใช้พัดลมคอม 120mm เป่า sink อยู่ เลือกพัดลมรุ่นที่เงียบมาก (Thermaltake)  ไม่มีเสียงใดๆ รบกวนออกมาเลยครับ sink แค่อุ่นๆ กำลังจะลองปรับไบอัสเพิ่มเล่นครับ  [scary-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มกราคม 2013, 10:56:29 AM โดย P.Apiluk »
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #1864 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 12:16:41 PM »
เห็นด้วยครับ บ้านเรามันร้อน สมควรใช้พัดลมอย่างยิ่ง เอาแบบเงียบๆ ดีๆ มาใส่  [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #1865 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 12:34:16 PM »
ขอดูรูปหน่อยซิครับ ว่าติดอย่างไรครับ สวยไหมจะได้ขอก๊อปครับ พัดลม thermaltake ก็ตัวละ 2-3 ร้อยบาท ใช้ cooler master ก็น่าจะได้เหมือนกัน จะได้ไปงัดจากคอมมาใช้บ้าง มีหลายตัวที่ไม่ได้เสียบไฟไว้ laughhahaha
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1866 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 12:38:31 PM »
ยังเป็นกระสืออยู่เลยครับ ตามแบบเดิมที่ผมเคยโพสต์ไว้เลย แต่เอา sink มาวางนอนลง แล้วประกบโดยหันด้านครีบเข้าหากัน แล้วพัดลมเป่าจากด้านหลังมาด้านหน้า เด๋ยวตอนเย็นๆ จะโพสท์รูปให้ดูครับ
ปล. Cooler Master นี่ของดีเลยครับ
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #1867 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 02:14:39 PM »
น้ารองตัวนี้ไหมคับ แรงระบายความร้อนได้ดีคับผมใช้ติดเคลส เย็น..... [tremor-raccoon]
NB-BlackSilentPRO PL-2 (120mm)
- ความเร็วรอบ 1400 RPM
- ระดับเสียงสูงสุด 20 dBA
- แรงลมสูงสุด 96 CMH (56.5 CFM)
- แรงดันไฟเริ่มต้น 4.5 V.
ถ้าต้องการเสียงพัดลมที่เบาลงมาตัวนี้คับ แต่รอบต่ำลงมาอีกคับ....... [roll]
NB-BlackSilentPRO PL-1 (120mm)
- ความเร็วรอบ 900 RPM
- ระดับเสียงสูงสุด 11 dBA
- แรงลมสูงสุด 68 CMH (40 CFM)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มกราคม 2013, 06:40:54 AM โดย kitcha23 »
ส่วนตัวคร๊าบบบ
« ตอบกลับ #1868 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 02:28:33 PM »
เรื่องพัดลมผมว่าไม่น่าใช่ปัญหาครับ แต่การออกแบบกล่องแล้ว ติดพัดลมนี่ซิครับ จะติดอย่างไรให้ออกมาดูสวยงาม ตรงนี้ผมว่าน่าจะยากกว่าเลือกพัดลมครับ
อย่างเช่นกล่องแบบคุณ Toon ชาวโลก ใส่ turbo คงไม่มีปัญหา แต่ถ้าเอาไปใช้กับ F5 จะติดพัดลมช่วยตรงไหนได้ ถึงจะออกมาสวยงาม
« ตอบกลับ #1869 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 03:08:38 PM »
ร้อนมากไหมครับ  [tremor-raccoon]
ออฟไลน์ 6922
  • Newbie
  • กระทู้: 1
« ตอบกลับ #1870 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 04:14:57 PM »
ขอสอบถามพี่ๆหน่อยครับว่า IRFP450 สามารถใช้แทนได้ไหมครับ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #1871 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 05:36:33 PM »
กำลังคิดอยู่ครับกับ f5 แต่ campturbo เรื่องความร้อนสบายๆ เลยครับ
« ตอบกลับ #1872 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 09:20:23 PM »
ภาพปิดฝากล่องมีไหมครับอยากจะดูว่าขนาดฝาปิด พอปิดแล้วได้ระยะแค่ไหน ดูด้านบนสวยงามหรือไม่ครับ
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #1873 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 09:45:50 PM »
ไฟพัดลมต่อมาจากตรงไหนครับ
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1874 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 10:10:21 PM »
ผมใช้พัดลมเพราะอยากลองเล่นกับไฟเท่านั้นนะครับ ใช้งานจริงผมไม่ติดพัดลมแน่ๆครับ เสียคลาสเอหมด  [yes-raccoon]
ที่อยากลองเล่นคืออยากลองไบอัสไฟไปที่ 1.3-1.5 แอมป์ ที่เค้าว่ากันว่าให้เสียงที่หวานอิ่มนั้นเสียงเป็นอย่างไรกัน การใช้พัดลมช่วย คงจะทำให้ผมทดลองไปยังจุดนั้นได้ง่ายขึ้น
หลังจาก sink ตัวจริงเดินทางมาถึงและทดลองเสร็จแล้ว คงปรับไบอัสที่ 1 แอมป์ แล้วลงกล่องครับ
ส่วนไฟจ่ายพัดลมผมต่อจากเพาเวอร์ซัพพลายของคอมฯภายนอกครับ ไม่ยุ่งกับไฟของแอมป์เลยครับ
« ตอบกลับ #1875 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 10:10:32 PM »
ประมาณนี้ครับ กำลังคิดว่าจะเจาะรู หรือ หาตะแกรงแบบรูมาใส
« ตอบกลับ #1876 เมื่อ: 21 มกราคม 2013, 10:38:14 PM »
ถึงน้า  kitcha23   ครับ  ถ้าจะโพสน์รูปภาพกรูณาตรวจสอบขนาด  File  หรือย่อขนาดภาพก่อนนะครับ  ขอบอก.......... [megaphone3]
« ตอบกลับ #1877 เมื่อ: 22 มกราคม 2013, 12:58:33 AM »
  พัดลมควรติดตั้งแบบดูดออก หาวงจร termal protect มาใส่แยกชุดจ่ายไฟออกจากอิสระจากแอมป์ แค่นี้ก็ได้แล้ว ควรเลือกแบบที่รองรับเพลาแกนพัดลมที่เป็น bearing เพราะ จะทนกว่าพวก bush และ ทำงานได้เงียบกว่าครับ
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #1878 เมื่อ: 22 มกราคม 2013, 06:39:25 AM »
รับทราบคับผม.........ขอโทษคับ........ [res]
ส่วนตัวคร๊าบบบ
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #1879 เมื่อ: 22 มกราคม 2013, 10:02:33 PM »
ถามน้าตูนหน่อยครับ
กล่องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
อยากทำบ้างครับ
 [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #1880 เมื่อ: 22 มกราคม 2013, 10:59:51 PM »
ถามน้าตูนหน่อยครับ
อยากทำบ้างครับ
 [res] [res] [res]
ประมาณ 1000 แผ่นหน้า 6 มิล กล่อง 3 มิล ฝาบน 2 มิล
« ตอบกลับ #1881 เมื่อ: 23 มกราคม 2013, 05:17:08 AM »
ถามน้าตูนหน่อยครับ
อยากทำบ้างครับ
 [res] [res] [res]
กล่อง 2 ม.ม ไม่ไหวหรือครับ  ด้านหน้ากว้างมากเลยคงไม่ต่ำกว่า 30 ซ.มหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #1882 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 05:38:42 PM »
มาส่งการบ้านหน่อยครับ เพิ่งมีเสียงกับเขาวันนี้ครับ
จับไว้กับปรี หาบเร่น้าเฉย ครับ รอครบ 100 ชั่วโมงจะมารายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมครับ
 [roll] [roll] [roll]
« ตอบกลับ #1883 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 05:55:26 PM »
 ไม่เห็นบอกเลยว่าซุ้มเสียงเป็นเช่นไร  ชอบไม่ชอบอย่างไรก็ขอให้บ่นหน่อยนึ่งครับ [unde_cided]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #1884 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 06:25:39 PM »
ชอบครับพี่เล็ก  ตอนนี้นิมนต์ 3875 ออกนอกห้องไปก่อนเลยครับ
เสียงบอกตรง ๆ เลยครบว่าเทียบกันไม่ได้เลยครับ
ใครยังไม่ได้ทำหรือยังทำไม่เสร็อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับ
ท่านต้องลองเองครับ และอีกอย่างนะครับท่าจะได้ลองจับ Heatsink
แล้วนับ 1.2.3.4.5...แล้วบอกว่าไมไหวแล้วครับ
Elna Slimic ขาทองเสียงดีจริง ๆ ครับพี่เล็ก
พอดีเหลืออีกคู่นึง เดี๋ยวเก็บไว้ใส่ ไมโครโปรเจ็คดีกว่าครับ
ตูม ๆๆๆๆ ดีครับ
 [happy-ears] [happy-ears] [happy-ears]
« ตอบกลับ #1885 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 06:30:17 PM »
อ่านว่า มิว > Mu >  ครับไม่ใช่ ไมโคร > Micro [shock1]
ออฟไลน์ Xcudo
  • (( Dream Project ))
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #1886 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 07:16:31 PM »
ข้อมูลของนายโชคครับ
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #1887 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 07:17:15 PM »
อ๋อ ครับ  MU-7
 [in-love-raccoon] [in-love-raccoon] [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #1888 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 08:12:34 PM »
วันนี้กู้ศพ turbo ทั้งวันจนท้อ ฮัมกระจาย รื้อหลายรอบ จนต้องมาเปิดคัมภรีดูลายวงจรว่ามันไปทางไหนกันกันแน่ pcb ร่อน ก็เลยขูดลายทองแดงแล้วบัดกรีใหม่อีกรอบ ค่อยยังชั่วกู้ศพมาได้ หายฮัม
เล่นกับปรี 10HL ผมว่ามันเข้าขากันดีมากๆ
และลองปรับเล่นๆ โดยเปลียนค่า R68k เป็น 100k รู้สึกว่าเสียงมาเต็มๆกว่าเดิมเยอะครับ
« ตอบกลับ #1889 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 08:22:02 PM »
สุดยอดเลยครับที่สามารถแก้ให้ Camp Turbo หายฮัมได้ยอดเยี่ยมครับ แล้วตอนนี้ใช้ไฟเท่าไรครับซิงค์ร้อนมากใหมครับ [unde_cided]
